查看: 14794|回復: 4
功放在60~20KHz頻率下的波形輸出測試
ID:104126 發表于 2016-1-24 03:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51heisex 于 2016-1-24 03:08 編輯
         常用音響的工作范圍多在60~20KHz帶寬范圍下工作,這個也在人耳可以識別的區間內,同樣可以較好的保證音質。測試功放在兩個極值時的工作情況,輸出波形除有輕微的交越失真外,并未出現波形切頭和切底的情況,且波形與原始信號完全同樣的形狀。故只需要再設計防交越失真的補償電路即可,另外需要設計巴特沃斯BPF來實現20K~60K頻率范圍工作帶寬。見下圖的測試波形:
60HZ時的波形:
20KHZ時的波形:
        考慮到音頻設備輸出電壓一般為±1~2V,所以為保證最高時減小出現失真的機會,故調整輸入級的RC電阻值,降至為20Ω,增益變為20dB,在現實中也容易找到該大小的電阻。以下為修改后的電路和加載±2V時的信號波形:
        由于前期設計的1200W功率過大,無論從實用性及實現角度來講,都不太貼合實際情況,故將功率降低至最大200W,可在家中使用。
設計中采用以下優化:
1.依然采用自創的逐步接近法設計,減少中間過渡級數,降低信號在傳輸中的偏差率;
2.輸入級采用達林頓來大幅度提高輸入阻抗(1.8K左右),保證音頻輸入設備的輸出信號衰減極小,可接MP3、隨身聽等微型播放設備;
3.增加輸入補償二極管,減小達林頓偏置電壓的影響,電路0點漂移可忽略;
4.最大輸入音頻電壓范圍在0~±1.8V,信號越小失真越小,但功率會降低;
5.輸出負載極低,最小可接入5歐的負載,信號電壓的衰減程度可以接受;
6.降低電源電壓,降低電路的功率,可有效節約能源,且能增大一定的安全性;
7.降低放大器增益(從27dB降至21dB),有效遏制峰峰值極點畸變,防止出現嘯叫聲;波形在8歐姆及輸入±1.8V時幾乎無失真;
8.電路效率大幅度提高,能效比接近1.2;
以下為最初設計的結構,波形尖峰失真交嚴重,且功耗大。另外會對信號源產生影響,引起輸入信號加載失真。見下圖:
上圖為掛載100V 5歐姆的揚聲器的波形圖,原始頻率為±1V,經過放大器后接近于27dB,基本符合要求,但有整體輕度上漂的問題。
見圖中的兩個電壓波形傳感器對應的波形圖中的顏色。
我制作功放的51黑文章列表:
功放在60~20KHz頻率下的波形輸出測試:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42849-1.html
帶電壓串聯負反饋的功放電路:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42848-1.html
最終完成的功放電路:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42847-1.html
帶低頻急速衰減的功放:http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-42846-1.html
ID:104126 發表于 2016-1-24 03:05 | 只看該作者
        功放基本定型--功率計算錯誤,就此糾正
        經過N天的思考和嘗試,加入電流串聯負反饋后終于嘗試成功。
1.目前增益增高至21~22dB;
2.電阻經計算選取后,為市面上常見可以購買到的阻值;
3.再次降低功耗到最大40W;(應該為:24*24/(2.4+16)≈32W)
4.反饋深度暫時作為保留問題;
        終于可以進入下一步設計和測試
        1.由于采用電位差法,交越失真已幾乎不存在,可不用設計補償電路;
2.設計巴特沃斯BPF,帶寬范圍60~20KHZ;
3 .接入8Ω 200W的揚聲器在orcad用正弦波仿真測試;
4.用matlab混合隨機信號與orcad連接做信號分析;
5.找元器件開始制作;
ID:104126 發表于 2016-1-24 03:04 | 只看該作者
全部修改后的功放框架
        因靜態工作點偏離過大,之前的設計全部推倒重做。調整電路結構并修改為如下參數:
1.調低增益,目前為 15~16dB之間,效率降低至65%~70%;
2.功率為160W最大;
3.內部工作電流最大3.5A,需要~220V 1A到±24V 4A規格的穩壓電源。
4.電源依然采用±24V;
5.輸出阻抗最低仍為5歐,該該衰減仍為可以接受的范圍;
6.電路采用電位差+達林頓+正負電源設計法(根據鈴木雅臣的傳統設計法加以改造)來增大輸入阻抗,為4.3K左右,并使得波形無0電位上下漂移,切增加了負半周的波形峰值,可以用在高阻抗輸出的微型播放設備,信號衰減極低;
7.對原始信號的放大范圍在0V~3V之間,可播放微型偵聽設備、MP3、walkman、計算機、家用電器等設備;
8.對原始信號放大失真率小于0.1%
9.調整輸入阻抗R1和R2的阻值,稍增大基極電流的數值,使得倍數達到(Ic/β)的12倍。使得數值貼近市面常見阻值,并容易湊整。
以下為極小值、中間值和極大值的測試,考慮干擾及尖銳信號的出現,實際可放大至3.5V:
原理圖及探針顏色:
5mV輸入測試,波形無失真:
1.5V中間值測試,無失真;
3V極大值測試,考慮播放機聲音輸出最大聲音時,無失真,不切頭和底:
ID:104126 發表于 2016-1-24 03:03 | 只看該作者
下一步的設計和測試:
1.完成交越失真補償電路;(已完成,測試后波形交越失真較小)
5.找元器件開始制作;
主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲在线观看 | 亚洲第一在线 | 午夜在线视频观看 | 久久精品一区二区 | 玖玖视频 | 国产精品天美传媒入口 | 国产一区二区视频在线 | 婷婷色av| 久在线| 男人的天堂亚洲 | 在线播放av网站 | 黄色成人免费视频 | 黄色片亚洲 | 国产免费一区二区三区免费视频 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 日韩av不卡在线 | 亚洲福利在线观看 | 精品久久国产 | 欧美精品亚洲精品 | www.亚洲精品 | 午夜在线观看视频网站 | www.国产在线观看 | 欧美日韩 | 午夜理伦三级理论 | 日韩三级久久 | www.三级| av大全在线观看 | 久久精品福利视频 | 九九久久精品视频 | 成人免费黄色大片 | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲激情在线播放 | 亚洲免费观看视频 | 日韩高清精品免费观看 | 国产综合区| 国产精品日韩欧美 | 日本激情网 | www.五月婷婷| 在线免费观看av片 | 亚洲第一视频网站 | 天堂一区二区三区 |
