查看: 5751|回復(fù): 0
一步一步在Windows安裝蘋果雪豹系統(tǒng)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手安裝指南:
  我懂得的所有東西均已寫下來(lái)了。目前雪豹已有很多成熟的版,如OSXPCBETA,iAntares等。他們的安裝會(huì)與本文直接使用零售光盤來(lái)安裝的方法達(dá)到同樣的結(jié)果,步驟更加簡(jiǎn)單,但我相信如果你第一次安裝雪豹,還是會(huì)從本帖得到一些有價(jià)值的信息。09年8月底,蘋果正式發(fā)布了新一代Mac OS X Snow Leopard操作系統(tǒng)。蘋果操作系統(tǒng)一直在用戶友好度和安全穩(wěn)定性方面廣受好評(píng)。
  蘋果操作系統(tǒng)只允許在蘋果電腦上面安裝和使用。和Windows不一樣,要在PC上安裝,需要一系列的模擬和處理。處理安裝的過(guò)程很繁瑣而具有挑戰(zhàn)性,以下是安裝10A432雪豹的PC安裝指南,
  請(qǐng)準(zhǔn)備必要的東西:
  1)配備Windows操作系統(tǒng)而且能夠上網(wǎng)的PC
  2)雪豹安裝光盤dmg鏡像文件(10A432正式零售版MD5校驗(yàn)碼是bcd4957b2f86216dddc8f1472c20f098)
  3)23G的可用空間
  4)你的勇氣和耐性
  這個(gè)指南可能最適合從來(lái)都沒(méi)在PC上安裝過(guò)蘋果系統(tǒng)的朋友,因?yàn)槟?br />   不需要外加USB鍵盤鼠標(biāo)
  不需要啟動(dòng)U盤
  不需要DVD刻錄機(jī)(如果你已經(jīng)下載有鏡像甚至不需要光驅(qū))
  不需要第二塊硬盤和GPT分區(qū)表
  不需要另外一個(gè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的蘋果系統(tǒng)(操作全都可以在Windows完成,不需要另外的平臺(tái))
  不需要輸入一句又一句的命令行。
  全過(guò)程快速預(yù)覽:
  第一步,縮小當(dāng)前分區(qū),為雪豹和安裝盤騰出空間
  第二步,加載dmg到分區(qū)并修改
  第三步,配置開(kāi)機(jī)引導(dǎo)程序
  第四步,使用蘋果光盤鏡像安裝雪豹
  第五步,啟動(dòng)雪豹
  第六步,安裝后操作
  為方便安裝,全過(guò)程需要的文件都可以在最后提供的連接下載。
  第一步:縮小現(xiàn)有分區(qū)卷
  雪豹使用自己的文件系統(tǒng),HFS+,不兼容Windows的NTFS文件系統(tǒng),這個(gè)指南需要2個(gè)HFS+分區(qū)完成安裝任務(wù),其中一個(gè)大小是6.3GB,用來(lái)放雪豹安裝光盤,另一個(gè)用來(lái)放雪豹操作系統(tǒng),大小是20GB(按照自己需要增減,操作系統(tǒng)本身就占了約4.5GB)。為了保證你的文件不會(huì)丟失,你需要把現(xiàn)在的分區(qū)(如D盤),一分為三,舊文件放在一起是一個(gè)分區(qū)不受影響,分區(qū)剩下的空余空間被用來(lái)新建兩個(gè)額外HFS+分區(qū)(如E盤、F盤)。
  下面舉例說(shuō)明詳細(xì)步驟,
  注意,我的電腦配置與你不同,下面例子只是用于說(shuō)明過(guò)程和方法以幫助你理解我的意思,你需要根據(jù)自己的配置靈活變通。
  1.右鍵點(diǎn)擊我的電腦(計(jì)算機(jī))——>管理——>彈出來(lái)的窗口左邊的磁盤管理,這里你可以看見(jiàn)你的硬盤分區(qū)狀況。
  2.我的D盤有很多的剩余空間,所以我拿它來(lái)開(kāi)刀,之前說(shuō)過(guò),我們共需要20+6.3=26.3GB的空間,因此,我要先把D盤縮小26.3G,在D盤上點(diǎn)擊右鍵——>壓縮卷然后在彈出來(lái)的框輸入26906(1024MB/GB×26.3GB),然后按確定即可。(XP用戶和使用FAT32格式的用戶如無(wú)法壓縮卷可以使用Acronis Disk Director Suite或Paragon PM實(shí)現(xiàn)類似功能)雖然這個(gè)指南的操作不會(huì)刪除你硬盤上的數(shù)據(jù),不過(guò),在處理與分區(qū)有關(guān)的步驟是整個(gè)指南里面最危險(xiǎn)的一步,稍有不慎,你的數(shù)據(jù)將在彈指間煙消云散,請(qǐng)一定不要忽略任何警告框里面的提示。
  3.壓縮D盤后你會(huì)發(fā)現(xiàn)D盤的文件毫發(fā)無(wú)損,只是分區(qū)大小變化了,可用空間少了26.3G。磁盤出現(xiàn)了不屬于任何分區(qū)
  的26.3G未分配空間。
  4.右鍵點(diǎn)擊未分配空間——>新建簡(jiǎn)單卷,點(diǎn)擊下一步后輸入6426(1024MB/GB×6.3GB),下一步將此空間分配到E,不要格式化(感謝387樓mark_ald的提醒)。完成之后Windows會(huì)彈出框告訴你需要格式化E才能訪問(wèn),先謝謝她的好意,不過(guò)選擇取消,不格式化。
  5.用同樣的辦法把剩下的20G也新建一個(gè)卷。這個(gè)卷隨便你格不格式化。
  完成后變成這個(gè)樣子:109G的D盤拆開(kāi)3部分,82.7G、6.3G、20G,D盤的東西沒(méi)有任何損失。
  這里的一個(gè)技巧是,6.3GB的盤一定要靠近原來(lái)的D盤,等安裝完成后把這個(gè)光盤拆了,用擴(kuò)展卷功能又能夠讓它的空間合到D盤里面。正如我上面所說(shuō),你需要靈活變通,我是用D盤,但是你可以用其他的什么F、G也行,建議不要拿
  Windows系統(tǒng)盤開(kāi)刀,因?yàn)槔锩婵赡苡袩o(wú)法移動(dòng)的頑固文件阻礙你改變分區(qū)大小。
  第二步:加載DVD到硬盤并修改。
  A.我們首先提取蘋果安裝光盤里面的HFS+的含有文件部分,扔掉阻礙我們下一步操作的引導(dǎo)層等部分
  1.下載HFS-Explorer并安裝(文章最后)。
  2.若你的Windows之前沒(méi)有安裝Java VM(Java JRE虛擬機(jī)),也另需下載安裝。
  3.打開(kāi)HFS-Explorer點(diǎn)擊"File"—>"Load file system from file",在彈出框里找到雪豹的安裝光盤DMG文件,然后在彈出框里選含有HFS+那一項(xiàng),然后點(diǎn)OK即可。已購(gòu)買蘋果DVD的朋友插入光盤后點(diǎn)擊"File"—>"Load file system from device",然后點(diǎn)擊“Load”
  4.打開(kāi)光盤文件后點(diǎn)擊"Tool"—>"Create disk image",在彈出框選擇路徑,點(diǎn)擊保存,如果你硬盤空間緊張連這6.27GB空間都沒(méi)有的話也可以借用一下之前的20GB分區(qū)。這里需要等待硬盤哇哇叫好幾分鐘。來(lái)杯熱茶、弄塊巧克力如何?需要注意的是,保存這6.27G文件的目標(biāo)分區(qū)只能是NTFS,FAT32有單一文件不能超越4GB限制。
  B.下面把新建的dmg文件放進(jìn)6.3G的硬盤里面。
  1.下載leopard硬盤安裝助手,這是我們中國(guó)人寫的軟件。
  2.右鍵以系統(tǒng)管理員身份打開(kāi)(XP可直接雙擊打開(kāi))
  3.在鏡像文件一項(xiàng)選擇新建的dmg文件,目標(biāo)分區(qū)自然是6.3G的盤了。下面3個(gè)復(fù)選框都不要打勾,那些方法已經(jīng)過(guò)時(shí)。
  4.點(diǎn)擊開(kāi)始,可以看見(jiàn)藍(lán)色進(jìn)度條過(guò)去,這里又需要等待好幾分鐘的硬盤嘎嘎聲。
  5.此時(shí)如果程序出現(xiàn)沒(méi)響應(yīng)也不必?fù)?dān)心,耐心等待拷貝完成。確保完成后出現(xiàn)Change Partition type to AF: success字樣如下(感謝夜秋離和huangheyuan的提醒),如果是Failed的話,把分區(qū)格式化,再刪除重新來(lái)一遍,或者手動(dòng)使用 Acronis Disk Director Suite或Paragon PM把分區(qū)格式標(biāo)志設(shè)為AF,AF是16進(jìn)制里面175的意思,HFS分區(qū)應(yīng)有AF的標(biāo)記。
  C.使用MacDrive對(duì)E盤進(jìn)行小修改,使蘋果安裝盤能識(shí)別MBR
         要使Windows訪問(wèn)HFS+分區(qū),安裝MacDrive,安裝后重新啟動(dòng)就可以看到E盤里面的東西。重啟后發(fā)現(xiàn)E盤不見(jiàn)了的同學(xué)可以把MacDrive從Windows開(kāi)機(jī)自啟動(dòng)列表踢出去,再使用上面提到的分區(qū)工具手動(dòng)添加E:的盤符。
  Windows默認(rèn)使用MBR分區(qū)表,所以我們硬盤上的分區(qū)多數(shù)是以MBR分區(qū)表構(gòu)建。而蘋果只允許安裝在GPT(GUID)分區(qū)表下,一個(gè)硬盤只能在 MBR和GPT二者選擇其一,將MBR改成GPT會(huì)把磁盤上所有分區(qū)所有數(shù)據(jù)刪除。為此,我們要對(duì)DVD作一個(gè)小調(diào)整,使其能安裝在MBR分區(qū)表下。在文件夾選項(xiàng)打開(kāi)顯示隱藏文件,將5樓附件中的OSInstall
  文件拖放到E盤的
  /System/Library/PrivateFrameworks/Install.framework/Frameworks /OSInstall.framework/Versions/A/下,覆蓋原文件。感謝liudonghua123提醒,現(xiàn)在我們已經(jīng)完成對(duì)蘋果原版光盤的小修改,雪豹將可以安裝在MBR分區(qū)里面。如果你的電腦不是使用Intel的多核CPU,如AMD全系列CPU或Intel的奔騰單核,(10.6.2以后版本Atom系列不再被支持),你還需要把光盤根目錄的mach_kernel內(nèi)核文件替換成破解內(nèi)核,破解內(nèi)核的信息可以在其他指南找到。
  第三步:使用Bootthink或變色龍Chameleon啟動(dòng)雪豹安裝盤
  下載Bootthink,并安裝。bootthink也是中國(guó)人研發(fā)的,當(dāng)然,它同樣采用了Dave經(jīng)典的 Boot132代碼,現(xiàn)在支持雪豹。安裝后,Windows的啟動(dòng)菜單就會(huì)多了Bootthink的選項(xiàng)。在Windows的啟動(dòng)菜單選擇 Bootthink就會(huì)出現(xiàn)選擇進(jìn)入哪個(gè)分區(qū)的界面,選擇進(jìn)去我們的6.3G分區(qū)Mac OS X Install DVD就能夠啟動(dòng)雪豹。如果選擇了Bootthink沒(méi)有出現(xiàn)下圖界面,試把C盤轉(zhuǎn)成NTFS(感謝243樓gaomulei83友情提示)。 從FAT32轉(zhuǎn)到NTFS的過(guò)程很快,且數(shù)據(jù)不會(huì)丟失,詳見(jiàn) Windows 幫助文檔。選擇Bootthink后直接重啟的朋友可使用diskpart.exe或其他分區(qū)工具將6.3G分區(qū)重新標(biāo)記為AF,代指HFS分區(qū)的。如果 Bootthink找不到有AF標(biāo)記的分區(qū)就會(huì)自動(dòng)重啟。
  詳細(xì)方法:(打開(kāi)windows開(kāi)始菜單,在運(yùn)行欄中輸入:cmd,回車,打開(kāi)windows命令窗口在命令窗口中鍵入:diskpart,回車,啟動(dòng)該程序,可能在vista或7中還會(huì)詢問(wèn)權(quán)限之類的,只管點(diǎn)是就好,打開(kāi)diskpart窗口,當(dāng)光標(biāo)前面變成DISKPART>后,鍵入select disk 0 回車(此步即選擇你安裝雪豹的那個(gè)硬盤,如果是單硬盤的話,一般都是disk 0,注意disk和0之間有空格!!)窗口提示:磁盤0是所選磁盤,再鍵入list partition 回車,屏幕顯示硬盤上的各個(gè)分區(qū)找到你想更改ID的6.3G的分區(qū),記住分區(qū)號(hào),這里假設(shè)是x分區(qū),鍵入:select partition x,回車,屏幕提示:分區(qū)x是所選分區(qū),鍵入:set ID=AF 回車,屏幕提示:diskpart已成功更改分區(qū)ID,大功告成!)
  如果你無(wú)法解決此類與Bootthink有關(guān)問(wèn)題,考慮使用替代方案,變色龍啟動(dòng)程序。這個(gè)來(lái)自wowpc的軟件設(shè)計(jì)非常巧妙。通過(guò)調(diào)用一個(gè)通常用來(lái)啟動(dòng)Linux的程序,Grub,來(lái)開(kāi)動(dòng)一張只有1M大小的變色龍自啟動(dòng)CD鏡像iso。與Bootthink一樣,如此靈活的方法真令U盤啟動(dòng)、光盤啟動(dòng)等方法黯然失色。如果無(wú)法進(jìn)入變色龍,可能是不完整的MBR導(dǎo)致了這個(gè)問(wèn)題,XP用戶可以使用安裝光盤的FixMBR命令修復(fù),Vista/7的用戶使用bootrec /fixmbr。
  在Windows安裝變色龍啟動(dòng)程序后,與Bootthink類似的,啟動(dòng)菜單多了Chameleon一項(xiàng),選擇進(jìn)入變色龍界面即可。如果兩個(gè)啟動(dòng)程序都無(wú)法使用,只能嘗試通過(guò)重裝系統(tǒng)來(lái)解決問(wèn)題,這是下策,但如果你確實(shí)需要這樣做,我的建議是使用微軟官方MSDN版本的原版系統(tǒng)或者是隨電腦附帶的正版光盤(不是Ghost)來(lái)進(jìn)行安裝。
  Bootthink圖
  變色龍 圖
  如果你的CPU不支持64位和SSSE3指令集的話,就首先需要在上面界面按F8進(jìn)入命令行,輸入-x32來(lái)調(diào)用32位系統(tǒng)內(nèi)核,因?yàn)閱?dòng)程序默認(rèn)調(diào)用64位內(nèi)核。如果你不知道究竟CPU是否支持的話,還是建議使用32位的內(nèi)核,因?yàn)?4位內(nèi)核不會(huì)帶來(lái)任何好處,除非你的內(nèi)存大于4GB。相反,64位內(nèi)核很可能引起某些32位kext文件的兼容性問(wèn)題。
  輸入-x32后點(diǎn)擊回車后你就能夠進(jìn)入蘋果安裝界面了。
然而,這僅僅是最理想的情況,多數(shù)情況你還需要更多的破解才能進(jìn)入安裝盤界面,在這里你可以先試一試你的人品
  如何。如果你能夠順利進(jìn)入安裝界面,你已經(jīng)成功七七八八了。不過(guò),很多人在這里會(huì)遇到這個(gè)情況,
有五國(guó)語(yǔ)言提示死機(jī),需要重啟系統(tǒng),俗稱“五國(guó)”。在上一版本Leopard還只有四國(guó)語(yǔ)言。
  還有就是一個(gè)禁止標(biāo)志在蘋果上面。
  也或許開(kāi)機(jī)時(shí)你的系統(tǒng)閃了一閃就自動(dòng)重啟,沒(méi)有留下任何線索,很可能問(wèn)題出現(xiàn)在CPU/內(nèi)核的問(wèn)題上,例如,上面
  說(shuō)了,一些CPU需要破解內(nèi)核,或者需要調(diào)整BIOS里面的CPU相關(guān)設(shè)置、又或者需要以-x32啟動(dòng),或強(qiáng)制多核CPU
  使用單核以cpus=1啟動(dòng)。“五國(guó)”的解決方案比較復(fù)雜,稍后在Troubleshooting會(huì)告訴你怎么做。解決禁止符號(hào)就相對(duì)簡(jiǎn)單一點(diǎn),你只需要打開(kāi)BIOS里面的SATA AHCI功能就可以了。至于如何打開(kāi)AHCI需要參閱你的電腦說(shuō)明書(shū)。如果打開(kāi)AHCI功能令你原來(lái)的Windows無(wú)法啟動(dòng),不必?fù)?dān)心,關(guān)閉AHCI后在Windows安裝AHCI驅(qū)動(dòng)即可以解決,詳情查看微軟網(wǎng)站。如果你的主板沒(méi)有AHCI功能,又或者是,你的硬盤不是SATA,你需要另外搜索你主板 ATA芯片的kext文件來(lái)驅(qū)動(dòng),如英特爾ICH南橋芯片的kext。然后把kext安裝在bootthink上,在下面Kext部分我會(huì)詳細(xì)介紹。
  Troubleshooting
  啟動(dòng)安裝盤的過(guò)程錯(cuò)誤百出,古靈精怪,下面舉例介紹遇到問(wèn)題如何解決。這是整個(gè)安裝過(guò)程最需要技巧和耐性的步驟。出現(xiàn)“五國(guó)”問(wèn)題后,首先需要知道原因,在Bootthink的界面,按F8,輸入-v,可以打開(kāi)Verbose“啰嗦”模式,啰嗦模式不會(huì)解決問(wèn)題,不過(guò)你可以查看啟動(dòng)出錯(cuò)的地方。如果需要同時(shí)32位模式,可以輸入-x32 -v。
  例子:AppleIntelCPUPowerManagement錯(cuò)誤
  開(kāi)機(jī)出現(xiàn)“五國(guó)”,重啟后調(diào)用啰嗦模式,運(yùn)行到下面的畫(huà)面停止
  上面可以看到panic的字樣出現(xiàn)在第五行,panic原本是恐慌的意思,在這里表示系統(tǒng)遇到致命錯(cuò)誤。panic后面通常寫著錯(cuò)誤的原因,在這里是No HPETs available...,段落的最后一行,也就是BSD Process的上面一行,寫明出錯(cuò)的
  模塊,在這里是AppleIntelCPUPowerManagement,得到這些信息后到Google很容易就能夠找到解決方案——安裝 NullCPUPowerManagement.kext,在下面Kext部分我會(huì)詳細(xì)介紹如何安裝。很多跟貼的朋友反映,蘋果消失后出現(xiàn)灰屏幕,還有一種情況是,蘋果下面的東西無(wú)休止地轉(zhuǎn),開(kāi)機(jī)啟動(dòng)頁(yè)面中途停止在ACPI_SMC_Platform_PlugIn,但又沒(méi)有“五國(guó)”,這時(shí)你還差一點(diǎn)點(diǎn)就進(jìn)入了。這些問(wèn)題可能與顯卡有關(guān),你可以嘗試-x啟動(dòng)安全模式,或者加載顯卡Kext。
  Kext
  kext是內(nèi)核擴(kuò)展的縮寫,它就好比積木,構(gòu)建在內(nèi)核上面,為內(nèi)核提供擴(kuò)展功能。黑蘋果的高手們利用這點(diǎn)來(lái)制作破解kext,以解決啟動(dòng)問(wèn)題,所以很多時(shí)候破解需要安裝一些kext文件。有些時(shí)候把出現(xiàn)問(wèn)題的Kext刪掉也未嘗不可,刪掉之前一定要做好備份工作,刪除很簡(jiǎn)單,在E:/System /Library/Extensions下找到引致問(wèn)題的禍?zhǔn)字苯觿h掉。
  Kext安裝
  如果你使用Bootthink:
  在Bootthink下面安裝kext非常簡(jiǎn)單,把下載回來(lái)的以.kext為后綴的文件夾,移動(dòng)到路徑C:\Darwin\System \LibrarySL\Extensions\下面即可。Bootthink在啟動(dòng)蘋果時(shí)會(huì)加載這些kext。以往的kext安裝要在蘋果下面進(jìn)行,還需要處理權(quán)限問(wèn)題。
  我建議將
  C:\Darwin\System\LibrarySL\Extensions\Extensions.mkext
  C:\Darwin\System\LibrarySL\x32\Extensions\Extensions.mkext
  C:\Darwin\System\LibrarySL\x64\Extensions\Extensions.mkext
  刪除,因?yàn)槲覀儾恍枰@些文件,也不知道這幾個(gè)mkext會(huì)否與新加上的kext沖突。
  如果你使用變色龍Chameleon:
  新建E:\Extra\Extensions,把下載回來(lái)的以.kext為后綴的文件夾搬到里面。Chameleon啟動(dòng)時(shí)就會(huì)自動(dòng)加載。稍后安裝雪豹成功到F:后,同樣的要把內(nèi)容復(fù)制到F:\
  常用的一些kext:
  FakeSMC.kext —— bootthink原來(lái)已經(jīng)帶有,這個(gè)kext模擬真正蘋果機(jī)上的SMC部件,必備
  NullCPUPowerManagement.kext —— 將電源管理功能禁用,解決IntelCPUPowerManagement.kext的HPET錯(cuò)誤
  OpenHaltRestart.kext   —— 解決重啟/關(guān)機(jī)無(wú)法斷電問(wèn)題
  PlatformUUID.kext     —— 解決Unable to determine UUID for host. Error : 35的問(wèn)題
  VoodooPS2Controller.kext + AppleACPIPS2Nub.kext 組合
  ----- 要2個(gè)一起使用,提供傳統(tǒng)PS/2插口鼠標(biāo)/鍵盤或筆記本觸摸板支持
  或
  ApplePS2Controller.kext + AppleACPIPS2Nub.kext 組合
  ------ 要2個(gè)一起使用,如果Voodoo不工作,你可用ApplePS2Controller代替。
  如果2個(gè)組合都不工作,你可以找網(wǎng)上其他版本的Kext試試。
  這些kext都可從最后的連接下載,同時(shí)兼容32位和64位。
  以上的kext文件,你需要它們的可能性從上到下遞減,第一個(gè)kext基本上是必備的,下面的是你遇到其它問(wèn)題相對(duì)應(yīng)要的kext。除此之外,你可能還需要?jiǎng)e的kext來(lái)解決更多的問(wèn)題,需要你遇到問(wèn)題后自行到Google搜索解決方案。有些kext能兼容64位,而有些不可以的,kext如果不兼容64 位,在bootthink界面你需要按F8進(jìn)入命令行,輸入-x32,回車,此時(shí)雪豹將使用32位內(nèi)核模式,同時(shí)使用32位的kext。
  這個(gè)步驟完成后成功進(jìn)入到安裝程序時(shí),你已經(jīng)完成了總進(jìn)程的80%,下面的步驟會(huì)相對(duì)簡(jiǎn)單。如果無(wú)法進(jìn)入安裝界面,最佳的辦法就是不斷嘗試新的解決方案,在沒(méi)找到證實(shí)你的硬件無(wú)法安裝蘋果系統(tǒng)前不要放棄。如果你連蘋果的樣子都看不到,檢查之前的拷貝DVD步驟有沒(méi)有弄錯(cuò)。
  第四步,安裝雪豹
  選擇語(yǔ)言后,下一步就是安裝了。
  首先我們要先把之前分配好的20GB轉(zhuǎn)變成HFS+分區(qū),打開(kāi)磁盤工具
  選中左面20GB的分區(qū),在右邊選“抹掉”,在格式選擇“Mac OS擴(kuò)展 (日志式)”,然后在下面寫上你喜歡的名字,
  點(diǎn)擊右下角的“抹掉”。你錯(cuò)手抹掉Windows不關(guān)我事啊。抹干凈后直接點(diǎn)左上角叉叉。
  點(diǎn)選下一步,自定義選擇
  打印機(jī)的文件不建議安裝,隨后到網(wǎng)上下載不遲。X11還是不要省,WINE會(huì)使用這個(gè)軟件,它是一個(gè)能讓你在蘋果
  執(zhí)行Win32 exe的好東西。
  如果你看見(jiàn)橙色的硬盤分區(qū)如上,說(shuō)明雪豹把你的硬盤識(shí)別為外置硬盤。這個(gè)錯(cuò)誤雖然無(wú)傷大雅,不過(guò)個(gè)人還是喜歡
  原來(lái)的硬盤圖標(biāo)。將IOAHCIBlockStorageInjector.kext安裝上就可解決問(wèn)題。在點(diǎn)擊安裝之前,你需要預(yù)備一張可啟動(dòng)的原版 Windows安裝盤,以策萬(wàn)全,隨時(shí)準(zhǔn)備修復(fù)可能會(huì)出現(xiàn)的啟動(dòng)問(wèn)題,因?yàn)檠┍惭b程序會(huì)把雪豹的分區(qū)設(shè)為“活動(dòng)分區(qū)”。如此,開(kāi)機(jī)的時(shí)候就會(huì)無(wú)法進(jìn)入 bootthink的選項(xiàng)菜單和Windows。為避免你無(wú)法進(jìn)入Windows后手足無(wú)措,現(xiàn)在給你復(fù)習(xí)一下,緊急情況如何恢復(fù)Windows啟動(dòng)分區(qū)。(不是重裝)Vista和7的用戶啟動(dòng)光盤后點(diǎn)擊“修復(fù)計(jì)算機(jī)”,“啟動(dòng)修復(fù)”,向?qū)?huì)自動(dòng)修復(fù)你的電腦。如無(wú)法自動(dòng)修復(fù),進(jìn)入命令行運(yùn)行 diskpart程序,重新標(biāo)記活動(dòng)分區(qū)。另外,修復(fù)MBR的命令是bootrec /fixmbr
  XP用戶最好有一份WinPE在手,進(jìn)入PE打開(kāi)本指南最起初提及的磁盤管理工具,將C盤設(shè)回活動(dòng)分區(qū)
做好抗災(zāi)準(zhǔn)備后點(diǎn)擊安裝,出現(xiàn)下面界面。
  安裝完成
  30秒倒計(jì)時(shí)后電腦就會(huì)重啟動(dòng),電腦死不斷電的同學(xué)們下次記得使用OpenHaltRestart.kext。
  可選:抓緊這30秒打開(kāi)終端,使用fdisk命令把C盤重新設(shè)回活動(dòng)分區(qū),以策萬(wàn)全。
  輸入:
  diskutil list(查看C:在哪里)
  fdisk -e /dev/rdisk0
  f 1(根據(jù)上一步所見(jiàn),設(shè)置硬盤0分區(qū)1為活動(dòng)分區(qū),這里應(yīng)該含有Windows引導(dǎo)信息)
  w
  y
  quit
  不喜歡輸入命令行的朋友則可以使用上面所說(shuō)的Windows安裝盤的方法。
  重啟電腦后進(jìn)入Bootthink選擇新的卷就能進(jìn)入雪豹
  第五步,啟動(dòng)雪豹
  原來(lái)如何啟動(dòng)雪豹光盤,現(xiàn)在你就如何進(jìn)入系統(tǒng),因此,我之前說(shuō),能夠進(jìn)入安裝程序是關(guān)鍵。
  成功進(jìn)入,哈哈,一段動(dòng)畫(huà)慶祝一下進(jìn)入蘋果的世界,紅光的地方是著名的獵戶座大星云M42,時(shí)空轉(zhuǎn)移來(lái)到這里已經(jīng)是90%成功了。
多國(guó)語(yǔ)言歡迎之后進(jìn)入設(shè)置界面
  伴隨著音樂(lè)很輕松的下一步再下一步之后是設(shè)置時(shí)區(qū),為了你的Windows時(shí)間不受干擾,你最好選擇英國(guó)倫敦格林尼治中央時(shí)區(qū),而非北京時(shí)間,同時(shí),選擇靠近赤道的非洲地方,不會(huì)給你個(gè)夏令時(shí)。如下。
  完成后會(huì)進(jìn)入雪豹桌面,
  進(jìn)入了桌面固然讓人興奮,不過(guò),我發(fā)現(xiàn),除了能上網(wǎng),系統(tǒng)沒(méi)有聲音、分辨率不能調(diào)整,有些朋友甚至連網(wǎng)絡(luò)都沒(méi)
  有,正式是“三無(wú)”。解決這些問(wèn)題,需要進(jìn)入下一步。
  第六步,安裝其他Kext和DSDT改寫及安裝后操作
  每次開(kāi)機(jī)時(shí)在Bootthink選擇雪豹分區(qū)很麻煩,如果你還需要-x32之類的Flag就更麻煩了。進(jìn)入F8黑白界面后選擇
  雪豹的20GB分區(qū)后,輸入“# b=0”回車,下次啟動(dòng)時(shí)Bootthink就會(huì)跳過(guò)選擇界面,要重現(xiàn)選擇界面開(kāi)機(jī)時(shí)按住Alt
  鍵,你也可以自定義倒計(jì)時(shí)秒數(shù)。進(jìn)入雪豹后,
  用PlistEditPro打開(kāi)
  /Library/Preference/SystemConfiguaration/com.apple.Boot.plist文件,添加-x32等你需要的啟動(dòng)選項(xiàng)到
  Kernel Flag項(xiàng)下面即可。這樣,你只需要在開(kāi)機(jī)時(shí)候選擇Windows還是Bootthink,選擇了bootthink后,就會(huì)自動(dòng)
  進(jìn)入。
  如果你的電腦配置與真的蘋果電腦很接近,你不需要其他東西都能運(yùn)行得很好。不過(guò)大多數(shù)情況你還需要一兩個(gè)Kext
  來(lái)驅(qū)動(dòng)硬件。聲音方面推薦貌似萬(wàn)能的VoodooHDA.kext。顯卡破解的技術(shù)難度最高,你要隨時(shí)尋找最新的解決方案。在我寫這篇文章的時(shí)候,除了蘋果機(jī)曾經(jīng)或現(xiàn)在使用過(guò)的有限品種的集成芯片之外,所有共享系統(tǒng)內(nèi)存的集成顯卡都還沒(méi)有解決方案,沒(méi)有任何圖形加速功能,分辨率無(wú)法改變,始終為 1024×768。而獨(dú)立顯卡很多都有支持,對(duì)于顯卡破解方面最前沿的資訊可以在netkas的部落格找到。如果顯卡成功驅(qū)動(dòng),加減時(shí)鐘、天氣預(yù)報(bào)小工具界面會(huì)看到有水紋效果。網(wǎng)卡的解決方案也是一樣,多找找看。變色龍(Chameleon)、PC-EFI 除了用來(lái)啟動(dòng)之外,它們還有導(dǎo)入顯卡、網(wǎng)卡的功能。很多時(shí)候,單單有Kext還不足以驅(qū)動(dòng)顯卡等硬件,還需要導(dǎo)入程序,這個(gè)導(dǎo)入器稱為"injector"。同時(shí)也有專門的Kext是做"injector"這個(gè)工作的。安裝變色龍或PC-EFI后,使用PlistEditPro修改 Extra文件夾里面的com.apple.Boot.plist文件,加入GraphicsEnabler項(xiàng),賦值yes可以啟動(dòng)顯卡導(dǎo)入器,同樣的,加入EthernetBuiltIn項(xiàng),賦值yes導(dǎo)入網(wǎng)卡。導(dǎo)入后,通常還需要硬件對(duì)應(yīng)的Kext來(lái)啟動(dòng)。也有把EFIstring加入 com.apple.Boot.plist的方法,原理是類似的。為進(jìn)一步確保導(dǎo)入信息無(wú)誤,變色龍還支持讀取顯卡BIOS的ROM文件,詳細(xì)方法參考幫助文檔。
  DSDT.aml
  DSDT是BIOS的一部分,改寫DSDT可以使雪豹正確讀取一些BIOS信息,從而解決一系列的惱人問(wèn)題,如無(wú)法關(guān)機(jī)睡眠、BIOS被重置、多核CPU 只能使用單核心等,DSDT也可以用來(lái)驅(qū)動(dòng)顯卡、聲卡和網(wǎng)卡,其過(guò)程比使用Kext要繁瑣,而回報(bào)是使你電腦更像真正的Mac,從源頭解決問(wèn)題,我的建議是,如果其他方法無(wú)法解決你的問(wèn)題,嘗試這個(gè)更高級(jí)的方法。現(xiàn)在無(wú)需刷BIOS也可實(shí)現(xiàn)DSDT改寫,可以減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)。使用DSDT工具生成 DSDT.aml后放在Bootthink文件夾C:\Darwin下面,或變色龍的/Extra下面就能實(shí)現(xiàn)DSDT改寫。需要注意的是,下載別人的 DSDT.aml可能沒(méi)有效果,因?yàn)槊繅K主板的BIOS是不同的,你需要自己生成自己的。最后,當(dāng)一切順利完成,是兔死狗烹的時(shí)候了——將雪豹安裝DVD 從硬盤趕走,取回6.3G的空間。很簡(jiǎn)單,用第一步的方法,打開(kāi)磁盤管理,對(duì)準(zhǔn)6.3G的分區(qū),右鍵點(diǎn)擊刪除卷。如果你刪除了雪豹分區(qū)就是白忙一次了。 6.3G變成未分配空間后,在D盤按右鍵擴(kuò)展卷,狂按下一步即完成任務(wù)。
主站蜘蛛池模板: 久久久夜色精品 | 日韩国产一区二区 | 亚洲www. | www.亚洲成人| 免费久久久 | 欧美网站在线观看 | 九一国产精品 | 中文字幕欧美日韩 | 四虎永久在线视频 | 亚洲一区二区中文字幕 | 欧美资源在线 | 亚洲欧美日韩国产 | 欧美又大粗又爽又黄大片视频 | 精品一区在线播放 | 五月天综合网 | 欧美视频精品 | 日韩一区中文字幕 | 伊久久| av黄色大片| 日本黄色免费视频 | 91看片在线观看 | 欧美黄网站 | 99精品网站| 亚洲日本在线观看 | 成人福利在线 | 91精品在线播放 | 色一情一乱一伦一区二区三区 | 国产一区二区三区免费 | 久久精选视频 | 黄色成人av | 美女一级毛片 | 三级a毛片| 伊人久久亚洲 | 九九热视频在线观看 | 三级a毛片 | 免费观看a级片 | 国产精品区二区三区日本 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | www国产精品 | 操碰在线视频 | 久久久久久久综合 |
