查看: 2971|回復: 0
STM32系列ARM單片機介紹
ID:104287 發表于 2016-1-29 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32系列基于專為要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式應用專門設計的ARM Cortex-M3內核。按性能分成兩個不同的系列:STM32F103“增強型”系列和STM32F101“基本型”系列。增強型系列時鐘頻率達到72MHz,是同類產品中性能最高的產品;基本型時鐘頻率為36MHz,以16位產品的價格得到比16位產品大幅提升的性能,是16位產品用戶的最佳選擇。兩個系列都內置32K到128K的閃存,不同的是SRAM的最大容量和外設接口的組合。時鐘頻率72MHz時,從閃存執行代碼,STM32功耗36mA,是32位市場上功耗最低的產品,相當于0.5mA/MHz。
背景  如果你正為項目的處理器而進行艱難的選擇:一方面抱怨16位單片機有限的指令和性能,另一方面又抱怨32位處理器的高成本和高功耗,那么,基于ARM Cortex-M3內核的STM32系列處理器也許能幫你解決這個問題。使你不必在性能、成本、功耗等因素之間做出取舍和折衷。
  即使你還沒有看完STM32的產品手冊,但對于這樣一款融合ARM和ST技術的“新生兒”相信你和我一樣不會擔心這款針對16位MCU應用領域的32位處理器的性能,但是從工程的角度來講,除了芯片本身的性能和成本之外,你或許還會考慮到開發工具的成本和廣泛度;存儲器的種類、規模、性能和容量;以及各種軟件獲得的難易,我相信你看完本專題會得到一個滿意的答案。
  對于在16位MCU領域用慣專用在線仿真器(ICE)的工程師可能會擔心開發工具是否能夠很快的上手?開發復雜度和整體成本會不會增加?產品上市時間會不會延長?沒錯,對于32位嵌入式處理器來說,隨著時鐘頻率越來越高,加上復雜的封裝形式,ICE已越來越難勝任開發工具的工作,所以在32位嵌入式系統開發中多是采用JTAG仿真器而不是你熟悉的ICE。但是STM32采用串行單線調試和JTAG,通過JTAG調試器你可以直接從CPU獲取調試信息,從而將使你的產品設計大大簡化,而且開發工具的整體價格要低于ICE,何樂而不為?
  有意思的是STM32系列芯片上印有一個蝴蝶圖像,據ST微控制器產品部Daniel COLONNA先生說,這是代表自由度,意在給工程師一個充分的創意空間。我則“曲解”為預示著一種蝴蝶效應,這種蝴蝶效應不僅會對方案提供商以及終端產品供應商帶來舉足輕重的影響,而且會引起競爭對手策略的改變……翅膀已煽動,讓我們一起靜觀其變!
STM32市面上流通的型號  截至2010年7月1日,市面流通的型號有:
  基本型:STM32F101R6 STM32F101C8 STM32F101R8 STM32F101V8 STM32F101RB STM32F101VB
  增強型:STM32F103C8 STM32F103R8 STM32F103V8 STM32F103RBSTM32F103VB STM32F103VE STM32F103ZE
STM32系列的作用簡介  ARM公司的高性能”Cortex-M3”內核
  1.25DMips/MHz,而ARM7TDMI只有0.95DMips/MHz
  一流的外設
  1μs的雙12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI,18MHz的I/O翻轉速度
  低功耗
在72MHz時消耗36mA(所有外設處于工作狀態),待機時下降到2μA
  最大的集成度
  復位電路、低電壓檢測、調壓器、精確的RC振蕩器等
  簡單的結構和易用的工具 STM32F10x重要參數  2V-3.6V供電
  容忍5V的I/O管腳
  優異的安全時鐘模式
  帶喚醒功能的低功耗模式
  內部RC振蕩器
  內嵌復位電路
  工作溫度范圍
  -40o至+85oC或105oC STM32F101性能特點  36MHz CPU 多達16K字節SRAM 1x12位ADC溫度傳感器 STM32F103性能特點  72MHz CPU多達20K字節SRAM 2x12位ADC 溫度傳感 PWM定時器 CAN USB
STM32互聯型系列簡介:  全新STM32互連型(Connectivity)系列微控制器增加一個全速USB(OTG)接口,使終端產品在連接另一個USB設備時既可以充當USB主機又可充當USB從機;還增加一個硬件支持IEEE1588精確時間協議(PTP)的以太網接口,用硬件實現這個協議可降低CPU開銷,提高實時應用和聯網設備同步通信的響應速度。
  全新互連型系列還是STM32家族中首款集成兩個CAN2.0B控制器的產品,讓開發人員能夠研制可連接兩條工業標準CAN(控制器區域網)總線的網關設備。此外,新系列微控制器還支持以太網、USB OTG和CAN2.0B外設接口同時工作,因此,開發人員只需一顆芯片就能設計整合所有這些外設接口的網關設備。
  STM32互連型系列產品強化了音頻性能,采用一個先進的鎖相環機制,實現音頻級別的I2S通信。結合USB主機或從機功能,STM32可以從外部存儲器(U盤或MP3播放器)讀取、解碼和輸出音頻信號。設計人員還可以在新系列微控制器上開發人機界面(HMI)功能,如播放和停止按鍵,以及顯示器界面。這個功能使其可用于各種家庭音響設備,如音響底座系統、鬧鐘/音樂播放器和家庭影院。
  新系列產品整合先進的面向連接的外設,標準的STM32外設(包括一個PWM定時器),高性能的32位ARM Cortex-M3 CPU,這些特性使開發人員可以在設備上(如家電、樓宇或工業自動化)整合多種功能,如馬達控制、用戶界面控制和設備互連功能。其它目標應用包括需要聯網、數據記錄或USB外設擴展功能的系統,如病患監視、銷售終端機、自動售貨機和保安系統。
  包括新的互連型系列在內的STM32系列微控制器具有多種配套軟件和開發工具,其中包括意法半導體免費提供的軟件庫以及第三方工具廠商的廣泛支持。意法半導體還將推出一個新的評估板,目前正在向大客戶提供STM32F105和STM32F107互連型系列的樣片。
STM32新系列產品的功能:  STM32互連型系列產品分為兩個型號: STM32F105和STM32F107。STM32F105具有USB OTG 和CAN2.0B接口。STM32F107在USB OTG 和CAN2.0B接口基礎上增加了以太網10/100 MAC模塊 。片上集成的以太網MAC支持MII和RMII,因此,實現一個完整的以太網收發器只需一個外部PHY芯片。只使用一個25MHz晶振即可給整個微控制器提供時鐘頻率,包括以太網和USB OTG外設接口。微控制器還能產生一個25MHz或50MHz的時鐘輸出,驅動外部以太網PHY層芯片,從而為客戶節省了一個附加晶振。
  音頻功能方面,新系列微控制器提供兩個I2S音頻接口,支持主機和從機兩種模式,既用作輸入又可用作輸出,分辨率為16位或32位。音頻采樣頻率從8kHz到96kHz。利用新系列微控制器強大的處理性能,開發人員可以用軟件實現音頻編解碼器,從而消除了對外部組件的需求。
  把U盤插入微控制器的USB OTG接口,可以現場升級軟件;也可以通過以太網下載代碼進行軟件升級。這個功能可簡化大型系統網絡(如遠程控制器或銷售終端設備)的管理和維護工作。
充分發揮 STM32架構的優勢:  除新增的功能強化型外設接口外,STM32互連系列還提供與其它STM32微控制器相同的標準接口,這種外設共用性提升了整個產品家族的應用靈活性,使開發人員可以在多個設計中重復使用同一個軟件。新STM32的標準外設包括10個定時器、兩個12位1-Msample/s 模數轉換器 (交錯模式下2-Msample/s)、兩個12位數模轉換器、兩個I2C接口、五個USART接口和三個SPI端口。新產品外設共有12條DMA通道,還有一個CRC計算單元,像其它STM32微控制器一樣,支持96位唯一標識碼。
  新系列微控制器還沿續了STM32產品家族的低電壓和節能兩大優點。2.0V到3.6V的工作電壓范圍兼容主流的電池技術,如鋰電池和鎳氫電池,封裝還設有一個電池工作模式專用引腳Vbat。以72MHz頻率從閃存執行代碼,僅消耗 27mA電流。低功耗模式共有四種,可將電流消耗降至兩微安。從低功耗模式快速啟動也同樣節省電能;啟動電路使用STM32內部生成的8MHz信號,將微控制器從停止模式喚醒用時小于6微秒。
存儲器和封裝選項:  在STM32F105和STM32F107互連型系列微控制器之前,意法半導體已經推出STM32基本型系列、增強型系列、USB基本型系列和增強型系列;新系列產品沿用增強型系列的72MHz處理頻率。內存包括64KB到256KB閃存和 20KB到64KB嵌入式SRAM。新系列采用LQFP64、LQFP100和LFBGA100三種封裝,不同的封裝保持引腳排列一致性,結合STM32平臺的設計理念,開發人員通過選擇產品可重新優化功能、存儲器、性能和引腳數量,以最小的硬件變化來滿足個性化的應用需求。
主站蜘蛛池模板: 久久久三级 | 日韩手机看片 | 日韩福利一区 | 又黄又爽的网站 | 中文字幕自拍偷拍 | 久久久夜色精品 | 欧美精品久久久久久 | 成人福利视频 | 午夜在线观看视频 | 久久久久久久国产精品 | 黄色片网站在线观看 | 四虎影视av| 91在线小视频 | 日韩国产一区二区三区 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产精品五区 | 四虎黄色影院 | 国产二区视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区四区 | 一区二区三区日韩 | 国产精品麻豆视频 | 日韩欧美视频在线 | 欧美精品入口蜜桃 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 国产黄在线观看 | 欧美精品系列 | 欧美在线观看一区二区三区 | av久久久 | 精品视频在线免费观看 | 亚洲五月婷婷 | 欧美午夜精品久久久久免费视 | 欧美精品一区二区三区四区 | 日本中文字幕一区 | 国产午夜三级一区二区三 | 福利在线| 欧美一二 | 五月天一区二区 | 色中色综合| 一级片黄色片 | 久久久久久亚洲精品 | 国产黄色一级片 |
