查看: 14472|回復: 0
ppt注釋只顯示在電腦中,不顯示在投影儀上的操作方法
ID:104835 發表于 2016-2-3 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        我現在提供一種方法,也是PPT的一個功能,只是大家都不怎么用它。這種功能可以讓你在PPT里添加注釋(好像只能寫字,不能貼公式之類的圖)。然后你在你的電腦屏幕上看到的是添加了注釋的幻燈片,而觀眾在投影幕布上(也可以是另外的一個其他的屏幕)看到的是沒有任何注釋的幻燈片,哈哈,臨場口才不好的也能過一把嘴癮了。
    現在一步步地說,首先要桌面右鍵--〉屬性--〉顯示屬性--〉設置
點那個“2”,然后把“將Windows桌面擴展到該監視器上(E)”前面的復選框打上對號:
如果你不相信你的電腦是“1”,投影儀是“2”,你可以按“識別”,屏幕上會出現大大的數字。別忘了調整2號屏幕的分辨率等屬性。
以上做的就是屏幕擴展,完成這個你就擁有一個有2個屏幕組成的超級寬屏了,把鼠標往右托,一直拖出去,鼠標會進入第二個屏幕(當然你可以設置這第二個屏幕是在你1號屏幕的上方還是下方,左還是右,默認是右)。你可以把word文檔拖到2號屏給觀眾看,你自己在1號屏該干什么干什么。我手頭沒有2個顯示器就不能截圖了。
下面說說PPT的設置,打開PowerPoint2003,在菜單欄里選幻燈片放映--〉設置放映方式,彈出設置對話框:
選上演講者放映,一般它都是默認選上的。將“幻燈片放映顯示于”設置為“監視器2 默認監視器”,并勾選“顯示演示者視圖”。(這里打不打勾仿佛沒有影響,程序bug)。然后就可以在幻燈里添加備注了:
接下來你就可以盡情地寫你的稿子了。下面是我在網上截的圖,因為我現在沒第二個屏。我們開會的時候自己的屏幕就是這樣的。這是主屏幕,即1號屏幕里顯示的:
2號屏幕顯示的是正常幻燈。在1號屏幕里可以進行實時的修改,修改后的內容可以在實時顯示在2號屏幕里,且不會顯示出修改的狀態。如果要用畫筆等工具,那還得把鼠標移到2號屏點右鍵才能實現。
在第二顯示器上播放視頻
以迅雷看看為例,下載安裝好迅雷看看后,在窗口中直接單擊“本地文件”或者單擊“菜單”→“文件”→“打開”,再打開相應的視頻文件即可播放。
用迅雷看看播放器播放視頻
接下來,我們只要把迅雷看看播放器窗口向右拖放,即可發現它已經顯示在第二塊顯示器上了。接著雙擊視頻即可切換到全屏播放,在第二塊顯示器上全屏欣賞。
此時,我們的主顯示器已經空出來了,是繼續工作,還是瀏覽網頁或玩網絡游戲,就看你的心情了!
可以通過選擇2號屏,再清除“將我的 Windows 桌面延伸至這個監視器上”復選框來關閉雙監視器支持。
PowerPoint 只支持在一個幻燈片放映中使用兩個屏。你有3個顯示器也沒用,另外雙屏支持可用于運行 Windows 2000(帶 Service Pack 3 或更高版本)的臺式計算機以及運行 Windows XP 的便攜式計算機上,我們開會時用的是xp系統的筆記本。
    總結:看電影玩游戲兩不誤,主顯示器玩游戲,第二顯示器看電影,其實設置方法非常簡單。你將第二臺顯示器連上顯卡。然后在桌面上單擊鼠標右鍵選擇“屬性”,在彈出的窗口中選擇“設置”標簽。你會發現系統會自動識別出兩臺顯示器,選中顯示器2,勾選中下方“將Windows 桌面擴展到該顯示器上”,另外一臺顯示器(第二顯示器)也會顯示你的桌面背景,但是無法看到菜單和任務欄。這并沒有關系,先運行播放器播放韓劇,然后將這個播放器向顯示器的左、右邊緣拖動,你會發現這個窗口會被你拖到另外一臺顯示器上。此時再在你的顯示器上運行游戲即可。但是你的游戲就不能開聲音了,否則會與電影的聲音混到一起。你可以再外接一個USB聲卡解決這個問題。另外如果你發現視頻播放不連貫,可以嘗試在任務管理器中,將播放器進程的優先級提高。具體要看你計算機的配置情況了。
主站蜘蛛池模板: 免费视频久久久 | 欧美做受69 | 中文在线观看视频 | 免费看黄色av| 免费特级毛片 | 日韩在线一区二区三区 | 国产精品一区二区三区在线 | 精品国产伦一区二区三区 | 久草青青草 | 国产精品视频一区二区三区 | 国产美女免费 | 日韩成人精品一区二区 | 一级片免费视频 | 久久精品久久久久久久 | 日韩在线毛片 | 韩国精品一区二区 | 日韩精品免费看 | 一本色道久久综合亚洲精品酒店 | 国产精品久久久久久久免费看 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 一区在线播放 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 欧美三级又粗又硬 | 99精品久久久久久 | 中国女人真人一级毛片 | 日韩免费一区二区三区 | 欧美啪啪网 | 日韩精品视频在线 | 一级片在线播放 | 日韩三级一区 | 色婷婷国产| 精品视频在线观看 | 超碰成人网 | 神马午夜久久 | 亚洲成人二区 | 免费看黄色录像 | 成人激情在线 | a级毛毛片 | 91精品国产综合久久久久久 | 亚洲精品第一 | 日韩欧美国产成人 |
