查看: 4092|回復: 0
空調撤機方法
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.制冷劑回收拆機的第一步是將管路上的制冷劑回收到室外機中。首先接通電源。用遙控器開機,設
定制冷狀態。待壓縮機運轉5 分鐘后,參照圖,用扳手擰下室外機上液體管、氣體管接口上的二次密封帽。
用內六角扳手,先關低壓液體管(細)的截止閥門,待50 秒后低壓液體管外表看到結露,再關閉低壓氣體
管(粗)截止閥,同時用遙控器關機。拔下220V 電源插頭,回收制冷劑工作結束。回收制冷劑應注意的是:
要根據制冷管路的長短準確控制時間。時間太短,制冷劑不能完全收回。時間太長,由于低壓液體截止閥
已關閉,壓縮機排氣阻力增大,工作電流增大,發熱嚴重。同時,由于制冷劑不再循環流動,冷凝器散熱
下降,壓縮機也無低溫制冷劑冷卻,所以容易損壞或減少使用壽命。
控制制冷劑回收“時間”方法有兩種:
1)表壓法:在低壓氣體旁通閥連接一個單聯表,當表壓為0MPa 時,表明制冷劑已基本回收干凈,此
方法適合初學者使用。
2)經驗法:一般5m 的制冷管路回收48 秒即可收凈,有的文章介紹為3 分鐘不可取。收制冷劑時間長壓
縮機負荷增大,用耳聽聲音變得沉悶,空氣容易從低壓氣體截止間連接處進人。
另外要提醒初學者注意的是:雜牌空調器截止閥質量較差,只有當閥門完全打開或完全關閉才不漏氣。回收
制冷劑時,關閉低壓氣體截止閥動作要迅速,閥門不可停留在半開半閉狀態,否則會有空氣進人制冷系統。
回收制冷劑時,若看到低壓液體管結霜,說明截止閥閥門漏氣。這時停止收制冷劑,按空調器低壓液體管
的外徑,制做一個密封堵。方法是:一端做好納子口,另一端先按空調器公制或英制要求配好納子放入管
內。納子放入后,把上端錘扁用銀焊焊好。封堵制做好后,這時再收制冷劑,待制冷劑收凈同步停機。用
扳手擰下漏氣截止閥納子,迅速擰好封堵。動作要快以防止室外機貯存的制冷劑漏光,給以后帶來抽真空
的麻煩。 回收制冷劑時,若用遙控器不能開機,可采用室內機強啟按鈕開機,并同時觀察室內、外機是否
有其它故障。如有故障應事先和用戶說明。以避免空調器安裝結束后,分辨不清楚責任,給結帳帶來麻煩。
2.拆室內機
制冷劑收到室外機后,用2 個扳手把室內機連接鎖母擰松,然后用手旋出鎖母,用改錐卸下控制線。
單冷型空調器控制線中,有二根電源線,一根保護地線。接線端子板有A、B,l、2 標記。冷暖兩用型空調
器控制線及電源都在5 根線以上。若端子板沒有標記,控制線又是后配的,最好用鉗子在端子板端剪斷控
制信號線或用筆記下端子板線導;以免安裝時把信號線接錯,造成室外機不運轉,或室外機不受控故障。
室內機掛板多是用水泥釘錘入墻中固定。水泥釘堅硬無比,卸起來要有一定技巧。方法是:用沖子撬開一
側并在沖子底下墊硬物,用錘子敲沖子能讓水泥釘松動,這樣拆掛板較容易。
3.拆室外機
卸室外機需2 個人操作。先用尼龍繩一端系好室外機中部,另一端系在陽臺牢固處。先用改錐從室外機上
卸下控制線,再上好二次密封帽。一般使用10 年以上的空調器,經過風吹雨淋加之銹蝕,四個固定螺絲,
很難用扳手擰下。在高層樓用鋼鋸把螺絲鋸斷也有一定難度。最好的辦法是一個人扶室外機,另一個人用
扳手擰支架螺絲,連支架一起拆下。在拆卸時,高層樓要系好安全帶,腳要踩實。若有大風頭部必須帶安
全帽,避免樓上玻璃破碎砸傷自己。使用的扳手要用繩子系在手腕上,同時和用戶商量讓用戶去勸請行人
避開,以避免砸傷行人。操作時要謹慎,任何物件(即使是一只螺母)也不得掉下去,否則后果不堪設想。
這種教訓非常多,不得有一點馬虎。
膨脹螺母擰下后,放在窗臺里邊,兩個人站穩,先把室外機往外移出螺栓5cm,并配合好連架子一起抬到
窗臺上。這時再卸固定室外機支架的四個螺絲。室外機卸下后,把管子一端評直,從另一端抽出管路。銅
管從穿墻洞中抽出時要小心,嚴禁折壓硬拉。轉彎處拉不出應用軟物輕輕將銅管壓直后再拆出。拆管時必
須用塑料帶封好管路兩端喇叭口,以免雜物進人管內。否則雜物混人制冷系統堵塞過濾器和毛細管,會帶
來不必要的修理麻煩。最后把銅管按原來彎盤繞lm 直徑的圈。
主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区免费 | aaa成人| 国产成人在线免费视频 | 欧美一级片网站 | 免费黄色小视频 | 九九在线观看高清免费 | 国产999视频 | 欧美日韩在线看 | 四虎永久在线 | 久久手机免费视频 | 99爱视频 | 好了av在线 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 婷婷久久五月天 | 五月天激情综合网 | 久久96 | 日本精品久久 | 日韩视频二区 | www.日本黄色 | heyzo在线观看 | 亚洲成人毛片 | 长河落日电视连续剧免费观看 | 日本不卡免费 | 成人三级晚上看 | 伊人网在线 | 97精品久久| 国产在线播放av | 国产视频网| 亚洲免费大片 | 国产精品久久久久久中文字 | 免费a在线观看 | 精品国产区一区二 | 亚洲在线观看视频 | 亚洲另类色图 | 亚洲一级片在线观看 | 91久久国产综合久久91精品网站 | 国产精品免费人成网站酒店 | 欧美一级特黄aa大片 | 久热中文字幕 | 欧美视频久久 | 偷拍一区二区三区 |
