查看: 2080|回復(fù): 0
路由器設(shè)置圖解及局域網(wǎng)配置
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-3 23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近公司幾個同事問我,自己家里有好幾臺電腦,拉了寬帶ADSL,但是只有一臺電腦能上網(wǎng),怎么才能讓幾臺電腦同時用一根ADSL線上網(wǎng)呢?
目前很多人都在用電信ADSL,因為是個人或者家庭,從節(jié)省費用方面考慮,幾臺電腦同時使用一天ADSL線上網(wǎng),這里就出現(xiàn)了上面的問題。如何解幾臺電腦同時上網(wǎng)的問題呢,這就需要我們有一個路由的貓(moden),一般電信局在寬帶接入的時候會送一個,設(shè)定貓后,接著我們需要一個8口或者4口的10M以太網(wǎng)集線器,很多人都習(xí)慣用貓+路由器+集線器共享上網(wǎng)。那么我們看看那路由器怎么配置,用圖文來說明配置方法。
請看配置流程:
1、 將線路接好,wan口接外網(wǎng)(即電信局提供的ADSL寬帶),lan口接內(nèi)網(wǎng)即你的電腦網(wǎng)卡。
2、 每個路由器都有自己的默認(rèn)的IP地址并且可以修改,可以恢復(fù)出廠設(shè)置,看看路由器的說明書,一般的是:192.168.1.1或者192.168.0.1或者10.0.0.1
3、下面我們以192.168.1.1為例,將自己的電腦IP配置為192.168.1.X,網(wǎng)關(guān)和dns指向路由器,即192.168.1.1
4、打開你的電腦,打開瀏覽器,在瀏覽器地址欄輸入http://192.168.1.1/,進(jìn)入路由器的配置界面;
5、路由器的說明書到這里基本就沒有作用了,但是很多電腦還是無法上網(wǎng),這主要是路由器的mac地址在作怪,我們找到mac地址克隆選項,選擇克隆mac地址,保持后就能夠上網(wǎng)了。但是問題又來了,很多路由器根本沒有mac地址克隆的選項,那我們只有用自己的雙手來克隆了呵呵,在路由器的mac地址選項中直接輸入我們自己電腦網(wǎng)卡的mac地址就可以了。獲得自己電腦網(wǎng)卡的mac地址的方法是:
開始、運(yùn)行、cmd 進(jìn)入命令提示符,win2000/xp系統(tǒng)Ipconfig /all ,然后回車。找到一串字符如:00-e8-87-23-C6-54,這就是mac地址了。
下面我們開始設(shè)置路由器的
1、 網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的設(shè)置
鏈接路由器和電腦,然后對路由器進(jìn)行簡單的設(shè)置就能上網(wǎng)了,如果只是單純的網(wǎng)絡(luò)共享,只要對路由器的基本功能做簡單的設(shè)置就可以了。使用路由器自身提供的web頁面進(jìn)行管理,輸入192.168.1.1.進(jìn)入我的路由器登陸界面,如下
輸入其訪問帳號和訪問密碼就進(jìn)入路由器的訪問界面了。主要對其網(wǎng)絡(luò)參數(shù)、DHCP服務(wù)器和安全規(guī)則進(jìn)行設(shè)置就可以輕松的進(jìn)行上網(wǎng)了。
選擇“網(wǎng)絡(luò)參數(shù)”選項,然后選擇LAN口參數(shù)設(shè)置,會出現(xiàn)下面的設(shè)置畫面。該選項主要是對路由器的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。
MAC地址是本路由器對局域網(wǎng)的MAC地址,此值不可更改。IP地址是本路由器對局域網(wǎng)的IP地址,局域網(wǎng)中所有計算機(jī)的默認(rèn)網(wǎng)關(guān)必須設(shè)置為該IP地址。需要注意的是如果改變了LAN口的IP地址,必須用新的IP地址才能登錄本路由器進(jìn)行WEB界面管理。
而且如果你所設(shè)置的新的LAN口IP地址與原來的LAN口IP地址不在同一網(wǎng)段的話,本路由器的虛擬服務(wù)器和DMZ主機(jī)功能將失效。如果希望啟用這些功能,要重新對其進(jìn)行設(shè)置。子網(wǎng)掩碼是本路由器對局域網(wǎng)的子網(wǎng)掩碼,一般為255.255.255.0,局域網(wǎng)中所有計算機(jī)的子網(wǎng)掩碼必須與此處設(shè)置相同。
選擇“WAN口設(shè)置”出現(xiàn)下面的設(shè)置畫面,主要是對上網(wǎng)方式和權(quán)限進(jìn)行設(shè)置。
WAN口連接類型是指本路由器支持三種常用的上網(wǎng)方式,請您根據(jù)自身情況進(jìn)行選擇。如果您的上網(wǎng)方式為動態(tài)IP,即您可以自動從網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商(例如:中國電信)獲取IP地址,請選擇“動態(tài)IP”;如果您的上網(wǎng)方式為靜態(tài)IP,即您擁有網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商(例如:中國電信)提供的固定IP地址,請選擇“靜態(tài)IP”;如果您上網(wǎng)的方式為ADSL虛擬撥號方式,請選擇“PPPoE”。
  上網(wǎng)賬號和上網(wǎng)口令中填入ISP為您指定的ADSL上網(wǎng)帳號和ISP指定的ADSL上網(wǎng)口令。如果選擇了按需連接,則在有來自局域網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)訪問請求時,自動進(jìn)行連接操作。如果自動斷線等待時間T不等于0,則在檢測到連續(xù)T分鐘內(nèi)沒有網(wǎng)絡(luò)訪問流量時自動斷開網(wǎng)絡(luò)連接,保護(hù)您的上網(wǎng)資源。此項設(shè)置僅對“按需連接”和“手動連接”生效。手動連接是指開機(jī)后由用戶手動進(jìn)行ADSL撥號連接。一般建議選擇按需連接,因為誰不想開機(jī)后然后再進(jìn)行麻煩的撥號了。
  此路由器還有MAC地址克隆的功能,MAC地址一般不用更改。但某些ISP可能會要求對MAC地址進(jìn)行綁定,此時ISP會提供一個有效的MAC地址給用戶,您只要根據(jù)它所提供的值進(jìn)行綁定,不過大部分的ADSL都不用此功能所以在此就不詳細(xì)介紹了。
2、DHCP服務(wù)器設(shè)置
TCP/IP協(xié)議設(shè)置包括IP地址、子網(wǎng)掩碼、網(wǎng)關(guān)、以及DNS服務(wù)器等。為局域網(wǎng)中所有的計算機(jī)正確配置TCP/IP協(xié)議并不是一件容易的事,幸運(yùn)的是,DHCP服務(wù)器提供了這種功能。如果使用本路由器的DHCP服務(wù)器功能的話,您可以讓DHCP服務(wù)器自動替您配置局域網(wǎng)中各計算機(jī)的TCP/IP協(xié)議。選擇“DHCP服務(wù)器”就可以對路由器的的DHCP服務(wù)器功能進(jìn)行設(shè)置,其設(shè)置畫面
地址池開始地址是指DHCP服務(wù)器所自動分配的IP的起始地址。如上圖中的開始地址為192、168、1、101。地址池結(jié)束地址是指DHCP服務(wù)器所自動分配的IP的結(jié)束地址,上圖中為192、168、1、199了。網(wǎng)關(guān)是可選的建議填入路由器LAN口的IP地址,缺省是192.168.1.1。主DNS服務(wù)器也是可選的填入ISP提供給您的DNS服務(wù)器,不清楚可以向ISP詢問其他的選項就不用填寫了。
注意,為了使用本路由器的DHCP服務(wù)器功能,局域網(wǎng)中各計算機(jī)的TCP/IP協(xié)議必須設(shè)置為“自動獲得IP地址”。此功能需要重啟路由器才能生效。
選擇客戶端列表就可以顯示出當(dāng)前通過路由器連接的本地網(wǎng)絡(luò)的主機(jī)的名稱。客戶端主機(jī)的MAC地址,和分配給他們的IP地址,和其剩余的IP地址的使用時間。因為DHCP服務(wù)器涉及到一些專業(yè)的計算機(jī)知識,就不詳細(xì)的解釋,不過這個功能是非常的有用可以省去了設(shè)置IP協(xié)議的麻煩。
3、使用感受
現(xiàn)在通過簡單的設(shè)置,就可以通過寬帶路由器進(jìn)行共享上網(wǎng),而且可以通設(shè)置向?qū)β酚善鬟M(jìn)行設(shè)置。路由器也提供了詳細(xì)的幫助文檔,可以幫助用戶對路由器進(jìn)行設(shè)置。路由器還有其他多種的路由器功能,如虛擬服務(wù)器,DMZ主機(jī),UPnP設(shè)置、動態(tài)DNS等功能。而且具有豐富的防火墻功能,包含了IP地址過濾,域名過濾和MAC地址過濾三種過濾功能,而且可以通過高級設(shè)置進(jìn)行防止DOS攻擊。
下面介紹一下各個作用:
關(guān)于它的DHCP服務(wù)
打開寬帶路由器的web管理界面,找到DHCP選項,選擇“啟用DHCP服務(wù)“,然后指定要通過路由器動態(tài)分配的地址池(動態(tài)IP范圍)就可以了。
在客戶機(jī)(PC)端,設(shè)置TCP/IP為自動獲得地址和DNS。
關(guān)于它的安全設(shè)置
在它的管理界面找到安全設(shè)置選項,開啟“開啟防火墻“選項,一般情況下,這種路由器的防火墻主要由以下幾個選項:
過濾訪問端口
過濾MAC地址
過濾網(wǎng)站地址
1、過濾訪問端口
主要是根據(jù)不同協(xié)議需要訪問的端口對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行設(shè)置,如QQ使用的是4000和8000這兩個端,我們只需要屏蔽掉這兩個端口,就可以限制局域網(wǎng)內(nèi)的電腦使用QQ,其它類似,如TELNET(23),HTTP(80),DNS(53)等
2、過濾MAC地址
相信大家都知道MAC地址相當(dāng)于每個網(wǎng)卡的身份證,每個地址在全世界都是唯一的。通過在路由器端屏蔽掉某個主機(jī)網(wǎng)卡的MAC地址,就可以阻止其訪問外網(wǎng)。
3、過濾網(wǎng)站地址
這個功能相信大家一看就知道使用了,輸入你想過濾的網(wǎng)站地址就可以阻止你的機(jī)器訪問改網(wǎng)站,適合對非法網(wǎng)站和黃色網(wǎng)站的過濾。
主站蜘蛛池模板: 成人欧美一区二区三区黑人孕妇 | 亚洲小视频在线观看 | 午夜网站在线观看 | 国产一二 | a毛片视频 | 日韩免费精品视频 | 久久精品在线 | 欧美不卡一区二区三区 | 麻豆av在线免费观看 | 黄色成年 | 欧美日韩精品一区 | 国产成人三级一区二区在线观看一 | 成人欧美一区二区三区白人 | 国产精品久久久久久久免费看 | 九九热在线视频 | 日韩精品久久久久 | 午夜激情网 | 可以在线观看的av | 可以免费看的毛片 | 日本一级一片免费视频 | 欧美黑人性猛交 | 18视频在线观看男男 | 久操精品视频 | 狠狠操天天干 | 男女av网站 | 国产亚洲视频在线观看 | 天堂资源网 | 日本视频www| 日韩精品久久久久久久酒店 | 中国一级黄色 | 天天躁日日躁狠狠躁伊人 | 免费网站av | 国产精品网站在线观看 | 伊人久久在线 | 麻豆国产一区二区三区四区 | 午夜视频一区 | 青青草伊人网 | 久久免费视频网站 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 中文在线观看免费视频 | 黄色福利视频 |
