查看: 12684|回復: 0
空調溫度傳感器損壞后幾種空調溫度傳感器故障特征及檢測方法阻值的確定和變通代換
ID:104835 發表于 2016-2-4 01:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
判斷溫度傳感器不良的方法
判斷空調傳感器性能好壞時,定頻空調應設置于強制制冷狀態,變頻空調應設置于試運轉狀態。如果此時空調能夠運轉,且工作電流基本正常,一般可認為是溫度傳感器不良。空調溫度傳感器阻值變大或壓縮機溫度傳感器阻值變小,均會引起變頻器輸出頻率偏低,影響制冷效果。
傳感器損壞時的故障特征
各類傳感器損壞程度不同的故障特征如表所列。
變頻空調任一溫度傳感器開路或短路,都不能正常運行,且會出現故障自檢顯示。
注1:表示運行一段時間,才保護性停機。
注2:表示很快停機保護且有故障自檢顯示
模擬法判斷傳感器是否良好
根據各種溫度傳感器檢測的溫度或人工模擬溫度來分析溫度與阻值的變化曲線是否正常,以此來判斷溫度傳感器是否不良。其規律是:溫度與阻值成反比。
根據CPU輸入電壓判斷傳感器好壞
根據各種溫度傳感器輸入單片微電腦cPu的電壓值分析當前溫度是否正確,以此來判斷溫度傳感器是否不良。其規律是:溫度與電壓成正比。
傳感器溫度與電阻對應關系
國內外空調選用的室內、外溫度傳感器特性參數為以下幾種:25℃時阻值約等于5kΩ、10kΩ、 15KΩ、23kΩ。特殊情況是:變頻空調壓縮機溫度傳感器在環境溫度為30℃時阻值為400kll。
溫度傳感器溫度、電阻與輸入單片微電腦cPu電壓值對應變化如表所示。
注:(1)變頻空調壓縮機溫度傳感器:80℃=50kfl.5()℃=160kl~,4()℃=250k~,30℃=400kΩ,20℃=600kΩ,10℃=1MΩ。
(2)溫度傳感器開路時輸入CPU電壓值小于0.05V,短路時輸入CPU電壓值大于4.95V。
主站蜘蛛池模板: 色婷婷久久综合 | 午夜性福利 | 麻豆av在线| 国产日韩一区 | 91黄色大片 | 四虎影视最新地址 | 欧美日韩综合 | 日韩伦理一区二区 | 国产超碰人人模人人爽人人添 | 亚洲成人免费 | www五月天| 国产一级一片免费播放放a 男男成人高潮片免费网站 精品视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区在线 | 欧美激情久久久 | 欧美成人精品一区二区三区在线看 | 中文在线一区二区 | 久操国产 | 一区中文字幕 | 欧美色综合网 | 亚洲精品乱码久久久久久 | 国产在线h | 精品一二区| 九九视频在线观看 | 久久久久免费 | 97色在线 | 黄色三级视频在线观看 | 欧美爱爱网站 | 亚洲精选在线观看 | 国产成人在线免费视频 | 国产乱码精品一品二品 | 成人免费毛片嘿嘿连载视频 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 天堂网中文在线 | 久久免费网 | 黄视频在线播放 | 国产精品国产三级国产专区53 | 午夜看看 | 91福利区| 最新中文字幕在线观看 | 日韩视频免费观看 | 国产乱码一区二区三区 |
