查看: 3481|回復: 0
arm基礎知識介紹
ID:104835 發表于 2016-2-3 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ARM處理器共有37個寄存器。其中包括:
**31個通用寄存器,包括程序計數器(PC)在內。這些寄存器都是32位寄存器。
**6個狀態寄存器。這些寄存器都是32位寄存器。
ARM處理器共有7種不同的處理器模式,每一種模式中都有一組相應的寄存器組。在任何時刻,可見的寄存器包括15個通用寄存器(R0-R14),一個或兩個狀態寄存器及程序計數器(PC)。在所有的寄存器中,有些是各模式公用一個物理寄存器,有一些寄存器各模式擁有自己獨立的物理寄存器。
通用寄存器
***************************************************8
通用寄存器分為以下三類:備份寄存器、未備份寄存器、程序計數器PC
未備份寄存器
未備份寄存器包括R0-R7。對于每一個未備份寄存器來說,所有處理器模式下都是使用同一個物理寄存器。未備份寄存器沒有被系統用于特別的用途,任何可采用通用寄存器的場合都可以使用未備份寄存器。
備份寄存器
對于R8-R12備份寄存器來說,每個寄存器對應兩個不同的物理寄存器。系統為將備份寄存器用于任何的特殊用途,但是當中斷處理非常簡單,僅僅使用R8-R14寄存器時,FIQ處理程序可以不必執行保存和恢復中斷現場的指令,從而可以使中斷處理非常迅速。
對于R13,R14備份寄存器來說,每個寄存器對應六個不同的物理寄存器,其中的一個是系統模式和用戶模式共用的;另外的五個對應于其他的五種處理器模式。采用下面的記號來區分各個物理寄存器:
R13_<MODE>
其中MODE可以是下面幾種模式之一:usr,svc,abt,und,irq,fiq
程序計數器PC
可以作為一般的通用寄存器使用,但有一些指令在使用R15時有一些限制。由于ARM采用了流水線處理器機制,當正確讀取了PC的值時,該值為當前指令地址值加上8個字節。也就是說,對于ARM指令集來說,PC指向當前指令的下兩條指令的地址。由于ARM指令是字對齊的,PC值的第0位和第一位總為0。
需要注意的是,當使用str/stm保存R15時,保存的可能是當前指令地址值加8個字節,也可能保存的是當前指令地址值加12個字節。到底哪種方式取決于芯片的具體設計。對于用戶來說,盡量避免使用STR/STM指令來保存R15的值。
當成功的向R15寫入一個數值時,程序將跳轉到該地址執行。由于ARM指令是字對齊的,寫入R15的值應滿足bits[1:0]為0b00,具體要求arm個版本有所不同:
**對于arm3以及更低的版本,寫入R15的地址值bits[1:0]被忽略,即寫入r15的地址值將與0xFFFF FFFC做與操作。
**對于ARM4以及更高的版本,程序必須保證寫入R15的地址值bits[1:0]為0b00,否則將產生不可預知的后果。
對于Thumb指令集來說,指令是班子對齊的,處理器將忽略bit[0]。
程序狀態寄存器
CPSR(當前程序狀態寄存器)在任何處理器模式下被訪問。它包含了條件標志位、中斷禁止位、當前處理器模式標志以及其他的一些控制和狀態位。每一種處理器
模式下都有一個專用的物理狀態寄存器,稱為SPSR(備份程序狀態寄存器)
。當特定的異常中斷發生時,這個寄存器用于存放當前程序狀態寄存器的內容。在異常中斷退出時,可以用SPSR來恢復CPSR。由于用戶模式和系統模式不是異常
中斷模式,所以他沒有SPSR。當用戶在用戶模式或系統模式訪問SPSR,將產生不可預知的后果。
CPSR格式如下所示。SPSR和CPSR格式相同。
31   30   29   28   27            26            7   6   5   4   3   2   1   0
N    Z    C    V    Q           DNM(RAZ)        I   F   T   M4 M3 M2 M1 M0
***條件標志位***
N——本位設置成當前指令運算結果的bit[31]的值。當兩個表示的有符號整數運算時,n=1表示運算結果為負數,n=0表示結果為正書或零。
z——z=1表示運算的結果為零;z=0表示運算的結果不為零。對于CMP指令,Z=1表示進行比較的兩個數大小相等。
C——下面分四種情況討論C的設置方法:
在加法指令中(包括比較指令CMP),當結果產生了進位,則C=1,表示無符號運算發生上溢出;其他情況C=0。
在減法指令中(包括減法指令CMP),當運算中發生錯位,則C=0,表示無符號運算數發生下溢出;其他情況下C=1。
對于包含移位操作的非加堿運算指令,C中包含最后一次溢出的的位的數值
對于其他非加減運算指令,C位的值通常不受影響
V——對于加減運算指令,當操作數和運算結果為二進制的補碼表示的帶符號數時,V=1表示符號為溢出;通常其他指令不影響V位。
***Q標識位***
在ARM V5的E系列處理器中,CPSR的bit[27]稱為q標識位,主要用于指示增強的dsp指令是否發生了溢出。同樣的spsr的bit[27]位也稱為q標識位,用于在異常中
斷發生時保存和恢復CPSR中的Q標識位。
在ARM V5以前的版本及ARM V5的非E系列的處理器中,Q標識位沒有被定義。
***CPSR中的控制位***
CPSR的低八位I、F、T、M[4:0]統稱為控制位。當異常中斷發生時這些位發生變化。在特權級的處理器模式下,軟件可以修改這些控制位。
**中斷禁止位:當I=1時禁止IRQ中斷,當F=1時禁止FIQ中斷
**T控制位:T控制位用于控制指令執行的狀態,即說明本指令是ARM指令還是Thumb指令。對于ARM V4以更高版本的T系列ARM處理器,T控制位含義如下:
T=0表示執行ARM指令
T=1表示執行Thumb指令
對于ARM V5以及更高版本的非T系列處理器,T控制位的含義如下
T=0表示執行ARM指令
T=1表示強制下一條執行的指令產生未定指令中斷
***M控制位***
M控制位控制處理器模式,具體含義如下:
M[4:0]        處理器模式       可訪問的寄存器
ob10000   user                   pc,r14~r0,CPSR
0b10001   FIQ                    PC,R14_FIQ-R8_FIQ,R7~R0,CPSR,SPSR_FIQ
0b10010   IRQ                    PC,R14_IRQ-R13_IRQ,R12~R0,CPSR,SPSR_IRQ
0B10011   SUPERVISOR      PC,R14_SVC-R13_SVC,R12~R0,CPSR,SPSR_SVC
0b10111   ABORT              PC,R14_ABT-R13_ABT,R12~R0,CPSR,SPSR_ABT
0b11011   UNDEFINEED      PC,R14_UND-R8_UND,R12~R0,CPSR,SPSR_UND
0b11111   SYSTEM            PC,R14-R0,CPSR(ARM V4以及更高版本)
CPSR中的其他位
這些位用于將來擴展。應用軟件不要操作這些位。
在ARM體系中通常有以下3種方式控制程序的執行流程:
**在正常執行過程中,每執行一條ARM指令,程序計數器(PC)的值加4個字節;每執行一條Thumb指令,程序計數器寄存器(PC)加2個字節。整個過程是按順序執行
**跳轉指令,程序可以跳轉到特定的地址標號處執行,或者跳轉到特定的子程序處執行。其中,B指令用于執行跳轉操作;BL指令在執行跳轉操作同時,保存子程
序的返回地址;BX指令在執行跳轉操作同時,根據目標地址為可以將程序切換到Thumb狀態;BLX指令執行3個操作,跳轉到目標地址處執行,保存子程序的返回
地址,根據目標地址為可以將程序切換到Thumb狀態。
**當異常中斷發生時,系統執行完當前指令后,將跳轉到相應的異常中斷處理程序處執行。當異常中斷處理程序執行完成后,程序返回到發生中斷指令的下條指
令處執行。在進入異常中斷處理程序時,要保存被中斷程序的執行現場,從異常中斷處理程序退出時,要恢復被中斷程序的執行現場。
ARM中異常中斷的種類
**復位(RESET)**
當處理器復位引腳有效時,系統產生復位異常中斷,程序跳轉到復位異常中斷處理程序處執行。復位異常中斷通常用在下面幾種情況下:系統加電時;系統復位時;跳轉到復位中斷向量處執行成為軟復位。
**未定義的指令**
當ARM處理器或者是系統中的協處理器認為當前指令未定義時,產生未定義的指令異常中斷,可以通過改異常中斷機制仿真浮點向量運算。
**軟件中斷**
這是一個由用戶定義的中斷指令。可用于用戶模式下的程序調用特權操作指令。在實時操作系統中可以通過該機制西線系統功能調用。
**指令與取終止(PrefechAbort)**
如果處理器預取的指令的地址不存在,或者該地址不允許當前指令訪問,當被預取的指令執行時,處理器產生指令預取終止異常中斷。
**數據訪問終止(DATAABORT)
如果數據訪問指令的目標地址不存在,,或者該地址不允許當前指令訪問,處理器產生數據訪問終止異常中斷
**外部中斷請求(IRQ)**
當處理器的外部中斷請求引腳有效,而且CPSR的寄存器的I控制位被清除時,處理器產生外部中斷請求異常中斷。系統中個外設通過該異常中斷請求處理服務。
**快速中斷請求(FIQ)**
當處理器的外部快速中斷請求引腳有效,而且CPSR的F控制位被清除時,處理器產生外部中斷請求異常中斷
異常中斷向量表及異常中斷優先級
中斷向量表指定了個異常中斷及其處理程序的對應關系。他通常存放在存儲地址的低端。在ARM體系中,異常中斷向量表的大小為32字節,其中每個異常中斷占據4個字節大小,保留了4個字節空間。
每個異常中斷對應的中斷向量表中的4個字節的空間中存放了一個跳轉指令或者一個向PC寄存器中賦值的數據訪問指令。通過這兩種指令,程序將跳轉到相應的異常中斷處理程序處執行。當幾個異常中斷同時發生時,就必須按照一定的次序來處理這些異常中斷。
各個異常中斷的中斷向量地址以及中斷的處理優先級
中斷向量地址            異常中斷類型              異常中斷模式                優先級(6最低)
0x00                    復位                      特權模式                    1
0x04                    未定義的指令              未定義指令終止模式          6
0x08                    軟件中斷                  特權模式                    6
0x0C                    指令預取終止              終止模式                    5
0x10                    數據訪問終止              終止模式                    2
0x14                    保留                      未使用                      未使用
0x18                    外部中斷請求              IRQ模式                     4
0x1C                    快速中斷請求              FIQ模式                     3
在應用程序中安裝異常中斷處理程序
1.使用跳轉指令:可以在異常中斷對應異常向量表中特定位置放置一條跳轉指令,直接跳轉到該異常中斷的處理程序。這種方法有一個缺點,即只能在32M空間范圍內跳轉。
2.使用數據讀取指令LDR:使用數據讀取指令LDR向程序計數器PC中直接賦值。這種方法分為兩步:先將異常中斷處理程序的絕對地址存放在存放在距離向量表4KB范圍內的一個存儲單元中;再使用數據讀取指令LDR將該單元的內容讀取到程序計數器PC中。在系統復位時安裝異常中斷處理程序**
1.地址0x00處為ROM的情況
   使用數據讀取指令LDR示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   LDR PC, Reset_Addr
   LDR PC, Undefined_Addr
   LDR PC, SW_Addr
   LDR PC, Prefeth_Addr
   LDR PC, Abort_Addr
   NOP
   LDR PC, IRQ_Addr
  LDR PC, FIQ_Addr
   Reset_Addr   DCD Start_Boot
   Undefined_Addr DCD Undefined_Handle
   SW_Addr   DCD SWI_Handle
   Prefeth_Addr   DCD Prefeth_Handle
   Abort_Addr   DCD Abort_Handle
    DCD 0
   IRQ_Addr   DCD IRQ_Handle
   FIQ_Addr   DCD FIQ_Handle
使用跳轉指令的示例如下所示:
   Vector_Init_Block
   BL Reset_Handle
   BL DCD Undefined_Handle
   BL SWI_Handle
   BL Prefeth_Handle
   BL Abort_Handle
   NOP
   BL IRQ_Handle
   BL FIQ_Handle
2.地址0x00處為RAM的情況
地址0x00處為RAM時,中斷向量表必須使用數據讀取指令直接指向PC中賦值的形式。而且,必須使用下面的代碼巴中斷向量表從ROM中復制到RAM中地址0x00開始處的存儲空間中:
MOV r8,#0
ADR r9,Vector_Init_Block
;復制中斷向量表(8字)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
;復制保存各中斷處理函數地址的表(8字words)
LDMIA r9!,(r0-r7)
STMIA r8!,(r0-r7)
主站蜘蛛池模板: 色在线视频 | 精品日韩在线观看 | 麻豆精品一区二区 | 999精品在线 | 国产日韩欧美在线观看 | 红桃av在线| 欧美一级二级三级 | 91精品国自产在线观看 | 日韩精品免费一区二区夜夜嗨 | 日韩专区在线 | 最新国产精品视频 | 亚洲成a人片 | 亚洲成人日韩 | 欧美一区二区在线播放 | 国产美女一区二区 | 久久亚洲精品视频 | 成人欧美一区二区三区白人 | 色哟哟一区二区三区 | 99久久国产视频 | 日本乱轮视频 | 在线日韩视频 | 日韩亚洲一区二区 | 22精品一区二区三区 | 性色在线 | 国产网站免费 | 国产一级一片免费播放放a 免费国产视频 | 国产精品一区二区三 | 久艹在线| 91av免费在线观看 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 涩涩视频免费观看 | 国产九九精品 | 国产伦精品一区二区 | 99久久视频 | 91国产丝袜在线播放 | 人人干人人草 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 亚洲天天干 | 激情中文字幕 | 伊人网在线 | 成人三级在线 |
