最基本的斬波電路如圖1所示,斬波器負載為R。當開關S合上時,UOUT=UR=UIN,并持t1時間。當開關切斷時UOUT=UR=0,并持續(xù)莎2時間,T=t1+t2為斬波器的工作周期,斬波器的輸出波形如圖1(b)所示。定義斬波器的占空比D=t1/T,t1,為斬波器導通時間,T為通斷周期。通常斬波器的工作方式有兩種:一是脈寬調(diào)制工作方式,即維持t1不變,改變T;二是脈頻調(diào)制工作方式,即維持T不變,改變t1。當占空比D從0變到1時,輸出電壓的平均值從零變到UIN,其等效電阻也隨著D而變化。
圖1 降壓斬波電路原理
在高頻穩(wěn)壓開關電源的設計中,普遍采用的是脈寬調(diào)制方式。因為頻率調(diào)制方式容易產(chǎn)生諧波干擾,而且其濾波器設計也比較困難。
。1)降壓式(Buck)DC/DC變換器
如圖1所示的直流變換器在使用時的輸出紋波較大,為降低輸出紋波,可在輸出端接入電感L、電容C,如圖2所示。圖中的VD1為續(xù)流二極管。降壓(Buck)式變換器的輸出電壓平均值UOUT總是小于輸入電壓UIN。電路中通過電感的電流(iL)是否連續(xù),取決于開關頻率、濾波電感L和電容C的數(shù)值。
圖2 降壓式(Buck)變換器
當電路工作頻率較高時,若電感和電容量足夠大并為理想元件,則電路進入穩(wěn)態(tài)后,可以認為輸出電壓為常數(shù)。當晶體管VT1導通時,電感中的電流呈線性上升,因而有
式中,ton為晶體管導通時間;iOUT(max)為輸出電流的最大值;iOUT(min)為輸出電流的最小值;Δion為晶體管導通時間內(nèi)的輸出電流變量。
當晶體管截止時,電感中的電流不能突變,電感上的感應電動勢使二極管導通,這時
式中,toff為晶體管截止時間;Δioff為晶體管截止時間內(nèi)的輸出電流變量。
在穩(wěn)態(tài)時
式中,Δi為輸出電流變量。
因為電感濾波保持了直流分量,消除了諧波分量,故輸出電流平均值為
式中,R為負載電阻。
。2)升壓式(Boost)DC/DC變換器
圖3為升壓式DC/DC變換器,它由功率晶體管VT1、儲能電感L、二極管VD1及濾波電容C組成。當功率晶體管導通時,電源向電感儲能,電感電流增加,感應電動勢為左正右負,負載Z由電容C供電。當VT1截止時,電感電流減小,感應電動勢為左負右正,電感釋放能量,與輸人電壓一起順極性經(jīng)二極管向負載供電,并同時向電容充電。這樣就把低壓直流變換成了高壓直流。在電感電流連續(xù)的條件下,電路工作于如圖3(b)所示的兩種狀態(tài)。
圖3 升壓式(Boost)DC/DC變換器
、佼斁w管導通、二極管截止(即0≤t≤t1)期間,t1=0~DT。t=0時刻,VT1導通,電感中的電流按直線規(guī)律上升,UIN=LΔI/t1。
、诋斁w管由導通變?yōu)榻刂梗磘1≤t≤T)期間,電感電流不能突變,電感上產(chǎn)生的感應電動勢會迫使二極管導通,此時則
式中,ΔI為輸入電流變量。
將t1=DT,t2=(1 -D)T代入上式,則求得
Boost DC/DC變換器是一個升壓斬波器。當D從0趨近于1時,UOUT從UIN變到任意大。同理可求得輸入電流
式中,I 為輸入電流;f 為開關轉(zhuǎn)換頻率。
若忽略負載電流脈動,那么在[0,t1]期間,電容上泄放的電荷量反映了電容峰-峰電壓的脈動量,即輸出電壓Uo的脈動量。
。3)單端正激式DC/DC變換器
單端正激式DC/DC變換器的電路拓撲如圖4所示。圖中的變壓器T1起隔離和變壓的作用,在輸出端要加一個電感器Lo(續(xù)流電感)起能量的儲存及傳遞作用,變壓器初級需有復位繞組Nro。在實際使用中,此繞組也可用R、C、VD吸收電路取代。如果芯片的輔助電源用反激供給,則也可削去調(diào)整管的部分峰值電壓(相當于一部分復位繞組)。輸出回路需有一個整流二極管VD1和一個續(xù)流二極管VD2若變壓器使用無氣隙的磁芯,則其銅損較小,變壓器溫升較低,并且其輸出的紋波電壓較小。
圖4 單端正激式DC/DC變換器的電路拓撲圖
。4)單端反激式DC/DC變換器
單端反激式DC/DC變換器的電路拓撲如圖5所示。其變壓器T1起隔離和傳遞儲存能量的作用,即在開關管VT開通時Np儲存能量,開關VT關斷時Np向Ns釋放能量。在輸出端需加由電感器Lo和兩個電容Co組成的低通濾波器,變壓器初級有由Cr、Rr和VDr組成的R、C、VD漏感尖峰吸收電路。輸出回路需有一個整流二極管VD1。若變壓器使用有氣隙的磁芯,則其銅損較大,變壓器溫度相對較高,并且其輸出的紋波電壓比較大。該變換器的優(yōu)點就是電路結構簡單,適用于200W以下的電源,輸出為多路時具有較好的交調(diào)特性。
圖5 單端反激式DC/DC變換器的電路拓撲圖
。5)雙管正激式DC/DC變換器
雙管正激式DC/DC變換器的電路拓撲如圖6所示。圖中的變壓器T1起隔離和變壓的用用,在輸出端要加一個電感器Lo(續(xù)流電感)起能量的儲存及傳遞作用,變壓器初級無再有復位繞組,因為VD1、VD2的導通限制了兩個調(diào)整管關斷時所承受的電壓。輸出回路需有一個整流二極管VD3和一個續(xù)流二極管VD4(其中VD3、VD4最好均選用恢復時間快的整流管)。輸出濾波電容Co應選擇低ESR(等效電阻)、大容量的電容,這樣有利于降低紋波電壓(對于其他拓撲結構的也是這樣要求的)。雙管正激式DC/DC變換器的工作特點如下。
圖6 雙管正激式DC/DC變換器的電路拓撲圖
①在任何工作條件下,為使兩個開關管所承受的電壓不會超過UIN、+Ud(UIN為輸入電壓;Ud為VD1、VD2的正向壓降),VD1、VD2必須是快恢復管(恢復時間越短越好,在實際設計和調(diào)試中多使用MUR460)。
②與單端正激式DC/DC變換器相比,它無須復位電路,這有利于簡化電路和變壓器的設計;其功率器件可選擇較低的耐壓值;其功率等級也會很大。
③兩個開關管的工作狀態(tài)一致,會同時處于通態(tài)或斷態(tài)。在大功率等級電源中選用此種電路,其開關管比較容易選擇,比如選擇IRFP460、IRFP460A等作為開關管即可。
。6)雙管反激式DC/DC變換器
雙管反激式DC/DC變換器的電路拓撲如圖7所示。圖中的變壓器T1起隔離和傳遞儲存能量的作用,即在開關管VT1、VT2開通時Np儲存能量,開關管VT1、VT2關斷時Np向Np釋放能量,同時Ns的漏感將通過VD1、VD2返回給輸入,可省去R、C、VD漏感尖峰吸收電路。在輸出端要加由電感器Lo和兩Co電容組成的低通濾波器。輸出回路需有一個整流二極管VD3。雙管反激式DC/DC變換器的工作特點如下。
圖7 雙管反激式DC/DC變換器的電路拓撲圖
、僭谌魏喂ぷ鳁l件下,為使兩個開關管所承受的電壓不會超過UIN+Ud(Ud為VD1,VD2的正向壓降),VD1、VD2必須是快恢復管。
②在反激開始時,儲存在原邊Np的漏電感能量會經(jīng)VD1、VD2反饋回輸入端,系統(tǒng)能量損失小,效率高。
、叟c單端反激式變換器相比,它無須R、C、VD吸收電路;其功率器件可選擇較低的耐壓值;其功率等級也會很大。
、茉谳p載時,如果在“開通”周期儲存在變壓器的原邊繞組的能量顯得過多,那么在“關斷”周期會將過多的能量反饋回輸入端。
、輧蓚開關管的工作狀態(tài)一致,下管的波形會優(yōu)于上管的波形。
(7)半橋式DC/DC變換器
半橋式DC/DC變換器的電路拓撲如圖8所示。圖中的變壓器T1,起隔離和傳遞能量的作用。開關管VT1導通時,Np繞組上承受一半的輸入電壓,副邊繞組電壓使VD1導通;反之亦然。輸出回路VD1,VD2,Lo,Co共同組成了整流濾波電路。
圖8 半橋式DC/DC變換器的電路拓撲圖
此電路減小了原邊開關管的電壓應力,所以是目前比較成熟和常見的電路;有70%以上的計算機電源、60%的電子鎮(zhèn)流器都使用此電路。半橋式DC/DC變換器的工作特點如下。
、賰蓚調(diào)整管都是相互交替打開的,所以兩組驅(qū)動波形的相位差要大于180°,且存在一定的死區(qū)時間。
、贑1=C3、R1==R2。
③C1、C2主要用來自動平衡每個開關管的伏秒值。許多半橋DC/DC變換器的C1、C2多選用高壓鋁電解電容。因為鋁電解電容存在一個高頻特性的問題,在實際應用中可采用CBB電容。
④C3主要用來濾去影響伏秒平衡的直流分量,應采用CBB電容。
。8)全橋式DC/DC變換器
全橋式DC/DC變換器的電路拓撲如圖9所示。全橋式DC/DC變換器多用于大功率等級電源中,其主要特點如下。
圖9 全橋式DC/DC變換器的電路拓撲圖
①變壓器的利用率比較高,空載能量可以反饋回電網(wǎng),電源效率高。
、诜(wěn)態(tài)無靜差,動態(tài)響應速度快,系統(tǒng)穩(wěn)定,抗高頻干擾能力強。
。9)推挽式DC/DC變換器
推挽式DC/DC變換器的電路拓撲如圖10所示。圖中的變壓器T1起隔離和傳遞能量的作用。在開關管VT1開通時,變壓器T1的Np1繞組工作并耦合到副邊Ns1繞組,開關管VT關斷時NNp1向Ns1釋放能量;反之亦然。在輸出端由續(xù)流電感器Lo和VD1、VD2構成副邊整流電路。在設計電路時,開關管兩端應加由R、C組成的吸收電路,以吸收開關管關斷時所產(chǎn)生的尖峰浪涌。推挽式DC/DC變換器的的工作特點如下。
圖10推挽式DC/DC變換器的電路拓撲圖
①在任何工作條件下,開關管都承受兩倍的輸入電壓,所以此電路多用于大功率等級的DC/DC電源中。
、趦蓚開關管都是相互交替打開的,所以兩組驅(qū)動波形相位差要大于180°,并存在一定的死區(qū)時間。
