查看: 1666|回復: 0
LED顯示屏制作培訓 如何制作電子燈箱-LED電子燈箱的制作方法
ID:104835 發表于 2016-2-5 00:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED電子燈箱是利用高亮度發光二極管-電子燈箱控制器-鋁塑板和鋁型材組成的電子招牌。其制作過程是先利用圖文設計軟件或刻字專用軟件設計好內容(可以是文字和圖形),在鋁塑板上按照事先設計好的筆畫紋路間隔打孔,而后將發光二極管裝在孔內+ - +  -串聯起來,利用電子燈箱控制器提供的直流脈沖閃亮,可實現文字或圖案閃動、流水、滾動、疊加等多種變化效果,變化無窮、吸引眼球。
     1、制作:使用亞克力板、塑料板、PVC板 鋁塑板 或者其他絕緣材料,將要做的字先用單面膠的紙刻好,貼在裁好尺寸的電子燈箱面板上,用電鉆或者雕刻機打出孔(間距根據字的大小,一般距離10-15mm一個),孔的大小直徑5mm不能太大。用F5聚光燈做字是孔距最好要大于15mm,原因大家一試便知。若用橢圓燈,孔距可以控制在20-10mm之間,距離越近效果越好。
  2、串聯連接:把LED燈珠按 + -、+ -、......+ -、+ - 串聯焊接,產生一個正極(作個標記 +)和一個負極(作個標記 -)。燈腿的連接需要用錫焊接,也可以擰在一起然后焊接。千萬記住:一定要焊接。因為LED的腿是鐵鍍銀,有電流通過時一旦受潮會很快銹蝕的,會給燈箱造成隱患,也會給售后帶來不小的麻煩,F在的連體燈很多,用連體燈可以省不少時間提高生產效率,但每排只有20個燈,焊接是避免不了的。注:發光二極管長管腳為“+”(正)極,短管腳為“-”(負)極。
  3、分組(串):根據電壓和電流的要求,各種顏色的發光二極管所能串聯的最大數量進行分串,如每一串紅色LED不應多于100只。原因很簡單,控制器的輸出是直流210V左右,紅燈的工作電壓是2V左右,就是說每經過一顆LED燈會降壓2V,如果LED數量太多,那么控制器的輸出電壓達不到燈串正常工作時所需的電壓時,燈串就會不亮,或亮度太低。
  注:當串聯LED個數接近或超過帶"*"號的個數時,易引起電路不穩定,宜分作兩串或更多串作并聯連接為一組.
    發光二極管每個支路的電流最好調整在19ma±1ma,電阻選用1k/2w,如5k,可以用5個阻值為 1 千歐姆,功率為2W的電阻串入連接。
    4、串入電阻:按功率要求 將適當數量的電阻串入每串發光二極管中,電阻無正負極之分,且可串入于該串發光管中任意兩個發光管之間。串在需要導線連接處省時省力省導線。
  注: 由于產品的批次和型號不同,具體的個數和串電阻的數值要看工作電流20MA.
  5、連接控制器:將每一串LED的正極接入控制器的正極(紅線)端,每組發光管的負極接入控制器的負極(綠線)控制端。三條黃線是流水邊燈的輸出線,分別接三組邊燈的負極。邊燈的三個正極和主字的正極焊接在一起。一般控制器都有直亮輸出線,在沒有常亮要求的的情況下,燈箱的常亮輸出線要剪斷或者用膠棒粘好,防止與正極斷路損壞控制器。
  6、調試:連接無誤,通電后直至正常亮起來。
  為便于調試測量,可將控制器花樣設置于調試狀態和長延時間隔狀態,此時控制器輸出為大比例長亮、短滅狀態。現在控制器有直亮輸出,電流恒定有利于準確測量出電阻的電壓。
  7、維修:如果不亮,用萬用表直流250V檔,黑表筆接綠線,紅表筆接紅線,如果指示跳動或在200-220V,說明控制器正常;黑表筆不動,紅表筆依次測量每個led兩端的電壓,如果某個LED兩個腳電壓差別非常大或無電壓,說明這個LED損壞,更換后再試。
  8、燈箱的組裝:本人介紹的是一種物美價廉的方法,燈箱邊框用鋁型材固然美觀但是成本較高本人沒有使用。材料:20MM的木龍骨和20MM的鋁角(90°),這些材料一般裝飾材料市場都有。具體的制作方法不用細說,
  9、主意事項:經常有新入門的客戶問為什么綠燈和藍燈很容易壞,其實大多數的原因不是燈的質量有問題,而是新手焊接技術還沒有完全掌握,焊接不順利,時間太長而造成LED燈的損壞,這就需要提高焊接技術和速度來避免了。還有就是靜電的原因,綠燈和藍燈很怕靜電的,我們身體和烙鐵都存在靜電,所以需要帶防靜電手腕,有條件的可以用防靜電烙鐵。再有就是所選購的LED燈的質量太次的原因了。
               LED超亮發光二極管是目前制作LED閃動燈箱的最好光源,我們銷售多種LED超亮發光二極管,價格在同類產品中趨于比較低的價位,我們專營LED燈箱耗材 及免費技術咨詢!!有需用者請和我們聯系,
                                           LED電子招牌燈箱具有以下特點:
    (一)“抓眼球”效果明顯:
  它不斷的閃動結合停留,有效的提高了人們的視覺沖擊力;有效的提高了廣告單位面積利用率。不論燈箱大小,難易程度如何,均可隨心所欲地設計、各種文字、甚至圖案有序跳躍、交替輝映。它不僅能夠為制作商提高贏利空間,而且能夠為使用商創造數倍的經濟效益。
  (二)比霓虹燈省電、安全、壽命長等。屬于典型的“綠色”燈箱:
  LED電子燈箱光源采用的是新型超高亮LED,LED的特點非常明顯,壽命長、光效高、無輻射與低功耗,LED的光譜幾乎全部集中于可見光的頻段,其發光效率可達80-90%。屬于典型的綠色照明光源。一般人都認為,節能燈可節能4/5是偉大的創舉,但LED比節能燈還要節能1/4,這是固體光源一次偉大的改革。
 。ㄈ⿷梅秶鷱V泛:
  范圍極為廣泛,涉及到所有行業的門頭、招牌、簡單的經營介紹等。如:公話、超市、煙酒、百貨、茶、棗、干果、招待所、旅館、服飾、五金、網吧、土雜、門診、醫院、果品、箱包、貨運、建材等。
     LED電子燈箱、電子招牌是目前無業人員,下崗職工、廣告招牌店、廣告公司等專兼職人員學習的一項好技術,發展的空間非常大,LED電子燈箱、招牌和普通的霓虹燈相比有其獨特的優點,省電節能、安全可靠、壽命極長、綠色環保等、制作簡單,不需要太多的設備,不要求太高的學歷,學習制作非常容易,幾個小時就可以掌握技術,LED電子燈箱控制器,性能穩定,制作方便。
                                                             電子燈箱測試儀使用指南
   本產品是為方便電子燈箱生產加工而設計的電子儀器,采用高性能的數字電流顯示,測試精度高,顯示清晰,工藝精良,比傳統的模糊配比電阻更科學.精確.使電流電壓電阻更均衡,大大提高了電子燈箱的使用壽命,降低了故障率。
   使用方法:本產品有220伏直流輸出,紅色輸出均為正極輸出,黑色為負極輸出,使用時,應該測試15只以上發光管,每次從9K檔位做起點逐檔向8K7K......遞減,當數字表顯示為15-20毫安時,調節開關指示到幾K,就是該串燈所要用最合理的電阻阻值。例:連接好一串110只發光管,其中因某只損壞短路,或者管腳接觸不良,導致不亮,我們可以選擇儀器的調節開關至9K檔位,分段進行檢查(分段每次測試的發光管要求15只以上,調節開關應該放在9K檔位進行測試。)流水式排查,效率極高,讓你短時間達到事半功倍的效果。(注:藍.綠.白燈電流控制10ma左右)
             LED發光管單串配比數量參考:
 紅色最少單串25--115只(建議每串使用95--105只最佳)
 黃色最少單串25--115只(建議每串使用95--105只最佳)
藍色最少單串27---73只(建議每串使用60---70只最佳)
 綠色最少單串30---80只(建議每串使用66---75只最佳)
     傳統的電阻配比,因發光管內阻和供電電壓的不同,(如:紅管的供電電壓為1.8-2.2伏,雖然單只發光管電壓相差很少,一串110只,就能偏差幾十伏)沒有精確的電阻配比換算方法,電流偏差很大,使電子燈箱的質量沒有保證,經常出現缺字缺筆畫,使用本公司的測試儀,從根本上解決了這個問題,讓您制作的燈箱亮度最高,工作電流更平穩,免去您的后顧之憂。
使用須知:燈箱做好后請不要再用儀器測試整個牌子的工作電流,以免造成人為損壞!
注意:儀器輸出電壓為直流220V,請注意安全。。
          電子燈箱控制器變說明
   一路 同時閃動6-9次,全亮數秒,周期變化;根據需要可增加常亮輸出。
   二路 可以任意調速a亮→ab亮→b亮→……循環變化(即2路);根據需要可增加亮輸出(即3路)。
   四路A 八種不同變化檔位(詳見下面介紹),根據客戶的需要調節合適的變化功能。
   四路B 可以任意調速ab亮→bc亮→cd亮→da亮→……循環變化,流水效果。
五路 又叫三合一,單片機編程: 1為主閃,另三路2、3、4為正反雙向追逐,5為常亮輸出。
十二路 可以制作12生肖、12個月、12個文字或者圖案等12種連續變化形式的控制器。具體變化形式是①亮、①②亮、①②③亮、①②③④亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后;⑿亮、⑾⑿亮、⑩⑾⑿亮、⑨⑩⑾⑿亮、……①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑾⑿亮、全亮5秒后,循環往復。
十三路 又叫八加五,單片機編程:1主閃;2常亮;3、4、5追逐跑邊;6-13為八路滾動
四路A八種變化檔位具體表現形式如下:                                            ㈠ A閃3次、B閃3次、C閃3次、D閃3次。
㈡ 漸變(全部漸滅漸亮)。
    ㈢ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐順時針循環3次,然后逆時針DC亮、CB亮、BA亮、AD亮循環3次……。
    ㈣ A亮、B漸亮;A滅、B亮、C漸亮;B滅、C亮、D漸亮,循環變化。
    ㈤ AB亮、BC亮、CD亮、DA亮,追逐閃動速度漸快而后漸慢循環。
    ㈥ 全亮,然后A閃、B閃、C閃、D閃漸快循環3次,然后D閃、C閃、B閃、A閃漸快循環3次……。
    ㈦ 全亮幾秒,漸滅漸亮9次。追逐由快到慢循環,然后按照4的方式變化。
    ㈧ A、B、C、D常亮。
                                       LED\發光字\電子燈箱\電子牌市場前景分析
1:客戶在哪里?
大街小巷各行各業的大小門店商鋪,出門就是,客戶送上門!
2:客戶要什么?       多賺錢!利用新穎獨特的招牌就能吸引目光、增加顧客,人氣換成錢!
3:我們能給客戶什么?   幫客戶賺錢!“吸引眼球,增加客流!”這就是我們為客戶做的事!
第一:亮度超高,超越霓虹燈、在白天太陽光下,一樣清晰可見!是會閃動的廣告。
第二:可以任意組合,色彩鮮艷,按電腦編程,循環閃動,超級醒目!
第三:超級省電,光電轉換效率達80%以上,全天耗電零點很低!
第四:豐富齊全,普通招牌、閃動招牌、變幻招牌、智能招牌,中低高檔價位齊全。 行業之先 科技之先 必賺無疑
★投資幾千元,不需要任何設備,沒有任何風險,單人就可以操作。
★ 無店鋪經營 在家創業:   找到一種可以很好規避風險的新模式,就能實現真正的無憂創業、穩妥賺錢。全盤傳授技術,提供核心配件,在家經營一樣能創業,穩妥賺錢!個人創業、家庭創業、經營轉型、兼職創業都適合。
★ 無需找客戶 遍地是金:    做服裝需要店鋪;做餐飲需要選好地段;做飾品零售競爭激烈……電子燈箱招牌項目讓您摒棄一切顧慮。店鋪商家出門就有,不費體力、腦力,甚至都不需要去發現,客戶就在你經過的每一個地方,大大小小的超市、服裝店、餐館、賓館、美容美發店等等,沒有一個不需要電子燈箱招牌的!商家互相比拼,裙帶效應讓客戶源源不斷!無須找客戶,遍地是金!
    電子燈箱招牌能滿足所有店鋪、商家、大型機構、不同場所需要的低中高各式產品,合作經營者可以自制/定制/代理,在家/開店/聯營都可靈活經營,坐擁高額利潤!
主站蜘蛛池模板: 成人免费在线视频 | 毛片网站在线观看 | 免费黄色小视频 | 久久性色 | 91精品网| 天天干夜夜欢 | 日韩一二三 | 亚洲人成免费 | av女优天堂 | 天堂资源av | 亚洲色在线视频 | 亚洲精品在线视频观看 | 黄色亚洲| 日韩激情网站 | 日韩欧美小视频 | 久久少妇 | 成人小视频在线 | 欧美亚洲一区 | 国产自产21区 | 亚洲国产天堂 | 日韩伦理视频 | 欧美一级二级三级 | 国产一区二区三区在线观看视频 | 国产精品日韩欧美 | 高潮毛片7777777毛片 | 欧美黄色一级视频 | 亚洲综合日韩 | 欧美在线观看一区二区 | 性色在线 | 日日干日日射 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 黄色a一级 | 亚洲综合图片区 | 中文字幕av久久爽av | 男人添女荫道口图片 | 中文字幕亚洲一区 | 日韩欧美在线播放 | 在线视频日韩 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 精品视频在线观看免费 | 亚洲一区二区三区视频 |
