查看: 4999|回復: 0
電機連接板引起主驅動板故障案例
ID:104126 發表于 2016-1-24 02:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、現狀及故障描述:
        這是起初設計并安裝好的電機連接板,它通過母線與驅動主板連接,提供多個接口,用急加速和急減速測試驅動電機時,在加速過程中突然出現電機停轉的現象,反復做正反轉加速測試,該現象會時有出現(50%的概率),這是發生故障時的樣子:
二、排查測試:
        1.將上圖中,上面的接口板和下面的驅動主板分開,將電機直接接在驅動主板的驅動口上并反復做正反轉加速測試(來回30次),未再發生加速過程中電機突然停轉的現象。至此,驅動主板和電源的問題排除。
        2.檢查上面的接口板,未發現有虛焊和開焊的現象,逐個端口做阻值測試,也未發現有阻值過大的的問題,說明驅動板上各元件的連接和接線正常。
        3.對上圖中的上下板連接母線檢查和測試,未見連接線斷開和虛接的現象。
        4.經過上述3步排查,重新將驅動主板和接口板連接并測試,故障依舊。
        5.再次將上下板分開,直接將電機連接到驅動主板上測試,故障消失。
三、故障定位和原因分析:
        1.經過上述簡單排查后,初步將問題定位在接口板上,上圖中的接口板中間有一細金屬線連接,該金屬線是利用元件上剪短了引腳剩余部分,該金屬線是驅動板上的功率電阻過長引腳的部分,該線可能無法通過驅動電機的大電流引起電源波動,導致單片機復位。
        2.驅動主板和接口板之間的連接母線采用的是實驗用的臨時插針線,該線也可能無法通過較大的電流,如下圖:
四、 故障修復:
        1. 將接口板中的金屬線進行并聯,按照每條可通過500mA電流估算,并聯至12條金屬線,可一起通過約6A的電流:
        2.實驗用的臨時插針線更換為細銅絲電纜,母線的每向采用3根電纜并聯,電纜和完成連接后的樣子:
        3.完成后進行安裝并換向和加減速測試(每向60次),故障現象消失,問題得到解決,最終的樣子如下圖:
五、總結:
        在設計此類大功率驅動設備時,必須考慮母線的截面積,以便讓大電流可以順利流過。本次設計和安裝時疏忽了這點,故導致出現上述問題。
主站蜘蛛池模板: 国产日韩欧美一区二区 | 四虎视频在线观看 | 国产精品不卡视频 | 综合一区二区三区 | 国产成人91 | 日皮视频在线观看 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 天天摸天天干 | 欧美精产国品一二三区 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品在线观看视频 | 亚洲精品一区二区三区在线 | 青草福利视频 | 日韩性视频 | 男人天堂网av | 狠狠操影院 | 成人欧美日韩 | 国产精品大全 | 激情丁香 | 五月天综合网 | 蜜臀av在线播放 | 精品一区二区免费视频 | 亚洲国产成人在线 | 国产视频一区在线 | 三级在线观看视频 | 狠狠操av| 亚洲一级二级 | 天天色视频 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 久久国产精品视频 | 久久久久久久久久国产精品 | 红桃av在线 | 激情av小说 | 在线观看av不卡 | 成人免费视频国产免费麻豆 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 天堂中文字幕免费一区 | 欧美黑人性猛交 | 国产日韩久久 |
