查看: 2363|回復(fù): 0
同步電機(jī)和異步電機(jī)區(qū)別詳解
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 01:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
異步電機(jī)(感應(yīng)電機(jī))的工作原理是通過(guò)定子的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)在轉(zhuǎn)子中產(chǎn)生感應(yīng)電流,
產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,轉(zhuǎn)子中并不直接產(chǎn)生磁場(chǎng).因此,轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一定是小于同步速的
(沒(méi)有這個(gè)差值,即轉(zhuǎn)差率,就沒(méi)有轉(zhuǎn)子感應(yīng)電流),也因此叫做異步電機(jī).
       而同步電機(jī)轉(zhuǎn)子本身產(chǎn)生固定方向的磁場(chǎng)(用永磁鐵或直流電流產(chǎn)生),定
子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)"拖著"轉(zhuǎn)子磁場(chǎng)(轉(zhuǎn)子)轉(zhuǎn)動(dòng),因此轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速一定等于同步速,也因此
叫做同步電機(jī).
作為電動(dòng)機(jī)時(shí),大部分是用異步機(jī);發(fā)電機(jī)都是同步機(jī)。
同步電機(jī)和異步電機(jī)的主要區(qū)別是:同步電機(jī)能與其定子磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)達(dá)到同步轉(zhuǎn)速,異步電機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)不到定子磁場(chǎng)的同步轉(zhuǎn)速。
電機(jī)大致分成三種,同步機(jī),異步機(jī)(以上兩種多與電網(wǎng)相連),還有個(gè)直流電機(jī)。
下面的內(nèi)容是一個(gè)過(guò)渡,只作為對(duì)電機(jī)(同步機(jī)、異步機(jī))原理性的知識(shí)進(jìn)行形象的講解(懂電機(jī)的可跳過(guò))。
同步機(jī)和異步機(jī),這兩個(gè)東西都是交流電機(jī),利用了三相交流電的比較有意思的一個(gè)特性:簡(jiǎn)單的說(shuō)如果把三個(gè)線圈像攪拌器(就是家里用來(lái)打雞蛋的那種東西)那樣布置,三個(gè)線圈相互不接觸,分別加上abc三相電壓,于是產(chǎn)生三相電流,接著好玩的事情就發(fā)生了,線圈所圍的空間內(nèi)出現(xiàn)了與所加電壓同頻的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)(若要更深入的解釋,就得說(shuō)駐波的分解,疊加,比較麻煩)。所以人們把線圈按照上述所說(shuō)的辦法,嵌進(jìn)定子,于是轉(zhuǎn)子所在的那個(gè)空間就產(chǎn)生了旋轉(zhuǎn)的磁場(chǎng)。
有了這個(gè)磁場(chǎng)就好辦了,我們就可以想象定子處有一個(gè)看不見(jiàn)的磁鐵在轉(zhuǎn),此時(shí)如果轉(zhuǎn)子是個(gè)磁鐵的話,那么轉(zhuǎn)子不就被帶動(dòng)起來(lái)了么,就是電動(dòng)機(jī)了,反之如果轉(zhuǎn)子帶動(dòng)那個(gè)看不見(jiàn)的磁鐵,就成了發(fā)電機(jī)了(首先轉(zhuǎn)子帶動(dòng)那個(gè)虛擬磁鐵,轉(zhuǎn)子肯定受個(gè)阻力矩吧,虛擬磁鐵受個(gè)動(dòng)力矩吧,注意!力是能量轉(zhuǎn)換的中介(或者說(shuō)是標(biāo)志),虛擬磁鐵畢竟是虛擬的,定子又不動(dòng),那么定子肯定地獲得電動(dòng)勢(shì)嘍。如定子帶負(fù)載的話,就會(huì)有電流,還是三相的,有電流就會(huì)有磁場(chǎng),干擾轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的磁場(chǎng),這個(gè)叫做電樞反應(yīng)。于是帶上負(fù)載后定子處獲得的電動(dòng)勢(shì)與空載時(shí)的不一樣)。
在上面的原理指引下,把轉(zhuǎn)子做成個(gè)電磁鐵,外部單獨(dú)用個(gè)電源給它電,那么這個(gè)電機(jī)就叫做同步機(jī),之所以叫同步機(jī)是轉(zhuǎn)子的磁性是獨(dú)立產(chǎn)生的,于是轉(zhuǎn)子能達(dá)到那個(gè)虛擬磁鐵的轉(zhuǎn)速。轉(zhuǎn)子磁性獨(dú)立產(chǎn)生是個(gè)大好事,使得同步機(jī)調(diào)整很容易,比如說(shuō)調(diào)無(wú)功功率。
后來(lái)人們發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子不用電磁鐵也行,把轉(zhuǎn)子做成個(gè)裝松鼠的籠子,由于虛擬磁鐵的磁力線會(huì)切割鼠籠的籠棍,于是由偉大的右手定則,就會(huì)產(chǎn)生電流,仔細(xì)研究一下你會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)電流也是個(gè)三相的,于是與定子的產(chǎn)生磁場(chǎng)的原理類似,轉(zhuǎn)子也產(chǎn)生個(gè)圍繞他旋轉(zhuǎn)的虛擬磁鐵,再研究一下你會(huì)發(fā)現(xiàn),定轉(zhuǎn)子的虛擬磁鐵在空間上轉(zhuǎn)速一樣。于是鼠籠子起到了與電磁鐵類似的效果,不過(guò)鼠籠的電流是由于其與定子虛擬磁鐵相對(duì)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的,鼠籠的虛擬磁鐵也就不是獨(dú)立的了,鼠籠轉(zhuǎn)速總是要比定子虛擬磁鐵轉(zhuǎn)速慢點(diǎn),達(dá)不到同步速(否則就無(wú)相對(duì)運(yùn)動(dòng),電流就無(wú)從產(chǎn)生,鼠籠磁場(chǎng)也就無(wú)從產(chǎn)生)。
在分析上,同步機(jī)由于有個(gè)轉(zhuǎn)子獨(dú)立的磁場(chǎng),像電路里的有源負(fù)載。而異步機(jī),由于轉(zhuǎn)子的一切都是由定子產(chǎn)生的,所以就相當(dāng)于無(wú)源負(fù)載。在設(shè)計(jì)上,當(dāng)然同步電機(jī)更為復(fù)雜些。
Over,知道什么電機(jī)的原理了吧。下面看看他們的區(qū)別吧。
一、同步電機(jī)和異步電機(jī)在設(shè)計(jì)上的不同:
①同步與異步的最大區(qū)別就在于看他門(mén)的轉(zhuǎn)子速度是不是與定子旋轉(zhuǎn)的磁場(chǎng)速度一致,如果轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度與定子是一樣的,那就叫同步電動(dòng)機(jī),如果不一致,就叫異步電動(dòng)機(jī)。。。
②當(dāng)極對(duì)數(shù)一定時(shí),電機(jī)的轉(zhuǎn)速和頻率之間有嚴(yán)格的關(guān)系,用電機(jī)專業(yè)術(shù)語(yǔ)說(shuō),就是同步。異步電機(jī)也叫感應(yīng)電機(jī),主要作為電動(dòng)機(jī)使用,其工作時(shí)的轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速總是小于同步電機(jī)。
③所謂“同步”就是電樞(定子)繞組流過(guò)電流后,將在氣隙中形成一旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),而該磁場(chǎng)的旋轉(zhuǎn)方向及旋轉(zhuǎn)速度均與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向,轉(zhuǎn)速相同,故為同步。
異步電機(jī)的話,其旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)與轉(zhuǎn)子存在相對(duì)轉(zhuǎn)速,即產(chǎn)生轉(zhuǎn)距。
二、為什么會(huì)同步,為什么會(huì)不同步呢?
同步電機(jī)和異步電機(jī)的定子繞組是相同的,主要區(qū)別在于轉(zhuǎn)子的結(jié)構(gòu)。同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子上有直流勵(lì)磁繞組,所以需要外加勵(lì)磁電源,通過(guò)滑環(huán)引入電流;而異步電機(jī)的轉(zhuǎn)子是短路的繞組,靠電磁感應(yīng)產(chǎn)生電流。相比之下,同步電機(jī)較復(fù)雜,造價(jià)高。
同步和異步電機(jī)均屬交流動(dòng)力電機(jī),是靠50Hz交流電網(wǎng)供電而轉(zhuǎn)動(dòng)。異步電機(jī)是定子送入交流電,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),而轉(zhuǎn)子受感應(yīng)而產(chǎn)生磁場(chǎng),這樣兩磁場(chǎng)作用,使得轉(zhuǎn)子跟著定子的旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)而轉(zhuǎn)動(dòng)。其中轉(zhuǎn)子比定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)慢,有個(gè)轉(zhuǎn)差,不同步所以稱為異步機(jī)。而同步電機(jī)定子與異步電機(jī)相同,但其轉(zhuǎn)子是人為加入直流電形成不變磁場(chǎng),這樣轉(zhuǎn)子就跟著定子旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)一起轉(zhuǎn)而同步,始稱同步電機(jī)。
簡(jiǎn)單的說(shuō)就是:異步電機(jī)的轉(zhuǎn)子上沒(méi)加直流勵(lì)磁電流,同步電機(jī)的轉(zhuǎn)子上加了一個(gè)直流勵(lì)磁電流使轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速與定子與轉(zhuǎn)子切割產(chǎn)生的磁場(chǎng)轉(zhuǎn)速一致。
三、同步發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子為什么要通入直流勵(lì)磁電流,而不通入交流勵(lì)磁電流?
按工頻50HZ考慮,轉(zhuǎn)子通入直流勵(lì)磁電流,可在定子繞組中感應(yīng)出50HZ電勢(shì)。
轉(zhuǎn)子通入交流勵(lì)磁電流后,可分解為正向與反向兩個(gè)旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),正向旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)速度與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速度迭加,在定子繞組中感應(yīng)出100HZ電勢(shì);反向旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)旋轉(zhuǎn)速度與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)速度抵消,與定子繞組相對(duì)靜止,不產(chǎn)生電勢(shì),但定子磁通中出現(xiàn)直流分量,可能飽和。
四、同步電機(jī)和異步電機(jī)怎么選擇(從功能和用途上區(qū)分)?
①同步電機(jī)大多用在大型發(fā)電機(jī)的場(chǎng)合。而異步電機(jī)則幾乎全用在電動(dòng)機(jī)場(chǎng)合。同步電機(jī)可以通過(guò)勵(lì)磁靈活調(diào)節(jié)輸入側(cè)的電壓和電流相位,即功率因數(shù);異步電機(jī)的功率因數(shù)不可調(diào),一般在0.75-0.85之間,因此在一些大的工廠,異步電機(jī)應(yīng)用較多時(shí),可附加一臺(tái)同步電機(jī)做調(diào)相機(jī)用,用來(lái)調(diào)節(jié)工廠與電網(wǎng)接口處的功率因數(shù)。但是,由于同步電機(jī)造價(jià)高,維護(hù)工作量大,現(xiàn)在一般都采用電容補(bǔ)償功率因數(shù)。
②同步電機(jī)效率較異步電機(jī)稍高,在2000KW以上的電動(dòng)機(jī)選型時(shí),一般要考慮是否選用同步電機(jī)。但是,同步機(jī)因?yàn)橛袆?lì)磁繞組和滑環(huán),需要操作工人有較高的水平來(lái)控制勵(lì)磁,另外,比起異步電機(jī)的免維護(hù)來(lái),維護(hù)工作量較大;所以,現(xiàn)在2500KW以下的電動(dòng)機(jī),現(xiàn)在大多選擇異步電機(jī)。在功率較小時(shí),效率的差別已經(jīng)變得微不足道了。
③異步電機(jī)簡(jiǎn)單,成本低,易于安裝、使用和維護(hù),所以受到廣泛使用。缺點(diǎn)是效率低,功率因數(shù)低對(duì)電網(wǎng)不利。而同步電機(jī)效率高是容性負(fù)載,可改善電網(wǎng)功率因數(shù)。
④同步機(jī)需要?jiǎng)?lì)磁電壓、電流調(diào)節(jié),異步機(jī)則不需;同步機(jī)可以給系統(tǒng)補(bǔ)償無(wú)功,異步機(jī)需要專門(mén)設(shè)備增加功率補(bǔ)償。
⑤同步電機(jī)的主要運(yùn)行方式有三種,即作為發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)和補(bǔ)償機(jī)運(yùn)行。 作為發(fā)電機(jī)運(yùn)行是同步電機(jī)最主要的運(yùn)行方式,作為電動(dòng)機(jī)運(yùn)行是同步電機(jī)的另一種重要的運(yùn)行方式。同步電動(dòng)機(jī)的功率因數(shù)可以調(diào)節(jié),在不要求調(diào)速的場(chǎng)合,應(yīng)用大型同步電動(dòng)機(jī)可以提高運(yùn)行效率。近年來(lái),小型同步電動(dòng)機(jī)在變頻調(diào)速系統(tǒng)中開(kāi)始得到較多地應(yīng)用。 同步電機(jī)還可以接于電網(wǎng)作為同步補(bǔ)償機(jī)。這時(shí)電機(jī)不帶任何機(jī)械負(fù)載,靠調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子中的勵(lì)磁電流向電網(wǎng)發(fā)出所需的感性或者容性無(wú)功功率,以達(dá)到改善電網(wǎng)功率因數(shù)或者調(diào)節(jié)電網(wǎng)電壓的目的。一般的應(yīng)用場(chǎng)合做為設(shè)備驅(qū)動(dòng)選擇異步電動(dòng)機(jī)就可以了。
主站蜘蛛池模板: 国产欧美日韩在线 | 午夜亚洲精品 | 黄色片一级片 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 日韩中文字幕一区 | 国产伦精品一区二区免费 | 岛国av免费观看 | 男女啪啪免费网站 | www.国产| 国产精品综合 | 欧美成人激情视频 | 国产欧美久久久 | 日韩毛片免费看 | 又黄又爽又色视频 | 亚洲天堂一区二区 | 成人三级小说 | 福利片在线观看 | 91网站在线免费观看 | 哦┅┅快┅┅用力啊┅aps | 玖草在线 | 久久综合国产 | 亚洲高清视频在线 | 午夜av在线播放 | 成人av一区二区三区在线观看 | 国产成人在线观看免费网站 | 黄色小视频免费 | 欧美激情综合 | 日韩理论在线 | 天天撸夜夜操 | 91片黄在线观看动漫 | 高清无码| 国产黄色免费看 | 国产日本在线观看 | 日韩三级视频 | 国产精品午夜视频 | 亚洲激情视频在线 | 欧美日韩精品在线 | 亚洲免费看片 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 欧美精产国品一二三区 | 久久久精品免费 |
