本帖最后由 51黑科技 于 2016-2-4 15:46 編輯
場效應(yīng)管(MOSFET)是一種外形與普通晶體管相似,但控制特性不同的半導(dǎo)體器件。它的輸入電阻可高達1015W,而且制造工藝簡單,適用于制造大規(guī)模及超大規(guī)模集成電路。
場效應(yīng)管也稱做MOS管,按其結(jié)構(gòu)不同,分為結(jié)型場效應(yīng)晶體管和絕緣柵場效應(yīng)晶體管兩種類型。在本文只簡單介紹后一種場效應(yīng)晶體管。
一、絕緣柵場效應(yīng)晶體管
絕緣柵場效應(yīng)晶體管按其結(jié)構(gòu)不同,分為N溝道和P溝道兩種。每種又有增強型和耗盡型兩類。下面簡單介紹它們的工作原理。
1.增強型絕緣柵場效應(yīng)管
圖6-38是N溝道增強型絕緣柵場效應(yīng)管示意圖。
在一塊摻雜濃度較低的P型硅襯底上,用光刻、擴散工藝制作兩個高摻雜濃度的N+區(qū),并用金屬鋁引出兩個電極,稱做漏極D和源極S如圖6-38(a)所示。然后在半導(dǎo)體表面覆蓋一層很薄的二氧化硅(SiO2)絕緣層,在漏-源極間的絕緣層上再裝一個鋁電極,稱做柵極G。另外在襯底上也引出一個電極B,這就構(gòu)成了一個N溝道增強型MOS管。它的柵極與其他電極間是絕緣的。圖6-38(b)所示是它的符號。其箭頭方向表示由P(襯底)指向N(溝道)。
圖6-38 N溝道增強型場效應(yīng)管
場效應(yīng)管的源極和襯底通常是接在一起的(大多數(shù)場效應(yīng)管在出廠前已聯(lián)結(jié)好)。從圖6-39(a)可以看出,漏極D和源極S之間被P型存底隔開,則漏極D和源極S之間是兩個背靠背的PN結(jié)。當(dāng)柵-源電壓UGS=0時,即使加上漏-源電壓UDS,而且不論UDS的極性如何,總有一個PN結(jié)處于反偏狀態(tài),漏-源極間沒有導(dǎo)電溝道,所以這時漏極電流ID≈0。
若在柵-源極間加上正向電壓,即UGS>0,則柵極和襯底之間的SiO2絕緣層中便產(chǎn)生一個垂直于半導(dǎo)體表面的由柵極指向襯底的電場,這個電場能排斥空穴而吸引電子,因而使柵極附近的P型襯底中的空穴被排斥,剩下不能移動的受主離子(負(fù)離子),形成耗盡層,同時P襯底中的電子(少子)被吸引到襯底表面。當(dāng)UGS數(shù)值較小,吸引電子的能力不強時,漏-源極之間仍無導(dǎo)電溝道出現(xiàn),如圖6-39(b)所示。UGS增加時,吸引到P襯底表面層的電子就增多,當(dāng)UGS達到某一數(shù)值時,這些電子在柵極附近的P襯底表面便形成一個N型薄層,且與兩個N+區(qū)相連通,在漏-源極間形成N型導(dǎo)電溝道,其導(dǎo)電類型與P襯底相反,故又稱為反型層,如圖6-39(c)所示。UGS越大,作用于半導(dǎo)體表面的電場就越強,吸引到P襯底表面的電子就越多,導(dǎo)電溝道越厚,溝道電阻越小。我們把開始形成溝道時的柵-源極電壓稱為開啟電壓,用UT表示。
圖6-39 N溝道增強型場效應(yīng)管的溝道形成圖
由上述分析可知,N溝道增強型場效應(yīng)管在UGS<UT時,不能形成導(dǎo)電溝道,場效應(yīng)管處于截止?fàn)顟B(tài)。只有當(dāng)UGS≥UT時,才有溝道形成,此時在漏-源極間加上正向電壓UDS,才有漏極電流ID產(chǎn)生。而且UGS增大時,溝道變厚,溝道電阻減小,ID增大。這是N溝道增強型場效應(yīng)管的柵極電壓控制的作用,因此,場效應(yīng)管通常也稱為壓控三極管。
N溝道增強型場效應(yīng)管的輸出特性曲線和轉(zhuǎn)移特性曲線如圖6-40和圖6-41所示。
圖6-40 N溝道增強型場效應(yīng)管的輸出特性曲線
圖6-41 N溝道增強型場效應(yīng)管的轉(zhuǎn)移特性曲線
2.耗盡型絕緣柵場效應(yīng)管
從結(jié)構(gòu)上看,N溝道耗盡型場效應(yīng)管與N溝道增強型場效應(yīng)管基本相似,其區(qū)別僅在于當(dāng)柵-源極間電壓UGS= 0時,耗盡型場效應(yīng)管中的漏-源極間已有導(dǎo)電溝道產(chǎn)生,而增強型MOS管要在UGS≥UT時才出現(xiàn)導(dǎo)電溝道。原因是制造N溝道耗盡型場效應(yīng)管時,在SiO2絕緣層中摻入了大量的堿金屬正離子Na+或K+(制造P溝道耗盡型場效應(yīng)管時摻入負(fù)離子),如圖6-42(a)所示,因此即使UGS=0,在這些正離子產(chǎn)生的電場作用下,漏-源極間的P型襯底表面也能感應(yīng)生成N溝道(稱為初始溝道),只要加上正向電壓UDS,就有電流ID。如果加上正的UGS,柵極與N溝道間的電場將在溝道中吸引來更多的電子,溝道加寬,溝道電阻變小,ID增大。反之,UGS為負(fù)時,溝道中感應(yīng)的電子減少,溝道變窄,溝道電阻變大,ID減小。當(dāng)UGS負(fù)向增加到某一數(shù)值時,導(dǎo)電溝道消失,ID趨于零,該管截止,故稱為耗盡型。溝道消失時的柵-源電壓稱為夾斷電壓,用UP表示,為負(fù)值。在UGS=0、UGS>0、UP<UGS<0的情況下均能實現(xiàn)對ID的控制,而且仍能保持柵-源極間有很大的絕緣電阻,使柵極電流下均能實現(xiàn)對ID的控制,而且仍能保持柵-源極間有很大的絕緣電阻,使柵極電流為零。這是耗盡型場效應(yīng)管的一個重要特點。
圖6-42 N溝道耗盡型場效應(yīng)管
圖6-42(b)是N溝道耗盡型場效應(yīng)管的代表符號。圖6-43是N溝道耗盡型場效應(yīng)管的輸出特性曲線,圖6-44是N溝道耗盡型場效應(yīng)管的轉(zhuǎn)移特性曲線。實驗表明,耗盡型場效應(yīng)管的轉(zhuǎn)移特性可近似用表示為
圖6-43 N溝道耗盡型場效應(yīng)管的輸出特性曲線
圖6-44 N溝道耗盡型場效應(yīng)管的轉(zhuǎn)移特性曲線
以上介紹了N溝道絕緣柵場效應(yīng)增強型和耗盡型管,實際上P溝道也有增強型和耗盡型,其符號如圖6-45所示。
圖6-45 P溝道絕緣柵場效應(yīng)晶體管
關(guān)于場效應(yīng)管的各種參數(shù)及特性見《電路與電子技術(shù)實驗指導(dǎo)》附錄五。
絕緣柵場效應(yīng)管還有一個表示放大能力的參數(shù),即跨導(dǎo),用符號gm表示。跨導(dǎo)gm是當(dāng)漏—源電壓UDS為常數(shù)時,漏極電流的增量ΔID對引起這一變化的柵—源電壓ΔUDS的比值,即
 (6-23)
跨導(dǎo)是衡量場效應(yīng)晶體管柵—源電壓對漏極電流控制能力的一個重要參數(shù),它的單位是μA/V或mA/V。
二、場效應(yīng)管放大電路 由于場效應(yīng)管具有高輸入電阻的特點,它適用于作為多級放大電路的輸入級,尤其對高內(nèi)阻信號源,采用場效應(yīng)管才能有效地放大。
和雙極型晶體管比較,場效應(yīng)管的源極、漏極、柵極對應(yīng)于它的發(fā)射極、集電極、基極,兩者的放大電路也類似。在雙極型晶體管放大電路中必須設(shè)置合適的靜態(tài)工作點,否則將造成輸出信號的失真。同理,場效應(yīng)管放大電路也必須設(shè)置合適的工作點。
場效應(yīng)管的共源極放大電路和普通晶體管的共發(fā)射極放大電路在電路結(jié)構(gòu)上類似。場效應(yīng)管中常用的直流偏置電路有兩種形式,即自偏壓偏置電路和分壓式偏置電路。
1.自偏壓偏置電路
圖6-46所示電路是一個自偏壓偏置電路,源極電流IS(等于ID)流經(jīng)源極電阻RS,在RS上產(chǎn)生電壓降RSIS,顯然UGS= RSIS= RSID,它是自給偏壓。
RS為源極電阻,靜態(tài)工作點受它控制,其阻值約為幾千歐;
CS為源極電阻上的交流旁路電容,其容量約為幾十微法;
RG為柵極電阻,用以構(gòu)成柵、源極間的直流通路,RG的值不能太小,否則影響放大電路的輸入電阻,其阻值約為200 kΩ~10 MΩ;
RD為漏極電阻,它使放大電路具有電壓放大功能,其阻值約為幾十千歐;
C1、C2分別為輸入電路和輸出電路的耦合電容,其容量約為0.01~0.047 μF。
圖6-46 耗盡型絕緣柵場效應(yīng)管的自偏壓電路
應(yīng)該指出,由N溝道增強型絕緣柵場效應(yīng)晶體管組成的放大電路,工作時UGS為正,所以無法采用自給偏壓偏置電路。
2.分壓式偏置電路
圖6-47為分壓式偏置電路,RG1和RG2為分壓電阻。
柵-源電壓為(電阻RG中并無電流通過)
(6-24)
式中,UG為柵極電位。對N溝道耗盡型場效應(yīng)管,UGS為負(fù)值,所以RSID>UG;對N溝道增強型場效應(yīng)管,UGS為正值,所以RSID<UG。
當(dāng)有信號輸入時,我們對放大電路進行動態(tài)分析,主要是分析它的電壓放大倍數(shù)及輸入電阻與輸出電阻。圖6-48是圖6-47所示分壓式偏置放大電路的交流通路,設(shè)輸入信號為正弦量。
在圖6-47的分壓式偏置電路中,假如RG= 0,則放大電路的輸入電阻為
因為場效晶體管的輸入電阻rGS是很高的,比RG1或RG2都高得多,三者并聯(lián)后可將rGS略去。顯然,由于RG1和RG2的接入使放大電路的輸入電阻降低了。因此,通常在分壓點和柵極之間接入一個阻值較高的電阻RG,這樣就大大提高了放大電路的輸入電阻。
(6-25)
RG的接入對電壓放大倍數(shù)并無影響;在靜態(tài)時RG中無電流通過,因此也不影響靜態(tài)工作點。
由于場效應(yīng)晶體管的輸出特性具有恒流特性(從輸出特性曲線可見)
故其輸出電阻是很高的。在共源極放大電路中,漏極電阻RD和場效應(yīng)管的輸出電阻rDS是并聯(lián)的,所以當(dāng)rDS RD時,放大電路的輸出電阻
ro≈RD (6-26)
這點和晶體管共發(fā)射極放大電路是類似的。
輸出電壓為
(6-27)
式中 ,由式(6-23)得出 。
電壓放大倍數(shù)為
(6-28)
式中的負(fù)號表示輸出電壓和輸入電壓反相。
【例6-7】 在圖6-47所示的放大電路中,已知UDD=20 V,RD=10 kΩ,RS=10 kΩ,RG1=100 kΩ,RG2=51 kΩ,RG=1 MΩ,輸出電阻為RL=10 kΩ。場效應(yīng)管的參數(shù)為IDSS=0.9 mA,UP= 4 V,gm=1.5 mA。試求:(1)靜態(tài)值;(2)電壓放大倍數(shù)。
解:(1) 由電路圖可知
并可列出
UGS = UG-RSID = 4-10×103ID
在UGP≤UGS≤0范圍內(nèi),耗盡型場效晶體管的轉(zhuǎn)移特性可近似用下式表示
聯(lián)立上列兩式
解之得
并由此得
(2) 電壓放大倍數(shù)為
式中, 。
