查看: 2158|回復(fù): 0
LM317資料
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 02:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LM117/LM317簡介
LM117/LM317是美國國家半導(dǎo)體公司的三端可調(diào)正穩(wěn)壓器集成電路。我國和世界各大集成電路生產(chǎn)商均有同類產(chǎn)品可供選用,是使用極為廣泛的一類串連集成穩(wěn)壓器。
LM117/LM317 的輸出電壓范圍是1.2V 至37V,負(fù)載電流最大為1.5A。它的使用非常簡單,僅需兩個外接電阻來設(shè)置輸出電壓。此外它的線性調(diào)整率和負(fù)載調(diào)整率也比標(biāo)準(zhǔn)的固定穩(wěn)壓器好。
LM117/LM317 內(nèi)置有過載保護、安全區(qū)保護等多種保護電路。通常LM117/LM317 不需要外接電容,除非輸入濾波電容到 LM117/LM317 輸入端的連線超過6 英寸(約 15 厘米)。使用輸出電容能改變瞬態(tài)響應(yīng)。調(diào)整端使用濾波電容能得到比標(biāo)準(zhǔn)三端穩(wěn)壓器高的多的紋波抑制比。
LM117/LM317 能夠有許多特殊的用法。比如把調(diào)整端懸浮到一個較高的電壓上,可以用來調(diào)節(jié)高達數(shù)百伏的電壓,只要輸入輸出壓差不超過 LM117/LM317 的極限就行。當(dāng)然還要避免輸出端短路。還可以把調(diào)整端接到一個可編程電壓上,實現(xiàn)可編程的電源輸出。
LM117負(fù)電壓輸出
LM317正電壓輸出
LM317特性簡介
可調(diào)整輸出電壓低到1.2V。
保證1.5A 輸出電流。
典型線性調(diào)整率0.01%。
典型負(fù)載調(diào)整率0.1%。
80dB紋波抑制比。
輸出短路保護。
過流、過熱保護。
調(diào)整管安全工作區(qū)保護。
標(biāo)準(zhǔn)三端晶體管封裝。
電壓范圍LM117/LM317 1.25V 至 37V 連續(xù)可調(diào)
                             LM317典型應(yīng)用電路
                                                               LM317外形引腳圖片
典型的
TO-3封裝
TO-220封裝
ISOWATT220封裝
D2PAK封裝
LM117
LM117K
LM217
LM217K
LM217T
LM217D2T
LM317
LM317K
LM317T
LM317P
LM317D2T
符號
參數(shù)
測試條件
LM117/LM217
LM317
單位
最小
典型
最大
最小
典型
最大
△Vo
線路調(diào)整
Vi-Vo=3 to40V
Tj=25℃
0.01
0.02
0.01
0.04
%/V
0.02
0.05
0.02
0.07
%/V
△Vo
負(fù)載調(diào)節(jié)
Vo ≤ 5V Io =10mA to IMAX
Tj=25℃
5
15
5
25
mV
20
20
20
70
mV
Vo ≥ 5V
Io=10mA to IMAX
Tj=25℃
0.1
0.3
0.1
0.5
0.3
1
0.3
1.5
IADJ
調(diào)整引腳電流
50
100
50
100
mA
△IADJ
調(diào)整引腳電流
Vi-Vo=2.5 to 40V Io=10mA to IMAX
0.2
5
0.2
5
mA
VREF
參考電壓(在引腳3和引腳1 )
Vi-Vo =2.5 to 40V Io =10mA to IMAX PD≤ PMAX
1.2
1.25
1.3
1.2
1.25
1.3
V
△Vo / Vo
輸出電壓溫度穩(wěn)定性
1
1
Io(min)
最小負(fù)載電流
Vi-Vo=40V
3.5
5
3.5
10
mA
Io(max)
最大負(fù)載電流
Vi-Vo ≤ 15v PD<PMAX
1.5
2.2
1.5
2.2
A
Vi-Vo =40v
PD<PMAX Tj =25℃
0.4
0.4
A
eN
輸出噪聲電壓
B=10Hz to 10KHz Tj=25℃
0.003
0.003
SVR
電源電壓抑制
Tj=25℃ f=120Hz
CADJ =0
66
65
80
dB
CADJ=10uF
80
66
80
dB
LM317電氣參數(shù):
LM317如何應(yīng)用計算
決定LM317輸出電壓的是電阻R1,R2的比值,假設(shè)R2是一個固定電阻.因為輸出端的電位高,電流經(jīng)R1, R2流入接地點. LM317的控制端消耗非常少的電流,可忽略不計.所以, 控制端的電位是I x R2,又因為LM317 控制端, 輸出端接腳間的電位差為1.25 V,所以O(shè)ut(輸出)的電壓是:
接下來,計算I: out與adj接腳間的電位差為1.25 V,電阻R1.電流I是: 1.25/R1。
結(jié)論:這個計算說明了一件事:適當(dāng)調(diào)整R1, R2,可以達成高壓穩(wěn)壓的目的.但請您注意: LM317的in, out接腳間的電位差不能超過35 V.所以在高壓應(yīng)用時,通常都會在in與out之間加入Zener保護LM317. LM317的data sheet中有很多實例可以參考。
另一個要注意的是: LM317的最大供應(yīng)電流是1.5 A。如果需要更高的電流,則應(yīng)尋求不同的封裝形式,或者使用其他編號,如LM317對應(yīng)的LT1085CT或LM337對應(yīng)的LT1033CT,就能夠提供3A的電流,但仍為TO-220封裝。
LM317使用時,如果R2并聯(lián)一個電容,可以大幅提高抵抗諧波的能力.并聯(lián)一個電容的同時,您應(yīng)該多加一個二極管,使得電容放電時,保護LM317不受損壞。
注意事項
      輸入至少要比輸出高2V,否則不能調(diào)壓。輸入電壓最高不能超過40V吧。輸出電流最好不超過1A。 輸入12V的話,輸出最高就是10V左右。由于它內(nèi)部還是線性穩(wěn)壓,因此功耗比較大。當(dāng)輸入輸入電壓差比較大且輸出電流也比較大時,注意317的功耗不要過大。一般加散熱片后功耗也不超過20W。因此壓差大時建議分檔調(diào)壓。R1的取值不能太大,最好不大于240歐。
主站蜘蛛池模板: 97国产精品 | 色在线播放| 97国产精品视频 | 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 免费黄色网址在线观看 | 一区二区三区在线观看免费 | av中文网| 日韩av导航 | 成人做爰9片免费视频 | a级片网站 | 国产高潮在线 | 四虎黄色网址 | 黄色a一级片 | 在线a| 亚洲裸体视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 精品国产精品三级精品av网址 | 国产一区在线视频 | 人人超碰人人 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 中文字幕手机在线观看 | 丝袜美腿一区二区三区 | av手机在线| 亚洲精品视频在线播放 | 欧美日韩毛片 | 欧美在线播放 | 天天干天天插 | 激情综合婷婷 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 在线看片你懂的 | 天天操天天舔 | 久久国产精品一区二区 | 国产一二三 | 伊人9999| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天 | 亚洲网站在线 | 99午夜| 成人一级黄色片 | 国产三级网 | 午夜久久久久久 | 日韩欧美视频 |
