查看: 3629|回復: 0
DS18B20溫度測量、報警系統的設計
ID:104835 發表于 2016-2-3 23:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
能簡介:溫度測量范圍0~99.9攝氏度,可設置上限報警溫度、下限報警溫度(即高于上限值或者低于下限值時蜂鳴器報警),默認上限報警溫度為38℃、默認下限報警溫度為5℃。報警值可設置范圍:最低上限報警值等于當前下限報警值,最高下限報警值等于當前上限報警值。將下限報警值調為0時為關閉下限報警功能。他的畢業設計比較簡單,以上這些功能就已經超額完成基本要求了。
硬件設計:
電源電壓VCC為5V,可以焊一只USB座到板上,然后用相應的USB線連接至電腦,通過電腦USB口供電;數碼管選用四位共陽紅色數碼管;DS18B20也可以根據需要用屏蔽電纜引出來。K1為進入/退出設置鍵;K2為增加鍵;K3為減少鍵。電路原理圖點擊放大。
軟件設計:
        有兩個文件,DS18B20.c和DS18B20.h,將這兩個文件添加到工程里即可。
DS18B20.c:
程序名稱:DS18B20溫度測量、報警系統
簡要說明:DS18B20溫度計,溫度測量范圍0~99.9攝氏度
    可設置上限報警溫度、下限報警溫度
    即高于上限值或者低于下限值時蜂鳴器報警
    最高下限報警值等于當前上限報警值
    將下限報警值調為0時為關閉下限報警功能
最后更新:19/04/16晚于寢室
#include <AT89X52.h>
#include "DS18B20.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char   //宏定義
#define SET  P3_1    //定義調整鍵
#define DEC  P3_2    //定義減少鍵
#define ADD  P3_3    //定義增加鍵
#define BEEP P3_7    //定義蜂鳴器
bit shanshuo_st;    //閃爍間隔標志
bit beep_st;     //蜂鳴器間隔標志
sbit DIAN = P2^7;        //小數點
uchar x=0;      //計數器
signed char m;     //溫度值全局變量
uchar n;      //溫度值全局變量
uchar set_st=0;     //狀態標志
signed char shangxian=38;  //上限報警溫度,默認值為38
signed char xiaxian=5;   //下限報警溫度,默認值為38
uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
/*****延時子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
  TMOD=0x1;
  TH0=0x3c;
  TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****定時器0中斷服務程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;      //關外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
  shangxian--;
  if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
  xiaxian--;
  if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //關外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
  shangxian++;
  if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
  xiaxian++;
  if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
uint a,b,c;
c=ReadTemperature()-5;  //獲取溫度值并減去DS18B20的溫漂誤差
a=c/100;     //計算得到十位數字
b=c/10-a*10;    //計算得到個位數字
m=c/10;      //計算得到整數位
n=c-a*100-b*10;    //計算得到小數位
if(m<0){m=0;n=0;}   //設置溫度顯示上限
if(m>99){m=99;n=9;}   //設置溫度顯示上限
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
Disp_init()
P2 = 0xbf;      //顯示-
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P1 = 0xfd;
Delay(200);
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //關閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
Disp_Temperature()     //顯示溫度
P2 =0xc6;      //顯示C
P1 = 0xf7;
Delay(300);
P2 =LEDData[n];    //顯示個位
P1 = 0xfb;
Delay(300);
P2 =LEDData[m%10];    //顯示十位
DIAN = 0;         //顯示小數點
P1 = 0xfd;
Delay(300);
P2 =LEDData[m/10];    //顯示百位
P1 = 0xfe;
Delay(300);
P1 = 0xff;         //關閉顯示
/*****顯示報警溫度子程序*****/
Disp_alarm(uchar baojing)
P2 =0xc6;      //顯示C
P1 = 0xf7;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing%10]; //顯示十位
P1 = 0xfb;
Delay(200);
P2 =LEDData[baojing/10]; //顯示百位
P1 = 0xfd;
Delay(200);
if(set_st==1)P2 =0x89;
else if(set_st==2)P2 =0xc7; //上限H、下限L標示
P1 = 0xfe;
Delay(200);
P1 = 0xff;         //關閉顯示
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))BEEP=0;
else BEEP=1;
/*****主函數*****/
void main(void)
    uint z;
InitTimer();    //初始化定時器
EA=1;      //全局中斷開關
TR0=1;
ET0=1;      //開啟定時器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
  Disp_init();
  if(SET==0)
   Delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //關閉外部中斷0
   EX1=0;    //關閉外部中斷1
    check_wendu();
      Disp_Temperature();
   Alarm();   //報警檢測
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  else if(set_st==2)
   BEEP=1;    //關閉蜂鳴器
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****END*****/
DS18B20.h:
#define  DQ  P3_6     //定義DS18B20總線I/O
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;
  t<<=8;
  t=t|a;
  tt=t*0.0625;
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍輸出并四舍五入
  return(t);
/*****END*****/
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
主站蜘蛛池模板: 白白色免费视频 | 在线看片你懂的 | 夜夜嗨av一区二区三区 | 青草国产 | 亚洲欧美日韩一区 | 亚洲超碰在线 | 国内av在线 | 99热国产 | 成人免费视屏 | 日韩一区二区三区精品 | 成人欧美激情 | 欧美日韩a| 欧美黑人性猛交 | 欧美在线视频一区 | 欧美久久久久久久久 | 国产成人一区 | 日韩三级中文字幕 | 免费观看一区二区 | 亚洲成人精品一区 | 精品视频在线免费观看 | 在线网站免费观看18 | 欧美成人小视频 | 香蕉视频导航 | 国产在线黄色 | 久久综合av | 无遮挡在线观看 | 国产又爽又黄免费视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 国产一区精品视频 | 亚洲激情欧美 | 欧美日韩在线免费观看 | 黄色一级大片在线免费看国产一 | 国产一区高清 | 日韩免费一区 | 日韩精品一区二区视频 | 日本a视频 | 中文字幕免费看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 日韩成人一区二区 | www..com黄 | 精品国产福利 |
