查看: 1723|回復: 0
I2C總線原理及應用實例
ID:104287 發表于 2016-1-30 04:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    I2C(Inter-Integrated Circuit)總線是一種由PHILIPS公司開發的兩線式串行總線用于連接微控制器及其外圍設備。I2C總線產生于在80年代,最初為音頻和視頻設備開發,如今主要在服務器管理中使用,其中包括單個組件狀態的通信。例如管理員可對各個組件進行查詢,以管理系統的配置或掌握組件的功能狀態,如電源和系統風扇。可隨時監控內存、硬盤、網絡、系統溫度等多個參數,增加了系統的安全性,方便了管理。
  1  I2C總線特點
  I2C總線最主要的優點是其簡單性和有效性。由于接口直接在組件之上,因此I2C總線占用的空間非常小,減少了電路板的空間和芯片管腳的數量,降低了互聯成本。總線的長度可高達25英尺,并且能夠以10Kbps的最大傳輸速率支持40個組件。I2C總線的另一個優點是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能夠進行發送和接收的設備都可以成為主總線。一個主控能夠控制信號的傳輸和時鐘頻率。當然,在任何時間點上只能有一個主控
  2  I2C總線工作原理
  2.1 總線的構成及信號類型
  I2C總線是由數據線SDA和時鐘SCL構成的串行總線,可發送和接收數據。在CPU與被控IC之間、IC與IC之間進行雙向傳送,最高傳送速率100kbps。各種被控制電路均并聯在這條總線上,但就像電話機一樣只有撥通各自的號碼才能工作,所以每個電路和模塊都有唯一的地址,在信息的傳輸過程中,I2C總線上并接的每一模塊電路既是主控器(或被控器),又是發送器(或接收器),這取決于它所要完成的功能。CPU發出的控制信號分為地址碼和控制量兩部分,地址碼用來選址,即接通需要控制的電路,確定控制的種類;控制量決定該調整的類別(如對比度、亮度等)及需要調整的量。這樣,各控制電路雖然掛在同一條總線上,卻彼此獨立,互不相關。
  I2C總線在傳送數據過程中共有三種類型信號, 它們分別是:開始信號、結束信號和應答信號。
  開始信號:SCL為高電平時,SDA由高電平向低電平跳變,開始傳送數據。
  結束信號:SCL為低電平時,SDA由低電平向高電平跳變,結束傳送數據。
  應答信號:接收數據的IC在接收到8bit數據后,向發送數據的IC發出特定的低電平脈沖,表示已收到數據。CPU向受控單元發出一個信號后,等待受控單元發出一個應答信號,CPU接收到應答信號后,根據實際情況作出是否繼續傳遞信號的判斷。若未收到應答信號,由判斷為受控單元出現故障。
  目前有很多半導體集成電路上都集成了I2C接口。帶有I2C接口的單片機有:CYGNAL的 C8051F0XX系列,PHILIPSP87LPC7XX系列,MICROCHIP的PIC16C6XX系列等。很多外圍器件如存儲器、監控芯片等也提供I2C接口。
  3  總線基本操作
  I2C規程運用主/從雙向通訊。器件發送數據到總線上,則定義為發送器,器件接收數據則定義為接收器。主器件和從器件都可以工作于接收和發送狀態。 總線必須由主器件(通常為微控制器)控制,主器件產生串行時鐘(SCL)控制總線的傳輸方向,并產生起始和停止條件。SDA線上的數據狀態僅在SCL為低電平的期間才能改變,SCL為高電平的期間,SDA狀態的改變被用來表示起始和停止條件。參見圖1。
圖1 串行總線上的數據傳送順序
  3.1 控制字節
  在起始條件之后,必須是器件的控制字節,其中高四位為器件類型識別符(不同的芯片類型有不同的定義,EEPROM一般應為1010),接著三位為片選,最后一位為讀寫位,當為1時為讀操作,為0時為寫操作。如圖2所示。
圖2 控制字節配置
  3.2 寫操作
  寫操作分為字節寫和頁面寫兩種操作,對于頁面寫根據芯片的一次裝載的字節不同有所不同。關于頁面寫的地址、應答和數據傳送的時序參見圖3。
圖3 頁面寫
3.3 讀操作
  讀操作有三種基本操作:當前地址讀、隨機讀和順序讀。圖4給出的是順序讀的時序圖。應當注意的是:最后一個讀操作的第9個時鐘周期不是“不關心”。為了結束讀操作,主機必須在第9個周期間發出停止條件或者在第9個時鐘周期內保持SDA為高電平、然后發出停止條件。
圖4 順序讀
  4  實例:X24C04與MCS-51單片機軟硬件的實現
  X24C04是XICOR公司的CMOS 4096位串行EEPROM,內部組織成512×8位。16字節頁面寫。與MCS-51單片機接口如圖5所示。由于SDA是漏極開路輸出,且可以與任何數目的漏極開路或集電極 開路輸出“線或”(wire-Ored)連接。上拉電阻的選擇可參考X24C04的數據手冊。下面是通過I2C接口對X24C04進行單字節寫操作的例程。流程圖及源程序如下:
圖5 X24C04與51單片機接口
;名稱:BSENT
;描述:寫字節
;功能:寫一個字節
;調用程序:無
;輸入參數:A
;輸出參數:無
BSEND: MOV R2,#08H ;1字節8位
SENDA: CLR P3.2    ;
RLC A              ;左移一位
MOV P3.3,C         ;寫一位
SETB P3.2
DJNZ R2,SENDA      ;寫完8個字節?
CLR P3.2           ;應答信號
SETB P3.3
SETB P3.2
RET
圖6 流程圖
  5  結束語
  在I2C總線的應用中應注意的事項總結為以下幾點 :
  1) 嚴格按照時序圖的要求進行操作,
  2) 若與口線上帶內部上拉電阻的單片機接口連接,可以不外加上拉電阻。
  3) 程序中為配合相應的傳輸速率,在對口線操作的指令后可用NOP指令加一定的延時。
  4) 為了減少意外的干擾信號將EEPROM內的數據改寫可用外部寫保護引腳(如果有),或者在EEPROM內部沒有用的空間寫入標志字,每次上電時或復位時做一次檢測,判斷EEPROM是否被意外改寫。
主站蜘蛛池模板: 亚洲性色av | 中文字幕手机在线观看 | av在线播放不卡 | 午夜免费看片 | 日本成人小视频 | 国产精品日韩精品 | 国产一区二区在线看 | av大全在线观看 | a在线观看| 精品国产福利 | 亚洲欧美日韩一区二区三区四区 | 久久久三级| 久久精品在线观看 | 亚洲男人在线 | 国产在线观看一区 | 日韩欧美三区 | 成人蜜桃视频 | 国产三级在线免费观看 | 黄色高潮视频 | 国产精品一区二区在线播放 | 亚洲天堂久久久 | 一级片日韩 | 久热久草| 久久成人免费视频 | 亚洲一区二区久久 | 超碰在线国产 | 欧美国产日韩视频 | www.久久精品| 日日夜夜综合网 | 欧美三根一起进三p | 国产一级生活片 | 夜夜操狠狠操 | 久久久久久久 | 手机看片1024日韩 | 日本天堂在线观看 | 欧美偷拍精品 | 69精品人人人人 | 亚洲国产精 | 亚洲欧美在线播放 | 日本在线视频观看 | www.欧美精品 |
