查看: 2884|回復: 0
上拉輸入,下拉輸入,推挽輸出,開漏輸出,復用開漏輸出,復用推挽輸出以及浮空輸入、模...
ID:104835 發表于 2016-2-1 02:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關上拉輸入、下拉輸入、推挽輸出、開漏輸出、復用開漏輸出、復用推挽輸出以及、浮空輸入、模擬輸入區別
         最近在網上看見一些人對STM32的八種方式的解釋,說了一大堆,最后看完了 也不知道講了什么,為了方便大家一目了然,本人總結如下,希望對大家有幫助。
1、上拉輸入:上拉就是把電位拉高,比如拉到Vcc上拉就是將不確定的信號通過一個電阻嵌位在高電平!電阻同時起限流作用!弱強只是上拉電阻的阻值不同,沒有什么嚴格區分
2、下拉輸入:就是把電壓拉低,拉到GND。與上拉原理相似。
3浮空輸入:浮空(floating)就是邏輯器件的輸入引腳即不接高電平,也不接低電平。由于邏輯器件的內部結構,當它輸入引腳懸空時,相當于該引腳接了高電平。一般實際運用時,引腳不建議懸空,易受干擾。 通俗講就是讓管腳什么都不接,浮空著。
4、模擬輸入:模擬輸入是指傳統方式的輸入.數字輸入是輸入PCM數字信號,0,1的二進制數字信號,通過數模轉換,轉換成模擬信號,經前級放大進入功率放大器,功率放大器還是模擬的。
5推挽輸出:可以輸出高,低電平,連接數字器件推挽結構一般是指兩個三極管分別受兩互補信號的控制,總是在一個三極管導通的時候另一個截止。高低電平由IC的電源低定。
6開漏輸出:輸出端相當于三極管的集電極要得到高電平狀態需要上拉電阻才行適合于做電流型的驅動,其吸收電流的能力相對強(一般20ma以內).
7復用開漏輸出、復用推挽輸出:可以理解為GPIO口被用作第二功能時的配置情況(即并非作為通用IO口使用)。
STM32中選用IO模式,下面是參考網上的總結一下。
1) 浮空輸入_IN_FLOATING ——浮空輸入,可以做KEY識別,RX
2)帶上拉輸入_IPU——IO內部上拉電阻輸入
3)帶下拉輸入_IPD—— IO內部下拉電阻輸入
4) 模擬輸入_AIN ——應用ADC模擬輸入,或者低功耗下省電
5)開漏輸出_OUT_OD ——IO輸出0GNDIO輸出1,懸空,需要外接上拉電阻,才能實現輸出高電平。當輸出為1時,IO口的狀態由上拉電阻拉高電平,但由于是開漏輸出模式,這樣IO口也就可以由外部電路改變為低電平或不變。可以讀IO輸入電平變化,實現C51IO雙向功能
6)推挽輸出_OUT_PP ——IO輸出0-GND, IO輸出1 -VCC,讀輸入值是未知的
7)復用功能的推挽輸出_AF_PP ——片內外設功能(I2CSCL,SDA)(8)復用功能的開漏輸出_AF_OD——片內外設功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS
主站蜘蛛池模板: 成人精品福利 | 久久久网站 | 天天操夜夜干 | 国产三级在线 | 日韩一区二区三区视频 | 青青在线视频 | 亚洲第一黄网 | 久久久久久av | 免费人成| 亚洲天码中字 | 三级网站在线 | 久久在线精品 | 香蕉视频导航 | 国产麻豆一区二区三区 | 日韩av在线免费 | 一级特黄色片 | 不卡的av在线| 欧美性受xxxx黑人xyx性爽 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 欧美一区二区在线观看 | 国产精品区二区三区日本 | 黄色一级网站 | 美利坚合众国av | 黄色三级在线 | 秋霞一区 | 亚洲丝袜av | 久久亚洲免费视频 | 国产伦精品一区二区免费 | 最新超碰| 日韩精品视频在线 | 成人在线a | 免费看黄色的视频 | 日本人の夫妇交换 | 国产视频一区二区在线 | 毛片网站在线观看 | 在线小视频 | 日本午夜网站 | 伊人网av| 亚洲无av在线中文字幕 | 色综合久久88 | 91成人免费 |
