查看: 2793|回復: 0
用Windows7的命令行工具Bcdedit.exe定制"Windows7&WindowsPE3.x的啟動光盤
ID:104835 發表于 2016-2-3 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     前面講過“N合一系統安裝光盤鏡像制作簡明方法”,其中集成了WindowsXP、Windows7、Windows2003 PE。之所以沒有將PE3.x和Windows7放到一起,是因為二者都有的文件boot.wim,名稱相同無法同時存放,現在提供解決辦法。
   首先簡要介紹光盤安裝Windows7的原理:Windows7原版鏡像ISO根目錄下的boogmgr調用boot/bcd文件,而bcd文件(boot configuration data)中保存了“boot.wim”文件的路徑和配置。
   Windows7原版鏡像中的bcd文件可以用第三方軟件如“Easybcd”等進行編輯,但是微軟自帶的命令行工具bcdedit.exe(在C:\Windows\System32下)完全可以勝任甚至功能更加強大。
   1.我們首先在Windows7原版鏡像中將bcd(在\boot\bcd)提取出來,放到D:\bcd目錄下。設置一下bcd的路徑,以管理員身份運行“命令提示符”,輸入set bcd_path=d:\bcd\bcd  如下圖所示:
  2.這樣就可以進行編輯了,我們先查看一下bcd的內容,輸入  bcdedit /store %bcd_path% 如下圖所示:
  3.以上藍色框內是Windows7的“入口”,這里只有一個入口,若想添加其他啟動項,就應該添加相應的“入口”。其中{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}是該入口的“唯一標識符”(簡稱ID),具有唯一性,我們操作都是圍繞著它。我們模仿者Windows7的入口設置一個PE的入口(當然有相應的ID),輸入bcdedit /store %bcd_path% /copy {default} /d "WindowsPE"(引號內文字任意)如下圖所示:
   4.這樣PE的入口就建立好了,它的ID為{5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f},我們接下來的操作就是設置PE中“boot.wim”文件的路徑,因為它和Windows7的重名,因此將PE的“boot.wim”文件重命名為“winpe.wim”,即可進行設置,分別輸入以下兩條命令:
bcdedit /store %bcd_path% /set {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f} device ramdisk=[boot]\sources\winpe.wim,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
bcdedit /store %bcd_path% /set {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f} osdevice ramdisk=[boot]\sources\winpe.wim,{7619dcc8-fafe-11d9-b411-000476eba25f}
  5.到此為止bcd文件修改完畢。接下來就是制作鏡像。用UtraISO打開Windows7原版鏡像,將PE的“winpe.wim”拖放到sources文件夾下,然后將修改好的bcd替換Windows7原版鏡像中的bcd文件即可。制作完成后,光盤啟動出現以下菜單:
友情提示:
1.刪除某個“菜單”:用命令bcdedit /store %bcd_path% /delete {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx} /cleanup即可,大括號內為“ID”。
2.設置支持簡體中文:,用命令bcdedit /store %bcd_path% /set {bootmgr} locale zh-CN  其中{bootmgr}入口的標識符,每個入口標識符不同,若將win7菜單設置支持中文則用命令 bcdedit /store %bcd_path% /set {default} locale zh-CN 。
3.修改菜單的內容:用命令bcdedit /store  %bcd_path% /set {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}description “安裝Windows 7旗艦版”。
4.增加其他菜單:例如再增加一個64位的PE,只需建立一個新的“入口”即可;但是如果想增加一個WindowsXP的啟動菜單,那么建立“入口”的命令不能仿照上面,比較繁瑣,若想知道方法,請留言。
5.簡析相關參數:命令bcdedit加上參數/enum all會顯示更詳細的信息;參數/timeout 30 表示默認30秒后執行;加上參數displayorder可以設定啟動菜單的順序,例如:bcdedit /store %bcd_path% /set {bootmgr} displayorder {default} {5db86ebf-560d-11e1-9d6f-c80aa98bd78f},那么win7菜單在前,PE菜單在后。
拓展:
bcdedit后面加參數/store表示修改的為非系統(C盤)文件,若修改系統的文件則不用加參數/store。根據本文內容,稍加理解和修改即可修改多系統的啟動菜單。
詳細參考官方教程:technet.microsoft.com/zh-cn/library/cc709667(v=ws.10).aspx
????????????????推薦文章,本人用心之作????????????????
主站蜘蛛池模板: av最新网址 | 精品国产乱码一区二区三 | 91免费看 | 日本在线免费视频 | 久草这里只有精品 | 91视频亚洲| 久久精品播放 | 亚洲激情一区二区 | 官场少妇尤物雪白高耸 | 色爽视频| 亚洲午夜久久 | 久久久www| 国语对白做受欧美 | 日本亚洲精品 | 久草国产视频 | 日韩精品久久久久 | 一区二区黄色 | h片在线观看免费 | 日韩中文字幕一区二区三区 | 色99999| 色天使在线视频 | 激情视频网址 | 激情做爰呻吟视频舌吻 | 三级av片| 一区二区三区免费观看 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 一级做a爱片性色毛片 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 久草国产视频 | 欧美精产国品一二三区 | 国产一区精品在线观看 | 一级片网址 | 成人免费福利视频 | 五月天激情综合网 | 特级丰满少妇一级aaaa爱毛片 | 99国产精品99久久久久久 | 亚洲视频一区二区三区 | 夜夜爽天天爽 | 国产一级免费 | 91久久国产综合久久91 | 精品免费 |
