查看: 1817|回復(fù): 0
無線路由器橋接
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 19:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無線路由器放置方便、美觀、可移動性強(qiáng)、適用性強(qiáng),帶給人們眾多便利。尤其是在已經(jīng)布好線的環(huán)境中需要增加路由時,利用無線路由器的無線橋接功能完全可以不用破壞現(xiàn)有建筑而達(dá)到目的需求。在房間過大、樓中樓共享路由器時,信號不夠強(qiáng),使用無線橋接會更為方便。
工具/原料
  • 網(wǎng)絡(luò)
  • 兩臺無線路由器(其中至少一臺有橋接功能)
步驟一 配置PC環(huán)境
  • 為保證后續(xù)無線橋接配置的正確和完整性,建議用網(wǎng)線連接路由器,并將本機(jī)的IP(IPv4)設(shè)置為固定,且確保該固定IP是與主路由器IP同網(wǎng)段。
  • 單擊“開始”按鈕,輸入“cmd”,按回車,再輸入命令“ipconfig/all”查詢本機(jī)的詳細(xì)配置信息:
    記錄IP、子網(wǎng)掩碼、默認(rèn)網(wǎng)關(guān),尤其是后面的DNS,后面會用到。
  • 右擊任務(wù)欄右下角的“網(wǎng)絡(luò)”圖標(biāo),選擇“打開網(wǎng)絡(luò)和共享中心”:
  • 在彈出的窗口中單擊“本地連接”:
  • 在打開的“本地連接 狀態(tài)”對話框中單擊“屬性”按鈕:
  • 單擊本地連接屬性對話框中的“Internet版本4(TCP/IPv4)”,再單擊“屬性”按鈕:
  • 在打開的對話框中利用上面獲取的動態(tài)IP信息來配置固定信息:
    注意:默認(rèn)網(wǎng)關(guān)就是主路由器IP;
  • 配置完成后最好重啟電腦,再打開網(wǎng)絡(luò),驗(yàn)證下能否上網(wǎng)。這樣可縮小后面出問題時故障排查范圍。
  • 或者通過在“網(wǎng)絡(luò)和共享中心”查看到路由器和外部網(wǎng)絡(luò)間的連接是否正常:
步驟二 主路由器配置
  • 假設(shè)將用于連接外部網(wǎng)絡(luò)的路由器當(dāng)作第一臺無線路由器,我們將此路由器作為主路由器。其無線名稱(即SSID)定義為TP-A,其IP為192.168.0.2。
  • 主路由器TP-A需要開啟DHCP服務(wù),無需啟用WDS功能。
  • 打開瀏覽器,輸入主路由器的管理IP“192.168.0.2”,再點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入后臺管理界面:
  • 登陸后在左邊選擇“DHCP服務(wù)器”,再選擇“DHCP服務(wù)”:
  • 將右邊的“DHCP服務(wù)器”設(shè)置成“啟用”,并配置合適的地址池,如上圖;
  • 再選擇左邊的“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)”,選擇“LAN口設(shè)置”,記錄右邊的IP和MAC地址:
  • 再單擊左邊的“無線參數(shù)”,選擇“基本設(shè)置”,在“SSID號”文本框中輸入“TP-A”,再將信道(也叫頻段)選擇為“9”:
    為保證網(wǎng)絡(luò)和橋接的穩(wěn)定性,建議勾選“開啟SSID廣播”功能。
  • 取消“開啟Bridge”(或“開啟WDS”)前面的復(fù)選框(主路由器無需開啟WDS功能),如上圖;
  • 同樣的,設(shè)置安全類型和密碼,此處選擇了“WPA-PSK/WPA2-PSK”;
  • 最后單擊“保存”按鈕并重啟路由器。
    完成后一定要記住這里面的設(shè)置,因?yàn)檩o路由器的這些信息也要設(shè)置成一樣的。
步驟三 輔路由器配置并橋接
  • 假設(shè)第二臺無線路由器的無線SSID定義為TP-B,其IP為192.168.0.3。此路由器將當(dāng)作中繼器使用,我們稱之為輔助路由器也適當(dāng)。
  • 輔路由器TP-B橋接到主路由器TP-A,故需要開啟WDS功能,建議關(guān)閉輔路由器的DHCP服務(wù)。
  • 打開瀏覽器,輸入輔路由器的管理IP“192.168.0.3”,再點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入后臺管理界面;
  • 單擊左邊的“無線參數(shù)”,選擇“基本設(shè)置”,在“SSID號”文本框中輸入“TP-B”,再將信道選擇為“9”,勾選“允許SSID廣播”復(fù)選框:
  • 最重要的,勾選“開啟WDS”復(fù)選框,再單擊下面的“掃描”按鈕,如上圖;
  • 稍等一會,會列出掃描到的無線SSID,在掃描到的無線SSID列表中單擊主路由器TP-A后面的“連接”按鈕:
  • 稍等一會成功連接后,在下面的橋接區(qū)域會列出剛剛連接成功的主路由器TP-A的信息:
    如果沒有列表主路由器的信息,則表示沒有連接成功。
  • 檢查確認(rèn)后面的加密信息是否無誤,再點(diǎn)擊“保存”按鈕即可;
  • 單擊“保存”后會提示“您已經(jīng)更改了無線設(shè)置,重啟后生效”,先不重啟;
  • 在左邊單擊“DHCP服務(wù)器”,再選擇“DHCP服務(wù)”:
  • 單擊右邊“DHCP服務(wù)器”中“不啟用”單選框,再單擊“保存”按鈕,如上圖;
  • 完成后重啟路由器即可。
步驟四 連接無線網(wǎng)絡(luò)
  • 單擊任務(wù)欄右邊的無線圖標(biāo),彈出“無線網(wǎng)絡(luò)連接”列表,其中就有剛建立的“TP-A”和“TP-B”:
  • 單擊剛建立的無線網(wǎng)絡(luò)“TP-A”,勾選“自動連接”,再單擊“連接”按鈕:
    上圖中可發(fā)現(xiàn)橋接的遠(yuǎn)距離的TP-B信號很差。
  • 在稍候彈出的“連接到網(wǎng)絡(luò)”對話框中輸入密碼,并單擊“確定”按鈕:
  • 稍等一會即可連接成功,如下圖:
注意事項(xiàng)
  • 建議將信道設(shè)置成9或6,否則一些NB或移動設(shè)備會連接不穩(wěn)定。尤其是蘋果的iphone和ipad有可能根本無法連接,這是我在蘋果設(shè)備上碰到的最多的現(xiàn)象,而且在TP-Link中更是尤其常見;
  • 兩臺路由器都要設(shè)置相同的信道和模式;
  • 開啟主路由器的DHCP服務(wù),關(guān)閉輔路由器的DHCP服務(wù):通過啟用主路由器的DHCP服務(wù),而關(guān)閉輔路由器的DHCP服務(wù),可以保證網(wǎng)絡(luò)更暢通,同時又可以進(jìn)一步縮小以后故障排查范圍(如不能獲取IP了你馬上就知道應(yīng)該先檢查主路由器)。此時輔路由器就僅作中繼功能,僅放大信號而已,而這也是我們最終要的目的。
  • 安全類型和密碼的注意事項(xiàng):有些型號的WDS功能叫作Bridge功能。
    如果是TP-Link品牌、此處叫作Bridge的路由器,就要注意“安全類型”不能隨便設(shè)置。如下面是TP Link WR340G的無線路由器,勾選“開啟Bridge功能”會彈出的警告,提示“Bridge功能不支持WPA/WPA2和WPA-PSK/WPA2-PSK安全類型”:
    如果你的路由器有這個提示,你需要將安全類型設(shè)置為最簡單的WEP才能繼續(xù)橋接了!或者將其作無需要開啟Bridge的主路由器,就可設(shè)置WPA或WPA2加密了,當(dāng)然要求你另一臺作輔助的路由器支持了。
  • ​雖然不能一臺輔路由器WDS多臺主路由器,但可以多個輔由器去WDS主路由器,因?yàn)橹鞯氖潜粍舆B接而已,不管你們誰在連我。
主站蜘蛛池模板: 色接久久 | 国产午夜一区二区 | 一区在线观看视频 | 亚洲一区二区在线播放 | 羞羞的视频网站 | 亚洲精品成人在线 | www.青青草| 日韩美女视频 | 一区二区三区四区在线 | 久久久久久久成人 | 国产伦精品一区二区三区视频黑人 | 激情影院在线观看 | 在线播放亚洲 | 国产一区二区免费在线观看 | 亚洲视频在线看 | 一级毛片黄色 | 久久久久久黄色 | 国产裸体永久免费视频网站 | 免费色视频 | 国产性猛交╳xxx乱大交 | 免费毛片在线 | 午夜成人影片 | 国产精品欧美在线 | 黄色av免费观看 | 精品黑人一区二区三区国语馆 | 精品久久久久久久久久 | 午夜av网站| 亚洲欧美另类在线观看 | 黄色大片免费在线观看 | 黄色免费短视频 | 国产欧美另类 | 免费观看成人 | 国产激情网站 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 午夜网| 一级黄视频 | 日韩小视频在线观看 | 久久免费视频观看 | 日韩成人小视频 | 奇米狠狠干 | 亚洲精品久久久久久久久久久 |
