查看: 3756|回復: 0
avr單片機的內部結構
ID:104287 發表于 2016-1-31 20:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 學單片機那么久了,感覺想要深入,還得看匯編語言,至少得了解單片機內部結構。
下面就以ATmega16為例,介紹一下AVR單片機結構和匯編語言。
AVR單片機的CPU內核結構
如上兩圖,左圖是虛線框內AVR CPU的內核結構,右圖是AVR單片機內核結構的方框圖,可以看出AVR單片機的數據總線(CPU字長)是8位的,也就說它是8位單片機。
AVR采用了Harvard結構,具有獨立的數據和程序總線,CPU在執行一條指令的同時,就將PC中指定的下一條指令取出,構成了一級流水線運行方式,實現了一個時鐘周期執行一條指令,數據吞吐量高達1MIPS/MHz。
AVR CPU內核由幾個重要的部分組成,它們分別是:
A.算數邏輯單元ALU(Arithmetic Logic Unit)
AVR ALU與32個通用工作寄存器直接相連。寄存器與寄存器之間、寄存器與立即數之間的ALU運算只需要一個時鐘周期。ALU操作分為3類:算術、邏輯和位操作,此外還提供了支持無/有符號數和分數乘法的乘法器,操作結果的狀態將影響到狀態寄存器SREG(Status Register)。
B.程序計數器PC、指令寄存器和指令譯碼器
程序計數器PC用來存放下一條需要執行指令在程序存儲器(ROM)空間的地址(指向FlashROM空間),取出的指令存放在指令寄存器中,然后送入指令譯碼器中產生各種控制信號,控制CPU的運行(執行指令)。
AVR一條指令的長度大多數為16位,還有少部分為32位,因此AVR的程序存儲器結構實際上是以字(16位)為一個存儲單元的。
ATmega16單片機的程序計數器為13位,正好滿足了對片內8K字(及16K字節)的Flash程序存儲器空間直接尋址的需要。
C.通用寄存器General Purpose Registers
在AVR中,由命名為R0~R31的32個8位通用工作寄存器構成一個“通用快速工作寄存器組”,為ALU提供操作數。它們的在RAM的映射空間地址是$0000~$001F,其中有6個寄存器($001A-$001F)可以合并為3個16位間接尋址寄存器指針,分別被稱為X寄存器,Y寄存器,和Z寄存器,用于對數據存儲器(SRAM)進行間接尋址。
D.狀態寄存器-SREG
狀態寄存器SREG是一個8位標志寄存器,用來存放指令執行后的有關狀態和結果的標志,各位狀態通常是在指令執行過程中自動產生的,但也可以由用戶根據需要用專用指令加以改變。
位7-I:全局中斷使能位
當I位被置位時,表示CPU可以響應中斷請求,反之,則所有中斷被禁止。I位可以通過SEI和CLI指令來置位和清零,在中斷發生后,I位由硬件清除,并由RETI(中斷返回)指令置位。
位6-T:位拷貝存儲
位拷貝指令BLD和BST利用T作為目的或源地址。BST把寄存器的某一位拷貝到T,而BLD把T拷貝到寄存器的某一位。
位5-H:半進位標志 半進位標志H表示算術操作發生了半進位,此標志對于BCD運算非常有用。
位4-S:符號位 S=N⊕V,S為負數標志N與2的補碼溢出標志V的異或
位3-V:2的補碼溢出標志,支持2的補碼運算
位2-N:負數標志 表明算術或邏輯操作結果為負
位1-Z:零標志 表明算術或邏輯操作結果為零
位0-C:進位標志 表明算術或邏輯操作發生了進位
E.堆棧指針寄存器SP(Stack Point)
堆棧指針主要用來保存臨時數據、局部變量和中斷/子程序的返回地址。堆棧指針總是指向堆棧的頂部,AVR的堆棧是向下生長的,即新的數據推入堆棧時,堆棧指針的數值將減小。
處在I/O地址空間的&3E($005E)和$3D($005D)的兩個8位寄存器構成了AVR單片機的16位堆棧指針寄存器SP,分別為SPH,SPL。
堆棧指針指向數據SRAM堆棧區,必須指向高于0x60的地址空間,所以通常初始化時將SP的指針設在SRAM最高處。
使用PUSH指令將數據推入堆棧時指針減一;而子程序或中斷返回地址推入堆棧時指針將減二。
使用POP指令將數據彈出堆棧時,堆棧指針加一;而用RET或RETI指令從子程序或中斷返回時堆棧指針加二。
主站蜘蛛池模板: 老司机午夜免费精品视频 | 在线亚洲一区 | 天天做天天爱 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 国产精品网站在线观看 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 亚洲黄色在线观看 | 在线观看黄网站 | 亚洲欧美中文字幕 | 精品久久久久久久久久久 | 久久靖品| 亚洲一区二区三区在线视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 97国产精品人人爽人人做 | 97视频在线 | 国产日本在线观看 | 五月在线视频 | 99精品网站 | 欧美综合视频 | 天天看天天射 | 天天色小说 | 成av人片一区二区三区久久 | 日本精品网站 | 黄a视频 | 四虎黄色片 | 一级片免费视频 | 婷婷在线播放 | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 日韩一级片视频 | 日韩在线视频网站 | 日韩一区二区三免费高清在线观看 | 少妇一级淫片免费看 | 国产黄a三级三级看三级 | 婷婷午夜天 | 午夜精品一区二区三区在线播放 | 激情婷婷丁香 | 国产成人精品免费视频 | 91久久久久久久久久久 | 男女av在线 | 天天爽天天干 |
