第一天 學(xué)會(huì)自己畫簡(jiǎn)單的SCH文件
很多網(wǎng)友渴望自己設(shè)計(jì)電路原理圖(SCH)、電路板(PCB),同時(shí)希望從原始SCH到PCB自動(dòng)布線、再到成品PCB電路板的設(shè)計(jì)周期可以縮短到1天以內(nèi)!是不是不可能呢?當(dāng)然不是,因?yàn)楝F(xiàn)在的EDA軟件已經(jīng)達(dá)到了幾乎無所不能的地步!由于電子很著重實(shí)踐,可以說,不曾親自設(shè)計(jì)過PCB電路板的電子工程師,幾乎是不可想象的。
很多電子愛好者都有過學(xué)習(xí)PROTEL的經(jīng)歷,本人也是一樣,摸索的學(xué)習(xí),耐心的體會(huì),充分的體會(huì)什么是成功之母。不希望大家把不必要的時(shí)間浪費(fèi)在學(xué)習(xí)PROTEL的初期操作上,在這里做這個(gè)教程是為了給渴望快速了解和操作PROTEL的初學(xué)者們一個(gè)走捷徑的機(jī)會(huì),教程大家都可以看到,可以省走很多不必要的彎路及快速建立信心,網(wǎng)絡(luò)的魅力之一就在于學(xué)習(xí)的效率很高。由于本人的水平很有限,所以教程做的比較淺,就是教大家:
1.畫畫簡(jiǎn)單的原理圖(SCH)
2.學(xué)會(huì)創(chuàng)建SCH零件
2.把原理圖轉(zhuǎn)換成電路板(PCB)
3.對(duì)PCB進(jìn)行自動(dòng)布線
4.學(xué)會(huì)創(chuàng)建PCB零件庫
5.學(xué)會(huì)一些常用的PCB高級(jí)技巧。
鑒于此,如果您這方面已經(jīng)是水平很高的專業(yè)人士,無需看此教程。 同時(shí)也愿這些簡(jiǎn)單的圖片教程可以使大家在今后的電子電路設(shè)計(jì)之路上所向披靡。
關(guān)于教程涉及軟件版本:此教程采用的樣板軟件是PROTEL99SE漢化版,99SE是PROTEL家族中目前最穩(wěn)定的版本,功能強(qiáng)大。采用了*.DDB數(shù)據(jù)庫格式保存文件,所有同一工程相關(guān)的SCH、PCB等文件都可以在同一*.DDB數(shù)據(jù)庫中并存,非常科學(xué),利于集體開發(fā)和文件的有效管理。還有一個(gè)優(yōu)點(diǎn)就是自動(dòng)布線引擎很強(qiáng)大。在雙面板的前提下,可以在很短的時(shí)間內(nèi)自動(dòng)布通任何的超復(fù)雜線路!
關(guān)于軟件的語言:采用的是主菜單漢化版,有少量的深層對(duì)話框是英文的,重要的細(xì)節(jié)部分都在教程中作了中文注釋,希望大家不要對(duì)少量的英文抱有恐懼的心理,敢于勝利是學(xué)習(xí)的一個(gè)前提。再就是不要太急于求成,有一顆平常心可以避免欲速則不達(dá)的問題。我可以向大家保證,等大家學(xué)會(huì)了自動(dòng)布線,就會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)PCB信心百倍。
關(guān)于教程本身的資源:由于本人精力很有限,所以難免有些疏忽和錯(cuò)誤,望大家指出和理解。如果有需要轉(zhuǎn)載的網(wǎng)友請(qǐng)?jiān)谵D(zhuǎn)載教程的同時(shí)注明教程的出處即可。但愿它可以為大家提高掌握PROTEL的效率,更希望它能從此改變大家的一生!明天將會(huì)更加輝煌!
第1課:新建一個(gè)*.DDB,新建一個(gè)SCH文件,并且添加畫SCH要用到的零件庫
1.萬事開頭難,從建立一個(gè) *.DDB 文件開始
2.定義新建*.DDB的選項(xiàng).
3.所有新建的文件一般放置在主文件夾中
4.進(jìn)入并新建*.SCH
5.新建一個(gè)*.SCH文件(注意看一下那些中文的文字注釋)
此時(shí)請(qǐng)?zhí)砑游医o大家提供的 點(diǎn)擊下載常用SCH零件
7.下面這個(gè)就是具體的添加方法了
第2課:利用添加好的零件庫,進(jìn)行畫第一個(gè)可以自動(dòng)布線的原理圖
首先要先設(shè)置一下,去掉討厭的網(wǎng)格顯示
在這里我們利用先前添加好的SCH零件庫做一個(gè)簡(jiǎn)單的SCH格式原理圖,然后進(jìn)行自動(dòng)布線
1.如何調(diào)出SCH零件進(jìn)行并且進(jìn)行屬性設(shè)置
2.如何正確的設(shè)置SCH零件的屬性
3.一個(gè)必須學(xué)會(huì)的操作,那就是網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的使用,SCH可不是單純的畫圖板
4.電源地的設(shè)置,這可是整個(gè)電氣系統(tǒng)的半邊天了
5.連線工具,和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)的和網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)左右一樣,更直觀一些,屬于使用頻率很高的工具
五天學(xué)會(huì)Protel 99 SE: 第二天 學(xué)會(huì)從SCH到PCB的轉(zhuǎn)變
第一課:建立一個(gè)PCB文件,并且添加自動(dòng)布線所必需的封裝庫
1.在Documents目錄下新建一個(gè)*.PCB文件,這樣做的目的是要讓*.SCH和*.PCB在同一目錄下
2.添加自動(dòng)布線要用到的封裝庫
3.添加封裝庫
4.這是添加好后的效果
5.一定要把尺寸單位轉(zhuǎn)換一下,英制實(shí)在是不爽
第二課:把前面的SCH文件變成PCB板
1.先看看SCH中都有什么零件
2.就是這個(gè)選項(xiàng)了,一個(gè)革命性的強(qiáng)大功能
3.注意看一下中文注釋
4.如果遇到這個(gè)問題,說明SCH的里面還存在小的問題,注意看中文注釋
5.這是成功導(dǎo)入后的顯示方面的一些技巧
6.一些常用的技巧,補(bǔ)充一點(diǎn),如要旋轉(zhuǎn)元件的話,只要用鼠標(biāo)按住元件然后按壓鍵盤“空格鍵”即可
7.畫一個(gè)PCB的外型框
8.做一個(gè)自己要的外型框,然后把PCB零件封裝移動(dòng)到里面去
第三課: 對(duì)PCB進(jìn)行自動(dòng)布線
1.可以先看看尺寸是不是合適
2.對(duì)元件進(jìn)行一下布局,就是用鼠標(biāo)拖動(dòng)元件而已,鍵盤的“空格鍵”負(fù)責(zé)翻轉(zhuǎn)元件
3.自動(dòng)布線之前要校驗(yàn)一下,看看是不是有錯(cuò)誤!
4.可以開始自動(dòng)布線了
5.這是自動(dòng)布線之前的最后一步
6.自動(dòng)布線完成了,到這里你已經(jīng)完成了對(duì)PROTEL99SE的一次快速穿越!
五天學(xué)會(huì)Protel 99SE:第三天 學(xué)會(huì)自己做SCH零件
第一課:做一個(gè)SCH里面常要用到的電阻零件
1.先來打開SCH文件,選中教學(xué)提供的那個(gè)SCH零件庫,然后選編輯,進(jìn)入SCH零件編輯器
2.在這個(gè)現(xiàn)有的庫中新建一個(gè)SCH零件
3.先以做一個(gè)SCH電阻零件為例子說明一下,請(qǐng)注意看圖中所有的中文注釋!
4.要注意SCH零件的管腳的電氣連接有效點(diǎn)是有講究的!仔細(xì)看一下下面這個(gè)圖,注意看中文注釋!
5.用這個(gè)方法可以給零件庫中的零件改名字
6.最后是保存你的所有勞動(dòng)成果,要提取的你的新零件需要重新啟動(dòng)PROTEL 99SE
五天學(xué)會(huì)Protel 99SE:第四天 學(xué)會(huì)自己做PCB零件封裝
五天學(xué)會(huì)Protel 99SE:第五天一些高級(jí)的常用技巧
一.布線方面的高級(jí)設(shè)置
1.如何進(jìn)入PCB的這個(gè)布線規(guī)則選項(xiàng):
2.電氣安全距離的設(shè)置
3.導(dǎo)線寬度的設(shè)置
4.學(xué)會(huì)了設(shè)置圖層就可以做單面板以及多層板,而不只是雙面板
5.布線中線段拐角方式的設(shè)置
6.布線類型的選擇
7.一些其他的設(shè)置
8.最后再學(xué)學(xué)如何清除錯(cuò)誤標(biāo)志
二.SCH的一些高級(jí)設(shè)置和常用技巧
1.看看如何對(duì)SCH的操作環(huán)境做一下合理的設(shè)置:
2.這是對(duì)一些單方向3腳零件的反轉(zhuǎn)技巧操作
3.PROTEL本身也帶有非常豐富的元件庫,現(xiàn)在我們來看看如何來自動(dòng)搜索出這些零件
5.關(guān)閉PROTEL99SE時(shí)的技巧,如果你的電腦配置一般,分步的關(guān)閉可以避免死機(jī)和丟失你的成果
關(guān)鍵操作是鼠標(biāo)右鍵>>Close
6.這是科學(xué)管理文件的典范,如果你的內(nèi)存不是非常大,注意不要打開太多的并行任務(wù)
7.文件做好后你會(huì)發(fā)現(xiàn)DDB的文件個(gè)頭很大,同時(shí)你可能最需要里面的部分文件,如何做呢?那就是先導(dǎo)出然后再用壓縮軟件壓縮!
三、PCB的一些高級(jí)設(shè)置和常用技巧
在PCB中,如何校驗(yàn)和查看PCB單個(gè)的網(wǎng)絡(luò)連接情況
1.這是一個(gè)很有用的功能,請(qǐng)注意看那些白色的線!
2.變白的方法
在PCB中給PCB補(bǔ)淚滴的具體操作
仔細(xì)看這里,我們將學(xué)會(huì)做給PCB補(bǔ)淚滴的具體操作
在PCB中給PCB做覆銅的具體操作
這里我們可以知道給PCB做覆銅是多么的簡(jiǎn)單
在PCB中如何打印出中空的焊盤(這個(gè)功能對(duì)于熱轉(zhuǎn)印制板比較有用)
讓我們打印出中空的焊盤,這是一個(gè)關(guān)于熱轉(zhuǎn)印PCB板的操作
在PCB中如何找到我們要找的封裝
評(píng)分
查看全部評(píng)分
