查看: 2146|回復: 0
單片機C語言編程基礎
ID:104835 發表于 2016-2-4 04:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機C語言編程基礎
結構:
  1、 DIP40雙列直插;
  2、 P0,P1,P2,P3四個8位準雙向I/O引腳;(作為I/O輸入時,要先輸出高電平)
  3、
電源VCC(PIN40)和地線GND(PIN20);
  4、 高電平復位RESET(PIN9);(
10uF電容接VCC與RESET,即可實現上電復位)
  5、 內置振蕩
電路,外部只要接晶體至X1(PIN18)和X0(PIN19);(頻率為主頻的12倍)
  6、 程序配置EA(PIN31)接高電平VCC;(運行單片機內部ROM中的程序)
  7、 P3支持第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1
  單片機內部I/O部件:(所為學習單片機,實際上就是編程控制以下I/O部件,完成指定任務)
  1、 四個8位通用I/O端口,對應引腳P0、P1、P2和P3;
  2、 兩個16位定時
計數器;(TMOD,TCON,TL0,TH0,TL1,TH1)
  3、 一個串行通信接口;(SCON,SBUF)
  4、 一個中斷控制器;(IE,IP)
  針對
AT89C52單片機,頭文件AT89x52.h給出了SFR特殊功能寄存器所有端口的定義。教科書的160頁給出了針對MCS51系列單片機的C語言擴展變量類型。
  單片機C語言編程基礎
  1、 十六進制表示字節0x5a:二進制為01011010B;0x6E為01101110。
  2、 如果將一個16位二進數賦給一個8位的字節變量,則自動截斷為低8位,而丟掉高8位。
  3、 ++var表示對變量var先增一;var—表示對變量后減一。
  4、 x |= 0x0f;表示為 x = x | 0x0f;
  5、 TMOD = ( TMOD & 0xf0 ) | 0x05;表示給變量TMOD的低四位賦值0x5,而不改變TMOD的高四位。
  6、 While( 1 ); 表示無限執行該語句,即死循環。語句后的分號表示空循環體,也就是{;}
  在某引腳輸出高電平的編程方法:(比如P1.3(PIN4)引腳)
  #include //該頭文檔中有單片機內部資源的符號化定義,其中包含P1.3
  void main( void ) //void 表示沒有輸入參數,也沒有函數返值,這入單片機運行的復位入口
  P1_3 = 1; //給P1_3賦值1,引腳P1.3就能輸出高電平VCC
  While( 1 ); //死循環,相當 LOOP: goto LOOP;
  注意:P0的每個引腳要輸出高電平時,必須外接上拉
電阻(如4K7)至VCC電源。
  在某引腳輸出低電平的編程方法:(比如P2.7引腳)
  #include //該頭文檔中有單片機內部資源的符號化定義,其中包含P2.7
  P2_7 = 0; //給P2_7賦值0,引腳P2.7就能輸出低電平GND
  在某引腳輸出方波編程方法:(比如P3.1引腳)
  #include //該頭文檔中有單片機內部資源的符號化定義,其中包含P3.1
  While( 1 ) //非零表示真,如果為真則執行下面循環體的語句
  P3_1 = 1; //給P3_1賦值1,引腳P3.1就能輸出高電平VCC
  P3_1 = 0; //給P3_1賦值0,引腳P3.1就能輸出低電平GND
  } //由于一直為真,所以不斷輸出高、低、高、低……,從而形成方波
  將某引腳的輸入電平取反后,從另一個引腳輸出:( 比如 P0.4 = NOT( P1.1) )
  #include //該頭文檔中有單片機內部資源的符號化定義,其中包含P0.4和P1.1
  P1_1 = 1; //初始化。P1.1作為輸入,必須輸出高電平
  if( P1_1 == 1 ) //讀取P1.1,就是認為P1.1為輸入,如果P1.1輸入高電平VCC
  { P0_4 = 0; } //給P0_4賦值0,引腳P0.4就能輸出低電平GND
  else //否則P1.1輸入為低電平GND
  //{ P0_4 = 0; } //給P0_4賦值0,引腳P0.4就能輸出低電平GND
  { P0_4 = 1; } //給P0_4賦值1,引腳P0.4就能輸出高電平VCC
  } //由于一直為真,所以不斷根據P1.1的輸入情況,改變P0.4的輸出電平
  將某端口8個引腳輸入電平,低四位取反后,從另一個端口8個引腳輸出:( 比如 P2 = NOT( P3 ) )
  #include //該頭文檔中有單片機內部資源的符號化定義,其中包含P2和P3
  P3 = 0xff; //初始化。P3作為輸入,必須輸出高電平,同時給P3口的8個引腳輸出高電平
  { //取反的方法是異或1,而不取反的方法則是異或0
  P2 = P3^0x0f //讀取P3,就是認為P3為輸入,低四位異或者1,即取反,然后輸出
  } //由于一直為真,所以不斷將P3取反輸出到P2
  注意:一個字節的8位D7、D6至D0,分別輸出到P3.7、P3.6至P3.0,比如P3=0x0f,則P3.7、P3.6、   P3.5、P3.4四個引腳都輸出低電平,而P3.3、P3.2、P3.1、P3.0四個引腳都輸出高電平。同樣,輸入一個端口  P2,即是將P2.7、P2.6至P2.0,讀入到一個字節的8位D7、D6至D0。
  1、 接電源:VCC(PIN40)、GND(PIN20)。加接退耦電容
0.1uF
  2、 接晶體:X1(PIN18)、X2(PIN19)。注意標出晶體頻率(選用
12MHz),還有輔助電容30pF
  3、 接復位:RES(PIN9)。接上電復位電路,以及手動復位電路,分析復位工作原理
  4、 接配置:EA(PIN31)。說明原因。
  發光二極的控控制:單片機I/O輸出
  將一發光
二極管LED的正極(陽極)接P1.1,LED的負極(陰極)接地GND。只要P1.1輸出高電平VCC,LED就正向導通(導通時LED上的壓降大于1V),有電流流過LED,至發LED發亮。實際上由于P1.1高電平輸出電阻為10K,起到輸出限流的作用,所以流過LED的電流小于(5V-1V)/10K = 0.4mA。只要P1.1輸出低電平GND,實際小于0.3V,LED就不能導通,結果LED不亮。
開關雙鍵的輸入:輸入先輸出高
  一個按鍵KEY_ON接在P1.6與GND之間,另一個按鍵KEY_OFF接P1.7與GND之間,按KEY_ON后LED亮,按KEY_OFF后LED滅。同時按下LED半亮,LED保持后松開鍵的狀態,即ON亮OFF滅。
  #include
  #define LED P1^1 //用符號LED代替P1_1
  #define KEY_ON P1^6 //用符號KEY_ON代替P1_6
  #define KEY_OFF P1^7 //用符號KEY_OFF代替P1_7
  void main( void ) //單片機復位后的執行入口,void表示空,無輸入參數,無返回值
  KEY_ON = 1; //作為輸入,首先輸出高,接下KEY_ON,P1.6則接地為0,否則輸入為1
  KEY_OFF = 1; //作為輸入,首先輸出高,接下KEY_OFF,P1.7則接地為0,否則輸入為1
  While( 1 ) //永遠為真,所以永遠循環執行如下括號內所有語句
  if( KEY_ON==0 ) LED=1; //是KEY_ON接下,所示P1.1輸出高,LED亮
  if( KEY_OFF==0 ) LED=0; //是KEY_OFF接下,所示P1.1輸出低,LED滅
  } //松開鍵后,都不給LED賦值,所以LED保持最后按鍵狀態。
  //同時按下時,LED不斷亮滅,各占一半時間,交替頻率很快,由于人眼慣性,看上去為半亮態
數碼管的接法和驅動原理及單片機編程
  一支
七段數碼管實際由8個發光二極管構成,其中7個組形構成數字8的七段筆畫,所以稱為七段數碼管,而余下的1個發光二極管作為小數點。作為習慣,分別給8個發光二極管標上記號:a,b,c,d,e,f,g,h。對應8的頂上一畫,按順時針方向排,中間一畫為g,小數點為h。
  我們通常又將各二極與一個字節的8位對應,a(D0),b(D1),c(D2),d(D3),e(D4),f(D5),g(D6),h(D7),相應8個發光二極管正好與單片機一個端口Pn的8個引腳連接,這樣單片機就可以通過引腳輸出高低電平控制8個發光二極的亮與滅,從而顯示各種數字和符號;對應字節,引腳接法為:a(Pn.0),b(Pn.1),c(Pn.2),d(Pn.3),e(Pn.4),f(Pn.5),g(Pn.6),h(Pn.7)。
  如果將8個發光二極管的負極(陰極)內接在一起,作為數碼管的一個引腳,這種數碼管則被稱為共陰數碼管,共同的引腳則稱為共陰極,8個正極則為段極。否則,如果是將正極(陽極)內接在一起引出的,則稱為共陽數碼管,共同的引腳則稱為共陽極,8個負極則為段極。
  以單支共陰數碼管為例,可將段極接到某端口Pn,共陰極接GND,則可編寫出對應十六進制碼的七段碼表字節數據。
  16鍵碼顯示的單片機程序
  我們在P1端口接一支共陰數碼管SLED,在P2、P3端口接16個按鍵,分別編號為KEY_0、KEY_1到KEY_F,操作時只能按一個鍵,按鍵后SLED顯示對應鍵編號。
  #include<reg52.h>
  #define SLED P1
  #define KEY_0 P2^0
  #define KEY_1 P2^1
  #define KEY_2 P2^2
  #define KEY_3 P2^3
  #define KEY_4 P2^4
  #define KEY_5 P2^5
  #define KEY_6 P2^6
  #define KEY_7 P2^7
  #define KEY_8 P3^0
  #define KEY_9 P3^1
  #define KEY_A P3^2
  #define KEY_B P3^3
  #define KEY_C P3^4
  #define KEY_D P3^5
  #define KEY_E P3^6
  #define KEY_F P3^7
  Code unsigned char Seg7Code[16]= //用十六進數作為數組下標,可直接取得對應的七段編碼字節
  // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b C d E F
  {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7d, 0x07, 0x7f, 0x6f, 0x77, 0x7c, 0x39, 0x5e, 0x79,  0x71};
  void main( void )
  unsigned char i=0; //作為數組下標
  P2 = 0xff; //P2作為輸入,初始化輸出高
  P3 = 0xff; //P3作為輸入,初始化輸出高
  While( 1 )
  if( KEY_0 == 0 ) i=0; if( KEY_1 == 0 ) i=1;
  if( KEY_2 == 0 ) i=2; if( KEY_3 == 0 ) i=3;
  if( KEY_4 == 0 ) i=4; if( KEY_5 == 0 ) i=5;
  if( KEY_6 == 0 ) i=6; if( KEY_7 == 0 ) i=7;
  if( KEY_8 == 0 ) i=8; if( KEY_9 == 0 ) i=9;
  if( KEY_A == 0 ) i=0xA; if( KEY_B == 0 ) i=0xB;
  if( KEY_C == 0 ) i=0xC; if( KEY_D == 0 ) i=0xD;
  if( KEY_E == 0 ) i=0xE; if( KEY_F == 0 ) i=0xF;
  SLED = Seg7Code[ i ]; //開始時顯示0,根據i取應七段編碼
主站蜘蛛池模板: 日韩在线免费视频 | 无遮挡在线观看 | 国产女人18毛片水18精品 | a视频在线 | 亚洲欧美日韩国产精品 | 欧美黄色三级视频 | 欧美成人三级 | 日韩特黄 | 简单av网| 欧美在线视频一区二区 | 欧美福利影院 | 天天操一操 | 欧美日韩在线一区二区三区 | 日本久久久久 | 日韩亚洲欧美在线 | 色综合天天综合网国产成人网 | 午夜影院在线观看视频 | 狠狠狠狠干 | 婷婷一区二区三区 | 日韩国产精品视频 | 久久国产综合 | a级片在线观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲福利片 | 久久九九热 | 免费在线毛片 | 黄色片网站在线观看 | 日本三级在线视频 | 欧美性爽 | 欧美黄色三级视频 | 免费在线小视频 | 亚洲色网址 | 激情小说在线视频 | 这里只有精品在线观看 | 国产理论在线观看 | 国产欧美久久久 | 国产3p视频 | 在线观看日韩欧美 | 一级免费毛片 | 欧美一区二区在线观看 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 |
