查看: 4536|回復: 4
汽車爬坡變速故障
ID:104126 發表于 2016-1-24 03:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
時間:2018年1月3日 11:45
地點:亮馬河沿岸道路斜坡
坡度 :40%
故障現象:爬坡時后撥在兩個臨近飛輪之間反復自動變速,無法使鏈條與一個飛輪正常結合,造成鏈條在飛輪上打滑。只能坡上下車推行。
故障處理過如下:
13:30開始檢查變速器,經過檢查后發現后撥本身并為有拉線松動和定位不準的情況,后撥在變速后導輪可以對應速度的飛輪基本在一個水平面上,且導輪和后撥沒有出現卡死或運轉不暢的情況。但倒轉壓盤時發現飛輪無法順利向后轉動,后撥也會跟著整體向前。
13:35將后輪拆下,用手轉動飛輪發現向后轉動不暢,晃動和轉動后花鼓軸心也未發現軸承損壞的跡象,初步判斷為天氣寒冷導致潤滑脂粘度增大。
13:36拆下后飛輪時未發現飛輪蓋出現松動,且需要較大的力才可以拆下。但在手扶車軸時發現花鼓另一側的卡塞出現松動,將卡塞擰下后檢查未發現絲扣滑脫的問題,故將其清潔后重新安裝,并用六角扳手和薄片扳手加力固定。見示意圖:
該邊塞的作用有兩個:1.將花鼓可以固定在車架上;2.起到密封防塵防泥的作用。
13:48將花鼓塔基拆下,檢查發現潤滑脂并未出現變質,且由于在室溫的作用下,粘度已有所降低。
13:50用布直接將塔基的千斤和花鼓上的棘輪內的油脂擦出干凈,并重新涂抹少量的潤滑脂,防止其因用量過多造成千斤和棘輪之間不能正常潤滑。
14:40開始安裝塔基、飛輪和車輪。安裝時所有零件全部加力固定,在安裝后沒有出現零件松動的問題。
15:05測試后輪及變速情況,后輪轉動順暢,變速時沒有出現來回跳速,向后轉動亞盤也沒有出現轉動不暢的情況。確認小白已恢復正常工作狀態。
原因分析如下:
1.花鼓的邊塞由于上次安裝時未加力固定,在大強度使用后出現松動,使得在變速時花鼓整體受到橫向作用力時出現小的位移情況,導論無法精確與飛輪定位。
2.潤滑脂涂抹過多,在溫度下降后由于潤滑脂出現正常的粘度增大,使得千斤和棘輪間的潤滑不暢,造成不能正常倒轉飛輪。
整改措施如下:
1.在今后維護車輛時,會將受力的關鍵零件加力固定,防止其松動。
2.潤滑脂適量使用,防止因變質和粘度變化問題造成各零件之間的潤滑出現問題。
ID:821261 發表于 2022-4-12 15:49 | 顯示全部樓層
是汽車還是自行車?
ID:577622 發表于 2022-4-15 10:55 | 顯示全部樓層
初步鑒定是人力車!
ID:398754 發表于 2022-4-18 20:05 | 顯示全部樓層
自行車啊,變速的那種。
ID:996773 發表于 2022-12-14 14:13 | 顯示全部樓層
6年多過去回復只有三樓連我四樓,樓主就沒想過能逛單片機論壇的智商可不一般了,這種帖子都不會放眼里,文案都沒耐心看的
主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久 | 久久久www成人免费精品 | 加勒比一区二区三区 | 精品视频一区二区 | 欧美国产一区二区 | 国产精品免费一区 | 中文字幕高清 | 香蕉视频色 | av免费观看网址 | 久久精品伊人 | 97av在线| 亚洲国产精品久久久久 | 国产资源在线观看 | 国产一区二区三区久久 | www.com国产| 男女在线视频 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 在线观看欧美日韩视频 | 欧美成人一区二区三区 | 日韩伦理在线观看 | 国产精品国产三级国产 | 免费一级a毛片 | 精久久久久 | 亚洲久久久 | 亚洲综合久久久 | 亚洲一区二区在线播放 | 亚洲精品福利视频 | 精品伊人久久 | 黄色片网站免费 | 免费看一级黄色片 | 亚洲一区二区三区免费视频 | 日日操夜夜干 | 国内精品一区二区 | 成年视频在线观看 | 日本激情视频 | 日本黄a三级三级三级 | 午夜爽爽影院 | 日韩在线免费 | 黄色网址免费看 | 涩涩的视频 | a级片免费观看 |
