查看: 10794|回復(fù): 19
[寧靜清幽的平衡小車進(jìn)程帖]
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-4 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 寧靜清幽 于 2016-2-5 11:24 編輯
組裝曬圖
來幾發(fā)小車照片,曬一曬
小車主控板正面照片
主控板正面照片
主控板正面照片
小車主控板反面照片
主控板反面
主控板反面
主控板給我的感覺:板子質(zhì)量杠杠的,焊工也是棒棒噠,沒有什么質(zhì)量問題
小車底盤反面照片
底盤反面
底盤反面
全身照片
全身照片
全身照片
感覺小車帥帥噠
基礎(chǔ)實驗
1.      Keil工程模板的建立
2.      LED指示燈實驗
這兩個實驗就放一塊了,Keil工程模板的建立在圖中了,不知道這樣算不算完成,好多文件還沒有寫呢,做以后的實驗再補(bǔ)充。
LED指示燈實驗主函數(shù)代碼在下圖就不再貼出來了
工程模版
工程模版
all_header.h的代碼如下
  1. #ifndef __all_head_
  2. #define __all_head_
  3. #include "STC15W4Kxx.h"
  4. #include <intrins.h>
  5. #include "Delay.h"
  6. #endif
Delay.h的代碼和all_header.h的代碼格式一樣,也不貼啦。
還是貼一下吧。
  1. #ifndef __Delay_
  2. #define __Dealy_
  3. #include <intrins.h>
  4. void Delay300ms();                //@20.000MHz
  5. #endif
在貼一下Delay.c的代碼吧!
  1. #include "Delay.h"
  2. void Delay300ms()                //@20.000MHz
  3. {
  4.         unsigned char i, j, k;
  5.         _nop_();
  6.         _nop_();
  7.         i = 23;
  8.         j = 205;
  9.         k = 120;
  10.         do
  11.         {
  12.                 do
  13.                 {
  14.                         while (--k);
  15.                 } while (--j);
  16.         } while (--i);
  17. }
最后來張效果圖
打死我,我也不會說這個程序里面控制的兩個LED,但是只有一個亮。這個問題實在是無關(guān)緊要啦
3.      UART串口通訊實驗
還是先上個效果圖
寫好程序編譯,在左側(cè)選好單片機(jī)型號,串口號,用的是內(nèi)部時鐘,填好IRC頻率,為了方便通信嘛,就選的11.0592M。
在右側(cè)最下面的藍(lán)色框中,選好串口好,波特率,無校驗位,停止位1位。上面兩個藍(lán)色框就是效果圖了
對了,還得用安卓數(shù)據(jù)線把小車和電腦連起來,裝上CP2102的驅(qū)動。
再上代碼
主函數(shù)main代碼:
  1. #include "all_header.h"
  2. void main()
  3. {
  4.         Uart1Init();
  5.         EA=1;
  6.                 while(1);
  7. }
  8. void UART1() interrupt 4 using 1
  9. {
  10.         unsigned char date;
  11.         if (RI)
  12.         {
  13.                 RI=0;
  14.                 date=SBUF;
  15.                 UART1SendByte(date);
  16.         }
  17.         if (TI)
  18.         {
  19.                 TI=0;
  20.         }
  21. }
all_header.h頭文件代碼:
  5. //#include "Delay.h"
  6. #include "UART1.h"
  7. #endif
UART1.h代碼:
  1. #ifndef _UART_H_
  2. #define _UART_H_
  4. void Uart1Init(void);
  5. void UART1SendByte(unsigned char TxD1);
  6. #endif
UART1.c代碼:
  1. #include "UART1.h"
  2. void Uart1Init(void)                //115200bps@11.0592MHz
  3. {
  4.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  5.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
  6.         AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
  7.         T2L = 0xE8;                //設(shè)定定時初值
  8.         T2H = 0xFF;                //設(shè)定定時初值
  9.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  10. }
  11. void UART1SendByte(unsigned char TxD1)
  12. {
  13.     SBUF=TxD1;
  14.     while(TI == 0);
  15.     TI=0;
  16. }
串口通信實驗就算是完成了
ID:94185 發(fā)表于 2016-2-5 18:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
666
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-5 22:12 | 顯示全部樓層
4.      PWM驅(qū)動電機(jī)實驗
還是先上效果圖打算傳視頻來著,不過不會傳
先是逆時針加速再減速,后是順時針加速再減速。
是時候上代碼了
main.c:
  2. //20MHZ
  3. void main()
  4. {        int i,temp=0;
  5.         PWMInit();
  6.         P2M0=0x02;      //芯片上電后所有與PWM相關(guān)的IO口均為高阻態(tài)
  7.         P2M1=0x00;        //將PWM2和PWM3IO 設(shè)置為強(qiáng)上拉(推挽)
  8.         P3M0=0x80;        //其余的P2P3口為弱上拉
  9.         P3M1=0x00;
  10.                 while(1)
  11.                 {        for(i=0;i<100;i++)//逆時針加速
  12.                         {
  13.                         temp+=200;
  14.                         PWM2T1=20000-temp;
  15.                         Delay25ms();
  16.                         }
  17.                         for(i=0;i<100;i++)//逆時針減速
  18.                         {
  19.                         temp-=200;
  20.                         PWM2T1=20000-temp;
  21.                         Delay25ms();
  22.                         }//上面的兩個循環(huán)執(zhí)行完后,PWM2T1=20000就不用再重新賦值了
  23.                         for(i=0;i<100;i++)//順時針加速
  24.                         {
  25.                         temp+=200;
  26.                         PWM3T1=20000-temp;
  27.                         Delay25ms();
  28.                         }
  29.                         for(i=0;i<100;i++)//順時針減速
  30.                         {
  31.                         temp-=200;
  32.                         PWM3T1=20000-temp;
  33.                         Delay25ms();
  34.                         }
  35.                 }
  36. }
pwm.c:
  1. #include "PWM.h"
  2. void PWMInit()
  3. {
  4.         P_SW2|=0x80;                                    //使能訪問XSFR
  5.         PWMCFG = 0x00;          //配置PWM初始化電平為低電平
  6.         PWMCKS = 0x00;          //選擇PWM的時鐘為Fosc/(0+1)=20M
  7.         PWMC = 20001;                //設(shè)置PWM周期 PWM頻率為 PWM時鐘頻率(上行代碼)20M/20001=1k
  8.
  9.         PWM2T1 = 20000;                //設(shè)置PWM2第一次反轉(zhuǎn)的PWM計數(shù)
  10.         PWM2T2 = 20001;                //設(shè)置PWM2第二次反轉(zhuǎn)的PWM計數(shù)
  11.         PWM3T1 = 20000;
  12.         PWM3T2 = 20001;
  13.
  14.         PWM2CR=0x00;                 //輸出管腳為P3.7 無PWM中斷,無PWM反轉(zhuǎn)中斷
  15.         PWM3CR=0x00;                //輸出管腳為P2.1 無PWM中斷,無PWM反轉(zhuǎn)中斷
  16.         PWMCR |= 0x03;                //使能PWM2 PWM3輸出
  17.         PWMCR |= 0x80;          //使能PWM博興發(fā)生器,PWM計數(shù)器開始計數(shù)
就貼出這兩個主要的代碼吧!全部代碼打包!
PWM驅(qū)動電機(jī)實驗.zip (41 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-6 00:20 | 顯示全部樓層
bjyxyc 發(fā)表于 2016-2-6 00:03
用什么型號的芯片呢
IPA15w4k61s4
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-21 16:36 | 顯示全部樓層
5.      編碼器數(shù)據(jù)采集實驗
先上一張速度圖像(用的wps表格畫的)
這是在2.5秒內(nèi)加速到最大,延遲300毫秒,再在2.5秒內(nèi)減速的圖像,一共兩個這樣的過程。
如何采集速度:
電機(jī)上有霍爾編碼器:電機(jī)轉(zhuǎn)一圈回輸出11個左右的脈沖(脈沖個數(shù)有編碼器決定),通過配置單片機(jī)的定時器3和定時器4,使其對外部脈沖計數(shù),配置定時器1使其每隔8毫秒讀出脈沖來,再通過串口發(fā)給電腦,這樣就采集到了速度。
配置定時器1的代碼:
  1. void Timer1Init(void)                //8毫秒@20.000MHz
  2. {
  3.         AUXR &= 0xBF;                //定時器時鐘12T模式
  4.         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時器模式
  5.         TL1 = 0xEB;                //設(shè)置定時初值
  6.         TH1 = 0xCB;                //設(shè)置定時初值
  7.         TF1 = 0;                //清除TF1標(biāo)志
  8.         TR1 = 1;                //定時器1開始計時
  9.         ET1 = 1;                //允許定時器1中斷
  10. }
配置定時器3、4的代碼:
  1. void Timer_3_4_Init(void)
  2. {
  3.   T4T3M |= 0xCC;        //允許定時器3、4運(yùn)行對外部脈沖計數(shù)
  4.   IE2 &= 0x1F;        //進(jìn)制定時器3、4產(chǎn)生中斷
  5. }
主函數(shù)MAIN和定時器1中斷代碼:
  2. //20M晶振
  3. int num=0;
  4. void main()
  5. {        int i,temp=0;
  6.         PWMInit();        //PWM初始化
  7.         Uart1Init();        //串口1初始化
  8.         Timer1Init();        //定時器1初始化
  9.         Timer_3_4_Init();//定時器3 4初始化
  10.         P2M0=0x02;      //芯片上電后所有與PWM相關(guān)的IO口均為高阻態(tài)
  11.         P2M1=0x00;        //將PWM2和PWM3所在的IO口設(shè)置為強(qiáng)上拉(推挽)
  12.         P3M0=0x80;        //取余的P2P3口為弱上拉(準(zhǔn)雙向扣)
  13.         P3M1=0x00;
  14.         EA=1;                //允許總中斷
  15.         T3L=0;
  16.         T3H=0;
  17.                 while(1)
  18.                 {        for(i=0;i<100;i++)//正傳加速
  19.                         {
  20.                         temp+=200;
  21.                         PWM2T1=20000-temp;
  22.                         Delay25ms();
  23.                         }
  24.                         Delay300ms();//延遲300毫秒
  25.                         for(i=0;i<100;i++)//正傳減速
  26.                         {
  27.                         temp-=200;
  28.                         PWM2T1=20000-temp;
  29.                         Delay25ms();
  30.                         }
  31.                 }
  32. }
  33. void Timer1_Int() interrupt 3
  34. {
  35.         num=(T3H<<8)+T3L; //獲取脈沖個數(shù)
  36.         T4T3M&=        0x77;        //關(guān)閉定時器3、4
  37.         T3H=T3L=0;        //脈沖個數(shù)清零
  38.         T4T3M |= 0xCC;        //將定時器3、4做計數(shù)用并開啟定時器3、4
  39.         UART1SendByte(num);//發(fā)送num低8位(8毫秒內(nèi)最大在17左右,num的低8位計數(shù)就夠)
  40. }
實驗所有代碼: 編碼器數(shù)據(jù)采集.zip (45.88 KB, 下載次數(shù): 12)
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-21 23:23 | 顯示全部樓層
6.傳感器數(shù)據(jù)采集實驗
上圖是我找了一個認(rèn)為平衡時,陀螺儀輸出的原始數(shù)據(jù),可以大致認(rèn)為Y軸加速度的零點漂移大約為-390,X軸角速度零點漂移大約為-17。
如何得到的這些數(shù)據(jù):
      MPU6050是一個可以測加速度和角速度的6軸傳感器(里面還有一個溫度傳感器),單片機(jī)通過IIC協(xié)議和MPU6050通信,配置MPU6050,定時通信讀出數(shù)據(jù),將這些數(shù)據(jù)通過串口1發(fā)送給電腦。
下面是配置MPU6050的代碼:
  1. void InitMPU6050()
  2. {
  3.         Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);        //正常啟用
  4.         Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);        //采樣率 = 陀螺儀的輸出率 / (1 + SMPLRT_DIV)
  5.         Single_WriteI2C(CONFIG, 0x04);                //Accelerometer:21hz 8.5ms ; Gyroscope:20hz 8.3ms
  6.         Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);        //+-2000°/s
  7.         Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x00);        //+-2g不自檢
  8. }
讀取數(shù)據(jù)的代碼:
  1. int GetData(unsigned char REG_Address)
  2. {
  3.         unsigned int H;
  4.         unsigned char L;
  5.         H=Single_ReadI2C(REG_Address);
  6.         L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
  7.         return (H<<8)+L;   //和成數(shù)據(jù)
  8. }
MPU6050常用寄存器:
  1. //****************************************
  2. //定義MPU6050內(nèi)部寄存器地址
  3. //****************************************
  4. #define        SMPLRT_DIV                0x19        //陀螺儀采樣率0x07(125Hz)
  5. #define        CONFIG                        0x1A        //低通濾波頻率
  6. #define        GYRO_CONFIG                0x1B        //陀螺儀自檢及測量范圍
  7. #define        ACCEL_CONFIG        0x1C        //加速度自檢測量范圍
  8. #define        ACCEL_XOUT_H        0x3B
  9. #define        ACCEL_XOUT_L        0x3C
  10. #define        ACCEL_YOUT_H        0x3D
  11. #define        ACCEL_YOUT_L        0x3E
  12. #define        ACCEL_ZOUT_H        0x3F
  13. #define        ACCEL_ZOUT_L        0x40
  14. #define        TEMP_OUT_H                0x41
  15. #define        TEMP_OUT_L                0x42
  16. #define        GYRO_XOUT_H                0x43
  17. #define        GYRO_XOUT_L                0x44
  18. #define        GYRO_YOUT_H                0x45
  19. #define        GYRO_YOUT_L                0x46
  20. #define        GYRO_ZOUT_H                0x47
  21. #define        GYRO_ZOUT_L                0x48
  22. #define        PWR_MGMT_1                0x6B        //電源管理 0x00正常啟用
IIC的代碼就不貼啦,最后打包。
主函數(shù)MAIN代碼
  2. //20M晶振
  3. int ACCEL,GYRO;
  4. void main()
  5. {
  6. //設(shè)置所有IO口為弱上拉
  7.         P1M0=0x00;
  8.         P1M1=0x00;
  9.         P2M0=0x00;
  10.         P2M1=0x00;
  11.         P3M0=0x00;
  12.         P3M1=0x00;
  13.         P4M0=0x00;
  14.         P4M1=0x00;
  15.         P5M0=0x00;
  16.         P5M1=0x00;
  17.         Uart1Init();        //串口1初始化
  18.         Timer1Init();        //定時器1初始化8ms中斷
  19.         InitMPU6050();        //初始化MPU6050
  20.         Delay300ms();
  21.                 EA=1;        開總中斷
  22.                 while(1)
  23.                 {
  24.                 }
  25. }
  26. void Timer1_Int() interrupt 3        //定時器18ms中斷
  27. {
  28.
  29.         ACCEL=GetData(ACCEL_YOUT_H);        //讀取Y軸加速度
  30.         GYRO=GetData(GYRO_XOUT_H);        //讀取X軸角速度
  31.         UART1SendByte(ACCEL);                //發(fā)送加速度低八位
  32.         UART1SendByte(ACCEL>>8);        //發(fā)送加速度高八位
  33.         UART1SendByte(GYRO);
  34.         UART1SendByte(GYRO>>8);
  35. }
本實驗代碼 傳感器數(shù)據(jù)采集.zip (53.16 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:77578 發(fā)表于 2016-2-23 20:36 | 顯示全部樓層
你串口助手很好啊,是什么?
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-23 22:31 | 顯示全部樓層
moyuqilin 發(fā)表于 2016-2-23 20:36
你串口助手很好啊,是什么?
為了看數(shù)據(jù)方便,就動手寫了這么個不能再簡陋的助手。
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-24 17:09 | 顯示全部樓層
7.      無線通訊實驗(藍(lán)牙)沒有nRF24l0(不會玩,以后得鼓搗鼓搗),而且小車上有藍(lán)牙,就用藍(lán)牙啦
先上圖
左邊用的是手機(jī)藍(lán)牙串口助手,發(fā)送的 hello world,右邊在電腦串口助手接收到的。一共用了單片機(jī)上的2個串口,串口2和藍(lán)牙相連接,串口1和電腦連接。在電腦上選好串口號和波特率校驗位,停止位,燒寫上程序就可以通信啦。
數(shù)據(jù)流向:手機(jī)藍(lán)牙-->藍(lán)牙模塊-->單片機(jī)串口2-->串口1-->電腦串口助手。感覺實際上還是串口通信,藍(lán)牙默認(rèn)的波特率是115200,名稱是HMSoft,喵大應(yīng)該是提前設(shè)置好了,通過命令可以更改藍(lán)牙的一些參數(shù)。
下面是代碼:
串口1 、2初始化代碼:
  1. void Uart1Init(void)                //115200bps@20.000MHz
  2. {
  3.         SCON = 0x50;
  4.         AUXR |= 0x01;
  5.         AUXR |= 0x04;
  6.         T2L = 0xD5;
  7.         T2H = 0xFF;
  8.         AUXR |= 0x10;
  9.         ES=1;
  10. }
  11. void Uart2Init(void)                //115200bps@20.000MHz
  12. {
  13.         S2CON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  14.         AUXR |= 0x04;                //定時器2時鐘為Fosc,即1T
  15.         T2L = 0xD5;                //設(shè)定定時初值
  16.         T2H = 0xFF;                //設(shè)定定時初值
  17.         AUXR |= 0x10;                //啟動定時器2
  18.         IE2 |=0x01;                /允許定時器2中斷
  19. }
串口1發(fā)送數(shù)據(jù)代碼:
  2. {
  3.     SBUF=TxD1;
  4.     while(TI == 0);//等待發(fā)送完成
  5.     TI=0;
  6. }
Main代碼:
  2. //20MH
  3. void main()
  4. {
  5.         //P13 I/O口設(shè)置為弱上拉
  6.         P1M0=0x00;
  7.         P1M1=0x00;
  8.         P3M0=0x00;
  9.         P3M1=0x00;
  10.         Uart1Init();
  11.         Uart2Init();
  12.         EA=1;
  13.                 while(1);
  14. }
  15. void  Interrupt_Uart2(void) interrupt  8 using 1         //125hz
  16. {
  17.         if(S2CON & 0x01)
  18.         {
  19.                 S2CON&=~0x01;
  20.                 UART1SendByte(S2BUF);
  21.         }
  22. }
無線通訊實驗就算完成啦
ID:104166 發(fā)表于 2016-2-26 01:10 | 顯示全部樓層
進(jìn)階實驗:
1.     多傳感器數(shù)據(jù)融合
看了喵大和網(wǎng)上的資料,用互補(bǔ)濾波進(jìn)行數(shù)據(jù)融合就可以滿足,但要調(diào)節(jié)好比例權(quán)重(不知道這樣說有沒有為題),我用的也是互補(bǔ)濾波。
下面就是我所觀察到的實驗結(jié)果:(紅色線為融合后的數(shù)據(jù),黑色線為由加速度算出的角度,縱軸的單位就是度,一個像素代表1度,我沒有軟件中寫坐標(biāo))
圖1: 數(shù)據(jù)融合加速度大比重.png
圖1是加速度比例權(quán)重(此圖為0.1)比較大的圖像,其代碼為CarAngle=0.9*(CarAngle+GyroSpeed*0.008)+0.1*AccelAngle;
小車稍微有點震動,加速度就會變化,但是車體的角度并沒有變化,微小的晃動是噪聲,所以由加速度算出來的角度也會有很多噪聲,加速度權(quán)重過大,就會摻雜更多的噪聲,不能反應(yīng)真實的車體角度。
圖2是車體直立突然到向一個方向,待一會,然后直立,再反相倒的車體角度的圖像。圖中的那些突起的黑線,是轉(zhuǎn)小車時突然停止產(chǎn)生的,車體的角度并沒有那樣的突變(先變大在減小),車體角度而只是增大然后突然不變,在由于加速度比例權(quán)重過大,可以看到融合后的圖像(紅色線)也不能真實反應(yīng)車體的角度。
圖2: 數(shù)據(jù)融合正常.png
圖2是加速度比例權(quán)重適當(dāng)(此圖為0.005)的數(shù)據(jù)融合圖像。其代碼為CarAngle=0.995*(CarAngle+GyroSpeed*0.008)+0.005*AccelAngle;
可以看到在那些黑線突起地方,紅線也平滑的變化,能夠反應(yīng)真實的車體角度變化。
圖3: 數(shù)據(jù)融合未賦初值.png
圖3是車體一開始就有一定的傾斜角的情況下供電的圖像(剛開始時黑色線(也就是由加速度算出的角度)能夠反應(yīng)車體的真是角度),進(jìn)行數(shù)據(jù)融合之前沒有給車體角度賦初值(就是先先將由加速度算出的角度賦給車體角度變量)就會出現(xiàn)這樣的情況。在代碼中有賦初值的注釋。
圖4: 數(shù)據(jù)融合賦初值.png
圖4是進(jìn)行數(shù)據(jù)融合之前,給車體角度賦初值得圖像,在剛開始的圖像部分,黑色線被紅色先覆蓋了。這樣無論小車在什么角度開機(jī),總能夠確保一開機(jī)融合后的角度都是正確的。
下面是MAIN代碼:
  2. //20MHz
  3. int AccelData;
  4. int GyrolData;
  5. float AccelAngle;
  6. float GyroSpeed;
  7. float CarAngle;
  8. float GyroAngle;
  9. int temp;
  10. void main()
  11. {
  12.         //設(shè)置所有IO口為準(zhǔn)雙向口
  13.         P0M0=0x00;
  14.         P0M1=0x00;
  15.         P1M0=0x00;
  16.         P1M1=0x00;
  17.         P2M0=0x00;
  18.         P2M1=0x00;
  19.         P3M0=0x00;
  20.         P3M1=0x00;
  21.         P4M0=0x00;
  22.         P4M1=0x00;
  23.         P5M0=0x00;
  24.         P5M1=0x00;
  25.         InitMPU6050();//MPU6050初始化
  26.         Delay300ms();
  27.         Uart1Init();//串口1初始化
  28.         AccelData=GetData(ACCEL_YOUT_H);
  29.         AccelAngle=(float)(AccelData-370)/16384.0f;
  30.         //I在此先將由加速度算出的角度給CarAngle,
  31.         //來確保一開機(jī),融合后的角度就是正確的。
  32.         CarAngle=AccelAngle*57.2957795f;
  33.         Timer1Init();//定時器1初始化
  34.         Delay300ms();
  35.         EA=1;
  36.                 while(1);
  37. }
  38. void  Interrupt_Timer1(void) interrupt  3         //125hz
  39. {
  40.         AccelData=GetData(ACCEL_YOUT_H);        //獲取Y軸加速度
  41.         GyrolData=GetData(GYRO_XOUT_H);                //獲取X軸角速度
  42.         AccelAngle=(float)(AccelData-370)/16384.0f;//出去零點偏移,就是你得到角度(單位是弧度)
  43.         AccelAngle=AccelAngle*57.2957795f;// 180/3.1415926535898弧度轉(zhuǎn)換為度
  44.         temp=(int)AccelAngle;                //強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為整形量
  45.         UART1SendByte(temp);                //發(fā)低八位
  46.         UART1SendByte(temp>>8);        //發(fā)高八位
  47.         GyroSpeed=(float)(GyrolData-(-17))/16.4f;
  48.         CarAngle=0.995*(CarAngle+GyroSpeed*0.008)+0.005*AccelAngle;//互補(bǔ)濾波
  49.         temp=(int)CarAngle;
  50.         UART1SendByte(temp);
  51.         UART1SendByte(temp>>8);
  52. }
實驗代碼: 數(shù)據(jù)融合.zip (51.21 KB, 下載次數(shù): 7)
ID:94185 發(fā)表于 2016-2-27 17:47 | 顯示全部樓層
寧靜清幽 發(fā)表于 2016-2-26 01:10
進(jìn)階實驗:
非常好。繼續(xù)加油。把小車都學(xué)透~
ID:79544 發(fā)表于 2016-3-8 10:37 | 顯示全部樓層
真是高手,佩服啊,長見識啦,謝謝分享
ID:104166 發(fā)表于 2016-3-9 21:35 | 顯示全部樓層
騰飛的龍 發(fā)表于 2016-3-8 10:37
真是高手,佩服啊,長見識啦,謝謝分享
啥高手,參數(shù)調(diào)不好,上面的都是跟著喵大學(xué)的!
ID:104166 發(fā)表于 2016-3-24 12:55 | 顯示全部樓層
進(jìn)階實驗
2.     PID調(diào)試
關(guān)于小車PID的調(diào)試,也在網(wǎng)上找了好多資料,也看了喵大的角度環(huán)視頻,調(diào)試經(jīng)驗有從網(wǎng)上學(xué)的也有些自己簡單的體會。
原來沒接觸的時候也是一頭霧水(畢竟不是學(xué)自控的孩子),后來在網(wǎng)上搜了一些資料,對這些基本概念也有了大概的了解,下面說一下我對PID的了解吧!1)我對PID的理解:PID分增量式和位置式,增量式的計算結(jié)果是在上一次的控制量基礎(chǔ)上需要增加的量,或減少的量;位置式的每一次計算都是一個新的控制量的大小,而不是增加量,也不知道這說對不對(表達(dá)能力有限)。喵大的貌似是位置式,我的代碼也是參考喵大的。PID控制一定要有反饋,要不然何談控制(有點像廢話)。PID控制就是比例P、積分I、微分控制D,這些運(yùn)算是對于偏差來說的。    (1)比例運(yùn)算:對偏差進(jìn)行比例運(yùn)算,就是偏差乘上一個系數(shù),把這個偏差放大或縮小,對于平衡小車角度環(huán)來說,偏差角度=目標(biāo)角度-當(dāng)前角度,目標(biāo)角度就是平衡時候的角度,就是0嘍,比例控制量=偏差*比例系數(shù),偏差大了,就是小車傾斜程度大了,我們給小車的電機(jī)大點電壓,使小車加速運(yùn)動,來減小偏差,從而使小車趨向平衡,同理,偏差小,給電機(jī)的電壓小點,這就是比例控制,比例參數(shù)過小,小車“沒勁”,不能抵消自身重力,太大的話,大幅度搖擺太厲害。
    (2)積分運(yùn)算:對偏差進(jìn)行積分,就是把偏差進(jìn)行累加,偏差和=偏差和+偏差*積分系數(shù);只要出現(xiàn)偏差,通過累加就會使偏差和變大,我們給電機(jī)的電壓就要大,來使小車趨向平衡,直到偏差和為零的時候,積分這一部分對電壓控制沒有貢獻(xiàn)。相對于比例參數(shù)來說,積分系數(shù)是很小的,但積分系數(shù)過小累加和變化不明顯,控制也就不明顯,過大,即出現(xiàn)了一個很小的誤差,通過積分系數(shù)放大了好多,累加和也會變得很大,使系統(tǒng)不穩(wěn)定。
    (3)微分控制:就是偏差對時間求導(dǎo),得到的是偏差的變化率。對于小車的角度環(huán)來說偏差d=C-f(t);C就是我們目標(biāo)角度,是一個恒定值,一般是0,f(t)是當(dāng)前的角度值,偏差d對時間求導(dǎo)=常數(shù)C對時間求導(dǎo)+f(t)對時間求導(dǎo),常數(shù)的導(dǎo)數(shù)是0,所以偏差d對時間求導(dǎo)相當(dāng)于角度對時間求導(dǎo),得到的是角速度,角速度可以直接從陀螺儀上面獲取,就不用我們運(yùn)算了,不過我們注意角速度的正負(fù)號。角速度的正負(fù)號代表小車像前還是向后倒下了,可以自己規(guī)定。角速度的絕對值代表小車倒下的速度,小車倒下的速度越快,我們就要給小車電機(jī)更大的電壓,來抵消小車倒下,微分控制起到加快調(diào)節(jié)的作用。微分控制量=角速度*微分系數(shù),我們把角速度乘以一個系數(shù)(也就是微分系數(shù))就得到微分控制部分的控制量的大小了。微分系數(shù)太小也不能抵消小車的倒下,太大了會使小車小幅度高頻震蕩,容易燒驅(qū)動。
以上只是我的簡單理解,有什么不對或者不全的地方還請大家指出,共同進(jìn)步
2)調(diào)試
關(guān)于平衡車的控制,用到了兩個環(huán)的控制,分別是角度環(huán)和速度環(huán),角度環(huán)用PD,速度環(huán)用PI,在只有角度環(huán)的時候我也用過PID,以可以達(dá)到平衡,但是由于沒有速度環(huán),小車不一定跑到哪了。
寫一下主要的公式:
    角度環(huán):角度偏差d_Angle=SetAngle-CarAngle;     AngleCtrlOut=d_Angle*P_Angle+w*D_Angle;    w是角速度,在這之前還要對小車的角度進(jìn)行濾波,前面的實驗有過介紹,AngleCtrlOut是角度環(huán)的PWM輸出
    速度環(huán):速度偏差d_Speed=SetSpeed-CarSeed;  Car_I=Car_I+d_Speed*I_Speed;    SpeedCtrlOut=d_Speed*P_Speed+CarI;  SpeedCtrlOut是速度環(huán)的PWM輸出。這些系數(shù)與單片機(jī)PWM的最大量有關(guān)系,比如單片機(jī)PWM的最大量是10000;在調(diào)角度環(huán)的時候一般是先讓微分系數(shù)D_Angle=0,先只調(diào)比例系數(shù),這樣AngleCtrlOut=d_Angle*P_Angl;當(dāng)偏差角度 d_Angle=10度,比例系數(shù)P_Angle=10,AngleCtrlOut才=100,小車PWM輸出占PWM最大量的1%,理論上小車電機(jī)的轉(zhuǎn)速為最快轉(zhuǎn)速的1%(實際上達(dá)不到,也有可能死區(qū)電壓都沒過),這樣小車沒有足夠的加速度來克服重力使車達(dá)到平衡。比例系數(shù)P_Angle還需要調(diào)大。但是當(dāng)單片機(jī)PWM的最大量是256的時候,偏差角度 d_Angle=10度,比例系數(shù)P_Angle=10的時候,AngleCtrlOut還是=100,約占PWM最大量的39%,這個系數(shù)可能還靠點譜,所以說這些系數(shù)PWM最大量是有關(guān)系的。
    調(diào)試這些系數(shù)的過程:先調(diào)角度環(huán),再速度環(huán)。關(guān)于反饋類型說的文鄒鄒點:角度環(huán)是負(fù)反饋,速度環(huán)是正反饋。說的通俗點:角度環(huán)中,偏差角度變大時,小車要控制偏差角度減小,就是讓車輪朝著倒下的方向加速轉(zhuǎn)。速度環(huán)中,速度變大,我們得給小車更快的速度,讓小車追上自己,保持平衡。在調(diào)試的時候,可以分別調(diào)一下兩個環(huán),注意參數(shù)的正負(fù),保證每個環(huán),都是使車輪朝向小車傾斜的方向轉(zhuǎn)就行了,在只有速度環(huán)時,手動轉(zhuǎn)一個車輪,另一個車輪會慢慢轉(zhuǎn)起來,最終兩個車輪越轉(zhuǎn)越快。
    調(diào)角度環(huán)時,一般是先讓微分系數(shù)D_Angle=0,先只調(diào)比例系數(shù),調(diào)到能使小車站起來,在平衡位置來回的擺動,再稍微增加比例系數(shù),加入微分系數(shù)D_Angle,微分系數(shù)D_Angle從小到大。調(diào)到小車能夠比較穩(wěn)定的平衡,這時候,你輕推小車,小車會朝著一個方向加速跑過去,直至倒下。這個也是正常的,當(dāng)然小車能接近平衡跑的越遠(yuǎn)說明參數(shù)越好,加入速度環(huán)可以解決這個問題,如果不加速度環(huán),在角度環(huán)里面加入對偏差的積分(累加偏差),也能使小車平衡。只是對小車的速度沒法控制。
    調(diào)速度環(huán)時,一般是先讓積分系數(shù)I_Speed=0,先只調(diào)比例系數(shù),由0開始增加,調(diào)到你推一下小車,小車能有足夠的加速度來使小車保持平衡,這時小車新的平衡位置不再原地了,感覺小車能夠很好的保持平衡之后,這時再加速度積分,加入速度積分后,小車會趨向于原地平衡
    我的理解就是這些,有什么不對或者不全的還請大家指出來,一塊討論共同學(xué)習(xí)哈。我自己感覺對于車速控制的理解還不夠深,對于兩個車輪速度分別控制還有待加強(qiáng)。
    挺感謝喵大的這個平臺的,給我提供了學(xué)習(xí)平衡車基礎(chǔ),有機(jī)會讓我這樣的平衡車入門級玩家能從頭到尾深刻了解平衡車的原理。給這個網(wǎng)站平臺點個贊,給喵大的開源精神點個贊,給喵大的熱心腸點個贊。
    本想弄點圖片的,電池,又讓我弄過放了,廢了,平衡充接電池的時候,接反了一下,燈不亮了,平衡沖也出問題了。唉我勒個去,我也是被自己整無語了。在下個實驗中在上圖片吧。
ID:104166 發(fā)表于 2016-4-16 23:09 | 顯示全部樓層
進(jìn)階實驗
3.     實現(xiàn)平衡小車直立時處于靜止?fàn)顟B(tài)
下面兩個圖片是小車靜止時受到干擾后小車運(yùn)動的圖片
靜止2
靜止2
第一張圖的速度環(huán)是用的PI,第張圖用的是PD,可以看到第一張圖中:用手推車,車會回到原來的位置;第二張圖中:用手推車則不會會到原來的位置。下面是代碼:
  1. Speed_Least=(float)(g_iLeftMotorPluseSigma+g_iRightMotorPluseSigma)/2.0;//獲取速度
  2. g_iRightMotorPluseSigma=g_iLeftMotorPluseSigma=0;//速度清零
  3. g_fCarSpeed=Speed_Least*0.75+g_fCarSpeed*0.25;//速度濾波
  4. fDelta = g_iCarSpeedSet;//此處全局整形目標(biāo)車速 g_iCarSpeedSet為零
  5. fDelta -= g_fCarSpeed;//得到速度偏差
  6. fP = fDelta*g_fcSpeed_P;//速度偏差乘上比例系數(shù)
上面代碼是兩個車速度環(huán)的公共代碼。
下面是第一個圖片中PI速度環(huán)的代碼:
  1. fI = fDelta*g_fcSpeed_I;速度偏差乘上積分系數(shù)
  2. g_fCarPosition += fI; //偏差累加,在開始初始化的時候g_fCarPosition是為零的
  3. /****************加入積分限幅*****************/
  4. if(g_fCarPosition>20000)g_fCarPosition=20000;
  5. if(g_fCarPosition<-20000)g_fCarPosition=-20000;
  6. /*********************************************/
  7. g_fSpeedCtrlOut = fP+g_fCarPosition;//速度環(huán)控制量輸出
下面是第二個圖片中PD速度環(huán)的代碼:
  1. fD = (fDelta-g_fcSpeedDerta)*g_fcSpeed_D;//得到速度的變化率
  2. g_fSpeedCtrlOut = fP+fD;<span style="line-height: 1.5;">//速度環(huán)控制量輸出</span>
所有代碼: 所有代碼.zip (144.52 KB, 下載次數(shù): 36)
附件里的代碼跟喵大的差不多,我是照著喵大的代碼敲的,不過我的這個有些地方比較難看。我剛開始看喵大的代碼的時候,看著也頭大,后來我就先看程序名,看看這個程序的流程;看個大概了,之后再了解程序的細(xì)節(jié),死扣每一句,之后慢慢理解了小車。
由衷感謝喵大的這個平臺,讓我學(xué)到了平衡小車的知識,感謝,感謝,感謝。
靜止1
靜止1
ID:102157 發(fā)表于 2016-4-21 10:47 | 顯示全部樓層
厲害,大神,請接下我的膝蓋你做了轉(zhuǎn)向沒?
ID:114829 發(fā)表于 2016-5-4 12:43 | 顯示全部樓層
樓主能否給我一份具體的資料啊  ?
ID:145818 發(fā)表于 2016-11-2 22:11 | 顯示全部樓層
不錯!!!!值得學(xué)習(xí)!
ID:200681 發(fā)表于 2017-5-14 17:31 | 顯示全部樓層
值得學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),我也在做小車,希望最后能夠成功
主站蜘蛛池模板: 99久久婷婷国产综合精品草原 | 五月婷婷综合激情 | 欧美区在线 | 国产精品久久久久久无人区 | 亚洲一区自拍 | 青青草视频在线观看 | 国产精品自拍小视频 | 五月激情综合网 | 免费看v片| 日韩一级av毛片 | 亚洲高清在线视频 | 欧美日韩亚洲国产 | 96久久| 99久久久久久久 | 欧美在线播放视频 | 国产精品乱码一区二区三区 | 亚洲永久免费 | 国产黄a三级三级看三级 | 女人高潮特级毛片 | 成人精品在线视频 | 欧美久久网 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | 伊人影院久久 | 亚洲欧美日韩一区 | 国产精品一区一区三区 | 婷婷激情综合网 | 99久热 | 免费的黄色录像 | 中文字幕理伦片免费看 | 日韩不卡在线观看 | 三级视频在线播放 | 国产黄色在线观看 | 免费的一级片 | 久久精品网 | 成人在线免费视频 | 一级做a爱片性色毛片 | 亚洲免费在线播放 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 色综合久久天天综合网 | 国产精品一区二区不卡 | 亚洲精品1区 |
