查看: 3562|回復: 0
筆記本暗屏的維修
ID:104835 發表于 2016-2-4 02:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們修暗屏首先要知道它造成的原因,不外乎這幾種情況:
     1、燈管損壞。
     2、高壓板損壞。
     3、屏線開路和主板故障。
其中暗屏大部分是燈管損壞造成的,一小部分是高壓板損壞造成的。屏線和主板造成暗屏的機率很低,卻是最麻煩的。
(一)燈管故障:
   首先我們要判斷是不是燈管損壞,這里要用到一個自制工具:外接燈管、外接燈管制做很簡單,就是用一根普通的燈管兩頭各接上一根線,再在這兩根線上接一個高壓板通用的插梢。碰到暗屏的只要把原屏上的高壓插梢拔下來,再把我們的外接燈管插梢插上,再開機,如果這時候燈管亮了,那就是燈管故障,直接換燈管就行了。
(二)高壓故障:
如果外接燈管不亮,就是高壓板或高壓板前極的故障,這時我們應該測主板給高壓板的幾個供電
1、主供電  2、控制   3、亮度調節    4、地線
   (1)首先要測主供電,高壓板上連著高壓板最大個電容的一般都是主供電。主供電有的機器用的是公共點的電壓,也就是說公共點是16V高壓板主供電就是16V,公共點是18V那高壓板主供電就是18V。還有一種是用主板提供的5V做為高壓板主供電。.
   (2)控制,控制一般都是一個標準的3.3V供電。
(3)亮度調節,一個2V左右的電壓,它的特點是你用萬用表測它的電壓,再去按鍵盤上的亮度調節鍵,這時你看見它的電壓會隨著變化。   (4)地線,一般都是連著上螺絲的地方,或電容的一邊。一般排線不斷不會出現狀態。
再多出的引腳一般就是反饋了。
如果測量這些供電都有的話,一般是高壓板壞了。如果有原裝的直接換上就行,特別是帶反饋的,最好用原裝的。如果沒有原裝高壓板,那就需要改高壓板了,一般用一塊通用高壓板,再把各個電壓飛過來就行了,通用高壓板主供電一般從5V到20V都可以,本本上給的高壓主供電不會超出這個范圍。如果是帶反饋的,而且還沒有原裝高壓板,這時就麻煩一些了,須要把原機上的高壓板剪下前半部分,也就是去掉高壓線圈包。把它備到通用高壓板上,這時還把排線插到原來的高壓板上,飛線給通用高壓板,燈管插到通用高壓板上就行。這種用于原裝高壓板線圈損壞了,而前半部分正常的,用前半部分的反饋來騙過主機,讓它正常的輸出高壓的各個供電。.還有一種機器高壓板沒有反饋會黑屏,這里我就不多說了,大家知道就行。5 |
    (三)高壓前極供電不正常:
包括屏線斷了或者是主板無輸出,還有一種情況是帶反饋的高壓板壞了,沒有反饋,造成的主板無輸出。這時要找出少哪個電壓:
  1、 先說主供電,如果主供電沒有,控制和亮度調節都有。一般是屏線斷了,先要觀察屏線有沒有斷開或燒糊的地方,如果有就挑開屏線接上就行。如果不好找,就從主板上直接飛過一個供電就行,這時要先飛過來一個5V看看行不行,如果不行再飛公共電壓過來,一般就可解決問題。
   2、沒有控制或者沒有亮度調節。這種情況先要排除高壓板沒有反饋造成的,有原裝高壓板換上試就行,如果不行。我們要先找到哪根是控制。我有一個小竅門,把萬用表的指針打到二極管檔,黑筆接地,紅筆點懷疑缺少電壓的那根引腳,因為這時紅筆會輸出一個2.5V的電壓,足以控制高壓板,電流不大也不會燒壞主板上的元件。如果這時屏亮了,不管缺的控制還是亮度調節,都可以從屏線上找出給屏的主供電,飛過一根來就可以了,同時斷開這根與主板連的線。不過,如果是飛給亮度調節的話,就再也不能人為的控制亮度了。如果兩個都沒有把這兩個連起來就行了。
3、如果高壓板上什么供電都沒有,測主板上的排線插座,有沒有5V或者是十幾V的輸出,如果有就是屏線斷了。如果沒有,就是主板沒有高壓這一路輸出。這時最好是修出來,如果實在修不出來,也可以直接飛線解決,主板上飛主供電,屏線上飛控制。不行就用通用高壓板。這種不太穩定。
主站蜘蛛池模板: 亚洲精品视频免费在线观看 | 亚洲天堂一区二区三区 | 日本黄a三级三级三级 | 成人毛片在线播放 | 国产成人av网站 | 欧美激情综合 | 国产操操操 | 三级黄网站 | 成人在线一区二区 | 中文字幕有码在线 | 午夜久久久久久 | 午夜影院在线观看视频 | 日韩中文字幕精品 | 伊人一区 | 麻豆av在线播放 | 美女黄色大片 | 99精品在线 | 成人免费激情视频 | 伊人91 | 91视频观看 | 欧美一级黄色大片 | www.久草| 日本少妇中文字幕 | 欧美精品一区在线观看 | 午夜在线观看免费视频 | 国产天堂网 | 中文在线一区二区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 黄色免费网站 | 国产一级视频在线观看 | 国产一区二区网站 | 日本特级黄色片 | 久久国产一区二区三区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 成人免费激情视频 | 日韩精品自拍 | 黄色在线观看网址 | 中文在线免费观看 | 伊人中文字幕 | 天美传媒在线观看 | 91av在线播放|
