首先,是因為電路元件的非線性特征導致了電路系統的變化,這樣就把電路分成了兩個部分:線形部分和非線性部分,可以把線形部分的電路數學模型獨立建立,非線性也是一樣。不同的是,非線性的部分是分段函數,
也就出現了P480頁的兩個線相交的點,這些點是平衡點,但是不一定是穩定的,這是圖解法求解平衡點,這個方法不能確定是不是穩定的,在數學模型中可以得出結論
數學模型如下:
首先,利用電路本身的特征,列寫電路的方程 這個方程可以根據電容的動態特性,判斷電路的穩定性,當導數 為0 的時候就可以確定電路的電流(自我感覺,列寫這個方程的時候,取決于整個電路的因素和非線性的圖像,由于在后面解題中,線形電路與非線性部分等效電路的時候,需要計算三要素,電流,電壓最好是同一,這就導致了P474和P475兩個例題,雖然圖像都是i為縱坐標,但是兩個在做等效的時候,列寫方程卻不一樣,而且,畫圖的時候,為了區分電壓控制電流還是電流控制電壓,畫圖和分析的時候,為了方便,不同的非線性元件的圖線會采用不同的坐標,i-u或u-I,但是這個是不會影響列寫電路方程的,列寫方程還是看什么元件,電感啊還是電阻電容) 其中需要注意的是,電容充放電和電感充放電時候,電流電壓的正負號是有區別的,電容放電根據電流方向要注意,當電壓大于電感上面的電壓時候,電感與負載同樣都是分壓的。 建立方程后,通過平衡點的位置和路線的方向,可以確定圖像的穩定點。 確定路線軌跡 在這里面,可以看到,c點是兩個路徑的相交點,但是它并不是一個穩定點或者平衡點,在這個題目中,由于沒有持續的電源激勵,肯定會把能量消耗完,這表現為電阻兩端的電壓一定會下降,這樣就會出現,c點直接跳到D點,在課本中介紹了這一點,這種跳躍在電磁諧振與電路中的自激振蕩中起著關鍵性的作用,但是需要注意的是,電路中,這些性質,一般是對于電網是很有害的,還有就是 ,電路中的諧振也叫電路的自由振蕩,與自激振蕩不一樣,前者理想中沒有電源的提供能量也可以實現,因為這是電容與電感的能量無功部分實現的,其頻率就是電路的諧振頻率,但是后者就必須有電源的參與,這是電容與特殊的非線性組件組成的電路,是電容在周期性的緩慢積累能量和迅速釋放能量的結果,也叫張馳振蕩(幾乎全是抄書) 這個題更加直觀的說明了線性部分與非線性部分的關系,必須通過戴維南等效才能正確獲得線性部分電路的數學模型。 為什么說這個更加直觀呢? 答案中,與等效的戴維南電路相對應,列了電壓的方程,其中有電荷q 但是在接下來的計算中,q再也沒有出現過,直接等效電路: 確實,我等效出來的電路參數都出來了,用你q干啥?在這兒再想q的事兒就是干擾,也就是這個題更突出的告訴我們一點,不要拘泥于那個圖像的函數關系,目的不是為了用式子中的啥數,應該一直知道,我們的目標很簡單,就是臨時建立一個在那段圖像的等效電路出來。 還有就是,對于電流的三要素,跟電壓的三要素應該就是一回事兒,只不過是除以一個線性阻抗而已。 最后,對于小信號的干擾,小信號的計算,沖擊等,注意與復頻域的聯系吧。 僅僅是自己的理解,請批評指教
