查看: 1672|回復: 0
生活中的一些小竅門
ID:104835 發表于 2016-2-2 03:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.清水加白醋為花朵延壽
炎炎夏日,漂亮芬芳的鮮花買回家后容易枯萎,這時可以在清水中加幾滴白醋或漂白水,花枝底部在修剪一下,即可使花朵延年益壽喔!
2. 出家中無人時,給花草澆水的小竅門
先往塑料袋里放進水之后,封好口使之不漏水。然后在很薄的塑料袋上扎一個小洞,要小心塑料袋破裂。然后將塑料袋放在花草盆上即可。外出時間越長,扎的孔越小些。
3. 使臉消腫的晨煉方法
早上剛醒就將雙手放在臉部由下往上按摩一推一拿。搓30次左右,只要每天反復推拿5次就會使臉部就有彈性,并且使臉部皮膚也變得爽滑。同時還可以將下顎或臉部肉除去,使臉型變得更俊俏。小提醒:要有下往上推拿才有效果。
4. 將蔬菜與木炭一起保管,會使清新度保持更久
將蔬菜放在冰箱時間過久會腐爛。將木炭經過開水浸燙消毒后,在陽光下曬干,再與蔬菜一起放在盒中保管。即使是切過的蔬菜也會長久保鮮。將發蔫的蔬菜放進混合白糖與醋的水中浸泡10-15分鐘撈出效果也不錯。
5. 木質家具產生劃痕請用咖啡來去除
木質家具產生劃痕時,有一種可以輕松恢復原色的方法。使用速容咖啡即可搞定。首先將咖啡在開水中從開。將泡開的咖啡用棉棒沾一些,在劃痕處輕輕涂抹即可。如果是涂上清漆的家具,可以用透明指甲油輕易去除。
6. 用雞蛋和綠茶制作痢疾藥
有時候突然生痢疾,一時間很難求到藥品。這時候喝濃濃的綠茶就會有效果。因為綠茶所含的丹寧酸成分起到使腸胃收縮的作用。這時候將生雞蛋放入綠茶中喝能喝道達到2倍效果。
7. 嬌正變形的塑料盒使用開水
由于材質問題,容易變形是塑料的一大缺陷。特別是像蓋子,由于很容易變形,會逐漸變得不能使用。使變形的塑料容器恢復原形的方法是,將其放入開水中撈出,再經過校正后蓋上蓋子,放進涼水中就可以恢復原型。
8. 可以除黑痔的黑芝麻化妝水
對于分娩后產生的黑痔,可使用黑芝麻化妝水。準備1小瓶清酒,將1小瓶左右的黑芝麻洗凈并去除水分后裝進瓶中約到半瓶左右位置,放到陰涼處約20天之后取出,洗完臉后,用化妝棉沾上并放在生黑痔的部位效果會比較好。
9. 每天早晨制作飲用的健康飲料,黑豆牛奶
將黑豆牛泡軟之后和牛奶一起放入攪拌機攪拌,做出來的黑豆牛奶不僅好喝,而且對通便與減肥也有好處,由于豆對皮膚也好,如果持續喝,很快就能感覺到臉色變得白凈。
10. 舊水壺再生利用法
將不怎么好看的水壺放在陽臺上養豆芽,舊水壺將會變成一個精致的小東西。將泡開的豆裝進水壺1/2深度的位置。每天給它換水就會神奇的長出豆芽。不僅可以豐富餐桌,還可以使室內變得更加靚麗。
11. 茶葉能治療燙傷,你不知道吧
茶葉能治療燙傷,方法是:取一勺茶葉,加少量的水以火煮成濃汁,然后將濃汁迅速冷卻,把燙傷部位浸泡在茶葉中。如果不便浸泡,將茶葉敷在燙傷部位上,這樣做可以止痛,防止燙傷組織液體滲出,對傷口結痂有促經作用。
12. 蜂蜜蒜可以祛除皺紋
挑出顆粒較大的蒜,洗凈后將蒜與天然蜂蜜均勻混合后密封存放。過2個月后取出就會發現從蒜里流出潔凈的液體。在睡覺之前將其液體像抹護膚霜那樣均勻涂抹,對消除皺紋效果極佳。
13. 油性皮膚可以用白炭做鼻部按摩
對于油性皮膚或鼻子上黑頭多的人,白炭效果非常不錯,在臉上用熱毛巾敷好后,蜂蜜1小勺加上炭粉進行面膜后用保鮮膜蓋上。過20分鐘后再用溫水洗凈就可以搞定。持續做一星期左右就可以去除皮膚多余油脂。
14. 通過肚臍按摩來減少腹部贅肉
腹部肥胖癥狀嚴重時,平坦躺后隨著呼吸節奏從命門到下腹慢慢用手指壓下去,男的按順時針,女的按逆時針方向畫圓進行按摩,可以起到刺激穴位的作用。經過幾遍親扶后,就會有助于減輕腹部肥胖癥。
15. 保管鍍金首飾請用塑料袋
鍍金首飾有一種缺點就是用久了會掉色。但是如果將產品包好保管就不會輕易掉色。因為首飾與空氣接觸時間越少,鍍金的顏色也會保存越長久,銀質產品變色后,可以用柔和的布涂些牙膏擦拭之后在清水中洗凈并用吹風機吹干就會變得干凈。
16. 可以使皮膚變得柔和爽滑的泥巴蜂蜜按摩
濕泥巴對蜂蜜和牛奶做面膜對皮膚比較好。在濕泥巴中對蜂蜜1小勺,牛奶1小勺后涂抹于臉部,放置10分鐘左右之后洗凈,臉部就會變得神奇般的柔和滑爽.小提示:添加1小勺牛奶,蜂蜜才不會成團.
17. 臉上長豆豆請快使用綠豆
將綠豆磨成粉后,用其洗臉就可以迅速去除豆豆。一星期使用一次,將綠豆粉與水混合制成比較粘稠的漿液制成面膜,均勻涂抹于臉部稍后洗凈,不僅可以去除角質,還具有鎮定皮膚的效果。
18. 輕松拔出扎進皮膚的刺
刺深深扎進皮膚時,將韭菜搗碎并涂于患處3至4次左右,刺就會自動突出一點,變的比較容易拔出。建議準備一塊冰放在手上,然后用針等尖銳的工具等神經麻痹之后可以無痛剔除。
19. 飲用熬制的野葛根可以祛除疲勞
身體長期疲勞,從后腦勺到脖子部位就會變得僵硬。這時將熬好的野葛根像喝茶一樣長期服用或將棗核與甘草放入少量熬煮后早晚喝下,肌肉的緊張與疲勞和僵硬的現象就會得到緩解。
20. “洗衣粉水”可以殺蟑螂
在蟑螂喜歡出沒藏身的場所,如櫥柜、玻璃、餐桌下及陰暗角落,以洗衣粉調水稀釋,再用抹布沾拭表面,蟑螂就會舉家遷移,逃之夭夭。與蟑螂正面交鋒時,則直接噴灑其身,蟑螂即很快死亡。
21. 窗戶貼紙時用肥皂
玻璃窗貼紙時一般都用透明膠布,但是這樣一來,揭下透明膠布后會留下痕跡,變的不容易去除。其實肥皂就可以輕松粘牢貼紙,在肥皂一角沾上水,并在即將貼紙部位涂抹幾次,不僅可以貼好紙,還容易去除。
22. 比嬰兒面霜效果還好的天然化妝品
很多主婦都會煩惱逐漸增長的眼角皺紋,現在有個非常好的方法,洗臉后抹上爽膚水和面霜在 眼角部位涂抹精華素,然后再輕輕抹上橄欖油,第二天起來眼角會非常濕潤的,黑眼圈也能好許多。白葡萄酒2匙,加上1匙蜂蜜攪拌后抹于眼角沒,這樣可以預防淡化祛除細紋。
23. 綠茶可以有助于減肥和消化
綠茶中的兒茶成分能減少活性氧產生,不僅能抑制老化,降低膽固醇或中性脂肪。特別是飯后的綠茶,有助與促進消化、脂肪燃燒和減肥。將綠茶粉沖在無糖酸奶里飲用,也是一種好方法。
24. 沾到手上的油垢請用白糖祛除
洗碗后或制作食品后,如果用香皂也洗不掉,可以用白糖來解決。將一勺白糖撒在手上后你,就像用香皂一樣挫幾遍,可以瞬時間去除油垢。廚房用的洗滌劑對皮膚的傷害很嚴重,快使用這種天然無刺激的方法吧,還可以滋養你的玉手。
25. 夏天喝蘆薈涼茶
將剝皮的蘆薈切成小塊放在涼開水里,再加蜂蜜后放在冰箱,嚼蘆薈的感覺就像嚼果凍,味道爽滑,別具風味,很受大人和孩子的喜歡。
26. 利用吸管抽掉救生圈的空氣
假期戲水玩耍后如果要抽掉救生圈的空氣,可利用吸管將空氣抽干。輕輕地將吸管插到打氣孔后,壓一壓膠皮管就能輕而易舉將空氣抽干。這樣就可以很方便的將救生圈疊放整齊。
27. 在夏季,鴨肉可以解熱
因炎熱流汗過多或過多疲勞渾身乏力時,請您食用鴨肉。鴨肉有利于血液循環,對于貧血有療效,也可以有效預防中風和高血壓。
28. “燉蒜”可以減輕疲并且有利于腸健康
將蒜扒皮洗干凈后放置于籠屜中蒸爛。加進蜂蜜,用匙搗碎。裝在透明的瓶子后在冰箱里保管。每日早飯后,服用一匙,對腸健康有效。
29. 洗頭時可以用啤酒去屑
洗完頭發后,將喝剩下的啤酒或清酒,兌在溫水里沖洗頭發,頭發會變得更加柔軟并且可以去屑。擦廚房用具或玻璃時,使用啤酒或清酒可以去漬的效果。其中的奧妙是因為啤酒和清酒里的酒精成分會輕輕融化油垢。
30. 有助于低血壓治療的飲食療法
低血壓往往感到容易疲勞,并且具有頭痛,手腳涼,暈眩,便秘,食欲不振等癥狀。具有低血糖癥狀的人,請食用造血功能卓越的韭菜,人參等做的食物,用營養豐富的花生和松子等熬粥長期服用,體質會得到改善。
31. 美白效果極佳的西瓜皮
在西瓜皮里選擇白的部分,用攪拌機磨出漿。加上面粉和蜂蜜柔和,就變成西瓜面膜。洗凈臉后用西瓜面膜涂于臉上,15分鐘后拿下來后再用水洗凈。哇!臉變白了,又能得到充分的水份,皮膚光滑了。
32、 銀杏葉可以驅逐蟲子
家里有蟲子時請用銀杏葉驅除。將銀杏葉洗凈,曬干一天左右,把銀杏葉放在網兜里,把蟲子放在活動頻繁又發出異味的地方,可以很快徹底去除蟲子和去除異味。
32、 巧妙的刀切法
切壽司時,刀片上抹一點食醋,切出來的壽司又均勻又利落。切面包時,可以用開水燙一下或用火燒熱后再使用。黃油從冰箱里一拿出來就要馬上切。雞蛋卷是涼了以后切,才能切出樣子。
33、 利用微波爐巧做干燥花
利用微波爐可以制造活生生的干花。用噴霧器往鮮花撒點水,放在微波爐加熱3分鐘就可以做成,又簡單又漂亮。拿出來后插再花瓶或鑲在漂亮的框里,可以長期觀賞。
34、 凈面效果極佳的橙子皮
吃完橙子將皮曬干,可以充當效果極佳的天然凈面劑。將曬干的橙子皮粉2小匙和綠豆粉1小匙,用適量的牛奶一起柔和,一周做一次面膜。維生素C豐富的橙子皮,會使你的皮膚變白變凈。
35、 用洗發劑洗掉襯衫領子上的沉積塵垢
如果襯衫的領子或袖子上的塵垢不好洗掉時,請利用洗發劑。先將襯衫在溫水里泡一段時間,然后用適當的洗發劑輕輕地搓洗。洗發劑含有能分解脂肪地成分,因此利用洗發劑就能輕輕洗掉嚴重的塵垢。
36、 用開水燙后可以輕松剝除堅果的皮
核桃在鹽水里煮3-4分鐘的,就能輕易剝皮。加一滴食醋在開水里然后燙一下,用牙簽輕輕一剝,就能剝掉最里面的皮,仁兒就出來。栗子是煮15分鐘后用涼水一沖,就會輕而易舉剝掉硬皮。
37、 臉腫時請用綠茶進行冷敷
如果臨睡前過量飲水或身體疲勞,就會發生臉腫的現象。這時可以利用袋泡茶進行消腫。將一包袋泡茶放在洗臉水里,用茶水洗臉即可。還有一種方法是浸濕代泡茶然后放在冰箱里,然后貼在臉上3-4分鐘就可以。
38、 足部去除角質的神奇方法
首先在熱的肥皂水里充分泡腳,水里要加2匙美容鹽或焙粉,腳馬上變得柔軟。洗腳后,擦點兒角質除去劑,除掉已經死去的角質層和硬繭。入睡之前,多擦一點小兒潤膚膏或化妝水,穿棉襪子睡覺,腳后跟就變得很柔軟。
39、 辨別變質牛奶的秘訣
怎樣辨別變質牛奶?當然喝了就知道。但是喝變質牛奶容易生病,是行不通的方法。這時,將牛奶滴在涼水里馬上就能辨別。秘訣是:牛奶在水里變渾是變質的牛奶,往下沉是新鮮的牛奶,就可以放心的喝了。
40、 巧用燙過蔬菜的水
請不要扔掉燙過蔬菜的水,用冰箱保管。每次洗臉時,用燙過蔬菜的水進行最后的沖洗,皮膚就變得細嫩。用燙過菠菜的水洗臉,臉上的小豆豆也會消失。
41、 枕頭與健康有關
如果長期錯誤地使用枕頭,會引起脖子疼痛的癥狀,甚至會引起椎間盤突出。好枕頭可以確保脊椎的正常排列,并且支持脖子。枕頭的高度最好是一個拳頭高。不要用海綿,要用蕎麥、紅豆能降低體溫的谷物。
42、 利用蘋果面膜瘦小毛孔
將蘋果切成半去掉籽后細切。把牛奶和細切的蘋果放在鍋里煮爛,一直煮到變成果凍狀為狀為止。冷卻后均勻抹在臉上,過20-30分鐘后用溫水洗凈。皮膚將會變得更嬌嫩、毛孔也會神奇地縮小,可算是一箭雙雕。
43、 利用食醋除掉衣服上的油垢
吃燒烤時,衣服上容易沾上油垢。這類油垢一般用洗潔劑或肥皂不好洗,反而油跡的面積被擴大。1杯食醋加少量洗潔劑,用刷子或牙刷輕輕刷一刷就能洗潔油跡。
44、 青椒去蒂再清洗
多數人再清洗青椒時,習慣將它剖為二半,或直接沖洗,其實是不正確的,因為青椒獨特的造型與生長的姿勢,使得噴灑過的農藥都累計在凹陷的果蒂上!
45、 用強力膠巧妙彌補地毯的缺陷痕跡
地毯里掉下煙火有了被熏黑等缺陷時,可以用強力膠解決。首先用剪子小心地減掉被熏黑的毛,抹上強力膠防止被剪處毛的繼續脫落。然后從另外的不起眼角落里剪下毛,貼在修理處就可以。
46、 DIY過敏皮膚的護膚品
2份開塞露+1份白醋攪拌均勻,每次溫水洗凈后用,適用任何膚質。開塞露是干油和水配比后的產物,免去了自己配水的麻煩。
47、 食物與體內垃圾
食物與體內垃圾,人體會不斷產生一些廢物,如何盡快地將這些“人體垃圾”排出體外,我們應該有意識的多食以下食物:1、海帶:其膠質成份能促進體內的放射線物質隨糞便排出人體,減少放射性疾病的發生;2、黑木耳及其它菌類植物:能清潔血液和解毒,有效地清除體內污染物質;3、綠豆湯:能促進機體的代謝,幫助體內毒物的排泄;4、鮮果汁、鮮菜汁:果汁和菜汁被腸道吸收以后,會使血液呈堿性,把積存在細胞中的毒素溶解,后由排泄系統排出體外。
48、 香菜或香菜水去蟹腥
吃過螃蟹的人都知道,螃蟹好吃,但是吃完后手上有一股蟹腥味,用洗手液或者香皂洗,但是洗完后還是會有,有的人可能會用酒精棉花擦手,那樣的話,手上就會有一股很濃的酒味。我教大家一招:吃完蟹后,直接用香菜擦手,就能去腥味了;如果人多的話,有的人覺得太浪費香菜了,那就用一盤水里面放點香菜,然后再把手放進水里洗洗,也是一樣的效果。
49、 去頭屑的高招
這個方法很簡單,只要在洗頭的水中加入切好的蘆薈浸泡一會兒,其它洗頭發步驟盡管照舊,要注意的是要將蘆薈長刺的兩邊切掉,這樣既不容易劃傷手,又可以使蘆薈的成分更好地溶入水中。
50、 使肉變嫩的好方法
先將肉放入洗凈的盒中,倒入可樂,記得可樂要蓋沒肉,浸泡10分鐘。取出后控干,再放上調料,按平時做菜的一般方法烹調即可,浸過可樂的肉就是與眾不同,嫩嫩的。
51、 冬季寶寶小臉紅紅怎么辦
有寶寶的年輕爸爸媽媽有沒有這個煩惱,一到冬天寶寶嫩嫩的小臉蛋上會紅紅的,給他們洗臉的時候他們會喊疼呢?其實有一個又經濟又實惠的好辦法不防試試,在潤膚露里加上幾滴開塞露(藥店均有出售)開塞露和潤膚露攪拌均勻后就可以直接抹在寶寶的小臉蛋上了,2次以后就有明顯效果了。
52、 去除手上的魚腥味
洗過魚的手,不管怎樣洗,總有一股難聞的腥味,洗魚后可用肥皂洗手,擦干后在手心滴兩滴風油精,用雙手搓勻,最后用水稍微沖一下擦干;或用鹽直接放入濕手中,來回搓,腥味即可去除。
53、 牙膏清洗葡萄更干凈
吃葡萄時,先拿剪刀剪到根蒂部分,使其保留完整顆粒,并浸泡稀釋過的鹽水,達到消菌的效果,沖洗干凈表面還殘留一層白膜,可擠些牙膏,把葡萄置于手掌間,輕加搓揉,過清水這后,便能完全晶瑩剔透,吃起來更安心!
54、 延長百合新鮮度
天熱我們從菜場買回的百合,放不了幾天就開始變黃發干,放在冰箱也極易爛,購回以后只要把每只百合用報紙分開包好,放在沒有太陽的地方,能保持很長時間,大家可以試試。
55、 報紙的幾招妙用
1:報紙護衣服,報紙的油墨味可以驅蟲,只要在衣服的箱子底上,鋪一層報紙,再放入衣物,這樣可以使衣服免遭蟲咬;
2:用報紙清浴缸,浴缸長期沉積的污垢很是頭痛,其實只要在浴缸里先鋪一些舊報紙,然后在上面灑上水,讓報紙充分吸收水分,靜置五分鐘后,用這些濕報紙輕輕擦拭浴缸,頑固的污漬馬上便不見了。
56、 檸檬可以很有效地除去角質
揉一肘、膝、腳后跟等部位,容易生成角質,將毛巾沾肥皂擦凈角質部位后用檸檬皮輕輕揉,然后用按摩霜進行按摩,可以除去角質,皮膚也變得柔軟。
57、 用牛奶食醋可以減肥也可以治療便秘
一杯牛奶里加上一大勺食醋后,每天早晨空腹一下子喝下去,堅持一兩周,便秘現象就消失了,又能減肥還有益于健康,因此積極推薦。
58、 室內干燥是冬天容易感冒的原因
冬天身體抵抗力下降,容易得感冒,因此要經常運動,要供應充分的營養,要注意換新鮮空氣和保持室內的適當濕度,出門回來后必須洗手,這也是預防感冒的良策。
59、 洗帽子時用洗發水
在溫開水中放入適量的洗發水并攪拌起泡后將帽子放進浸泡,過1 分鐘左右之后取出,用手揉搓就可以很容易去除帽子上的污垢,因為帽子上沾的污垢大多是因頭發或頭脂引起的,所以用洗發水效果會更好些。
60、 用紅糖按摩可以去角質
冬天皮膚缺少水分,因此容易生成角質,用紅糖進行按摩可以很有效地除去角質,卸妝時,在泡沫清潔劑里加紅糖抹在臉上,輕輕按摩后洗干凈就能除掉角質。
61、 巧妙除掉帖在汽車上的警告標簽
因為有緊急事情,將車停在不該停的地方,于是警察先生就貼上了警告標簽,這時,請不要硬刮,玻璃會留下痕跡的,吹風機吹熱風后,用包裝膠帶輕輕沾上,就能輕而易舉拿下警告標簽。
62、 剝去魚鱗的竅門
剝魚鱗時,使用瓶蓋可以輕易去除,將啤酒或可樂瓶蓋子緊緊綁在木質筷子上使用,剝去魚鱗時不僅不會蹦到旁邊,魚顎下不容易剝去的部位也可以輕松去除,失姜皮也可以用同樣方法的剝除。
63、 除去冰箱異味,銅錢是專家
銅有除臭成分,將5-6個5角銅錢放進冰箱,可以完全去除菜肴之味,將銅錢放入絲襪中再放到下水道塞網上也可以去除異味。
64、 消除小斑點的海藻冷面膜
在洗過的臉上將海藻粉均勻涂抹后,蓋上紗布再鋪一層海藻,過40分鐘左右,等差不多干的時候除去紗布,用熱毛巾和冷毛巾交替擦凈既可,富含纖維成分的海藻可以刺激皮膚黏膜并抑制皮膚黑色素的分泌,長期使用可以消除小斑點。
65、 如果想使蠟燭不冒煙,請放進冰箱保管
這種方法可以使蠟燭在燃燒途中或燒完之后不產生嗆鼻的蠟燭煙味,使用蠟燭前最好將蠟燭放進冰箱幾小時,然后再用,不僅能夠減少冒煙,而且還有延長燃燒的時間。
66、 土豆可以完全消除由于燙傷而起的水泡
不小心燙傷時,去除火氣是當務之急,要先將涼水噴于患處,如果燙傷的部位已經起了水泡,將磨好的土豆貼在患部會好的更快一些。
67、 香蕉皮擦皮沙發
皮制的沙發在長期使用后,往往因為灰塵堆積而漸失去光澤,即使以布擦拭,也不容易復其光澤,此時可以“香蕉皮”的內側來擦拭,因為香蕉皮內側含有單寧酸,用它來擦拭皮革,別具卓效,以香蕉皮內側擦拭后再以干布抹拭,相信皮革制品很快又能恢復光澤。
68、 使用檸檬汁體驗清爽白凈的潔牙之旅
將1個檸檬擠出汁,盛于空容器中放進冰箱保管,刷完牙并清洗好口腔之后,往牙刷上滴三四滴檸檬汁,再刷幾次牙齒,由于檸檬汁的清新味道不僅能夠使口腔清爽,還可以起到使牙齒變白的美白效果。
69、 用植物性食用油徹底去除臉上的彩妝
用植物性食用油代替清潔劑去除臉上的彩妝,效果會更加理想,洗澡前將植物性食用油盛在容器中拿進浴室,適當沾在化妝棉擦在臉上試一試,由于植物性食用油含油量高,很容易將臉上的彩妝去掉干凈,然后再用洗面奶洗臉既可,洗臉要像按摩時那樣,從下方往上推洗還能起到按摩皮膚的作用。
70、 打雷勿下車
車子在山路上行駛,假使遇到大雷雨,千萬不要下車走動,這時候應先關車窗,再收起收音機天線,萬一感覺有雷電打在車上時,也勿須驚慌,可以繼續行駛,因為車子本身就具有避雷的效果。
71、 正確了解生食
所謂生食就是將自然的谷物、海藻類、蔬菜等生吃,熟食會因加熱而流失各種營養成分與有用物質,而生食則可以保存現代人比較容易缺失的維他命、礦物質、酶、葉綠素等營養素,可以說生食是對我們身體有益的健康飲食方式。
72、 夏天要使用溫水淋浴
夏天考慮到健康和衛生,最好是用溫水淋浴,特別是肩膀和膝蓋,胳膊肘等關節部位更應該用溫水淋浴,由于淋浴有通過水壓來刺激身體的功能,水壓盡可能高一些為好,即使是每天淋浴的人,一星期一次將身體泡在浴池水中5-8分鐘,對恢復疲勞也有好處。
73、 可以將小痘痘(粉刺)完全消除的洗米水
可以在家里輕易進行的洗米水面膜,洗米水放上2-3小時就會產生沉渣,將這些沉渣與少量檸檬汁及面粉攪拌再做成面膜,皮膚會變的非常柔和,臉上長出小痘痘時,可以在溫開水中放入少量粗鹽攪勻,由于鹽能起到消毒作用,粉刺也會在不知不覺見消失。
74、 夏天洗澡前來一般杯涼水或牛奶
水或牛奶可以幫助身體順利排汗,在洗澡前喝一杯,可以使深藏在體內的廢棄物與汗一起排出,會感覺更加清爽,不僅如此,由于冷飲可以降低體溫與熱氣,能洗一個更涼快的澡。
75、 用“舊絲襪”擦眼鏡,很環保
眼鏡臟了,一般人會用面紙、試鏡布或用水清洗,但有個不會傷害鏡片的方法就是利用破舊不要的絲襪沾上洗碗精,慢慢擦洗鏡片和鏡框,如此一來,鏡片不但干凈又不易刮傷,絲襪也可以沾上鞋油擦皮鞋,保證鞋子光亮無比。
76、 蔬菜如何解毒
大多數的農藥噴灑后,在一定的天數內,會被植物體內的酵素分解掉,買回來的水果蔬菜,先放個幾天,讓殘毒有時間被分解掉,但放入冰箱冷藏后便沒有如此效果,因冰箱內的溫度會抑制果菜酵素的活動,無法分解殘毒,只需放在室內涼處即可,不過并不適用與容易腐爛的葉菜類。
77、 幼兒飲糖水防便秘
家中的幼兒,容易有挑嘴偏食的壞習慣,常引發腹脹便秘的現象!可以用一平匙的紅糖,混合100ml的溫開水,攪拌均勻,讓孩子慢慢喝下,再以順時針方向像肚腹處,輕輕按摩,不久幼兒便可以順利排便!
78、 廚房里的小學問
平常在家下廚房做菜時把菜湯做咸了怎么辦呢?只要拿個洗干凈的土豆切成兩半放入湯里煮幾分鐘,這樣湯就會由咸變淡了。
79、 緊急臨時止血妙方
當外出遇到緊急情況,有各種外出血時,若正好無止血的用品,只要不是很大的傷口,只需取人頭發一小撮,使其燒成灰,研碎后撒敷傷口上,便可將出血口止住。
80、 抽油煙機的保養與使用
1)抽油煙機電源插座必須使用有可靠地線的專用插座。2)抽油煙機排出的廢氣,不允許排到熱的煙道中。3)點火烹飪前應提前開啟抽油煙機,以保證除油煙效果。4)要經常清洗風輪,雙葉止回閥,百葉窗,通風道內腔及機體表面的油污和積垢,可使用洗滌劑。5)油杯中的污油,積存到八分滿時,將之倒棄,以免溢出污染機體。6)電機每年加油一次,最好用錠子油和縫紉機機油,電機切鐵用洗滌或水清洗。
81、 真皮制品的經濟保養法
通常皮鞋、皮包之類的皮具,我們都有會用皮革去污膏來進行去污,一般女孩子都會有一些沒有用完就已過保質期的化妝品,扔掉可惜,留著又不敢使用,那就給自己心愛的包包和鞋子來一次“皮革護理”吧,用布沾取適量卸裝乳液輕輕擦拭皮具之后,再用干凈的布抹干凈,潤膚露和精華油之類的也可經抹上。
82、 美味早點
每個家庭的早點都希望新鮮美味,營養豐富。如果每天一個淡饅頭,一定覺得無味,今天甜味,明天咸味,那一定覺得可口,辦法很簡單,把一個淡饅頭切成幾片,在一個小碗內放入糖(量視每人的口味定)用開水和好,打開煤氣放好鍋子,鍋內放點油,把饅頭片放入糖水浸一下后拿出放進油鍋煎,這樣的饅頭片是又松又軟,由于吃足了糖水,在油鍋內煎,也吃不進油(咸味也可這樣炮制),配上牛奶、豆漿、雞蛋,美味早餐出爐了。
83、 鹽的妙用
每次洗頭時,在溫水中加些鹽,用鹽水來洗頭,這樣可以防止掉頭發。同時也會使你的頭發洗得更干凈。2)如果不小心劃破皮膚,傷口又不太大,用涼開水加一點鹽,用鹽水來清洗傷口,然后撒些消炎粉,并用紗布包好,這樣處理可使傷口不發炎感染,并能快速愈合,而且愈合后不留疤痕。3)每天飯后用淡鹽水漱口,不但能預防口腔疾病的形成,而且還對口腔炎癥疾病的治愈,有一定積極作用。
84、 巧制餛飩、餃子餡
我們生活中總碰到這樣的情況,每次家中做的餡料,包餛飩或餃子最后的餡料,總能溢出些湯水,使主婦最后的成品,總留下一點遺憾,現在我告訴大家一個很簡單的方法,先分別用油攪拌后,再放鹽和味精,這樣菜餡再也不會出水。
85、 餅干、點心防止受潮的竅門
在天氣潮濕的氣候中,餅干可以密封后放在冰箱里貯存,可保持干燥并且酥脆,還有如果你想寄干點心給親友,把它放在爆米花里,連同爆米花一起打包,這樣可以防止點心碎裂,而且不會受潮呢,不信你試試。
86、 冬天的一些竅門
熱水泡腳,每晚用較熱的水泡腳15分鐘,水量要沒過腳面,泡后雙腳要發紅,生吃大蔥:生吃大蔥時,可將油燒熱澆在切細的蔥絲上,再與豆腐等涼拌吃。冷水浴面:每天用冷水洗臉,用手掬一捧水洗鼻孔,即用鼻孔輕輕吸入少許水,在擤出,反復多次。
87、 冬天的一些竅門
按摩鼻溝,兩手對搓,掌心熱后按摩迎香穴(位于鼻溝內,橫平鼻外緣中點)10余次,這對于有鼻炎的人來說是很有效的。呼吸蒸汽:初發感冒時,在杯中倒入開水,對著熱氣做深呼吸,直到杯中水涼為止。每日數次,可減輕鼻塞癥狀。熱風吹面:感冒初起時,可用電吹風對著太陽穴吹3至5分鐘熱風,每日數次,可減輕癥狀。
88、 巧治脫發
年紀大的人容易脫發,現在有一個辦法可以讓頭發長出來,取一塊生姜,切掉頭,然后每天在頭發稀少的地方涂擦,過段時間涂過生姜的這塊地方頭發明顯的長出來了,朋友老爸已經試過了,比用任何產品都有效哦。
89、 風油精去除修正液
如果手上、家具或沙發等上面不小心弄到
90、貼報紙刷紗窗。
將一張報紙貼在紗窗一側,然后用清潔劑噴灑整個紗窗,既不用擔心清潔劑會噴出去,報紙還可以吸附清潔劑溶出的臟東西。過幾分鐘后,把報紙拿掉,將紗窗擦拭干凈即可。
主站蜘蛛池模板: 久草视频免费看 | 精品粉嫩小bbwbbwbbw | a级黄色片 | 免费一区二区视频 | 欧美福利一区 | 国内久久精品 | 国产欧美日韩一区 | 青青草精品视频 | 黄色小视频免费 | 黄色一级在线观看 | 久久合| av观看网站 | 亚洲成人精品 | 高h乱l高辣h文短篇h | 国产一区在线播放 | 久久精品国产一区二区 | 午夜专区| 夜夜操狠狠操 | 久久久久久网站 | 日本精品视频在线 | 久久av片 | 欧美一区二区三区的 | 久久爱综合 | 巨骚综合| 国产一区欧美 | 黄色一级视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 免费一级黄色 | 一区二区在线免费观看 | 亚洲一级二级 | 明日边缘| 天堂av影院 | 久热精品视频在线观看 | 一级免费av | 精品一区二区三区免费 | 蜜臀99久久精品久久久久小说 | 日韩一二三| 成年视频在线观看 | 色婷婷久久| 国产一区久久 | 台湾av在线 |
