查看: 13875|回復: 17
電動車電路圖大全
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
常用電動車充電器根據電路結構可大致分為兩種。
第一種是以uc3842驅動場效應管的單管開關電源,配合LM358雙運放來實現三階段充電方式。其電原理圖和元件參數見 圖表1
點擊圖片在新窗口查看清晰大圖
圖表1
工作原理:220v交流電經T0雙向濾波抑制干擾,D1整流為脈動直流,再經C11濾波形成穩定的300V左右的直流電。U1 為TL3842脈寬調制集成電路。其5腳為電源負極,7腳為電源正極,6腳為脈沖輸出直接驅動場效應管Q1(K1358) 3腳為最大電流限制,調整R25(2.5歐姆)的阻值可以調整充電器的最大電流。2腳為電壓反饋,可以調節充電器的輸出電壓。4腳外接振蕩電阻R1,和振蕩電容C1。T1為高頻脈沖變壓器,其作用有三個。第一是把高壓脈沖將壓為低壓脈沖。第二是起到隔離高壓的作用,以防觸電。第三是為uc3842提供工作電源。D4為高頻整流管(16A60V)C10為低壓濾波電容,D5為12V穩壓二極管, U3(TL431)為精密基準電壓源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自動調節充電器電壓的作用。調整w2(微調電阻)可以細調充電器的電壓。D10是電源指示燈。D6為充電指示燈。 R27是電流取樣電阻(0.1歐姆,5w)改變W1的阻值可以調整充電器轉浮充的拐點電流(200-300 mA)通電開始時,C11上有300v左右電壓。此電壓一路經T1加載到Q1。第二路經R5,C8,C3, 達到U1的第7腳。強迫U1啟動。U1的6腳輸出方波脈沖,Q1工作,電流經R25到地。同時T1副線圈產生感應電壓,經D3,R12給U1提供可靠電源。T1輸出線圈的電壓經D4,C10整流濾波得到穩定的電壓。此電壓一路經D7(D7起到防止電池的電流倒灌給充電器的作用)給電池充電。第二路經R14,D5,C9, 為LM358(雙運算放大器,1腳為電源地,8腳為電源正)及其外圍電路提供12V工作電源。D9為LM358提供基準電壓,經R26,R4分壓達到LM358的第二腳和第5腳。正常充電時,R27上端有0.15-0.18V左右電壓,此電壓經R17加到LM358第三腳,從1腳送出高電壓。此電壓一路經R18,強迫Q2導通,D6(紅燈)點亮,第二路注入LM358的6腳,7腳輸出低電壓,迫使Q3關斷,D10(綠燈)熄滅,充電器進入恒流充電階段。當電池電壓上升到44.2V左右時,充電器進入恒壓充電階段,輸出電壓維持在44.2V左右,充電器進入恒壓充電階段,電流逐漸減小。當充電電流減小到200mA—300mA時,R27上端的電壓下降,LM358的3腳電壓低于2腳,1腳輸出低電壓,Q2關斷,D6熄滅。同時7腳輸出高電壓,此電壓一路使Q3導通,D10點亮。另一路經D8,W1到達反饋電路,使電壓降低。充電器進入涓流充電階段。1-2小時后充電結束。
充電器常見的故障有三大類:
1:高壓故障 2;低壓故障 3:高壓,低壓均有故障。
高壓故障的主要現象是指示燈不亮,其特征有保險絲熔斷,整流二極管D1擊穿,電容C11鼓包或炸裂。Q1擊穿,R25開路。U1的7腳對地短路。R5開路,U1無啟動電壓。更換以上元件即可修復。若U1的7腳有11V以上電壓,8腳有5V電壓,說明U1基本正常。應重點檢測Q1和T1的引腳是否有虛焊。若連續擊穿Q1,且Q1不發燙,一般是D2,C4失效,若是Q1擊穿且發燙,一般是低壓部分有漏電或短路,過大或UC3842的6腳輸出脈沖波形不正常,Q1的開關損耗和發熱量大增,導致Q1過熱燒毀。高壓故障的其他現象有指示燈閃爍,輸出電壓偏低且不穩定,一般是T1的引腳有虛焊,或者D3,R12開路,TL3842及其外圍電路無工作電源。另有一種罕見的高壓故障是輸出電壓偏高到120V以上,一般是U2失效,R13開路所致或U3擊穿使U1的2腳電壓拉低,6腳送出超寬脈沖。此時不能長時間通電,否則將嚴重燒毀低壓電路。低壓故障大部分是充電器與電池正負極接反,導致R27燒斷,LM358擊穿。其現象是紅燈一直亮,綠燈不亮,輸出電壓低,或者輸出電壓接近0V,更換以上元件即可修復。另外W2因抖動,輸出電壓漂移,若輸出電壓偏高,電池會過充,嚴重失水,發燙,最終導致熱失控,充爆電池。若輸出電壓偏低,會導致電池欠充。高低壓電路均有故障時,通電前應首先全面檢測所有的二極管,三極管,光耦合器4N35,場效應管,電解電容,集成電路,R25,R5,R12,R27,尤其是D4(16A60V,快恢復二極管),C10(63V,470UF)。避免盲目通電使故障范圍進一步擴大。有一部分充電器輸出端具有防反接,防短路等特殊功能。其實就是輸出端多加一個繼電器,在反接,短路的情況下繼電器不工作,充電器無電壓輸出。還有一部分充電器也具有防反接,防短路的功能,其原理與前面介紹的不同,其低壓電路的啟動電壓由被充電池提供,且接有一個二極管(防反接)。待電源正常啟動后,就由充電器提供低壓工作電源。
第二種充電器的控制芯片一般是以TL494為核心,推動2只13007高壓三極管。配合LM324(4運算放大器),實現三階段充電。見圖表2
點擊圖片在新窗口查看清晰大圖
          220V交流電經D1-D4整流,C5濾波得到300V左右直流電。此電壓給C4充電,經TF1高壓繞組,TF2主繞組,V2等形成啟動電流。TF2反饋繞組產生感應電壓,使V1,V2輪流導通。因此在TF1低壓供電繞組產生電壓,經D9,D10整流,C8濾波,給TL494,LM324,V3,V4等供電。此時輸出電壓較低。TL494啟動后其8腳,11腳輪流輸出脈沖,推動V3,V4,經TF2反饋繞組激勵V1,V2。使V1,V2,由自激狀態轉入受控狀態。TF2輸出繞組電壓上升,此電壓經R29,R26,R27分壓后反饋給TL494的1腳(電壓反饋)使輸出電壓穩定在41.2V上。R30是電流取樣電阻,充電時R30產生壓降。此電壓經R11,R12反饋給TL494的15腳(電流反饋)使充電電流恒定在1.8A左右。另外充電電流在D20上產生壓降,經R42到達LM324的3腳。使2腳輸出高電壓點亮充電燈,同時7腳輸出低電壓,浮充燈熄滅。充電器進入恒流充電階段。而且7腳低電壓拉低D19陽極的電壓。使TL494的1腳電壓降低,這將導致充電器最高輸出電壓達到44.8V。當電池電壓上升至44.8V時,進入恒壓階段。當充電電流降低到0.3A—0.4A時LM324的3腳電壓降低,1腳輸出低電壓,充電燈熄滅。同時7腳輸出高電壓,浮充燈點亮。而且7腳高電壓抬高D19陽極的電壓。使TL494的1腳電壓上升,這將導致充電器輸出電壓降低到41.2V上。充電器進入浮充。
參與人數 3黑幣 +13 收起 理由
nmtlhan + 5 很給力!
tieq1952 + 3 共享資料的黑幣獎勵!
qjzyx + 5 贊一個!
收藏收藏21 分享淘帖 頂2 踩1
ID:103990 發表于 2016-2-18 19:55 | 只看該作者
不錯的教程學習了!
ID:96682 發表于 2016-3-5 21:19 | 只看該作者
是被這標題吸引進來的,原以為是有關電動車所有電路圖的大全呢,哎,只是電動車的充電器也冠以大全名頭。
ID:117716 發表于 2016-5-8 13:28 | 只看該作者
確實空有虛名啊,我手里有近百張電動自行車、電動摩托車電路圖、控制器圖、充電器圖。我沒敢稱大全。
重要提醒:第一張電路圖有錯誤,那個D6將12V電源短接是個嚴重錯誤,特別提醒大家不要照搬原圖。
ID:122726 發表于 2016-5-23 10:28 | 只看該作者
雖然名字和內容相差甚遠,但是要支持一下,如果群里的大V也能夠共享手上的資源,這個“大全”也許才能真的叫“大全”。那么論壇里的小粉絲也會受益而感激
ID:253767 發表于 2018-1-3 07:26 | 只看該作者
有用的資料,收藏了
ID:275642 發表于 2018-2-7 21:43 | 只看該作者
不錯的資料!!已收藏
ID:474854 發表于 2019-6-27 01:08 | 只看該作者
實用!
ID:574758 發表于 2019-7-3 19:03 | 只看該作者
收藏了,謝謝分享,有沒有鋰電的充電器電路圖。
ID:593330 發表于 2019-7-31 22:01 | 只看該作者
不錯。收藏了。。。。
ID:336378 發表于 2021-1-19 11:26 | 只看該作者
           感卻沒有什么技術念量。  說的也不全面,題目有點偏!!。
ID:893778 發表于 2021-3-23 15:49 | 只看該作者
講得很詳細,很受用,學習了。謝謝
ID:893778 發表于 2021-3-23 15:50 | 只看該作者
講的很詳細,很是不錯。
ID:385637 發表于 2021-4-1 08:04 | 只看該作者
就一個電動車充電器原理圖就叫電動車電路圖大全了?
ID:748364 發表于 2021-6-26 10:09 | 只看該作者
講的很實用。學習了。
ID:947013 發表于 2021-6-29 22:41 來自觸屏版 | 只看該作者
果斷收藏
ID:491875 發表于 2021-7-1 10:31 | 只看該作者
濾波電感的接線有錯誤!線圈應該是串聯而不是并聯接法
ID:491875 發表于 2021-7-1 10:35 | 只看該作者
列兵 發表于 2016-5-8 13:28
重要 ...
確實,D6應該是接Q2的E極與+12V多畫了一個連接點。應該是筆誤吧。
主站蜘蛛池模板: 日日干天天干 | 欧美视频二区 | 欧美成人免费 | 一区二区小视频 | 日本国产在线观看 | 在线观看av不卡 | 在线性视频 | 久久国产精品99久久人人澡 | 日本丰满少妇裸体自慰 | 亚洲第一免费视频 | 在线中文字幕视频 | 青青操影院 | 中文字字幕在线中文 | 黄视频在线播放 | 99精品视频免费观看 | 精品1区2区 | 免费高清av | 一级片在线播放 | 欧美精品一区二 | 国产成人a亚洲精品 | 天天摸夜夜操 | 国产成人精品av在线观 | 欧美一区不卡 | 日韩一区二区在线视频 | 久久成人免费视频 | 国产理论片 | 羞羞网站入口 | 四虎看片| 黄色天堂 | 伊人成人在线视频 | 国产高潮在线观看 | 精品一区av | 国产福利一区二区 | 国产精品久久一区二区三区 | 国产一区在线观看视频 | 日本一级黄色 | 欧美一区二区在线视频 | 国产天堂在线 | 一区二区三区在线观看视频 | 成人午夜视频在线观看 | 男人天堂2020|
