查看: 1886|回復: 0
場效應管的測試
ID:104835 發表于 2016-2-4 04:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、結型場效應管的管腳識別:
  場效應管的柵極相當于晶體管的基極,源極和漏極分別對應于晶體管的發射極和集電極。將萬用表置于R×1k檔,用兩表筆分別測量每兩個管腳間的正、反向電阻。當某兩個管腳間的正、反向電阻相等,均為數KΩ時,則這兩個管腳為漏極D和源極S(可互換),余下的一個管腳即為柵極G。對于有4個管腳的結型場效應管,另外一極是屏蔽極(使用中接地)。
2、判定柵極
  用萬用表黑表筆碰觸管子的一個電極,紅表筆分別碰觸另外兩個電極。若兩次測出的阻值都很小,說明均是正向電阻,該管屬于N溝道場效應管,黑表筆接的也是柵極。
  制造工藝決定了場效應管的源極和漏極是對稱的,可以互換使用,并不影響電路的正常工作,所以不必加以區分。源極與漏極間的電阻約為幾千歐。
  注意不能用此法判定絕緣柵型場效應管的柵極。因為這種管子的輸入電阻極高,柵源間的極間電容又很小,測量時只要有少量的電荷,就可在極間電容上形成很高的電壓,容易將管子損壞。
3、估測場效應管的放大能力
  將萬用表撥到R×100檔,紅表筆接源極S,黑表筆接漏極D,相當于給場效應管加上1.5V的電源電壓。這時表針指示出的是D-S極間電阻值。然后用手指捏柵極G,將人體的感應電壓作為輸入信號加到柵極上。由于管子的放大作用,UDS和ID都將發生變化,也相當于D-S極間電阻發生變化,可觀察到表針有較大幅度的擺動。如果手捏柵極時表針擺動很小,說明管子的放大能力較弱;若表針不動,說明管子已經損壞。
  由于人體感應的50Hz交流電壓較高,而不同的場效應管用電阻檔測量時的工作點可能不同,因此用手捏柵極時表針可能向右擺動,也可能向左擺動。少數的管子RDS減小,使表針向右擺動,多數管子的RDS增大,表針向左擺動。無論表針的擺動方向如何,只要能有明顯地擺動,就說明管子具有放大能力。
本方法也適用于測MOS管。為了保護MOS場效應管,必須用手握住螺釘旋具絕緣柄,用金屬桿去碰柵極,以防止人體感應電荷直接加到柵極上,將管子損壞。
  MOS管每次測量完畢,G-S結電容上會充有少量電荷,建立起電壓UGS,再接著測時表針可能不動,此時將G-S極間短路一下即可。
   目前常用的結型場效應管和MOS型絕緣柵場效應管的管腳順序如下圖所示。
  MOS場效應管的檢測方法
(1).準備工作
  測量之前,先把人體對地短路后,才能摸觸MOSFET的管腳。最好在手腕上接一條導線與大地連通,使人體與大地保持等電位。再把管腳分開,然后拆掉導線。
(2).判定電極
  將萬用表撥于R×100檔,首先確定柵極。若某腳與其它腳的電阻都是無窮大,證明此腳就是柵極G。交換表筆重測量,S-D之間的電阻值應為幾百歐至幾千歐,其中阻值較小的那一次,黑表筆接的為D極,紅表筆接的是S極。日本生產的3SK系列產品,S極與管殼接通,據此很容易確定S極。
(3).檢查放大能力(跨導)
  將G極懸空,黑表筆接D極,紅表筆接S極,然后用手指觸摸G極,表針應有較大的偏轉。雙柵MOS場效應管有兩個柵極G1、G2。為區分之,可用手分別觸摸G1、G2極,其中表針向左側偏轉幅度較大的為G2極。
  目前有的MOSFET管在G-S極間增加了保護二極管,平時就不需要把各管腳短路了。
如何用萬用表測試結型場效應管的放大能力
結型場效應管用得比較多的是N溝道的3DJ型,其管腳排列見圖1-1。測試這類效應管放大性能,可按圖1-2搭接一個電路,把萬用表撥在5V左右的直流電壓擋,紅、黑表筆分別接漏極D和源極S。當調整電位器RP阻值增加時(圖中為滑動觸點向上滑),萬用表指示電壓值應增大;減小RP阻值,萬用表指示電壓值應減小。在調節RP 的過程中,萬用表指示的電壓值變化越大,說明管子的放大能力越強。如果在調節RP過程中,萬用表電壓指示無變化,說明管子放大能力很小或已經喪失放大能力。
主站蜘蛛池模板: 欧美综合色 | 欧美不卡在线观看 | 日韩精品久久久久久久酒店 | 国产综合视频 | 五月天婷婷丁香 | 91亚洲精品在线 | 成人动态视频 | 91免费网站入口 | 新香蕉视频 | 免费看片黄色 | 精品国产一二三区 | 久操精品视频 | 国产精品国产三级国产专区53 | 免费高清av | 亚洲永久免费视频 | 成人免费毛片片v | 亚洲久久久| 波多野吉衣一二三区乱码 | 亚洲精品91天天久久人人 | 天天射天天爽 | 欧美日韩色 | www一区 | 亚洲午夜精品 | 日韩精品一级 | 欧美国产一区二区 | 天天操狠狠干 | 日韩欧美视频在线 | 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 神马久久影院 | 色激情网 | 精品免费观看 | 天天综合影院 | 久久久精品网 | 伊人久久久久久久久久 | 日韩一级片视频 | 亚洲免费播放 | 久视频在线 | 国产视频黄色 | 日本少妇视频 | 一级片免费视频 | 日韩精品在线视频 |
