查看: 28712|回復: 33
一個畫板十年工程師總結PCB設計的經驗
ID:104287 發表于 2016-1-30 03:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑fan 于 2016-1-30 04:00 編輯
一般PCB基本設計流程如下:前期準備->PCB結構設計->PCB布局->布線->布線優化和絲印->網絡和DRC檢查和結構檢查->制版。
:   第一:前期準備。這包括準備元件庫和原理圖。工欲善其事,必先利其器,要做出一塊好的板子,除了要設計好原理之外,還要畫得好。在進行PCB設計之前,首先要準備好原理圖SCH的元件庫和PCB的元件庫。元件庫可以用peotel 自帶的庫,但一般情況下很難找到合適的,最好是自己根據所選器件的標準尺寸資料自己做元件庫。原則上先做PCB的元件庫,再做SCH的元件庫。PCB的元件庫要求較高,它直接影響板子的安裝;SCH的元件庫要求相對比較松,只要注意定義好管腳屬性和與PCB元件的對應關系就行。PS:注意標準庫中的隱藏管腳。之后就是原理圖的設計,做好后就準備開始做PCB設計了。
:   第二PCB結構設計。這一步根據已經確定的電路板尺寸和各項機械定位,在PCB 設計環境下繪制PCB板面,并按定位要求放置所需的接插件、按鍵/開關、螺絲孔、裝配孔等等。并充分考慮和確定布線區域和非布線區域(如螺絲孔周圍多大范圍屬于非布線區域)。
:   第三PCB布局。布局說白了就是在板子上放器件。這時如果前面講到的準備工作都做好的話,就可以在原理圖上生成網絡表(Design-> Create Netlist),之后在PCB圖上導入網絡表(Design->Load Nets)。就看見器件嘩啦啦的全堆上去了,各管腳之間還有飛線提示連接。然后就可以對器件布局了。一般布局按如下原則進行:
:    ①. 按電氣性能合理分區,一般分為:數字電路區(即怕干擾、又產生干擾)、模擬電路區(怕干擾)、功率驅動區(干擾源);
:    ②. 完成同一功能的電路,應盡量靠近放置,并調整各元器件以保證連線最為簡潔;同時,調整各功能塊間的相對位置使功能塊間的連線最簡潔;
:    ③. 對于質量大的元器件應考慮安裝位置和安裝強度;發熱元件應與溫度敏感元件分開放置,必要時還應考慮熱對流措施;
:    ④. I/O驅動器件盡量靠近印刷板的邊、靠近引出接插件;
:    ⑤. 時鐘產生器(如:晶振或鐘振)要盡量靠近用到該時鐘的器件;
:    ⑥. 在每個集成電路的電源輸入腳和地之間,需加一個去耦電容(一般采用高頻性能好的獨石電容);電路板空間較密時,也可在幾個集成電路周圍加一個鉭電容。
:    ⑦. 繼電器線圈處要加放電二極管(1N4148即可);
:    ⑧. 布局要求要均衡,疏密有序,不能頭重腳輕或一頭沉
:    ——需要特別注意,在放置元器件時,一定要考慮元器件的實際尺寸大小(所占面積和高度)、元器件之間的相對位置,以保證電路板的電氣性能和生產安裝的可行性和便利性同時,應該在保證上面原則能夠體現的前提下,適當修改器件的擺放,使之整齊美觀,如同樣的器件要擺放整齊、方向一致,不能擺得錯落有致
: 這個步驟關系到板子整體形象和下一步布線的難易程度,所以一點要花大力氣去考慮。布局時,對不太肯定的地方可以先作初步布線,充分考慮。
:   第四:布線。布線是整個PCB設計中最重要的工序。這將直接影響著PCB板的性能好壞。在PCB的設計過程中,布線一般有這么三種境界的劃分:首先是布通,這時PCB設計時的最基本的要求。如果線路都沒布通,搞得到處是飛線,那將是一塊不合格的板子,可以說還沒入門。其次是電器性能的滿足。這是衡量一塊印刷電路板是否合格的標準。這是在布通之后,認真調整布線,使其能達到最佳的電器性能。接著是美觀。假如你的布線布通了,也沒有什么影響電器性能的地方,但是一眼看過去雜亂無章的,加上五彩繽紛、花花綠綠的,那就算你的電器性能怎么好,在別人眼里還是垃圾一塊。這樣給測試和維修帶來極大的不便。布線要整齊劃一,不能縱橫交錯毫無章法。這些都要在保證電器性能和滿足其他個別要求的情況下實現,否則就是舍本逐末了。布線時主要按以下原則進行:
:    ①.一般情況下,首先應對電源線和地線進行布線,以保證電路板的電氣性能。在條件允許的范圍內,盡量加寬電源、地線寬度,最好是地線比電源線寬,它們的關系是:地線>電源線>信號線,通常信號線寬為:0.20.3mm,最細寬度可達0.050.07mm,電源線一般為1.22.5mm。對數字電路的 PCB可用寬的地導線組成一個回路, 即構成一個地網來使用(模擬電路的地則不能這樣使用)
:    ②. 預先對要求比較嚴格的線(如高頻線)進行布線,輸入端與輸出端的邊線應避免相鄰平行,以免產生反射干擾。必要時應加地線隔離,兩相鄰層的布線要互相垂直,平行容易產生寄生耦合。
:    ③. 振蕩器外殼接地,時鐘線要盡量短,且不能引得到處都是。時鐘振蕩電路下面、特殊高速邏輯電路部分要加大地的面積,而不應該走其它信號線,以使周圍電場趨近于零;
:    ④. 盡可能采用45o的折線布線,不可使用90o折線,以減小高頻信號的輻射;(要求高的線還要用雙弧線)
:    ⑤. 任何信號線都不要形成環路,如不可避免,環路應盡量小;信號線的過孔要盡量少;
:    ⑥. 關鍵的線盡量短而粗,并在兩邊加上保護地!綪S:包地
:    ⑦. 通過扁平電纜傳送敏感信號和噪聲場帶信號時,要用地線-信號-地線的方式引出。
:    ⑧. 關鍵信號應預留測試點,以方便生產和維修檢測用
:    ⑨.原理圖布線完成后,應對布線進行優化;同時,經初步網絡檢查和DRC檢查無誤后,對未布線區域進行地線填充,用大面積銅層作地線用,在印制板上把沒被用上的地方都與地相連接作為地線用;蚴亲龀啥鄬影,電源,地線各占用一層。
:    ——PCB布線工藝要求
:    ①. 線
: 一般情況下,信號線寬為0.3mm(12mil),電源線寬為0.77mm(30mil)1.27mm(50mil);線與線之間和線與焊盤之間的距離大于等于0.33mm(13mil),實際應用中,條件允許時應考慮加大距離;
: 布線密度較高時,可考慮(但不建議)采用IC腳間走兩根線,線的寬度為0.254mm(10mil),線間距不小于0.254mm(10mil)。特殊情況下,當器件管腳較密,寬度較窄時,可按適當減小線寬和線間距。
:    ②. 焊盤(PAD
: 焊盤(PAD)與過渡孔(VIA)的基本要求是:盤的直徑比孔的直徑要大于0.6mm;例如,通用插腳式電阻、電容和集成電路等,采用盤/孔尺寸 1.6mm/0.8mm63mil/32mil),插座、插針和二極管1N4007等,采用1.8mm/1.0mm71mil/39mil)。實際應用中,應根據實際元件的尺寸來定,有條件時,可適當加大焊盤尺寸;
: PCB板上設計的元件安裝孔徑應比元件管腳的實際尺寸大0.20.4mm左右。
:    ③. 過孔(VIA
: 一般為1.27mm/0.7mm(50mil/28mil);
: 當布線密度較高時,過孔尺寸可適當減小,但不宜過小,可考慮采用1.0mm/0.6mm(40mil/24mil)。
:    ④. 焊盤、線、過孔的間距要求
: PAD and VIA。 ≥ 0.3mm12mil
: PAD and PAD。 ≥ 0.3mm12mil
: PAD and TRACK。 ≥ 0.3mm12mil
: TRACK and TRACK。 ≥ 0.3mm12mil
: 密度較高時:
: PAD and VIA。 ≥ 0.254mm10mil
: PAD and PAD : ≥ 0.254mm10mil
: PAD and TRACK。  0.254mm10mil
: TRACK and TRACK :  0.254mm10mil
:   第五:布線優化和絲印。沒有最好的,只有更好的!不管你怎么挖空心思的去設計,等你畫完之后,再去看一看,還是會覺得很多地方可以修改的。一般設計的經驗是:優化布線的時間是初次布線的時間的兩倍。感覺沒什么地方需要修改之后,就可以鋪銅了(Place->polygon Plane)。鋪銅一般鋪地線(注意模擬地和數字地的分離),多層板時還可能需要鋪電源。時對于絲印,要注意不能被器件擋住或被過孔和焊盤去掉。同時,設計時正視元件面,底層的字應做鏡像處理,以免混淆層面。
:   第六:網絡和DRC檢查和結構檢查。首先,在確定電路原理圖設計無誤的前提下,將所生成的PCB網絡文件與原理圖網絡文件進行物理連接關系的網絡檢查(NETCHECK),并根據輸出文件結果及時對設計進行修正,以保證布線連接關系的正確性;
: 網絡檢查正確通過后,對PCB設計進行DRC檢查,并根據輸出文件結果及時對設計進行修正,以保證PCB布線的電氣性能。最后需進一步對PCB的機械安裝結構進行檢查和確認。
:   第七:制版。在此之前,最好還要有一個審核的過程。
: PCB設計是一個考心思的工作,誰的心思密,經驗高,設計出來的板子就好。所以設計時要極其細心,充分考慮各方面的因數(比如說便于維修和檢查這一項很多人就不去考慮),精益求精,就一定能設計出一個好板子
參與人數 6黑幣 +34 收起 理由
凌凈清河 + 15 絕世好帖!
關外秀才 + 4 贊一個!
wangtao123 + 5 很給力!
wo861125 + 4 贊一個!
yuzengqi + 1 很給力!
一個小菜鳥 + 5
ID:105539 發表于 2016-2-16 09:54 | 顯示全部樓層
學習中。。。。。
ID:105930 發表于 2016-3-5 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
學習了
ID:108773 發表于 2016-3-14 08:24 | 顯示全部樓層
看了非常受益,我自己的經驗是前期布局至少占用一般時間
ID:137695 發表于 2016-8-31 12:31 | 顯示全部樓層
不錯,正往這個方向發展,謝謝
ID:138144 發表于 2016-9-1 13:45 | 顯示全部樓層
學習了,
ID:138144 發表于 2016-9-1 16:31 | 顯示全部樓層
學習了,大神好人熱于分享
ID:153199 發表于 2016-12-16 16:24 | 顯示全部樓層
不錯,有所獲
ID:156378 發表于 2016-12-20 21:50 | 顯示全部樓層
學習中,好東西 。。。。。。。。。。。。
ID:157059 發表于 2016-12-23 10:29 | 顯示全部樓層
學習了,感謝分享
ID:157059 發表于 2016-12-23 10:30 | 顯示全部樓層
學習中,感謝分享
ID:153199 發表于 2017-2-13 11:27 | 顯示全部樓層
不錯的文件,值得收藏
ID:164505 發表于 2017-2-13 22:17 | 顯示全部樓層
受益匪淺
ID:170736 發表于 2017-4-4 21:02 | 顯示全部樓層
剛開始學,這樣就讓我方向入手了
ID:113612 發表于 2018-3-30 21:07 | 顯示全部樓層
初學者一枚,雖然沒有完全看懂你的所有思路,但收獲挺多,謝謝分享!
ID:421145 發表于 2018-11-5 16:28 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:421395 發表于 2018-11-5 21:57 | 顯示全部樓層
感謝前輩的經驗
ID:931825 發表于 2021-7-10 16:29 | 顯示全部樓層
很詳細,對我幫助很大
ID:956901 發表于 2021-8-18 15:39 | 顯示全部樓層
好東西,學到了學到了
ID:863579 發表于 2021-8-23 09:34 | 顯示全部樓層
很不錯,補充一下,包地的線通常是ADC\CLK\PWM是必須做包地處理,如何不能包地至少要留出2倍線寬的距離稱為2W原則
ID:956424 發表于 2021-8-25 19:05 | 顯示全部樓層
好東西,我們看到更多的東西,謝謝
ID:185845 發表于 2021-10-13 15:04 | 顯示全部樓層
感謝分享,我還記得我第一次制版時(大一),基本操作都會點,就開始自己打板,拿到板子的那一刻還是很開心的,到焊接部分,由于設計時的疏忽居然把USB的口朝里了,當時直接給自己一個大嘴巴子。
ID:978297 發表于 2021-11-5 22:19 | 顯示全部樓層
剛開始接觸AD,希望能有進步。
ID:916682 發表于 2021-11-21 22:15 | 顯示全部樓層
很實用,贊一個!
ID:338503 發表于 2021-11-22 08:07 | 顯示全部樓層
我覺得很好,復制下來好好看一下。
ID:986812 發表于 2021-12-2 09:06 | 顯示全部樓層
很好的經驗總結
ID:1060912 發表于 2023-1-11 10:50 | 顯示全部樓層
學習到了,感謝大佬
ID:69457 發表于 2023-4-17 21:10 | 顯示全部樓層
實踐才能學的好,這個少不了。
ID:1001976 發表于 2023-4-18 06:51 | 顯示全部樓層
非常感謝在,正在學習中,非常有用
ID:61218 發表于 2024-1-10 13:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:1113688 發表于 2024-3-21 14:14 | 顯示全部樓層
我覺得很好,學習
ID:1113835 發表于 2024-3-22 17:08 | 顯示全部樓層
非常好的帖子
ID:289698 發表于 2024-5-10 19:50 | 顯示全部樓層
我也畫板子十年了,感覺沒啥長進,還是雙面板,唯一感覺厲害的就是原來老板說我沒那個天賦,后來換了個工作頂著上了,結果走線還走通了,基本完全自學。
ID:1135122 發表于 2024-10-31 13:49 | 顯示全部樓層
之前看凡億教育的教學是先布信號線最后布電源線,最后發現電源走線很重要,很多路徑都被事先布好的信號線擋住了。所以是先布電源線好呢,還是先布信號線好呢,求大佬們解答
主站蜘蛛池模板: 国产一级片在线 | 中文字幕少妇 | 欧美午夜在线观看 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | 日韩精品一区二区三区四区 | 亚洲国产天堂 | 色综合久久久久 | a级黄毛片 | 黄色一级片免费看 | 一极黄色片 | 操操操av| 99久久精品国产一区二区三区 | 国产精品成人在线 | 97精品视频| 欧美视频a | 在线观看黄色小视频 | 日韩在线资源 | 亚洲一区二区久久 | 99一区二区 | av网站在线免费观看 | 超碰在线免费公开 | 日本在线中文 | 亚洲一区二区免费视频 | 免费网站观看www在线观 | 自拍偷拍亚洲 | 日韩久久精品 | 人人草人人爽 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 一区二区色 | 日韩一级黄色片 | 国产h视频 | 国产视频在线观看视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 国产一区二区网站 | 成人午夜在线 | 日韩精品在线看 | 成人精品在线 | 亚洲国产精品av | 久插视频 | 日本不卡视频 | 日韩中文字幕视频 |
