查看: 11200|回復: 5
可調電源判斷筆記本電腦故障
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 22:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
筆記本電腦在開機的時候,主板上各個電路的工作會按相應的上電順序,逐一啟動各個電路,在加電自檢的時候也會按相應的順序,因此在按下開關開機的時候,由于工作的電路不斷地增加,電流會不斷地增大,通過自檢的設備不斷增加,電流也會不斷增加,當機器自檢完畢,電流就會到達一定的值。我們在檢測的時候可以根據(jù)可調電源顯示的電流值,判斷筆記本電腦在開機的過程中哪些電路工作了、哪些電路沒有工作、哪些設備通過自檢了、哪些沒有通過自檢,從而找出引起筆記本電腦故障的原因。
1.筆記本電腦在待機時的故障分析。
接上可調電源,不按電源開關,這時筆記本電腦正常情況下應該處于待機狀態(tài),電流非常小,正常的電流值在0.01~0.06A之間,大部分都在0.02A左右,極少數(shù)的機器可能到0.08A,可通過按開關確認。維修中常見的各種故障,可調電源指針會有以下幾種變化。
(1)可調電源電流表指針瞬時增大、打到底
故障分析:電流表指針瞬間增大、打到底,說明筆記本電腦的主供電電路系統(tǒng)嚴重短路,如果筆記本電腦的主供電是16V,我們稱之為16V短路,也就是筆記本電腦主板上的第一級電路短路,或是與第一級電路相連的部分有短路。
引起故障原因如下:
筆記本電腦保護電路中的電源口損壞,濾波電容擊穿,
穩(wěn)壓二極管擊穿
公共點后所有與公共點相連的各個單元電路包括待機電路,3V、5V單元電路,南北橋
內存供電單元電路,CPU供電單元電路,充放電管理單元電路,液晶屏上的高壓板供電電路等中的濾波電容、MOS管損壞。
如何找出故障點:
用萬用表二極管擋,測對地阻值;先通過三個測試點排除短路,第一點是電源口、第二點是公共點、第三點是各個單元電路的電感,逐一判斷是否有短路的地方。如果第一點短路比較簡單,查附近相連的濾波電容,穩(wěn)壓二極管和電源口本身,一一排除。如果第二點公共短路,相對來說就比較復雜了,因為公共點相連的電路多,電子元件也多;歸納起來是如下兩種情況,一個是濾波電容損壞,另一個是MOS管損壞,這兩個的分辨要通過測第三點來確定,如果第三點沒有短路,那就可以確定為與公共點相連的濾波電容短路,如果第三點有短路,就要排查相應單元電路的MOS管,特別要注意南北橋、內存、顯卡供電單元電路的主供電濾波電容和降壓的雙MOS管。
聯(lián)想、惠普的南北橋內存供電單元電路的主供電濾波電容損壞較多,戴爾的筆記本電腦CPU主供電濾波電容損壞引起短路的較多。
IBM T4筆記本電腦1.25V產(chǎn)生電路的雙MOS管易損壞。
(2)可調電源電流指針電流比正常值大,在0.08~0.2A之間
故障分析:電流表指針比正常值大,說明待機電流過大,有可能是保護隔離電路或待機電路本身有短路。
引起故障的原因如下:
待機電路本身微短;
需要待機電壓的芯片可能存在微短路問題。
如何找出故障點:
用萬用表的二極管擋測待機電壓輸出端的對地阻值是否正常,輸出端的阻值不正常多為南橋、超級IO等內部微短路引起;如果輸出阻值正常,則檢查待機電路是否有微短路。現(xiàn)在大部分的筆記本電腦都是用3V、5V單元電路產(chǎn)生的,3V、5V作為待機供電,所以我們只要測3V、5V的供電電感就能判斷待機電路是否有短路。如果3V、5V單元電路及前面的電路中有微短路的話,就不會產(chǎn)生3V、5V供電。
一般80801DBM的南橋微短路較多,聯(lián)想旭日125若待機電流為0.08A則多為南橋微短路,IBM T4系列、R5系列若待機為0.2A則多為南橋微短路。
PC97551,PC87951的IO集成度比較高,集成了開機、鍵盤管理、電源管理;聯(lián)想旭日125上待機0.15A,IO發(fā)燙,宏碁 4520 待機電流0.2A、IO發(fā)燙。
(3)可調電源指針向上輕微上揚,然后回到0處
故障分析:說明筆記本主板上待機電路及待機電路之前的電路保護了,正常情況不會有很大幅度上揚,回到0處就說明筆記本電源系統(tǒng)保護了。
如何找出故障點:首先檢測輸入的電壓是不是符合筆記本電腦正常工作所需的電壓,然后再檢查筆記本電腦主板上待機電路輸出以及待機電路本身和之前的電路有否有短路的情況。
(4)可調電源指針沒有任何反應
故障分析:在確認電源輸入正常后,為了防止誤判,按下筆記本電腦電源開關確認一下,仍然沒有反應,說明筆記本電腦主板電路待機電路沒有工作,也有可能是待機電路之前的保護隔離電路沒有正常工作而引起的待機電路沒有工作。
如何找出故障點:
檢測筆記本主板上的保護隔離電路是否有斷路,然后檢查待機電路工作是否正常
2.筆記本電腦在開機時的常見故障
接上可調電源,待機正常之后按下電源開關,主板上的各個單元電路就會依次工作,消耗電流大的電路工作,上電比較明顯,首先工作的是3V、5V單元電路,然后是CPU供電單元電路,供電系統(tǒng)正常工作以后,CPU開始尋址,調取BIOS資料后進入自檢,自檢時消耗電流比較大,從電流表上可以清楚看到。第一次是自檢CPU南北橋,第二次是自檢內存,第三次是自檢顯卡。根據(jù)維修筆記本電腦中常見的故障,電流表指針會有以下幾種現(xiàn)象。
(1)按下開關以后,電流表指針沒有任何反應
故障分析:按下開關以后,開關會產(chǎn)生低電平激發(fā)開機電路,開機電路會輸出控制信號,控制3V、5V單元電路正常輸出,電流表指針會上揚,指針沒有動作就表明3V、5V單元電路沒有輸出,原因有可能是開機電路有問題,或者3V、5V單元電路后繼輸出有嚴重短路。這種故障稱為不觸發(fā)。
如何找出故障點:第一步測量開關上是否有電壓、開關是否良好。檢查開關到開機芯片之間是否有斷線,特別要注意獨立開關板與主板之間的連線,開關板與主板之間的接口接觸是否正常,可以直接短接開關的引腳,看看能否開機。
第二步,檢查CMOS電池是否有電,拔下CMOS電池放電,目的是清除CMOS的錯誤信息引起的電源保護,這是索尼和
華碩的機器常見的故障。
0 f2 U1 g! u. f( J- |( t
第三步,檢查南橋工作條件,測一下南橋正反面相連的元件是否有短路,測
USB口的信號線對地阻值是否正常。測南橋的待機電壓是否正常,測南橋旁邊的晶振是否起振。
4.1.4  用可調電源判斷筆記本電腦的常見故障
第四步,檢查集成開機電路的超級IO是否有虛焊、連焊、鼓包等,聯(lián)想、惠普、宏碁、各品牌筆記本電腦常用的開機芯片組如下:方正、七喜多用PC97551和PC87951芯片;IBM T4系列、T6系列使用IBM PM、
TB62501、H8三個芯片組合;索尼,NEC,三星多用超級IO H8芯片,神舟多用IT8510芯片。
第五步,檢查 3V、5V單元電路系統(tǒng)本身,及輸出后繼是否有短路。
易損元件:
開機電路中開關損壞以惠普、聯(lián)想的機器壞得較多。
開關排線斷,多見于索尼S16C、26C、36C機器。
開關板接口與主板接觸不好虛焊的典型代表是戴爾 D600、D500機器。
820801DBM類型南橋易損壞。
; }5 O* J! A! Q6 N2 S" E) W8 z
超級IO易虛焊,損壞以PC97551、PC87951、IT8510E為常見。
(2)按下開關電流表指針有上揚的趨勢,然后回到0A處
故障分析:按下開關后電流表指針有上揚的趨勢說明開機電路已經(jīng)有觸發(fā),已經(jīng)輸出控制信號控制3V、5V電路的后繼輸出,只不過沒有能正常輸出,電源系統(tǒng)保護了。注意如果可調電源限制到0A也會這樣。
如何找出故障點:
第一步,檢查3V、5V電路的后繼輸出是是否有短路,用萬用表二極管擋測對地阻值即可獲知。
第二步,檢查CPU單元電路是否有短路。
第三步,檢查超級IO是否有連焊、虛焊。
第四步,檢查南北橋、顯卡的正反面的對地阻值是否有微短路情況。
第五步,檢查如果機器已經(jīng)安裝好,檢查絕緣是否良好。
(3)按下開關電流表指針到0.4A處停止不動
故障分析:按下開關后電流表指針到達0.4A處說明3V、5V單元電路已經(jīng)工作正常,但是CPU供電單元電路沒有工作,所以要重點檢查CPU供電單元電路。
如何找出故障點:用萬用表直流電壓擋測量3V、5V單元電路是否工作正常,測CPU單元電路供電電壓是否為0V,進一步判斷CPU供電芯片是否虛焊,CPU供電單元電路的控制信號是否正常,CPU供電單元電路的MOS管阻值是否正常。
易損元件:
CPU供電芯片虛焊:四邊帶引腳的CPU供電芯片如果沒有打膠的易虛焊;聯(lián)想旭日150、IBM R50、IBM R51用的CPU供電芯片ADP3205易虛焊;IBM T60用的ADP3207四周打膠不易虛焊。
CPU供電單元電路缺少控制信號、聯(lián)想,惠普,神舟由于超級IO虛焊引起缺少控制信號的情況較多。
CPU供電單元電路缺少內部激放5V供電。
(4)按下電源開關電流表指針上揚至0.4~10A之間,又回到0A處
故障分析:按下電源開關電流指針先上揚又回到0A處這種故障稱為開機掉電。
如何找出故障點:
第一步,先檢查電源是否限流導致可調電源輸出的電流不夠而引起掉電。特別注意使用
AMD
第二步,檢查CPU供電芯片是否虛焊,導致輸出的功率不夠而引起保護掉電;
第三步,檢查3V、5V單元電路供電芯片是否虛焊,引起輸出帶不動負載而掉電;
第四步,檢查超級IO是否虛焊,引起3V、5V單元電路或CPU供電單元電路控制信號不連續(xù);
第五步,已經(jīng)安裝好的筆記本整機,檢查是否安裝不到位或絕緣不好。
(5)按下電源開關電流表指針上揚到0.6~0.8A處停止了
故障分析:按下電源開關,電流表指針到0.6~0.8A處說明筆記本電路的3V、5V單元電路工作正常,南北橋內存顯卡供電以及CPU供電單元電路也正常了。接下來檢查信號、時鐘、復位、CPU尋址,調取BIOS然后自檢,重點檢查CPU的時鐘、復位是否正常。
如何找出故障點?建議這個時候配合筆記本的
診斷卡,看時鐘和復位信號是否正常,診斷卡是跑代碼,詳情見筆記本測試卡的使用部分來判斷具體故障部分。
(6)按下電源開關電流表指針到0.8A處,向上擺動一次停止了
故障分析:說明筆本記電路的供電已經(jīng)正常,向上擺一次說明已經(jīng)有一次自檢,停住不動說明第一次自檢不過,所以要重點檢查CPU、BIOS、南橋、北橋,建議這個時候配合筆記本的診斷卡,看時鐘和復位信號是否正常,診斷卡跑代碼用。見筆記本測試卡的使用部分。
(7)按下電源開關電流表指針到0.8A處,向上擺動兩下停止了
故障分析:說明筆記本電路的供電已經(jīng)正常,向上擺兩次說明已經(jīng)有兩次自檢,停住不動說明內存自檢不過。
解決辦法:更換一條確認良好的內存,檢查內存接口是否虛焊,查內存供電是否正常,重刷BIOS,更換北橋等。
(8)按下電源開關電流表指針到0.8A處,向上擺動三次停止了
故障分析:這個時候需要外接VGA顯示器,看看是否能正常顯示;說明筆記本電路的供電已經(jīng)正常,向上擺三次說明已經(jīng)有三次自檢,停住不動說明顯卡自檢不過。
解決辦法:先檢查顯卡的供電是否正常,相應信號是否正常,檢查顯卡是否存在虛焊,重刷BIOS或者更換顯卡
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
YJGG + 10 贊一個!
ID:103990 發(fā)表于 2016-2-20 19:13 | 顯示全部樓層
謝謝樓主的分享,學習了!
ID:106674 發(fā)表于 2016-2-29 00:44 | 顯示全部樓層
筆記本通電直接短路 應該如何知道是哪里短路了呢?
ID:110793 發(fā)表于 2016-3-25 21:42 | 顯示全部樓層
樓主的分享,學習了!
ID:143803 發(fā)表于 2016-12-19 20:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主,回家試試
ID:153909 發(fā)表于 2016-12-20 17:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ibm T60不開機怎么修
主站蜘蛛池模板: 中文字幕理伦片免费看 | 亚洲精品免费看 | 亚洲视频在线观看 | 日韩欧美国产精品 | 亚洲免费毛片 | 亚洲狠狠爱 | 国产精品久久久久久久 | 香蕉av在线 | 欧美区日韩区 | 九九热视频在线 | 久久香蕉精品 | 日韩av网站在线观看 | 国产精品原创 | 中文字幕+乱码+中文乱码91 | 我想看毛片 | 亚洲不卡视频 | 91精品久久久久 | 免费日韩av | 亚洲精品1区 | 成年人免费视频网站 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 色爱综合网 | 天堂色av | 黄色大片在线 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 一区二区免费视频 | 国产在线观看精品 | 91在线精品视频 | 一级特黄毛片 | 一级毛片久久久 | 欧美激情综合网 | 午夜视频在线播放 | 欧美精品99久久久 | 成人黄色在线观看 | 日韩欧美影院 | 天堂色av| 国产91在线视频 | 国产伦理一区二区 | 又黄又爽又刺激的视频 | 中文天堂在线观看 | 一级视频网站 |
