查看: 2378|回復: 0
400W大功率穩壓逆變器電路
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
         利用TL494組成的400W大功率穩壓逆變器電路。它激式變換部分采用TL494,VT1、VT2、VD3、VD4構成灌電流驅動電路,驅動兩路各兩只60V/30A的MOS FET開關管。如需提高輸出功率,每路可采用3~4只開關管并聯應用,電路不變。TL494在該逆變器中的應用方法如下:
          第1、2腳構成穩壓取樣、誤差放大系統,正相輸入端1腳輸入逆變器次級取樣繞組整流輸出的15V直流電壓,經R1、R2分壓,使第1腳在逆變器正常工作時有近4.7~5.6V取樣電壓。反相輸入端2腳輸入5V基準電壓(由14腳輸出)。當輸出電壓降低時,1腳電壓降低,誤差放大器輸出低電平,通過PWM電路使輸出電壓升高。正常時1腳電壓值為5.4V,2腳電壓值為5V,3腳電壓值為0.06V。此時輸出AC電壓為235V(方波電壓)。第4腳外接R6、R4、C2設定死區時間。正常電壓值為0.01V。第5、6腳外接CT、RT設定振蕩器三角波頻率為100Hz。正常時5腳電壓值為1.75V,6腳電壓值為3.73V。第7腳為共地。第8、11腳為內部驅動輸出三極管集電極,第12腳為TL494前級供電端,此三端通過開關S控制TL494的啟動/停止,作為逆變器的控制開關。當S1關斷時,TL494無輸出脈沖,因此開關管VT4~VT6無任何電流。S1接通時,此三腳電壓值為蓄電池的正極電壓。第9、10腳為內部驅動級三極管發射極,輸出兩路時序不同的正脈沖。正常時電壓值為1.8V。第13、14、15腳其中14腳輸出5V基準電壓,使13腳有5V高電平,控制門電路,觸發器輸出兩路驅動脈沖,用于推挽開關電路。第15腳外接5V電壓,構成誤差放大器反相輸入基準電壓,以使同相輸入端16腳構成高電平保護輸入端。此接法中,當第16腳輸入大于5V的高電平時,可通過穩壓作用降低輸出電壓,或關斷驅動脈沖而實現保護。在它激逆變器中輸出超壓的可能性幾乎沒有,故該電路中第16腳未用,由電阻R8接地。
          該逆變器采用容量為400VA的工頻變壓器,鐵芯采用45×60mm2的硅鋼片。初級繞組采用直徑1.2mm的漆包線,兩根并繞2×20匝。次級取樣繞組采用0.41mm漆包線繞36匝,中心抽頭。次級繞組按230V計算,采用0.8mm漆包線繞400匝。開關管VT4~VT6可用60V/30A任何型號的N溝道MOS FET管代替。VD7可用1N400X系列普通二極管。該電路幾乎不經調試即可正常工作。當C9正極端電壓為12V時,R1可在3.6~4.7kΩ之間選擇,或用10kΩ電位器調整,使輸出電壓為額定值。如將此逆變器輸出功率增大為近600W,為了避免初級電流過大,增大電阻性損耗,宜將蓄電池改用24V,開關管可選用VDS為100V的大電流MOS FET管。需注意的是,寧可選用多管并聯,而不選用單只IDS大于50A的開關管,其原因是:一則價格較高,二則驅動太困難。建議選用100V/32A的2SK564,或選用三只2SK906并聯應用。同時,變壓器鐵芯截面需達到50cm2,按普通電源變壓器計算方式算出匝數和線徑,或者采用廢UPS-600中變壓器代用。如為電冰箱、電風扇供電,請勿忘記加入LC低通濾波器。
主站蜘蛛池模板: 婷婷激情综合网 | 亚洲激情在线播放 | 久久噜噜| 日韩精品视频免费在线观看 | 日本高清网站 | 久久精品视 | av高清在线 | 精品国产三级 | 亚洲欧美在线视频 | 久久黄色免费视频 | 狠狠干综合网 | 九色在线视频 | 精品亚洲国产成人av制服丝袜 | 欧美日韩在线播放 | av黄色片| 久久伊人热 | 亚洲精品色 | 狠狠干狠狠插 | 亚洲欧美日韩一区二区 | 国产免费一级 | 国产精品6 | 野外(巨肉高h) | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 亚洲欧美精品在线 | 日韩精品久久久久久久 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 亚洲精品伦理 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 欧美黑粗大 | 亚洲精品国产精品国自产观看 | 久久久精品免费 | 国产无精乱码一区二区三区 | 日韩国产欧美 | 亚洲男人av | 一级片网址 | 亚洲123区 | 91成人小视频 | 国内自拍xxxx18 | 色八区 | 欧美亚洲自拍偷拍 |
