現在的電磁爐品牌可以說是五花八門,不同的牌子用的CPU不同,一但CPU壞了,也就宣布報廢了,再加上現在的電磁爐又便宜,修不好就又買一個,但是有沒有什么方法可以讓CPU壞了也一樣可以工作呢。答案肯定是有的 大家都知道,電磁爐的最終目的是加熱,能控制它的功率,至于其它的功能,可以說很少用甚至不用,這樣,我們只要想辦法讓電磁爐的振蕩電路和同步電路工作就可以了,至于CPU,它的功能無非就是有以下幾個,一、功率管溫度檢測。二、鍋底溫度檢測,三、市電電壓檢測,四、風扇控制,五、電流檢測,六、開關機控制,七、功率控制,八、浪涌監測電路等。但是一但CPU壞了,這些功能都全部沒用,但是,還有一個電路,不在CPU范圍以內了,那就是振蕩電路和同步電路,這些都在LM339里面了,我們的改裝,就是只要利用339這一塊電路就可以了。改裝以后會有什么樣的結果呢,首先,檢鍋電路還是工件的,在沒有鍋的時候,它也一樣沒有功率輸出,但也不是一點都沒有,大約要消耗幾十瓦這樣的功率,因為沒有CPU控制了,這是理所當然的,在你放鍋上去的時候,它也會自動加熱,這點跟有CPU的時候基本一樣,至于以上的幾個功能,現在就沒有了,至于怎么改裝,下面跟大家詳細講一下三角電磁爐的改裝方法:CPU(46R47)這種電磁爐的改裝比較簡單,首先,我們拆掉CPU,原來的4腳是開關機控制腳,開機時是高電平,關機時是低電平,這時因為已經沒有CPU,這只腳就不用管它,就讓它這樣就可以了,第10腳是功率控制腳,在CPU正常時是由內部輸出設定好的控制電路,功率最大時是4.3V左右,在沒有CPU之后,這只腳外部電路我們就不要動它,只要加入一只電位器就可以控制功率,電位囂取值為20K,只用兩只腳,一只腳接5V,串入10K電阻后另一腳接原來CPU10腳,串入的電阻決定最小功率,最后裝好電位器,像功放機一樣,就OK了。只要放鍋上去,就會加熱,然后調節電位器,就可以調節功率了. 尚朋堂電磁爐改裝方法;CPU(1U6R470i) 首先拆除CPU,再到主板改造,把第U2第二腳與電路脫開,再在插座CN2的地與SB(上面標有)之間接上一個開關再串一只680歐電阻,這只開關就是控制開關機,然后,再用一只電位器,。一端接5V,一端接地,中間就輸出0至5V變化的電壓,再把中間輸出端接在CN2插座的PWM端子上,這樣就可以調節功率,在使用中先放上鍋再按下開關就可以正常加熱了調動電位器可以調節功率大小。把鍋拿開就停止加熱。至此改裝結束?偨Y:這種方法只適用于CPU損壞而無法更換的電磁爐,只要振蕩電路和同步電路能正常工件就可以改,缺點是所有的保護電路將沒有了,不過對于家用的來說,也不要緊,家用的主要是打火鍋用,都有人看著的,保護電路起作用的時候都是極少數,除非風扇壞了會燒功率管,但功率管過熱保護大家可以用一個溫控器來裝在散熱器上與電位器串在一起就可以了,溫度過高的時候就跳開等于是沒有功率輸出了。以上是我在維修電磁爐的過程中的一些經驗,有什么不妥之處請大家提出改正,也可以和大家共同探討電磁爐的維修方法/ 注意用戶使用中的安全問題!!!
