查看: 5475|回復(fù): 0
TTL電平與RS232電平的區(qū)別
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 00:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工作中遇到一個關(guān)于電平選擇的問題,居然給忘記RS232電平的定義了,當(dāng)時無法反應(yīng)上來,回來之后查找資料才了解兩者之間的區(qū)別,視乎兩年多的時間,之前非常熟悉的一些常識也開始淡忘,這個可不是一個好的現(xiàn)象.:-),還是把關(guān)于三種常見的電平的區(qū)別copy到這里.做加深記憶的效果之用..
什么是TTL電平、CMOS電平、RS232電平?它們有什么區(qū)別呢?一般說來,CMOS電平比TTL電平有著更高的噪聲容限。
(一)、TTL電平標準
輸出 L: <0.8V ; H:>2.4V。
輸入 L: <1.2V ; H:>2.0V
TTL器件輸出低電平要小于0.8V,高電平要大于2.4V。輸入,低于1.2V就認為是0,高于2.0就認為是1。于是TTL電平的輸入低電平的噪聲容限就只有(0.8-0)/2=0.4V,高電平的噪聲容限為(5-2.4)/2=1.3V。
(二)、CMOS電平標準
輸出 L: <0.1*Vcc ; H:>0.9*Vcc。
輸入 L: <0.3*Vcc ; H:>0.7*Vcc.
由于CMOS電源采用12V,則輸入低于3.6V為低電平,噪聲容限為1.8V,高于3.5V為高電平,噪聲容限高為1.8V。比TTL有更高的噪聲容限。
(三)、RS232標準
邏輯1的電平為-3~-15V,邏輯0的電平為+3~+15V,注意電平的定義反相了一次。
TTL與CMOS電平使用起來有什么區(qū)別
1.電平的上限和下限定義不一樣,CMOS具有更大的抗噪?yún)^(qū)域。 同是5伏供電的話,ttl一般是1.7V和3.5V的樣子,CMOS一般是2.2V,2.9V的樣子,不準確,僅供參考。
2.電流驅(qū)動能力不一樣,ttl一般提供25毫安的驅(qū)動能力,而CMOS一般在10毫安左右。
3.需要的電流輸入大小也不一樣,一般ttl需要2.5毫安左右,CMOS幾乎不需要電流輸入。
4.很多器件都是兼容TTL和CMOS的,datasheet會有說明。如果不考慮速度和性能,一般器件可以互換。但是需要注意有時候負載效應(yīng)可能引起電路工作不正常,因為有些ttl電路需要下一級的輸入阻抗作為負載才能正常工作。
1.     TTL電路和CMOS電路的邏輯電平
VOH:  邏輯電平 1 的輸出電壓
VOL:  邏輯電平 0 的輸出電壓
VIH:  邏輯電平 1 的輸入電壓
VIH:  邏輯電平 0 的輸入電壓
TTL電路臨界值:
VOHmin   =    2.4V    VOLmax  =    0.4V
VIHmin   =    2.0V    VILmax  =    0.8V
CMOS電路臨界值(電源電壓為+5V)
VOHmin   =    4.99V    VOLmax  =    0.01V
VIHmin   =    3.5V    VILmax  =    1.5V
2.     TTL和CMOS的邏輯電平轉(zhuǎn)換
CMOS電平能驅(qū)動TTL電平
TTL電平不能驅(qū)動CMOS電平,需加上拉電阻。
3.     常用邏輯芯片特點
74LS系列:    TTL         輸入:   TTL         輸出:    TTL
74HC系列:    CMOS    輸入:   CMOS    輸出:    CMOS
74HCT系列:  CMOS    輸入:   TTL         輸出:    CMOS
CD4000系列:CMOS    輸入:   CMOS   輸出:    CMOS
主站蜘蛛池模板: 欧美1级片 | 中文字幕在线观看日本 | 国产成人精品一区二区三区福利 | www.av在线视频| 国产精品一区二区在线 | 一级黄色片视频 | 国产伦精品一区二区三区免费视频 | 亚洲经典一区二区三区 | 精品久久久久久 | 福利视频网址 | 亚洲天堂视频在线 | 黄色www| www.免费视频. | av激情影院| 国产精品毛片av | 国产精品日韩在线 | 国产三级视频在线 | 亚洲精品18在线观看 | 欧美激情小视频 | 日日干夜夜草 | 亚洲免费视频一区 | 三a毛片| 黄色国产 | 免费av网址在线观看 | 97视频免费| 国产成人精品三级麻豆 | 四虎影视av | 国产精彩视频 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 手机看片福利视频 | 国产www在线观看 | 成人午夜视频在线观看 | 宅男的天堂| 97久久精品人人澡人人爽 | 日产久久视频 | 国产欧美日韩综合精品 | 99这里有精品| 91免费黄色 | 超碰在线小说 | 免费黄色小网站 | 欧美精品一级片 |
