查看: 4261|回復: 0
__attribute__((packed))詳解
ID:104126 發表于 2016-1-23 00:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1. __attribute__ ((packed))的作用就是告訴編譯器取消結構在編譯過程中的優化對齊,按照實際占用字節數進行對齊,是GCC特有的語法。這個功能是跟操作系統沒關系,跟編譯器有關,gcc編譯器不是緊湊模式的,我在windows下,用vc的編譯器也不是緊湊的,用tc的編譯器就是緊湊的。例如:
在TC下:struct my{ char ch; int a;}sizeof(int)=2;sizeof(my)=3;(緊湊模式)
在GCC下:struct my{ char ch; int a;}sizeof(int)=4;sizeof(my)=8;(非緊湊模式)
在GCC下:struct my{ char ch; inta;}__attrubte__ ((packed))sizeof(int)=4;sizeof(my)=5
2.__attribute__關鍵字主要是用來在函數或數據聲明中設置其屬性。給函數賦給屬性的主要目的在于讓編譯器進行優化。函數聲明中的__attribute__((noreturn)),就是告訴編譯器這個函數不會返回給調用者,以便編譯器在優化時去掉不必要的函數返回代碼。
GNU C的一大特色就是__attribute__機制。__attribute__可以設置函數屬性(FunctionAttribute)、變量屬性(Variable Attribute)和類型屬性(Type Attribute)。
__attribute__書寫特征是:__attribute__前后都有兩個下劃線,并且后面會緊跟一對括弧,括弧里面是相應的__attribute__參數。
__attribute__語法格式為:
__attribute__ ((attribute-list))
其位置約束:放于聲明的尾部“;”之前。
函數屬性(Function Attribute):函數屬性可以幫助開發者把一些特性添加到函數聲明中,從而可以使編譯器在錯誤檢查方面的功能更強大。__attribute__機制也很容易同非GNU應用程序做到兼容之功效。
GNU CC需要使用–Wall編譯器來擊活該功能,這是控制警告信息的一個很好的方式。
packed屬性:使用該屬性可以使得變量或者結構體成員使用最小的對齊方式,即對變量是一字節對齊,對域(field)是位對齊。
如果你看過GPSR協議在TinyOS中的實現,你一定會注意到下面的語句:
typedef struct {
   double x;
   double y;
} __attribute__((packed)) position_t;
開始我們還可以理解,不久是定義一個結構體嘛!不過看到后面的語句,你可能就會一頭霧水了,’__attribute__((packed))’是什么東西?有什么作用?一連串的疑問馬上就會從你腦袋里冒出來。雖然這個對理解整個程序沒有什么影響,但我不想讓這些疑問一直呆在我的腦子里,負擔太重。省得以后念念不忘,而且也許有一天可以用的上呢。搞清楚這個問題吧!
GNUC的一大特色(卻不被初學者所知)就是__attribute__機制。__attribute__可以設置函數屬性(FunctionAttribute)、變量屬性(VariableAttribute)和類型屬性(TypeAttribute)。
__attribute__語法格式為:
其位置約束為:放于聲明的尾部“;”之前。
packed是類型屬性(TypeAttribute)的一個參數,使用packed可以減小對象占用的空間。需要注意的是,attribute屬性的效力與你的連接器也有關,如果你的連接器最大只支持16字節對齊,那么你此時定義32字節對齊也是無濟于事的。
使用該屬性對struct或者union類型進行定義,設定其類型的每一個變量的內存約束。當用在enum類型定義時,暗示了應該使用最小完整的類型(itindicates that the smallest integral type should beused)。
下面的例子中,my-packed-struct類型的變量數組中的值會緊湊在一起,但內部的成員變量s不會被“pack”,如果希望內部的成員變量也被packed的話,my-unpacked-struct也需要使用packed進行相應的約束。
struct my_unpacked_struct
    char c;
    int i;
struct my_packed_struct
    char c;
    int i;
    struct my_unpacked_struct s;
}__attribute__ ((__packed__));
在每個系統上看下這個結構體的長度吧。
   內存對齊,往往是由編譯器來做的,如果你使用的是gcc,可以在定義變量時,添加__attribute__,來決定是否使用內存對齊,或是內存對齊到幾個字節,以上面的結構體為例:
1)到4字節,同樣可指定對齊到8字節。
struct student
    charname[7];
    uint32_tid;
    charsubject[5];
} __attribute__((aligned(4)));
2)不對齊,結構體的長度,就是各個變量長度的和
struct student
    charname[7];
    uint32_tid;
    charsubject[5];
} __attribute__ ((packed));
主站蜘蛛池模板: 亚洲国产成人精品女人 | 视色网| 欧美一级特黄视频 | 性生活网址 | 国产乱码久久久久久 | www.成人| 黄色激情网站 | 成人免费视频网址 | 在线观看的av | 不卡av在线播放 | 中文字幕国产 | 日本免费视频 | 亚洲综合国产 | 美日韩一区 | 国产精品一区二区三区不卡 | 日韩av专区| 日韩欧美精品 | 精品在线看 | 久久亚洲视频 | 国产精品国产三级国产专区52 | 婷婷色综合| 三级黄色片| 成年人av | 久久精品欧美 | 免费av网址在线观看 | 欧美黄色片在线观看 | 国产人成 | 亚洲专区在线 | 高清一级片 | 99中文字幕 | 欧美日韩在线免费 | av黄| 成年视频在线观看 | 亚洲小视频 | 日韩天堂在线 | 在线不欧美 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 四虎在线观看 | 黄色三级视频网站 | 精品一区二区三区三区 |
