查看: 1438|回復: 0
電氣施工時常用的經驗公式
ID:104835 發表于 2016-2-4 04:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了促進電氣專業從業人士有關于設計、施工中遇到的容量、電流等問題的探討,特將一些常用的計算規則、經驗口訣整理后提供給大家,希望大家踴躍探討,共同提高:
一、用電設備電流估算:當知道用電設備的功率時可以估算它的額定電流:
   三相電動機的額定電流按照電機功率的2倍算,即每千瓦乘以2就是額定電流的電流量,譬如一個三相電機的額定功率為10千瓦,則額定電流為20 安培。這種估算方式對三相鼠籠式異步電動機尤其是四級最為接近,對于其它類型的電動機也可以
  單相220V電動機每千瓦電流按8A計算
  三相380V電焊機每千瓦電流按2.7A算(帶電動機式直流電焊機應按每千瓦2A算)
  單相220V電焊機每千瓦按4.5A算
  單相白熾燈、碘鎢燈每千瓦電流按4.5A算
  注意:工地上常用的鏑燈為380V電源(只有兩根相線,一根地線),電流每千瓦按照2.7A算
二、不同電壓等級的三相電動機額定電流計算
  口訣:容量除以千伏數,商乘系數點七六。
  說明:
  (1)口訣適用于任何電壓等級的三相電動機額定電流計算。由公式及口訣均可說明容量相同的電壓等級不同的電動機的額定電流是不相同的,即電壓千伏數不一樣,去除以相同的容量,所得“商數”顯然不相同,不相同的商數去乘相同的系數0.76,所得的電流值也不相同。若把以上口訣叫做通用口訣,則可推導出計算220、380、660、3.6kV電壓等級電動機的額定電流專用計算口訣,用專用計算口訣計算某臺三相電動機額定電流時,容量千瓦與電流安培關系直接倍數化,省去了容量除以千伏數,商數再乘系數0.76。
  三相二百二電機,千瓦三點五安培。
  常用三百八電機,一個千瓦兩安培。
  低壓六百六電機,千瓦一點二安培。
  高壓三千伏電機,四個千瓦一安培。
  高壓六千伏電機,八個千瓦一安培。
2)口訣使用時,容量單位為kW,電壓單位為kV,電流單位為A,此點一定要注意。
(3)口訣中系數0.76是考慮電動機功率因數和效率等計算而得的綜合值。功率因數為0.85,效率不0.9,此兩個數值比較適用于幾十千瓦以上的電動機,對常用的10kW以下電動機則顯得大些。這就得使用口訣c計算出的電動機額定電流與電動機銘牌上標注的數值有誤差,此誤差對10kW以下電動機按額定電流先開關、接觸器、導線等影響很小。
(4)運用口訣計算技巧。用口訣計算常用380V電動機額定電流時,先用電動機配接電源電壓0.38kV數去除0.76、商數2去乘容量(kW)數。若遇容量較大的6kV電動機,容量kW數又恰是6kV數的倍數,則容量除以千伏數,商數乘以0.76系數。
(5)誤差。由口訣 中系數0.76是取電動機功率因數為0.85、效率為0.9而算得,這樣計算不同功率因數、效率的電動機額定電流就存在誤差。由口訣c 推導出的5個專用口訣,容量(kW)與電流(A)的倍數,則是各電壓等級(kV)數除去0.76系數的商。專用口訣簡便易心算,但應注意其誤差會增大。一般千瓦數較大的,算得的電流比銘牌上的略大些;而千瓦數較小的,算得的電流則比銘牌上的略小些。對此,在計算電流時,當電流達十多安或幾十安時,則不必算到小數點以后。可以四舍而五不入,只取整數,這樣既簡單又不影響實用。對于較小的電流也只要算到一位小數即可。
三、測知電流求容量
  測知無銘牌電動機的空載電流,估算其額定容量
  口訣:
  無牌電機的容量,測得空載電流值,
  乘十除以八求算,近靠等級千瓦數。
  說明:口訣是對無銘牌的三相異步電動機,不知其容量千瓦數是多少,可按通過測量電動機空載電流值,估算電動機容量千瓦數的方法。
  四、已知變壓器容量,求其各電壓等級側額定電流
  口訣:
  容量除以電壓值,其商乘六除以十。
  說明:適用于任何電壓等級。
  在日常工作中,有些電工只涉及一兩種電壓等級的變壓器額定電流的計算。將以上口訣簡化,則可推導出計算各電壓等級側額定電流的口訣:
  容量系數相乘求。
  五、已知變壓器容量,速算其一、二次保護熔斷體(俗稱保險絲)的電流值
  口訣:
  配變高壓熔斷體,容量電壓相比求。
  配變低壓熔斷體,容量乘9除以5。
  說明:
  正確選用熔斷體對變壓器的安全運行關系極大。當僅用熔斷器作變壓器高、低壓側保護時,熔體的正確選用更為重要。這是電工經常碰到和要解決的問題。
六、測知電力變壓器二次側電流,求算其所載負荷容量
  口訣:
  已知配變二次壓,測得電流求千瓦。
  電壓等級四百伏,一安零點六千瓦。
  電壓等級三千伏,一安四點五千瓦。
  電壓等級六千伏,一安整數九千瓦。
  電壓等級十千伏,一安一十五千瓦。
  電壓等級三萬五,一安五十五千瓦。
  說明:
  電工在日常工作中,常會遇到上級部門,管理人員等問及電力變壓器運行情況,負荷是多少?電工本人也常常需知道變壓器的負荷是多少。負荷電流易得知,直接看配電裝置上設置的電流表,或用相應的鉗型電流表測知,可負荷功率是多少,不能直接看到和測知。這就需靠本口訣求算,否則用常規公式來計算,既復雜又費時間。
七、測知白熾燈照明線路電流,求算其負荷容量
照明電壓二百二,一安二百二十瓦。
  說明:工礦企業的照明,多采用220V的白熾燈。照明供電線路指從配電盤向各個照明配電箱的線路,照明供電干線一般為三相四線,負荷為4kW以下時可用單相。照明配電線路指從照明配電箱接至照明器或插座等照明設施的線路。不論供電還是配電線路,只要用鉗型電流表測得某相線電流值,然后乘以220系數,積數就是該相線所載負荷容量。測電流求容量數,可幫助電工迅速調整照明干線三相負荷容量不平衡問題,可幫助電工分析配電箱內保護熔體經常熔斷的原因,配電導線發熱的原因等等。
  八、已知380V三相電動機容量,求其過載保護熱繼電器元件額定電流和整定電流
  口訣:
  電機過載的保護,熱繼電器熱元件;
  號流容量兩倍半,兩倍千瓦數整定。
  說明:
  (1)容易過負荷的電動機,由于起動或自起動條件嚴重而可能起動失敗,或需要限制起動時間的,應裝設過載保護。長時間運行無人監視的電動機或3kW及以上的電動機,也宜裝設過載保護。過載保護裝置一般采用熱繼電器或斷路器的延時過電流脫扣器。目前我國生產的熱繼電器適用于輕載起動,長時期工作或間斷長期工作的電動機過載保護。
  (2)熱繼電器過載保護裝置,結構原理均很簡單,可選調熱元件卻很微妙,若等級選大了就得調至低限,常造成電動機偷停,影響生產,增加了維修工作。若等級選小了,只能向高限調,往往電動機過載時不動作,甚至燒毀電機。(3)正確算選380V三相電動機的過載保護熱繼電器,尚需弄清同一系列型號的熱繼電器可裝用不同額定電流的熱元件。熱元件整定電流按“兩倍千瓦數整定”;熱元件額定電流按“號流容量兩倍半”算選;熱 繼電器的型號規格,即其額定電流值應大于等于熱元件額定電流值。
九、測知無銘牌380V單相焊接變壓器的空載電流,求算基額定容量
  口訣:
  三百八焊機容量,空載電流乘以五。
  單相交流焊接變壓器實際上是一種特殊用途的降壓變壓器,與普通變壓器相比,其基本工作原理大致相同。為滿足焊接工藝的要求,焊接變壓器在短路狀態下工作,要求在焊接時具有一定的引弧電壓。當焊接電流增大時,輸出電壓急劇下降,當電壓降到零時(即二次側短路),二次側電流也不致過大等等,即焊接變壓器具有陡降的外特性,焊接變壓器的陡降外特性是靠電抗線圈產生的壓降而獲得的。空載時,由于無焊接電流通過,電抗線圈不產生壓降,此時空載電壓等于二次電壓,也就是說焊接變壓器空載時與普通變壓器空載時相同。變壓器的空載電流一般約為額定電流的6%~8%(國家規定空載電流不應大于額定電流的10%)。這就是口訣和公式的理論依據。
十、導線載流量的計算口訣(1)
  導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通常可以從手冊中查找。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。
  1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系
  10下五,100上二,
  25、35,四、三界,.
  70、95,兩倍半。
  穿管、溫度,八、九折。
  裸線加一半。
  銅線升級算。
   說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:
  1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
  (1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。口訣中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來如下:
  1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
  五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
  現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一種倍數。
  例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算:
  當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安;
  當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安;
  當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安;
  從上面的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達到20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。
  (2)后面三句口訣便是對條件改變的處理。“穿管、溫度,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后,再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。
  關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。
  例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計算:
  當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。
  (3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。
  例如對裸鋁線載流量的計算:
  當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。
  (4)對于銅導線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導線的的截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。
  例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的計算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安.
  對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。
  三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負荷電流相同,因此零線截面應與相線截面相同。
十一、導線載流量的計算口訣(2)
  鋁芯絕緣導線載流量與截面的倍數關系
  估算口訣:
  二點五下乘以九,往上減一順號走。
  三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
  條件有變加折算,高溫九折銅升級。
  穿管根數二三四,八七六折滿載流。
  說明:
  (1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
  “二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  “三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
  “條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
十二、電氣施工驗電巧用低壓驗電筆口訣
  低壓驗電筆是電工常用的一種輔助安全用具。用于檢查500V以下導體或各種用電設備的外殼是否帶電。一支普通的低壓驗電筆,可隨身攜帶,只要掌握驗電筆的原理,結合熟知的電工原理,靈活運用技巧很多。
  (1)判斷交流電與直流電口訣
  電筆判斷交直流,交流明亮直流暗,
  交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
  說明:
  首先告知讀者一點,使用低壓驗電筆之前,必須在已確認的帶電體上驗測;在未確認驗電筆正常之前,不得使用。判別交、直流電時,最好在“兩電”之間作比較,這樣就很明顯。測交流電時氖管兩端同時發亮,測直流電時氖管里只有一端極發亮。
  (2)判斷直流電正負極口訣:
  電筆判斷正負極,觀察氖管要心細,
  前端明亮是負極,后端明亮為正極。
  說明:
  氖管的前端指驗電筆筆尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮為負極,反之為正極。測試時要注意:電源電壓為110V及以上;若人與大地絕緣,一只手摸電源任一極,另一只手持測民筆,電筆金屬頭觸及被測電源另一極,氖管前端極發亮,所測觸的電源是負極;若是氖管的后端極發亮,所測觸的電源是正極,這是根據直流單向流動和電子由負極向正極流動的原理。
  (3)判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣
  變電所直流系數,電筆觸及不發亮;
  若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;
  若亮靠近手指端,接地故障在負極。
  說明:
  發電廠和變電所的直流系數,是對地絕緣的,人站在地上,用驗電筆去觸及正極或負極,氖管是不應當發亮的,如果發亮,則說明直流系統有接地現象;如果發亮在靠近筆尖的一端,則是正極接地;如果發亮在靠近手指的一端,則是負極接地。
  (4)判斷同相與異相口訣
  判斷兩線相同異,兩手各持一支筆,
  兩腳與地相絕緣,兩筆各觸一要線,
  用眼觀看一支筆,不亮同相亮為異。
  說明:
  此項測試時,切記兩腳與地必須絕緣。因為我國大部分是380/220V供電,且變壓器普遍采用中性點直接接地,所以做測試時,人體與大地之間一定要絕緣,避免構成回路,以免誤判斷;測試時,兩筆亮與不亮顯示一樣,故只看一支則可。
  (5)判斷380/220V三相三線制供電線路相線接地故障口訣
  星形接法三相線,電筆觸及兩根亮,
  剩余一根亮度弱,該相導線已接地;
  若是幾乎不見亮 ,金屬接地的故障。
  說明:
  電力變壓器的二次側一般都接成Y形,在中性點不接地的三相三線制系統中,用驗電筆觸及三根相線時,有兩根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,則表示這根亮度弱的相線有接地現象,但還不太嚴重;如果兩根很亮,而剩余一根幾乎看不見亮,則是這根相線有金屬接地故障。
主站蜘蛛池模板: 精品黑人一区二区三区国语馆 | 在线一区二区三区 | 在线观看欧美日韩 | aaa国产精品| 日韩欧美视频在线 | 欧美视频在线观看一区 | 四虎三级 | 成人激情综合网 | 亚洲国产成人在线 | 蜜桃视频一区 | 国产一区福利 | 久久精品导航 | 超碰av在线播放 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 亚洲福利在线观看 | 国产精品一区二区性色av | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 天堂资源av | 久久爱影视i | 午夜精品在线观看 | 久久三级视频 | 伦一理一级一a一片 | 一区在线观看 | 日韩免费观看 | 成人av资源| 亚洲无av在线中文字幕 | 人人草人人 | www色| 日韩在线视频观看 | 天天干夜夜 | 久久亚洲国产精品 | 九色在线视频 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 日韩视频免费观看 | 成人免费毛片片v | 九九视频在线免费观看 | 午夜网站在线观看 | 日韩精品免费视频 | 久久在线精品 | 日韩精品视频网站 | 中文字幕精品一区久久久久 |
