查看: 4283|回復: 0
μc/os<->STM32完整
ID:104287 發表于 2016-1-31 01:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       P80:μc/osⅡ時鐘
  硬件定時器中斷(使用了STM32中的Systick中斷)每產生一次,μc/osⅡ時鐘就會進入一次系統中斷服務程序(OSTickISR()),系統中斷服務程序通過調用OSTimeTick()來完成系統每個時鐘節拍所要完成的工作(包括遍歷每個任務控制塊將其延時參數減1等)。
P87:鉤子函數
鉤子函數的使用(以OSTimerTickHook為例):
Step1:發生硬件時鐘中斷時會調用右圖的鉤子函數(在os_cpu.c文件中)。但是調用的該函數實現的條件是:
需要到os_cfg.h中把這兩個宏#define成>0。
P88:OSTimeDly
在OSTimeDly中完成OSTCBCur->OSTCBDly(任務延時寄存器)的寫入并進行一次任務切換:
·μc/osⅡ的時鐘OSTimeTick()是怎么與STM32的SysTick關聯起來的?
戰艦開發板配套程序中在main()中有delay_init()(delay.c下)函數,其原代碼如下:
void delay_init()
#ifdef OS_CRITICAL_METHOD         //如果OS_CRITICAL_METHOD定義了,說明使用ucosII了.
        u32 reload;
#endif
        SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //選擇外部時鐘  HCLK/8
        fac_us=SystemCoreClock/8000000;        //為系統時鐘的1/8
        reload=SystemCoreClock/8000000;                //每秒鐘的計數次數 單位為K
        reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根據OS_TICKS_PER_SEC設定溢出時間
                                                        //reload為24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,約合1.86s左右
        fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延時的最少單位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //開啟SYSTICK中斷
        SysTick->LOAD=reload;         //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中斷一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //開啟SYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每個ms需要的systick時鐘數
#endif
可見delay_init()開啟了STM32的SYSTICK中斷,下面繼續找SYSTICK的中斷服務程序(同樣也在delay.c),代碼如下:
void SysTick_Handler(void)
OSIntEnter();                //進入中斷,其作僅僅是將判斷中斷層數是否達到255否則OSIntNesting++
OSTimeTick();       //調用ucos的時鐘服務程序
OSIntExit();        //觸發任務切換軟中斷
發現OSTimeTick(); 在        SYSTICK的中斷服務程序被調用,現在μc/osⅡ的時鐘OSTimeTick()就與STM32的SysTick關聯了起來。
OSIntExit (void)的作用除了執行了OSIntNesting--之外       還進行了一次中斷級任務調度OSIntCtxSw()       。
·OSIntCtxSw()切換任務的原理:
Step1:SIntCtxSw()觸發了一次軟件中斷,代碼如下
;* 函數名稱: OSIntCtxSw
;* 功能描述: 中斷級任務切換(其實是進行了一次軟件中斷)
;* 參    數: None
;* 返 回 值: None
OSIntCtxSw
                PUSH    {R4, R5}
        LDR     R4, =NVIC_INT_CTRL ;觸發PendSV異常 (causes context switch)
        ;NVIC_INT_CTRL就是軟件中斷控制寄存器
        LDR     R5, =NVIC_PENDSVSET  ;NVIC_PENDSVSET是觸發軟件中斷的值.
        STR     R5, [R4]     ;將R5中的字數據寫入以R4為地址的存儲器中就發生了PendSV中斷
                POP     {R4, R5}
        BX      LR
        NOP
Step2:執行完了step后會進入軟件中斷服務函數,代碼(在os_cpu_aasm中)如下
;* 函數名稱: OSPendSV
;* 功能描述: 該函數實際上完成了cpu各寄存器的壓棧和新任務堆棧向cpu的進棧;
;* 參    數: None
;* 返 回 值: None
PendSV_Handler  ;軟件中斷服務函數
    CPSID   I      ; Prevent interruption during context switch
    MRS     R0, PSP   ; PSP is process stack pointer 如果在用PSP堆棧,則可以忽略保存寄存器,參考CM3權威中的雙堆棧-白菜注
    CBZ     R0, PendSV_Handler_Nosave         ; Skip register save the first time
    SUBS    R0, R0, #0x20   ; Save remaining regs R4-11 on process stack
    STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCur  ; OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP; =OSTCBCur就是取的OSTCBCur
;首地址,即任務控制塊的堆棧。
    LDR     R1, [R1]
    STR     R0, [R1]   ; R0 is SP of process being switched out
·當臨界區遇上單片機中斷
其中OSIntExit對任務的調度是在臨界區里進行的。那么進入了臨界區后恰好單片機發生了中時會不會造成單片機中斷的失效呢?
---此時當然是先完成臨界區的程序然后退出臨界區時單片機會自動執行中斷服務函數。因為雖然在臨界區系統給單片機關閉了總中斷,但是中斷還是會被單片機接收的,只是在臨界區時中斷沒被觸發。
所以在ucos下使用stm32的中斷只要用裸奔的形式配置寄存器,而在進入和退出中斷服務函數是只需要將中斷層數+1或-1(以下程序以串口1為例)即可:
/**********************USART1寄存器配置***********************/
void uart_init(u32 bound)
    //GPIO端口設置
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);        //使 能USART1,GPIOA時鐘以及復用功能時鐘
        //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;        //復用推挽輸出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX          PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空輸入
   //Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//搶占優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;                //子優先級3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //根據指定的參數初始化VIC寄存器
   //USART 初始化設置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//一般設置為9600;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字長為8位數據格式
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一個停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//無奇偶校驗位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//無硬件數據流控制
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;        //收發模式
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//開啟中斷
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
/***************/**********************斷服務函數*******************************************/
·任務的掛起與恢復
/***********************************任務的掛起與恢復*******************************************/
掛起:OSTaskSuspend(INT8U prio) 如果是掛起自身則參數為 OS_PRIO_SELF
恢復:OSTaskResume(INT8U prio)
如若掛起和恢復成功則返回:OS_NO_ERROR,不成功則返回值見任哲教材P47。
·微秒級延時和毫秒級延時的區別
微秒級延時和毫秒級延時都是使用了系統時鐘,其中微秒級延時僅僅是用在延時場合,如DS18B20,而毫秒級延時在延時的同時還發生了任務調度。這兩個延時都是使用了系統時鐘是怎么做到的呢?
——SysTick是一個減計數器,delay_us是用實時查詢定時器SysTick->VAL; 通過對比初始值和定時值之間的差來計算是否達到定時時長,delay_us只是單純的延時,延時期間不會進行任務調度。而delay_ms是使用了SysTick中斷,在中斷中會執行一次任務調度。
·OSTaskStkInit()
說之前還是得先說一下任務切換,因為初始化任務堆棧,是為任務切換服務的。代碼在正常運行時,一行一行往下執行,怎么才能跑到另一個任務(即函數)執行呢?首先大家可以回想一下中斷過程,當中斷發生時,原來函數執行的地方(程序計數器PC、處理器狀態寄存器及所有通用寄存器,即當前代碼的現場)被保存到棧里面去了,然后開始取中斷向量,跑到中斷函數里面執行。執行完了呢,想回到原來函數執行的地方,該怎么辦呢,只要把棧中保存的原來函數執行的信息恢復即可(把棧中保存的代碼現場重新賦給cpu的各個寄存器),一切就都回去了,好像什么事都沒發生一樣。這個過程大家應該都比較熟悉,任務切換和這有什么關系,試想一下,如果有3個函數foo1(), foo2(), foo3()像是剛被中斷,現場保存到棧里面去了,而中斷返回時做點手腳(調度程序的作用),想回哪個回哪個,是不是就做了函數(任務)切換了。看到這里應該有點明白OSTaskStkInit()的作用了吧,它被任務創建函數調用,所以要在開始時,在棧中作出該任務好像剛被中斷一樣的假象。(關于任務切換的原理邵老師書中的3.06節有介紹)。
    那么中斷后棧中是個什么情形呢,中9.1.1有介紹,xPSR,PC,LR,R12,R3-R0被自動保存到棧中的,R11-R4如果需要保存,只能手工保存。因此OSTaskStkInit()的工作就是在任務自己的棧中保存cpu的所有寄存器。這些值里R1-R12都沒什么意義,這里用相應的數字代號(如R1用0x01010101)主要是方便調試。
    其他幾個:
    xPSR = 0x01000000L,xPSR T位(第24位)置1,否則第一次執行任務時Fault,
    PC肯定得指向任務入口,
    R14 = 0xFFFFFFFEL,最低4位為E,是一個非法值,主要目的是不讓使用R14,即任務是不能返回的。
    R0用于傳遞任務函數的參數,因此等于p_arg。
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)
    OS_STK *stk;
    (void)opt;                        /* 'opt' is not used, prevent warning */
    stk       = ptos;                 /* Load stack pointer                 */
    /* Registers stacked as if auto-saved on exception */
    *(stk)    = (INT32U)0x01000000L;  /* xPSR        */
    *(--stk)  = (INT32U)task;         /* Entry Point */
    /* R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/
    *(--stk)  = (INT32U)0xFFFFFFFEL;
    *(--stk)  = (INT32U)0x12121212L;  /* R12 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x03030303L;  /* R3  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x02020202L;  /* R2  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x01010101L;  /* R1  */
    *(--stk)  = (INT32U)p_arg;        /* R0 : argument  */
    /* Remaining registers saved on process stack */
    *(--stk)  = (INT32U)0x11111111L;  /* R11 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x10101010L;  /* R10 */
    *(--stk)  = (INT32U)0x09090909L;  /* R9  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x08080808L;  /* R8  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x07070707L;  /* R7  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x06060606L;  /* R6  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x05050505L;  /* R5  */
    *(--stk)  = (INT32U)0x04040404L;  /* R4  */
    return (stk);
把OS_CPU_SysTickHandler(), OS_CPU_SysTickInit()注釋掉。
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL    (*((volatile INT32U *)0xE000E010))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_RELOAD  (*((volatile INT32U *)0xE000E014))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CURRENT (*((volatile INT32U *)0xE000E018))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CAL     (*((volatile INT32U *)0xE000E01C))
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_COUNT                    0x00010000
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_CLK_SRC                  0x00000004
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_INTEN                    0x00000002
#define  OS_CPU_CM3_NVIC_ST_CTRL_ENABLE                   0x00000001
把上面這些宏定義也注釋掉,因為它們都用于OS_CPU_SysTickHandler(), OS_CPU_SysTickInit()。
os_cpu_a.asm
這個文件包含著必須用匯編寫的代碼。
    EXTERN  OSRunning    ; External references
    EXTERN  OSPrioCur
    EXTERN  OSPrioHighRdy
    EXTERN  OSTCBCur
    EXTERN  OSTCBHighRdy
    EXTERN  OSIntNesting
    EXTERN  OSIntExit
    EXTERN  OSTaskSwHook
    申明這些變量是在其他文件定義的,本文件只做引用(有幾個好像并未引用,不過沒有關系)。
    EXPORT  OS_CPU_SR_Save   ; Functions declared in this file
    EXPORT  OS_CPU_SR_Restore
    EXPORT  OSStartHighRdy
    EXPORT  OSCtxSw
    EXPORT  OSIntCtxSw
    EXPORT  OS_CPU_PendSVHandler
    申明這些函數是在本文件中定義的。
NVIC_INT_CTRL   EQU     0xE000ED04   ;中斷控制及狀態寄存器ICSR的地址
NVIC_SYSPRI14   EQU     0xE000ED22   pendSV優先級寄存器的地址
NVIC_PENDSV_PRI EQU           0xFF   pendSV中斷的優先級為255(最低)
NVIC_PENDSVSET  EQU     0x10000000   ;位28為1
    定義幾個常量,類似C語言中的#define預處理指令。
OS_CPU_SR_Save
    MRS     R0, PRIMASK   ;讀取PRIMASK到R0中,R0為返回值
    CPSID   I             PRIMASK=1,關中斷(NMI和硬fault可以響應)
    BX      LR            ;返回
OS_CPU_SR_Restore
    MSR     PRIMASK, R0   ;讀取R0到PRIMASK中,R0為參數
    BX      LR            ;返回
OSStartHighRdy()由OSStart()調用,用來啟動最高優先級任務,當然任務必須在OSStart()前已被創建。
OSStartHighRdy
    ;設置PendSV中斷的優先級 #1
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14    ;R0 = NVIC_SYSPRI14
    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI  ;R1 = NVIC_PENDSV_PRI
    STRB    R1, [R0]              ;*(uint8_t *)NVIC_SYSPRI14 = NVIC_PENDSV_PRI
    ;設置PSP為0 #2
    MOVS    R0, #0                ;R0 = 0
    MSR     PSP, R0               PSP = R0
    ;設置OSRunning為TRUE
    LDR     R0, =OSRunning        ;R0 = OSRunning
    MOVS    R1, #1                ;R1 = 1
    STRB    R1, [R0]              ;OSRunning = 1
    ;觸發PendSV中斷 #3
    LDR     R0, =NVIC_INT_CTRL    ;R0 = NVIC_INT_CTRL
    LDR     R1, =NVIC_PENDSVSET   ;R1 = NVIC_PENDSVSET
    STR     R1, [R0]              ;*(uint32_t *)NVIC_INT_CTRL = NVIC_PENDSVSET
    CPSIE   I                     ;開中斷
OSStartHang                       ;死循環,應該不會到這里
    B       OSStartHang
#1.PendSV中斷的優先級應該為最低優先級,原因在的7.6節已有說明。
#2.PSP設置為0,是告訴具體的任務切換程序(OS_CPU_PendSVHandler()),這是第一次任務切換。做過切換后PSP就不會為0了,后面會看到。
#3.往中斷控制及狀態寄存器ICSR(0xE000ED04)第28位寫1即可產生PendSV中斷。這個8.4.5 其它異常的配置寄存器有說明。
    當一個任務放棄cpu的使用權,就會調用OS_TASK_SW()宏,而OS_TASK_SW()就是OSCtxSw()。OSCtxSw()應該做任務切換。但是在CM3中,所有任務切換都被放到PendSV的中斷處理函數中去做了,因此OSCtxSw()只需簡單的觸發PendSV中斷即可。OS_TASK_SW()是由OS_Sched()調用。
void  OS_Sched (void)
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
    OS_CPU_SR  cpu_sr = 0;
#endif
    OS_ENTER_CRITICAL();
    if (OSIntNesting == 0) {
        if (OSLockNesting == 0) {
            OS_SchedNew();
            if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
                OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
#if OS_TASK_PROFILE_EN &gt; 0
                OSTCBHighRdy-&gt;OSTCBCtxSwCtr++;
#endif
                OSCtxSwCtr++;
                OS_TASK_SW();    /* 觸發PendSV中斷 */
    /* 一旦開中斷,PendSV中斷函數會執行(當然要等更高優先級中斷處理完) */
    OS_EXIT_CRITICAL();
OSCtxSw
    ;觸發PendSV中斷
    BX      LR                    ;返回
    當一個中斷處理函數退出時,OSIntExit()會被調用來決定是否有優先級更高的任務需要執行。如果有OSIntExit()對調用OSIntCtxSw()做任務切換。
OSIntCtxSw
    ;觸發PendSV中斷
    STR     R1, [R0]
    BX      LR
    看到這里有些同學可能奇怪怎么OSCtxSw()和OSIntCtxSw()完全一樣,事實上,這兩個函數的意義是不一樣的,OSCtxSw()做的是任務之間的切換,如任務A因為等待某個資源或是做延時切換到任務B,而OSIntCtxSw()則是中斷退出時,由中斷狀態切換到另一個任務。由中斷切換到任務時,CPU寄存器入棧的工作已經做完了,所以無需做第二次了(參考邵老師書的3.10節)。這里只不過由于CM3的特殊機制導致了在這兩個函數中只要做觸發PendSV中斷即可,具體切換由PendSV中斷來處理。
    前面已經說過真正的任務切換是在PendSV中斷處理函數里做的,由于CM3在中斷時會有一半的寄存器自動保存到任務堆棧里,所以在PendSV中斷處理函數中只需保存R4-R11并調節堆棧指針即可。
PendSV中斷處理函數偽代碼如下:
        if (PSP != NULL) {
                Save R4-R11 onto task stack;
                OSTCBCur-&gt;OSTCBStkPtr = SP;
        OSTaskSwHook();
        OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
        OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
        PSP = OSTCBHighRdy-&gt;OSTCBStkPtr;
        Restore R4-R11 from new task stack;
        Return from exception;
OS_CPU_PendSVHandler             ;xPSR, PC, LR, R12, R0-R3已自動保存
    CPSID   I                                    ;任務切換期間需要關中斷
    MRS     R0, PSP                      ;R0 = PSP
    ;如果PSP == 0,跳到OS_CPU_PendSVHandler_nosave執行 #1
    CBZ     R0, OS_CPU_PendSVHandler_nosave
    ;保存R4-R11到任務堆棧
    SUBS    R0, R0, #0x20                ;R0 -= 0x20
    STM     R0, {R4-R11}                 ;保存R4-R11到任務堆棧
    ;OSTCBCur-&gt;OSTCBStkPtr = SP;
    LDR     R1, =OSTCBCur                ;R1 = &amp;OSTCBCur
    LDR     R1, [R1]                             ;R1 = *R1 (R1 = OSTCBCur)
    STR     R0, [R1]                             ;*R1 = R0 (*OSTCBCur = SP) #2
    ;調用OSTaskSwHook()
    PUSH    {R14}                                        ;保存R14,因為后面要調用函數
    LDR     R0, =OSTaskSwHook            ;R0 = &amp;OSTaskSwHook
    BLX     R0                                   ;調用OSTaskSwHook()
    POP     {R14}                                ;恢復R14
    ;OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
    LDR     R0, =OSPrioCur                       ;R0 = &amp;OSPrioCur
    LDR     R1, =OSPrioHighRdy                   ;R1 = &amp;OSPrioHighRdy
    LDRB    R2, [R1]                             ;R2 = *R1 (R2 = OSPrioHighRdy)
    STRB    R2, [R0]                             ;*R0 = R2 (OSPrioCur = OSPrioHighRdy)
    ;OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
    LDR     R0, =OSTCBCur                        ;R0 = &amp;OSTCBCur
    LDR     R1, =OSTCBHighRdy            ;R1 = &amp;OSTCBHighRdy
    LDR     R2, [R1]                             ;R2 = *R1 (R2 = OSTCBHighRdy)
    STR     R2, [R0]                         ;*R0 = R2 (OSTCBCur = OSTCBHighRdy)
    LDR     R0, [R2]                             ;R0 = *R2 (R0 = OSTCBHighRdy), 此時R0是新任務的SP
                                                         ;SP = OSTCBHighRdy-&gt;OSTCBStkPtr #3
    LDM     R0, {R4-R11}                 ;從任務堆棧SP恢復R4-R11
    ADDS    R0, R0, #0x20                ;R0 += 0x20
    MSR     PSP, R0                              ;PSP = R0,用新任務的SP加載PSP
    ORR     LR, LR, #0x04         ;確保LR位2為1,返回后使用進程堆棧 #4
    CPSIE   I                    ;開中斷
    BX      LR                   ;中斷返回
    END
#1 如果PSP == 0,說明OSStartHighRdy()啟動后第一次做任務切換,而任務剛創建時R4-R11已經保存在堆棧中了,所以不需要再保存一次了。
#2 OSTCBStkPtr是任務控制塊結構體的第一個變量,所以*OSTCBCur = SP(不是很科學)就是OSTCBCur-&gt;OSTCBStkPtr = SP;
#3 和#2類似。
#4 因為在中斷處理函數中使用的是MSP,所以在返回任務后必須使用PSP,所以LR位2必須為1。
os_dbg.c
用于系統調試,可以不管。
·關于任務切切換時的知識補充
上文可知,STM32任務調度是在軟件中斷服務函數中執行,首先要將CPU的內容保存到任務堆棧中,匯編代碼如下:
    ;保存R4-R11到任務堆棧
那么CPU的內容是被保存到那個堆棧中呢?
——當然是保存在將要切換出CPU的任務的堆棧中。
那么CPU是怎么做到的呢?
——因為CPU的R13中保存了當前正在運任務的堆棧指針。所以當進入中斷時CPU就會按照R13指向的地址將CPU的狀態保存到堆棧中。這就完成了舊任務的切出。
如右圖9-1,一個任務堆棧的結構如右圖所示。當一個任務放棄CPU的使用權時就將CPU的內容保存在該任務對應的任務堆棧中。
主站蜘蛛池模板: 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 超碰在线成人 | 一级毛片免费视频 | 伊人久久久 | 中文字幕在线观看一区二区 | 日韩av不卡在线观看 | 国产成人免费在线视频 | 黄色国产网站 | 一区二区三区在线免费观看 | 久热国产精品 | 欧美一级精品 | 99久久久久久| 欧美日本在线观看 | 欧美一区二区三区成人 | 国产中文字幕在线 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 国产视频一区在线观看 | 四虎久久| 亚洲精品1| 欧美在线视频一区二区 | 欧美成人极品 | 香蕉视频一区二区 | 精品久久久久久一区二区里番 | 日韩在线免费视频 | 在线观看a视频 | 欧美精品一 | 一区二区三区黄色 | 久久精品久久精品 | 久久色视频 | 日本中文字幕在线视频 | 欧美日韩一区在线 | 红桃视频成人 | 精产国产伦理一二三区 | 精品成人在线 | 国产福利一区二区 | 日韩欧美精品一区二区 | 一区二区三区免费观看 | 欧美日韩免费 | 欧美性大战xxxxx久久久 | 成人精品一区二区三区 | av免费观看网站 |
