查看: 2831|回復: 0
以太網網絡變壓器的作用
ID:104287 發表于 2016-1-30 04:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 在以太網設備中,通過PHY接RJ45時,中間都會加一個網絡變壓器。有的變壓器中心抽頭接電源,有的又接電容到地。而且接電源時,電源值又可以不一樣,3.3V,2.5V,1.8V都有。這個變壓器的作用到底是什么呢?
  下面是一個大概的解答:
  1、中間抽頭為什么有些接電源?有些接地?這個主要是與使用的PHY芯片UTP口驅動類型決定的,這種驅動類型有兩種,電壓驅動和電流驅動。電壓驅動的就要接電源;電流驅動的就直接接個電容到地即可!所以對于不同的芯片,中心抽頭的接法,與PHY是有密切關系的,具體還要參看芯片的datasheet和參考設計了。
  2、為什么接電源時,又接不同的電壓呢?這個也是所使用的PHY芯片資料里規定的UTP端口電平決定的。決定的什么電平,就得接相應的電壓了。即如果是2.5v的就上拉到2.5v,如果是3.3v的就上拉到3.3v。
  3.這個變壓器到底是什么作用呢,可不可以不接呢。從理論上來說,是可以不需要接變壓器,直接接到RJ45上,也是能正常工作的。但是呢,傳輸距離就很受限制,而且當接到不同電平網口時,也會有影響。而且外部對芯片的干擾也很大。當接了網絡變壓器后,它主要用于信號電平耦合。其一,可以增強信號,使其傳輸距離更遠;其二,使芯片端與外部隔離,抗干擾能力大大增強,而且對芯片增加了很大的保護作用(如雷擊);其三,當接到不同電平(如有的PHY芯片是2.5V,有的PHY芯片是3.3V)的網口時,不會對彼此設備造成影響。
  總的來說,網絡變壓器主要有信號傳輸、阻抗匹配、波形修復、信號雜波抑制和高電壓隔離等作用。
主站蜘蛛池模板: 日本免费黄色网址 | 日韩三级精品 | 黄色av大全| 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 久久久久九九九九 | 午夜不卡视频 | 日韩一区二区三区在线 | 午夜精品久久久久久久99 | 日韩av资源| 国产精品成人国产乱 | 天堂成人av| 久久av一区二区三区亚洲 | 国产精品手机在线观看 | 国产中文一区 | 日韩精品视频在线免费观看 | 18色av| 97色在线| 国产a区| 欧美色综合天天久久综合精品 | av毛片在线看 | 精品在线一区 | 日韩精品大片 | 日韩精品免费观看 | 天天色小说 | 中文字幕在线免费视频 | 天堂av资源 | 黄色片免费看 | 国产一级片免费 | 久久福利视频导航 | 中文日韩欧美 | 亚洲激情自拍 | 亚洲国产成人av | 国产青青操 | 欧美一区二区三区在线视频 | 黄色在线播放 | 中文在线观看免费视频 | 久久福利视频导航 | 国产在线一区二区三区 | 国产黄色在线观看 | 久久性| 久久精品人人 |
