查看: 9952|回復: 7
熱轉印制板及感光板制板制作流程!
ID:104287 發表于 2016-1-30 02:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作者:無線電    熱轉印制板及感光板制板制作流程!
熱轉印制板:
優點:快速、方便、安全、直觀、成功率高
缺點:需要價格昂貴的激光打印機
感光板制板:
優點:無需價格昂貴的激光打印機
缺點:速度慢、有點麻煩、不安全、不直觀、失敗率高
熱轉印制板基本流程:
1、用protel 畫出您所需要的印刷電路板圖
2、將上圖打印到熱轉印紙(注意不要打印頂層絲印圖)
3、將熱轉印紙上的碳粉通過熱轉印機轉印到敷銅板上
4、將敷銅板放入三氯化鐵腐蝕液進行腐蝕,腐蝕后如圖所示
5、用汽油清洗電路板上的黑色碳粉則出現如圖所示
6、用電路板打孔機進行打印,則出現如下圖所示
合適人群:我在讀書,我要做實驗板,但我沒錢。
不適合人群:我有錢買實驗板,我用老板的錢買板,我家開制板廠。
目的:讓大家會用感光電路板,做好看的板
搞什么都要投資的,不過做電路板中投資最少的應該是熱傳印和感光板了,熱傳印我沒
做過,主要沒有激光打印機,樓下的復印店也不愿意幫我打印到熱傳印紙上,說怕傷了激打,
哼,沒辦法。只好做感光的。
1.準備好你的電路圖:
第一次做不要把線畫的太細,最好就是用一點碎料板來做做,自己估計好感光時間。以下我
用我以前的PCB來做實驗:
2.用你的打印機打印出來吧:
打印的圖紙一定要是你認為最漂亮的,如果用噴墨,請用貴點的薄的那種照片紙(當然不要
象照片那么厚,呵呵)我的紙就是很薄的了。打印出來后仔細觀察,有時候有斷線。沒錯,
只要你眼睛觀察的出的斷線,感光板就跟你照做不誤。即使有一點問題,都要重新印過。損
失一張紙比損失一個板要來的好,另外,有人喜歡用半透明的硫酸紙,其實不好,硫酸紙主要的打印效果不好,墨水有時候?散開來,本來1MM的線就變成1.2MM,你就麻煩了。當然,如果你的線距是2-3MM這么寬,就
沒問題。 如果你有臺很貴的激光打印機。。。那上面的當我沒說過
3.感光板。很多人問我價格,其實在廣州,9元就可以買到10*15CM的板了,很夠用了,我
現在做過的最大的板也就是10*15CM的,上面可以弄很多元件了,而且我現在開始用貼片
了:)如果買質量好的就13元吧。一般做感光板是單面居多,也有雙面的賣,不過做雙面的
要講點技術了:)
上面寫著感光需要8分鐘,如果象我一樣用白紙覆蓋感光的話,8分鐘你就中招了,人家寫的
8分鐘是對透明膠片的,我的白紙,3個8分鐘還差不多
4.準備感光設備。這就是我的感光設備了,很普通,用高功率的日光燈就可以了,不過,
用日光燈請選擇祖國品牌:佛山照明。
如果你資金充足,可以多買幾個,并排照,這樣成功率會比較高。如果你象我這么窮,只能
買一個佛山照明,那感光過程中就要定時把燈移動一下,保證感光均勻。
做感光板還有有玻璃,用來壓著板和打印紙,玻璃我是從街上撿回來的,也可以買。買最厚
的,越厚越好用。因為厚就重,壓的就緊,也防止不小心碰了玻璃引起的移位。總之,要重
的。注意,不要用磨沙玻璃(臺下飛來香蕉~~你當我傻子啊??)
5.打底。
什么叫打底,先把你的PCB紙反面用透明膠貼好,把感光板的保護層去掉,再把PCB紙反面覆
蓋著感光板的感光面,用透明膠粘好,這一步最好不要在強光下干,不過你也不用過急,生
怕感光板是見光死的東西,其實,感光層笨的很呢:)
這一步沒有照片,呵呵,都說操作要快,難道還打閃光燈照相啊?你賠我板子啊~~~~
6.感光開始。
哇。。佛山照明就是牛,國貨萬歲~~~~~
注意如果你的燈太小——象我的,最好勤點移動燈泡,讓其感光均勻。移動中不要碰動玻璃
哦:)
大約20分鐘就可以了,不怕感光過久,就怕過短罷了。
7.準備顯影粉,這個東西1元錢,開400ML的水,用于顯影,當感光板感光后,放在水中泡
個1分鐘,線條就出來了。
有人問我400ML水是多少,其實我也不知道,直到我發現這個。。。
注意為了節省,我一次就開了一包粉了,不過裝起來,用的時候倒一點,用過的顯影水千萬
不要再用,即使是幾個小時以前用過的。
8.顯影設備。。。月餅盒一個。。快到中秋了,別問我那里找容器。顯影過程中最好也不
要在強光下進行。以前有個同學打開他的佛山照明來觀察這個偉大的顯影過程。。結
果。。。。。*—(—%
9.顯影過程是最激動人心的了,顯影成功,基本就代表成功。顯影時不要太心急,如果
有些線條沒有完全露出,或者說銅的部分沒有完全露出,請等多會。經驗告訴我:只要不是
感光過度,你的板子在顯影水中泡半個小時是不會出問題的(雖然正確做法是泡1-2分鐘)
顯影后的板,明顯看到:改露的都露了,不該露的沒露(啊??我在說什么了??)
10.之后,當然是腐蝕了啦,一般不用說到用高溫腐蝕這么嚴重的,我的不就是一個小桶子
而已?注意,把板子朝下位于液面處,腐蝕速度最快(看圖吧),這句話總有人不信,老是
把他沉底,呵呵,這是你的事了。
還有,在腐蝕水中放5-6個鐵釘,這樣會加快速度,是超級加快。不信?也算了。
如果象我這樣腐蝕,整個過程不用人為干預的,記著:液面,鐵釘。10分鐘后來看吧,呵
呵,完全搞定。又不信???forget it~~~~
腐蝕就等你該等的時間,其余時間不要動板子,更不要用任何鑷子去動它,竹的都不行。因
為感光層泡過腐蝕水會特別脆弱,你碰一下都會小一點。我以前就中招了,斷了幾跟線,都
是鑷子刮斷感光層,然后被腐蝕的。
11.好了,基本完工。看看成果吧:
那層殘留的綠色東西可以留著,沒關系的,感覺可以當助焊呢,還可以保護銅線不氧化。如
果你的審美觀和我不同,那也可以用剛才的顯影水泡,或用酒精洗,一洗就掉。
還有,PROTEL能在PCB上放漢字的,記住留下你的姓名和造板日期哦,以后可以好好看看有
這塊板子在后來調試通過了,他的成品是這樣的(左邊的那個)
底部:
ID:96682 發表于 2016-1-31 18:46 | 顯示全部樓層
做感光板那是需要經驗的不熟悉是弄不好的,工序較熱轉印復雜多了。優點是線路可以做得很精細也不會出現斷線的現象。
ID:73762 發表于 2016-2-22 13:44 | 顯示全部樓層
還是熱轉印方便
ID:276675 發表于 2018-1-30 00:18 | 顯示全部樓層
日光燈來 感光?
ID:243829 發表于 2018-6-16 13:20 | 顯示全部樓層
圖片全沒有了。
ID:683866 發表于 2020-1-15 23:01 | 顯示全部樓層
mirage 發表于 2016-2-22 13:44
還是熱轉印方便
還是藍油制的板子正版,正確率高。熱轉印容易出現斷點。需要復核。
ID:253767 發表于 2020-1-16 07:21 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:163247 發表于 2022-1-24 21:47 | 顯示全部樓層
還是熱轉印方便快捷。
主站蜘蛛池模板: 天堂资源在线 | 精品日韩在线 | 日本免费黄色网址 | 香蕉成人 | 午夜婷婷 | 伊人影院久久 | 欧美精品一二三区 | 亚洲经典av | 日产精品久久久一区二区 | 日本国产视频 | 欧美日韩国产精品 | 日韩精品免费观看 | 欧美视频一区二区三区 | 91精彩刺激对白 | 在线免费看a | 一区二区日韩 | 高潮毛片又色又爽免费 | 国产小精品 | 国产成人精品毛片 | 伊人色综合网 | 精品欧美黑人一区二区三区 | 国产小视频在线观看 | 国产伦理一区二区 | www.国产一区 | 免费黄色一级 | 亚洲另类色图 | 午夜视频| 国产又粗又大又长 | 国产一级网站 | 中文字幕的 | 中文在线字幕免费观 | 日本久久视频 | 免费av在线 | 99黄色| 国产午夜精品一区二区三区视频 | 欧美777| 国产91精品在线观看 | 中文在线观看免费视频 | 色综合久久久久 | 中文字幕专区 | 日韩二三区 |
