檢修思路和方法
變頻空調(diào)和定速空調(diào)一樣,由電氣系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)組成。然而,因為變頻空調(diào)的電路系統(tǒng)控制、制冷系統(tǒng)控制以及控制模式、保護(hù)參數(shù)等與定速空調(diào)有著相當(dāng)大的區(qū)別;又因為變頻空調(diào)的運(yùn)行狀態(tài)與工作環(huán)境和工作條件等有著密切的關(guān)系,所以對于變頻空調(diào)的故障分析要綜合考慮。
變頻空調(diào)故障可分兩大類:一類是空調(diào)外部因素導(dǎo)致不是故障的故障;另一類是空調(diào)自身故障。因此在分析處理變頻空調(diào)故障時,首先要考慮排除空調(diào)的外部故障,比如:用戶的電源電壓是否過高或過低;電源線路是否存在接觸不良;電源線是否存在容量不足;空調(diào)的安裝位置是否靠西曬;外機(jī)排風(fēng)口有無雜物遮擋或不暢通;遙控器功能設(shè)置是否正確等。在排除空調(diào)外部因素后,再考慮空調(diào)的自身故障。在檢查過程中.要分析是制冷系統(tǒng)故障還是電氣系統(tǒng)故障,通常在這兩類故障中,先要判斷或檢測制冷系統(tǒng)是否存在漏制冷劑,缺少制冷劑或制冷劑過量;制冷系統(tǒng)是否存在管路堵塞,冷凝器散熱不良或通風(fēng)不暢;四通問和電子膨脹閥是否存在關(guān)閉不嚴(yán)、串氣或開度有問題等。通過排除這些一般性的故障后,然后再考慮排除電氣系統(tǒng)故障,電氣系統(tǒng)故障一般較為復(fù)雜,通常先要考慮排除電源故障,包括室內(nèi)機(jī)和室外機(jī)電源,特別是采用開關(guān)電源的電路;再考慮排除電控部分故障,比如:壓縮機(jī)和風(fēng)機(jī)故障;繼電器或雙向可控硅是否存在接觸不良、開路或短路;后考慮排除電路故障,比如:判斷或檢測主控芯片電路、晶振電路、復(fù)位電路、驅(qū)動電路、電壓檢測電路、電流檢測電路及存儲器電路等。綜合考慮縮小故障范圍,加速查找故障部位和原因。
1.速修變頻空調(diào)“五步”法
(1)通過“看”來判斷故障部位和原因
1)室內(nèi)、室外連接管接頭處是否有油跡,主要是看連接管接頭處是否存在松動、破裂;看室內(nèi)蒸發(fā)器和室外冷凝器翅片上是否有積塵、積油或被嚴(yán)重污染。2)室內(nèi)、室外風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)方向是否正確,風(fēng)機(jī)是否有停轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)速慢、時轉(zhuǎn)時停。3)看壓縮機(jī)吸氣管是否存在不結(jié)露、結(jié)露極少或者結(jié)霜;毛細(xì)管與過濾器是否結(jié)霜,判斷毛細(xì)管或過濾器是否存在堵塞。4)查看壓敏電阻、整流橋堆、電解電容、三極管、功率模塊等是否有炸裂、鼓包、漏液;或者線路是否存在鼠咬、斷線、接錯位及短路燒損。 5)看故障代碼顯示并根據(jù)其含義來判斷故障點。
(2)通過“聽‘來判斷故障部位和原因
1)聽室內(nèi)、室外風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)聲音是否順暢;聽壓縮機(jī)工作時的聲音是否存在沉悶?zāi)Σ痢⒐舱袼a(chǎn)生的異常響聲。2)聽四通閥換向時電磁鐵帶動滑決的“啪”聲和氣流換向時是否有‘’味“聲。3)聽毛細(xì)管或膨脹閥中的制冷劑流動是否為正常工作時發(fā)出的液流聲。
(3)通過“摸”來判斷故障部位和原因
1)摸風(fēng)機(jī)外、壓縮機(jī)外殼是否燙手或溫度過高;摸功率模塊表面是否燙手或溫度過高。2)毛細(xì)管與過濾器表面溫度是否比常溫略高;或者出現(xiàn)低于常溫和結(jié)霜。3)引摸四通閥各管路表面溫度是否與空調(diào)的工作狀態(tài)溫度相符合;或者說該冷的要冷,該熱的要熱。4)模單向閥或旁通閥兩端溫度是否存在一定的差別,以判斷問是否打開,開度是否正常。
(4)通過“閻”來判斷故障部位和原因
1)聞風(fēng)機(jī)或壓縮機(jī)的機(jī)體內(nèi)外接線柱或線圈是否有因溫升高而發(fā)出的焦味;聞線路板、三極管、繼電器、功率模塊等是否有焦味。2)聞切開制冷管路后管路及壓縮機(jī)排出的制冷劑和冷凍油是否帶有線圈燒焦味或冷凍油被污濁味。
(5)通過“測量”來判斷分析故障部位和原因
1)測量室內(nèi)、室外機(jī)進(jìn)出風(fēng)口溫度是否正常。2)測量壓縮機(jī)吸排氣壓力是否正常。3)測量電源電壓和整機(jī)工作電流與壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)電流是否正常。4)測量功率模塊輸出瑞電壓是否存在三相中不平衡、缺相或無電壓輸出。引測量風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)線圈間的電阻值是否存在開路、短路或碰殼。6)測量線路及元件的阻值、電壓、電流等判斷分析線路及元件是否存在不良及損壞。
2變頻空調(diào)制冷系統(tǒng)故障的檢修
變頻空調(diào)制冷系統(tǒng)原理與定速空調(diào)基本相同,其故障檢
修思路和方法大同小異。在檢修變頻空調(diào)制冷系統(tǒng)故障時,除結(jié)合上述“五步”法外,還要結(jié)合故障機(jī)型的運(yùn)轉(zhuǎn)模式(廠方維修資料有說明),變頻空調(diào)的維修參數(shù)、制冷系統(tǒng)壓力檢測狀況來綜合判斷分析出導(dǎo)致故障的部位和原因。
(1)變頻空調(diào)的維修參數(shù)
變頻空調(diào)的維修參數(shù)(工作電流、工作電壓、系統(tǒng)壓力。壓
縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率、出風(fēng)口溫度、排氣管溫度等),是判斷分析變頻空調(diào)運(yùn)行是否正常的首要依據(jù)和參考數(shù)據(jù);其次通過儀器儀表進(jìn)行檢測各工作點的實際數(shù)據(jù),并與維修參數(shù)進(jìn)行比較,最終分析出故障部位和原因。變頻空調(diào)維修參數(shù)見表l。
表1變頻空調(diào)制冷、制熱狀態(tài)下的維修參數(shù)
(2)變頻空調(diào)制冷系統(tǒng)壓力異常的原因
在維修變頻空調(diào)的過程中,通過檢測制冷系統(tǒng)壓力是否
正常來判斷故障原因特別重要,比如:排氣壓力升高是什么原
因?qū)е拢晃鼩鈮毫^高是什么原因?qū)е碌龋挥惺炀氄莆账鼈?br />
之間的因果關(guān)系,才能快速準(zhǔn)確找到故障部位和原因。制冷系
統(tǒng)壓力異常的原因見表2
表2變頻空調(diào)制冷系統(tǒng)壓力檢測異常的原因
3.變頻空調(diào)電氣系統(tǒng)故障的檢修
變頻空凋的電氣系統(tǒng)比定速空調(diào)復(fù)雜些,比如:涉及到開關(guān)電源電路和變頻功率模塊電路、多路傳感器檢測電路和多重保護(hù)電路、電子膨脹閥和變頻壓縮礬等方面。所以在檢修變頻空調(diào)電氣系統(tǒng)故障時還要參考制冷系統(tǒng)的檢測數(shù)據(jù),結(jié)合故障機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)模式、整機(jī)和單元電路的工作原理及故障代碼顯示含義等來分析,遵循充電源后負(fù)載、先室內(nèi)后室外、光兩端后中間的維修原則,運(yùn)用各種行之有效的檢測方法,綜合判斷出故障部位和原因,才能徹底排除故障。
(1)電源電路故障的檢修
電路見圖人圖4、圖9、圖問所示,長虹變頻“大清快”系列機(jī)型有四根連機(jī)線,即人則是電源線;一根是通訊線;另一根是接地線。室外機(jī)是由室內(nèi)機(jī)控制繼電器供電,只有在室內(nèi)機(jī)控制繼電器正常吸合后,室外機(jī)接線端子上才有輸入交流電壓。檢查立電源時首先測量電源變壓器TI的初級線圈兩端或測量L101③、④腳之間是否有電壓c若無電壓可從兩個方面進(jìn)行檢查:l)檢查保險管FUS101、F401或FUS102是否熔斷。如果保險管燒黑或炸裂,說明電路中存在著嚴(yán)重的短路故障,應(yīng)重點檢查壓敏電阻、大電解電容及高頻濾波電容、電源變壓器。大整流橋堆等元件。2)檢查負(fù)載電路是否正常。如果經(jīng)檢查電路元件正常而通電后繼續(xù)熔斷保險管,可采取逐一斷開支路負(fù)載的方法來判斷。如斷開某支路負(fù)載后電阻值恢復(fù)正常,說明該負(fù)載有問題。如何脫開支路負(fù)載檢查也有其大致規(guī)律,如:保險管FUS101熔斷,則逐一斷開變頻模塊、變頻壓縮機(jī);保險管F401熔斷,則逐一斷開電源變壓器、室內(nèi)風(fēng)機(jī);FUS102熔斷,則逐一斷開室外風(fēng)機(jī)、開關(guān)電源等。檢查輔助電源電路時如果輔助電源采用變壓器降壓方式,檢修起來就比較容易。若 TI次級輸出電壓很低,目變壓器發(fā)熱嚴(yán)重,除了變壓器可能有問題外多數(shù)為次級電路及元件存在短路故障,可逐一斷開或檢查整流管D101-D104、濾濾電容、三端穩(wěn)壓塊(7805)及支路負(fù)載來判斷故障部位。如果輔助電源采用開關(guān)電源降壓方式,如本機(jī)型的室外機(jī)電源,先測墾開關(guān)電源P、N兩端輸入電壓應(yīng)為十30()(見圖問),輸出瑞電壓應(yīng)為四路DC15V和DC12V(次級輸出電壓值觀各機(jī)型而定)。如果輸入端無電壓,保險管熔斷,除可用萬用表電阻擋檢測外也可分別斷開Cg、C 10或DQI等九件來縮小查找范圍。再檢查開關(guān)電源自身故障。通過總結(jié)維修經(jīng)驗證實,吉本電源開關(guān)管DQI燒損,大多會導(dǎo)致大面積元件損壞,如:R19DQZ、DI、DZ、ZI等元件,因此應(yīng)采取拉網(wǎng)式的排查。如果經(jīng)查DQI正常而電路不起振,可檢查RZ是否升路、如果輸出電壓不穩(wěn)定,可檢查電容EI、穩(wěn)壓管ZI等無件。
(2)通訊電路故障的檢修
電路見圖7、圖9所示,通訊電路故障通常表現(xiàn)在室內(nèi)機(jī)開
機(jī)后顯示通訊異常或接線錯誤類故障代碼,一般百光檢查室內(nèi)、室外機(jī)連機(jī)線。仔細(xì)檢查連機(jī)線有無損傷、壓接不牢固、接錯位,特別注意已加長銅管和連機(jī)線的故障機(jī),應(yīng)檢測連機(jī)線間或與銅管、機(jī)殼之間有無相碰。檢查電源線是否按順序連接。按規(guī)定室內(nèi)、室外機(jī)連接端子應(yīng)按①(相線)、②(零錢)、③(地線)、④(通訊線)對應(yīng)連接。特別指出的是,室內(nèi)、室外機(jī)電源零錢都不能接在地線上,否則很容易造成通訊電路故障c若上述正常,通電開機(jī)后用指針萬用表交流電壓擋檢測②與④腳之間是否有脈動電壓,正常時表外應(yīng)有較大幅度的左右擺動。如果無電壓或電壓不正常,可從三個方面進(jìn)行檢查:l)檢查室內(nèi)機(jī)電源控制繼電器RL401是否吸合。測量室內(nèi)機(jī)端子板上①、②腳之間是否有AC220V電壓輸出,如果無電壓,則著重檢查控制電源電路。2)檢查室內(nèi)機(jī)通訊電路是否正常工作。拆開室內(nèi)機(jī)罩殼,檢測主控板上光耦I(lǐng)C201④腳有無脈沖電壓,如果無則檢查IC201、IC202、R205等元件是否正常。通常情況下,通訊電路故障多數(shù)為大功率電阻開路、阻值變大或光耦內(nèi)部斷路所導(dǎo)致。因在路測試不易判斷光耦③、④腳間好壞,故可選用同規(guī)格代換(如光耦TLP521與TLP371的腳位及參數(shù)完全不相同,所以不能直接代換)。3)通訊電路故障的快速判斷。方法一:經(jīng)實踐證實,如果光耦I(lǐng)C201、IC400自身及相關(guān)外圍電路出現(xiàn)故障時,表現(xiàn)為室外機(jī)不工作;如果光耦I(lǐng)C402自身及外圍電路出現(xiàn)故障時,表現(xiàn)為壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后自動停止工作。方法二:經(jīng)作初步檢查和檢查無結(jié)果后,可采用室內(nèi)、室外機(jī)分開工作的檢修方法來判斷故障部位,如:先斷開室內(nèi)、室外機(jī)的通訊線后給室內(nèi)機(jī)通電,觀察室內(nèi)風(fēng)機(jī)是否正常工作;再將室外機(jī)控制基板上的短接插件短接后給室外機(jī)通電,觀察外風(fēng)機(jī)。壓縮機(jī)是否能單獨(dú)運(yùn)行。此時空調(diào)為制熱運(yùn)行方式,外風(fēng)機(jī)為中風(fēng)速運(yùn)轉(zhuǎn),壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率為55HZ;如果拔掉短路插件,空凋轉(zhuǎn)換為制冷運(yùn)行方式,外風(fēng)機(jī)為高風(fēng)速運(yùn)轉(zhuǎn),壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率為55HZ。通過分機(jī)單獨(dú)運(yùn)行測試,既可判斷室內(nèi)、外機(jī)工況,也可判斷通訊是否正常。
3)主控電路故障的檢修
電路見圖4、圖及圖6、圖10所示,首先測量室內(nèi)主控芯片
IC201①、囫腳和室外主控芯片IC301④、囫。O腳電壓應(yīng)為穩(wěn)定的十SV。如果有偏高、偏低或無電壓,則分別檢查室內(nèi)主權(quán)由 IC101等組成的十SV穩(wěn)壓電源用路;或室外機(jī)開關(guān)電源電路及十 sv穩(wěn)壓電源電路。第二,檢查晶報電路。測量室內(nèi)主控芯片 IC201②、②腳和室外主控芯片IC301①、②腳對地電壓,正常時約為IV和ZV。如果被測腳無電壓或偏差大,說明晶振電路沒有起振,用同規(guī)格的晶體(包括電容)代換試之。第三,檢查復(fù)位電路。復(fù)位電路的延時信號一般不易檢測,可分別檢測復(fù)位塊IC301和IC302①、②腳對地電壓,在上電穩(wěn)定后能否達(dá)到規(guī)定的電壓(+SV)。否則復(fù)位異常,應(yīng)檢查電源電壓和線路是否正常,復(fù)位決的故障率極低。第四,檢查存儲器電路。存儲塊 IC303(93C46)內(nèi)部程序容易被外界干擾信號電壓所損壞,會導(dǎo)致空調(diào)出現(xiàn)千奇B怪的故障,如:壓縮機(jī)需二次啟動;初次開機(jī)室外風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)而壓縮機(jī)不啟動;壓縮機(jī)不啟動或啟動后又重新復(fù)位等,因此當(dāng)遇到類似怪現(xiàn)象而經(jīng)檢查其他相關(guān)電路均無問題時,可用測量存儲器②、④腳村地電壓,正常時均為十SV。如果電壓正常,故障依然存在,可試用原廠寫入數(shù)據(jù)的同型號存儲器替換試之。
(4)溫度傳感器電路故障的檢修
電路見圖5、圖10、圖11所示,變頻空調(diào)所設(shè)的溫度傳感器
較多,且故障率較高。當(dāng)溫度信號采集電路出現(xiàn)故障時,常會導(dǎo)致多種不同故障,如:顯示溫度異常;未達(dá)到設(shè)定溫度停機(jī)或頻繁并停,防送冷風(fēng)功能不良;壓縮機(jī)不啟動或啟動后立即停止;外風(fēng)機(jī)不能轉(zhuǎn)換風(fēng)速等。首先,拔掉被懷疑有問題傳感器的插件,如拔掉CZ202,用電阻擋測量傳感器兩引腳之間的電阻值,正常時應(yīng)為當(dāng)時環(huán)境溫度下的相應(yīng)值,同時可給被測傳感器加溫的方法來判斷,即溫度越高,顯示阻值越小。如果被測傳感器存在升路、短路、阻值不符或檢測溫度不敏感,都屬傳感器故障,應(yīng)選用同型號的予以更換。若經(jīng)查確認(rèn)溫度傳感器正常后,再測量溫度信號采集電路的反饋電壓,如檢測 47C840⑤腳用壓,當(dāng)給CZ202上的傳感器加溫時,被測電壓應(yīng)有一定幅度的變化過程。如果無電壓或電壓無變化,先檢查 CZ202①腳VCC電壓;再檢查CZ202是否存在開路或接觸不良;后檢查分壓取樣電路是否有元件損壞。
(5)備保護(hù)電路故障的檢修
電路見圖4、圖6、圖8、圖10所示,首先,檢查過零檢測電路。該電路故障一般可引起室內(nèi)風(fēng)機(jī)不運(yùn)轉(zhuǎn)或室外機(jī)不工作。若有示波器可直接觀察IC201(47C840)國腳波形來判斷。也可用萬用表電阻擋檢查三極管DQ201是否正常,以及電阻R201-m04是否有開路或變值現(xiàn)象。第二,檢查瞬時掉電保護(hù)電路。該電路故障一般表現(xiàn)為室外機(jī)無任何反應(yīng)。檢查時可直接測量光耦I(lǐng)C401④腳村地電壓,正常狀態(tài)下約為2.75V。若該腳電壓一直為高電平,則表示光耦①、②瑞未工作或者無輸入電壓。遇到這種情況可從三個方面考慮:l)瞬間掉電,可監(jiān)視AC220V電壓的變化情況或檢查光耦輸入端電路是否有虛焊Z2)監(jiān)測十SV電源電壓有無變化;3)光耦輸入端有元件損壞,如R509IC401損壞。通常光耦I(lǐng)C401損壞的可能性較大,可用萬用表電阻擋測量光耦①、②腳之間的正向阻值,正常時約為13kfl;③、④腳之間的正向阻值,正常時約為180 kfl;反問阻值正常時均為無窮大。第三,檢查電壓檢測電路。該電路故障一般表現(xiàn)為壓縮機(jī)不易啟動、室外機(jī)無任何反應(yīng)及壓縮機(jī)出
現(xiàn)升頻或降頻運(yùn)行。測量IC301(MB89850)⑤腳電壓,其輸入AC電壓與輸出DC電壓關(guān)系為:當(dāng)AC電壓為160V時DC電壓為IV;AC220V時DC為ZV;AC242V時DC為22V。如果不正常,通常以互感器BrY202損壞的可能性較大,其初次級線圈的阻值,正常時約為225if和305n。如果BT202初級AC220V的供電電阻、次級分壓取樣電阻出現(xiàn)開路、變值或某個二極管性能不良,也會導(dǎo)致此類故障。第四,檢查電流檢測電路。該電路故障現(xiàn)象與電壓檢測電路故障大致相同。測量IC301(MB89850)①腳電壓正常時應(yīng)不大于375V。如果測得該腳電壓大于3.75V,首先檢查BT201初級四路負(fù)載是否存在短路或工作電流過大,如:壓縮機(jī)線圈是否有短路或機(jī)械故障;制冷劑注入是否過量;冷凝器是否過臟;外風(fēng)機(jī)是否不良;大整流橋難是否擊穿短路;變頻功率模塊是否擊穿短路等。然后檢查由BT201等元件組成的次級電路。分別測量互感器BT201初次級線圈的阻值,正常時接近on和5350。第五,檢查過熱保護(hù)電路。該電路故障一般表現(xiàn)為室外風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)而壓縮機(jī)不工作,或者壓縮機(jī)工作一段時間停機(jī),然后又啟動,如此循環(huán)。拔掉插件CZ205,檢查固定在壓縮機(jī)上的熱開關(guān)(雙金屬片型),當(dāng)壓縮機(jī)機(jī)體溫度很低時,熱開關(guān)正常狀態(tài)下兩端的阻值應(yīng)為on,即為常閉狀態(tài)。如果為常開狀態(tài),或者未達(dá)到所設(shè)過熱保護(hù)溫度值時就跳開,則判斷為熱開關(guān)已損壞。如果熱開關(guān)正常,測量IC301(MB89850)17腳電壓,而該腳為低電平時,表明不正常,應(yīng)檢查三極管N201上ED201及電阻RZ15。
(6)室內(nèi)風(fēng)機(jī)控制電路故障的檢修
電路見圖3、圖6所示,首先,檢查雙向可控硅控制電路,通
電開機(jī)后經(jīng)檢查過零檢測電路。溫度傳感器電路及開機(jī)設(shè)定均正常后,當(dāng)測量IC203(TLP3526)②腳電壓為低電平時,說明由主控芯片IC201(47C840)等組成的內(nèi)風(fēng)機(jī)控制電路均正常。如果經(jīng)檢測IC203③腳VCC電壓正常而插件CZ502①、③腳無輸出交流電壓時,表明IC203存在不良。如果CZ502①、③腳輸出電壓正常而風(fēng)機(jī)不轉(zhuǎn)則檢查風(fēng)機(jī)電容及風(fēng)機(jī)自身是否損壞。如果內(nèi)風(fēng)機(jī)出現(xiàn)轉(zhuǎn)換風(fēng)速異常或工作一會兒自動停轉(zhuǎn),則檢查風(fēng)速反饋信號電路是否正常。測量CZ402②、③腳脈沖信號電壓,正常時其幅值約為DCZ.4V。也可以在停機(jī)的情況下,用手轉(zhuǎn)動內(nèi)風(fēng)機(jī)并觀察此處是否有一定幅度的脈沖信號電壓,如果無則判斷為風(fēng)速反饋信號電路存在故障。
(7)驅(qū)動電路故障的檢修
電路見圖6、圖10、圖12所示,首先,檢查驅(qū)動塊(TD62003)對應(yīng)引腳的輸入、輸出電平狀態(tài)來分析故障原因,加室外機(jī)無AC220V電壓,可分別測量IC401(TD6223)①、①腳對地電壓來判斷。當(dāng)IC401①腳為低電平時,若繼電器RM01不吸合,除了無十12V電源就是RM01控制線圈或觸點損壞。當(dāng)測量IC401①腳為高電平時,若①腳也為高電平,說明主控芯片IC201的控制輸出瑞基本正常,此時測IC401②腳VCC電壓正常時,則判定IC401損壞。而當(dāng)IC401①腳為低電平而①腳始終為低電平時,也判定IC401損壞。步進(jìn)電機(jī)為四根八拍式電動機(jī),在電路正常并用遙控器設(shè)為“掃風(fēng)”狀態(tài)時,插件CZ401②、⑤腳電壓幅值約為7V。另一種檢測驅(qū)動塊是否正常的方法,是斷開驅(qū)動塊輸入端電阻R314-R320,從7805輸出十SV端引一根導(dǎo)線,并串接一只IkΩ電阻,然后分別接觸IC401①-①腳,觀察對應(yīng)輸出腳是否有高低電平變化過程。通過判斷確認(rèn)驅(qū)動塊損壞時則選用同型號的予以更換,可直接代換的型號有: hw*3、*C1413P川0452W、mNLSO等。第二,檢查繼電器驅(qū)動電路是否正常工作。以室外風(fēng)機(jī)風(fēng)速控制電路為例,控制邏輯式表示為:當(dāng)外風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)換為高風(fēng)速檔時,Rtool-RL503均為1;當(dāng)外風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)換為中風(fēng)速擋時,RL501、RL503均為1, RL502為0;當(dāng)外風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)換為低風(fēng)速檔時,RL501、RL502均為l, RL503為0。檢修時主要是針對某種故障來通過檢查相應(yīng)控制繼電器是否吸合或釋放,并按控制邏輯式分析判斷出故障部位和原因。
(8)壓縮機(jī)驅(qū)動電路故障的檢修
電路見圖10、圖13圖14所示,該電路故障表現(xiàn)為壓縮機(jī)不啟動,或者壓縮機(jī)三相供電電壓不一致,甚至于導(dǎo)致過流保護(hù)或?qū)覔p變頻功率模塊。如果經(jīng)檢查開關(guān)電源各路輸出電壓均正常而電路工作異常時,首先對本電路中的光耦GI-G7、電阻R6-R12、R202-R207采取拉網(wǎng)式的排查,通常以光耦性能不良,電阻開路或阻值發(fā)生變化而導(dǎo)致驅(qū)動電路出現(xiàn)故障的較為常見。第二,檢查變頻功率模塊。用方用表RX]冊檔進(jìn)行測量,其模塊正常時的測量參數(shù)見表3所示,可作為對比數(shù)據(jù)、如果經(jīng)檢查確認(rèn)功率模塊已損壞則選用向型號的予以更換。特別提示:“當(dāng)要換用新功率模塊時,千萬不要將新功率模塊接近帶有磁體或接觸帶有靜電的物體(包括人體),特別是模塊的信號端口,焊接時應(yīng)采取防靜電錯施(如將電烙鐵可靠接地或?qū)㈦娎予F加熱后快速斷電焊接)。
表3變頻功率模塊引腳間的正常電阻值
(9)利用“強(qiáng)制開機(jī)”功能來檢修空調(diào)
強(qiáng)制開機(jī)(或應(yīng)急開機(jī))功能是空調(diào)的一種重要功能,利用這一功能有三個方面的好處:一方面能幫助用戶在遇到空調(diào)出現(xiàn)~些突發(fā)性的問題時得到及時解決,如當(dāng)遇到空調(diào)遙控器損壞或丟失,不能接收遙控信號、溫度檢測電路失效等故障時,使用“強(qiáng)制開機(jī)”鍵啟用空調(diào),可解決燃眉之急;第二方面當(dāng)使用“強(qiáng)制開機(jī)”功能時,空調(diào)能強(qiáng)制進(jìn)入自檢過程,并顯示故障代碼,維修人員可根據(jù)空調(diào)的故障代碼顯示含義來快速找到故障部位和原因;第三方面使用“強(qiáng)制開機(jī)”功能時,能幫助維修人員便捷回收制冷劑,便于分機(jī)維修,也能幫助充加制冷劑,便于控制定量注入制冷劑或檢測現(xiàn)存的制冷劑擁有量。
(10)利用故障自診斷功能檢修
隨著微電腦技術(shù)的不斷發(fā)展,變頻空調(diào)提供的自診斷功
能不斷完善,這給維修人員帶來了極大的幫助。表4為長虹 KFR-28GW/BP型變頻空調(diào)的故障代碼顯示含義。但要注意,由于生產(chǎn)廠家不同,各品牌、各機(jī)型。各電路故障自診斷功能的編程也不盡相同
