查看: 16664|回復: 7
74HC138譯碼器擴展單片機IO驅動LED實驗
ID:103513 發表于 2016-1-17 04:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
從最開始玩單片機到做顯示部分,因為知識不足加上條件限制,所以顯示部分一直用單個LED,也嘗試做過數碼管,點陣,LCD,TFT,但是多數都以失敗告終,所以現在還是喜歡用多個LED做顯示部分,因為簡單嘛!從最初自己用一個IO口驅動一個LED的電路開始我就在想,C51的單片機只有32個IO口,要想點亮40個LED的話不是要用到40個IO口,當時一直想不通,后來終于在數電的書上找到了答案,深深體會到大2打醬油的危害。∷源2的同學一定要把數模電學好。
所謂的答案就是我今天要講的譯碼器,我這里用的是74HC138的譯碼器,它的封裝如圖所示:
這是一個3-8線的譯碼器,一般是用來進行外圍器件的擴展,具有很強的驅動能力,一共有16個引腳,用我的話來說就是只要使用單片機3個IO口就可以控制8個LED了,相當于擴展了5個IO口,是不是解決了我開始所說的問題,我們再來看看74HC138這塊芯片的引腳圖:
這里選擇輸入ABC分別接的是單片機的IO口,數據輸出Y0~Y7接的是8個LED做顯示,使能端這塊我還是有點模糊,總之他也是接單片機IO口就是了,也需要控制IO口輸出低電平高電平來控制,那么程序該怎么寫呢?我們來看看74HC138的真值表就知道了,
只要稍微學過數電的同學都能看的懂這個圖吧!至于這塊芯片的什么內部邏輯結構還有什么工作特性我這里就不講了,有興趣的同學可以自己去查資料,給出引腳圖和真值表是可以方便我們搭硬件電路和寫程序。
有了這點小理論,現在我們就來做實驗驗證一下吧!先說說這個實驗所要實現的功能,很簡單,就是寫程序控制6個IO口(3個數據輸入端,3個使能端)輸出高低電平給74HC138這塊芯片,然后用它的輸出端控制8個LED以1s的速度循環點亮。實驗所需器材如圖所示:
這里主要講一個USB接口ISP下載模塊:這是我在網上買的一個別人做好的模塊,它不僅可以把HEX文件下載到單片機上,還可以提供5V電源,是一個非常好用的東西。
接下來就是做硬件電路了,這是畫好的原理圖,只要原理圖用面包板去搭電路就可以了:
接下來寫程序:
#include <reg52.h>
sbit HC138A = P1^0;   //定義譯碼器輸入端A  在 P1.0 管腳上
sbit HC138B = P1^1;   //定義譯碼器輸入端B  在 P1.1 管腳上
sbit HC138C = P1^2;   //定義譯碼器輸入端C  在 P1.2 管腳上
sbit G2A=P1^3;
sbit G2B=P1^4;
sbit G1=P1^5;
*                  延時函數
void delay(unsigned int i)
  unsigned char j;
    for(i; i > 0; i--)
        for(j = 255; j > 0; j--);
main()
G2A=0;G2B=0;G1=1;
// 點亮第一個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 0;
delay(1000); //延時
// 點亮第二個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 0; HC138A = 1;
delay(1000); //延時
// 點亮第三個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 0;
delay(1000);
// 點亮第四個LED燈
HC138C = 0; HC138B = 1; HC138A = 1;
delay(1000);
// 點亮第五個LED燈
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 0;
delay(1000);
// 點亮第六個LED燈
HC138C = 1; HC138B = 0; HC138A = 1;
delay(1000);
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 0;
delay(1000);
HC138C = 1; HC138B = 1; HC138A = 1;
delay(1000);
有了真值表,這個程序是十分簡單的,我這里為了看得明白些,所以寫的很通俗易懂,相應的程序就比較長,當然你也可以自己寫的簡單一些。
接下來最后一步就是看實驗現象了:上圖上圖
到此結束,實驗總結:同學們可能會發現,我們這里已經用了6個IO口去控制8個LED,才擴展了兩個IO口,是不是太少了,的確,但是一般大的電路是不會只用到一個138芯片的,一般都是幾塊芯片組合成邏輯電路來擴展,看得懂程序的同學會發現,這里的8個LED是不能同時點亮的,具體情況我也不是很明白,有個高手和我說擴展IO口最好不要用138,138主要是用來擴展存儲器的,要擴展IO口最好用74HC595,如果有明白這一塊的同學就留言給我說說哈!我在實驗中還發現一個小現象,就是撤掉LED正極和VCC連線的時候,用手去觸摸LED正極,8個LED還是會循環點亮的,但是亮度是非常小的,甚至有的時候我們人眼都看不見,為什么會出現這種現象呢?我用萬用表一端接我的手,一端接LED負極,發現LED兩端是有電流的,非常小,只有4uA,原理應該就是LED把我的手當做GND,把138芯片輸出的低電平當作VCC了。最后,還是那句話,這個實驗十分簡單,但是勿以善小而不為,為了實踐與理論的相結合,還是親手做一下才印象深刻,個人能力知識有限,如果有什么不對的地方望指教。13周考試周也快到了,要開始復習了,希望自己不要掛科,同學們也是。
ID:65374 發表于 2016-1-19 11:38 | 顯示全部樓層
“這里的8個LED是不能同時點亮的,具體情況我也不是很明白”
從真值表可以看出8個LED是不能同時亮的。要想同時亮能否試試動態顯示,即縮短延時。
ID:160782 發表于 2017-1-13 12:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你把延時的時間減短為1,通過視覺延遲看上去所有的LED都亮了!
ID:704585 發表于 2020-6-23 10:01 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享
ID:108705 發表于 2020-7-1 09:50 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享,74HC138主要是為了控制流水燈比較好,74HC595是移位寄存器,用作IO擴展確實好,可以級聯很多個,移位后可以輸出任意值
ID:62509 發表于 2020-7-10 08:22 | 顯示全部樓層
要增加一個鎖存器才能單獨或若干或全部點亮。比如后面接一個74ls573再接led就可以選擇點亮了。帶三態鎖存器的,需要再一次信號才能關閉,這樣只要不輸入第二次LED就可以一直亮。
ID:247571 發表于 2023-2-3 11:02 | 顯示全部樓層
這里用74HC138 三八譯碼器,也可以用74HC373八D鎖存器來擴展P0口更好!
ID:492633 發表于 2023-2-4 17:26 | 顯示全部樓層
可以試試74LS154相當于兩個138
主站蜘蛛池模板: 久久久久黄色 | 成人精品在线观看 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 白浆在线| 午夜aaa| 丰满少妇高潮在线观看 | 亚洲一区精品视频 | 亚洲高清毛片一区二区 | 日本少妇网站 | 免费欧美视频 | 中文字幕在线免费播放 | 欧美视频一区二区 | 人人干人人艹 | 91最新在线 | 国产精品久久久一区二区 | 日韩网站在线观看 | 在线亚洲一区 | 91精品在线播放 | 国产传媒一区二区 | 欧美日在线 | 精品一区二区在线视频 | 国产又粗又黄又爽又硬的视频 | 精品国产成人 | 欧美综合网 | 亚洲精品在线视频观看 | 激情丁香婷婷 | 福利视频网址 | 免费看色片 | 国产一区二区在线播放 | 国产色自拍| 国产深夜福利 | 男女啪啪免费 | 久青草视频 | 福利视频二区 | 国产精品6 | 天天操操操 | 青青草精品 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久一二三区 | 国产精品久久久久久久午夜 | 欧美高清一区二区 |
