查看: 6181|回復(fù): 4
關(guān)于數(shù)字地與模擬地
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 04:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(A)為什么要將模擬地和數(shù)字地分開(kāi),如何分開(kāi)?
Answer:模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào)都要回流到地,因?yàn)閿?shù)字信號(hào)變化速度快,從而在數(shù)字地上引起的噪聲就會(huì)很大,而模擬信號(hào)是需要一個(gè)干凈的地參考工作的。如果模擬地和數(shù)字地混在一起,噪聲就會(huì)影響到模擬信號(hào)。一般來(lái)說(shuō),模擬地和數(shù)字地要分開(kāi)處理,然后通過(guò)細(xì)的走線連在一起,或者單點(diǎn)接在一起。總的思想是盡量阻隔數(shù)字地上的噪聲竄到模擬地上。當(dāng)然這也不是非常嚴(yán)格的要求模擬地和數(shù)字地必須分開(kāi),如果模擬部分附近的數(shù)字地還是很干凈的話可以合在一起。
(B)為什么要將人和豬分開(kāi),如何分開(kāi)?
Answer:人和豬都要在地面上生活,因?yàn)樨i的文明進(jìn)化過(guò)程比較慢,從而會(huì)把地面上弄得很臟,而人是需要一個(gè)干凈的地面生活的。如果人和豬混在一起生活,豬產(chǎn)生的臟東西就會(huì)影響到人。一般來(lái)說(shuō),人生活的地面和豬生活的地面要分開(kāi)處理(蓋豬圈),但是人和豬之間又需要有聯(lián)系(喂豬),所以通常就用柵欄連在一起,或者通過(guò)一道門連在一起。總的思想是盡量阻隔豬圈里的臟東西竄到人生活的地面上。當(dāng)然這也不是非常嚴(yán)格的要求人和豬必須分開(kāi),如果人附近的豬還是很干凈的話(寵物豬)可以住在一起。
為什么模擬地與數(shù)字地應(yīng)有各自獨(dú)立的回路?大家都是地,為什么還分彼此?
其實(shí)本質(zhì)是對(duì)的,就是數(shù)字地,模擬地都是地,并不是他們倆頭上長(zhǎng)角,十分的怪異,要明白為什么要分開(kāi),先聽(tīng)我說(shuō)一個(gè)故事
我們公司所在的商務(wù)樓共有3樓,2樓是搞模擬的,3樓是做數(shù)字的,整幢樓只有一部電梯,平時(shí)人少的時(shí)候還好辦,上2樓,上3樓互不影像,但每天早上上下班的時(shí)候就不得了了,人多得很,搞數(shù)字的要上3樓,總是被2樓的模擬影響,2樓模擬的人要下樓,總是要等電梯上了3樓,再下來(lái),互相影響很是麻煩,
商務(wù)樓的物業(yè)為解決這個(gè)問(wèn)題,提出了2個(gè)方案,
第1個(gè)(笑死人了)
電梯擴(kuò)大,可以裝更多的人,
電梯大了是好,但公司會(huì)招人,人又多了,再換電梯,再招人...永遠(yuǎn)死循環(huán),有一個(gè)辦法到挺好,大家索性不要電梯,直接往下跳,不管2樓的,3樓的,肯定解決問(wèn)題,但肯定會(huì)出問(wèn)題(第1個(gè)被槍斃掉了)
第2個(gè)
裝2部電梯,一部專門上2樓,另一部專門上3樓
WondeRFul!太機(jī)智了,這樣2層樓面的工作人員就互不影響了。
End
明白了否?
數(shù)字地,模擬地互相會(huì)影響不是因?yàn)橐粋(gè)叫數(shù)字,一個(gè)叫模擬,而是他們用了同一部電梯--地,而這部電梯所用的井道就是我們?cè)赑CB上布得地線。
模擬回路的電流走這條線,數(shù)字回路的電流也走這條線,本來(lái)無(wú)可厚非,線布著就是用來(lái)導(dǎo)通電流的,可問(wèn)題處在這根線上有電阻!
而且最根本的問(wèn)題是走這條線的電流要去2個(gè)不同的回路。
假設(shè)一下,有2股電流,數(shù)流,模流同時(shí)從地出發(fā)。有2個(gè)器件,數(shù)件,模件。
若2個(gè)回路不分開(kāi),數(shù)流,模流回走到數(shù)件的接地端前的時(shí)候,損耗的電壓為v
v=(數(shù)流+模流)x走線電阻
相當(dāng)于數(shù)字器件的接地端相對(duì)于地端升高了v
數(shù)字器件不滿意了,我承認(rèn)會(huì)升高少許電壓,數(shù)流的那部分我認(rèn)了,但模流的為什么要加在我頭上?
同理模擬器件也會(huì)同樣抱怨
2個(gè)解決方案
第1個(gè):你布的PCB線沒(méi)有阻抗,自然不會(huì)引起干擾,就像2、3樓直接往下跳,那是井道最寬的時(shí)候,也就是可以裝一個(gè)無(wú)限大的電梯,自然誰(shuí)都不影響誰(shuí),但誰(shuí)都知道,this is mission impossible
第2個(gè):2條回路分開(kāi)走,數(shù)流,模流分開(kāi),既數(shù)地、模地分開(kāi)。
同理,有時(shí)雖在模擬回路中,但也要分大、小電流回路,就是避免相互干擾。
所謂的干擾就是:2個(gè)不同回路中的電流在PCB走線上引起的電壓,這2部分電壓互相疊加而產(chǎn)生的。
OK!
ID:57830 發(fā)表于 2016-3-21 09:55 | 顯示全部樓層
講的非常形象,很容易理解,并且印象深刻
ID:112650 發(fā)表于 2016-4-19 09:15 | 顯示全部樓層
很棒的介紹
ID:129518 發(fā)表于 2016-7-8 11:16 | 顯示全部樓層
簡(jiǎn)單粗暴,通俗易懂~贊
ID:135162 發(fā)表于 2016-7-27 07:39 | 顯示全部樓層
樓主講的基本懂了,很不錯(cuò)!
主站蜘蛛池模板: 精品色 | a毛片视频| 久久九九热 | 亚洲做受高潮无遮挡 | 欧美福利一区 | 超碰在线中文字幕 | 国产精品va | 久久久精品在线 | 青草久久久 | 欧美国产在线视频 | 九九九国产| 谁有毛片网站 | 毛片在线免费播放 | 偷拍一区二区三区 | 中文字幕在线视频播放 | 国产黄视频在线观看 | 日本三级一区 | 成人国产精品一区二区 | 综合久久久久 | 欧美综合视频 | 亚洲在线免费 | 天天色播| 国产成人精品免费视频 | 日韩在线视频免费观看 | 成人不卡| 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 国产成人在线播放 | 欧美一区二区三区的 | 日韩精品一 | 国产精品高潮呻吟久久 | 天天拍夜夜操 | 九九国产视频 | 免费毛片基地 | 日韩av免费在线观看 | 五月婷婷网 | av不卡在线播放 | 午夜在线观看免费视频 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 婷婷天堂 | 日本一级大毛片a一 | 福利网站在线观看 |
