查看: 2575|回復: 0
電磁兼容的一般控制技術
ID:104287 發表于 2016-1-30 04:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
l        空間分離:地點位置控制、自然地形隔離、方位角控制、電場矢量方向控制。
l        靜電屏蔽的兩個要點:完善的屏蔽體和良好的接地。常采用高導電性的材料作為屏蔽材料,如銅板、銅箔、鋁板、鋁箔、鋼板或金屬鍍層、導電涂層。
l        解決機箱縫隙電磁泄漏的方式是在縫隙處用電磁密封襯墊。適當的設計開口尺寸和輻射源到開口的距離能夠改善屏蔽效能。
u      通風口可使用穿孔金屬板,空的直徑足夠小,就能達到所要求的屏蔽效能。對通風量要求較高時,使用截止波通風板(蜂窩板)。如對屏蔽要求不高,且環境較好時,可以使用鋁箔制成的蜂窩板。如果對屏蔽要求較高,或環境惡劣,則使用銅制或鋼制蜂窩板。
l        屏蔽機箱上不允許有導線直接通過。當有導線通過時,一定要使用適當的濾波器或對導線進行適當的屏蔽。
u      板級屏蔽的一般做法是在印刷線路板的輻射元件或敏感元件上安裝金屬罩。一種新的屏蔽技術是采用了薄金屬或金屬化塑料底板。還有一種類似的電磁屏蔽方法采用了帶導電橡膠層的塑料罩。
l        頻率管理法:頻率管制、濾波、頻率調制、數字傳輸、廣電轉換。
u      信號選擇濾波器和電磁干擾濾波器。電磁干擾濾波器又分為信號線EMI濾波器、電源EMI濾波器、印刷電路板EMI濾波器、反射EMI濾波器、隔離EMI濾波器等。
u      在導線上使用信號濾波器時解決高頻電磁干擾輻射和接受很有效的方法。
l        電氣隔離法:變壓器隔離、光電隔離、繼電器隔離、DC/DC變換。
u      在設備的電源入口處安裝一個低通濾波器,這個濾波器只允許設備的較低工作頻率(40、50、60HZ)通過,對較高頻率的有很大損耗,又稱電源線濾波器。
l        電源線上的干擾電路以兩種形式出現。一種是在火線領先回路中,其干擾稱為差模干擾。另一種是在火線、零線與大地的回路中,稱為共模干擾。通常,頻率在200HZ以下時,差模干擾為主要成分,頻率在1HZ上時,共模干擾成分占主要成分。電源濾波器對兩種干擾都有抑制作用,但由于電路結構不同,對差模和共模的抑制效果不一樣,所以濾波器的技術指標中有差模插入損耗和共模輸入損耗之分。
l        傳輸通道抑制:濾波、屏蔽、搭接、接地、布線。
l        設計PCB時,高頻信號之間的布線盡量少平行,有條件的要插入地線。
l        時間分割:時間共用準則、雷達脈沖同步、主動時間分割、被動時間分割。
u      讓電子設備工作在干擾源的時間間隙里,從而避免了電磁干擾。
主站蜘蛛池模板: 免费看黄色的视频 | 亚洲综合在线视频 | 精品日韩av| 久久久久久91 | 欧美激情一二三区 | 超碰97免费 | 中文字幕伊人 | 成人精品免费视频 | 日韩小视频在线观看 | 日韩一级在线观看 | a天堂在线视频 | 久久久精品一区二区 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 一级片aa| 糖心vlog精品一区二区 | 国产成人小视频 | 色婷婷在线视频 | 日韩中文字幕在线观看 | 酒色成人网 | 久青草视频 | 国产美女精品 | 97精品在线| 成人免费激情视频 | 一级特黄视频 | 欧美日韩成人 | 久久九九精品 | 黄色成人免费视频 | a级片在线观看 | 亚洲欧美日韩成人 | 91片黄在线观看 | 亚洲一区中文 | 国产欧美视频在线观看 | 涩涩97 | 天天插天天干 | 色99999 | 亚洲观看黄色网 | 精品亚洲一区二区 | 日日操天天操 | 国产成人黄色 | 天堂免费av | 四虎成人精品 |
