查看: 10075|回復(fù): 1
關(guān)于TDA4605-3電源的檢修要點
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 01:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
(1)開關(guān)電源出現(xiàn)故障時,多數(shù)情況為+B無輸出電壓。所以檢查電視機(jī)三無故障時,總是先從電源查起,而開關(guān)電源的故障,其檢查順序為交流電源引入是否通暢,熔斷器是否接通,整流輸出電壓(約300V)是否存在,開關(guān)管漏極電壓供給是否正常,控制柵極G是否有激勵電壓,然后再進(jìn)一步檢查IC801各腳的電壓是否偏離正常值。
開關(guān)電源的易損件首推開關(guān)管Q801,其次是光電藕合器件及大容量電容器。對Q801(BUZ91A)還應(yīng)注意其散熱板與開關(guān)管底座的絕緣情況是否良好,散熱板是否清潔。
(2)判斷4605-3(IC801)是否損壞,可測量②腳電壓,因TDA4605-3②腳內(nèi)接初級電流/電壓轉(zhuǎn)換器,當(dāng)U2上升到與過載放大器的輸出UC相匹配時,該轉(zhuǎn)換器就使②腳外接電容C812放電,U2降至V2B(約1.0V)。如果4605-3損壞,U2的劇齒形充放電脈沖停止,電容C812的電壓變?yōu)槌?shù),其值遠(yuǎn)大于1.0V。說明4605-3已損壞,初級電流/電壓轉(zhuǎn)換器不工作了。
(3)R807、C812虛焊或損壞,4605-3②腳的模擬功能失效,⑤腳激勵脈沖寬度不能控制,導(dǎo)致開關(guān)管Q801過電流燒毀。檢修工作中,切不可輕易焊開C812。
(4)R805虛焊或損壞,4605-3③腳內(nèi)接初級電壓監(jiān)視器就會阻塞邏輯電路,⑤腳無輸出,開關(guān)電源停振,二次側(cè)(輸出方)無輸出,電視機(jī)出現(xiàn)三無故障。
(5)R806虛焊或損壞,可能使U3上升至接近300V,4605-3被燒壞。
(6)光電耦合器(IC)損壞,或誤差放大器(IC831)損壞,使穩(wěn)壓環(huán)路開環(huán),4605-3保護(hù)電路動作,⑤腳被阻塞而無輸出激勵脈沖,二次側(cè)無輸出,電視機(jī)出現(xiàn)三無故障.
(7)啟動電阻R802、R803開路或C816短路損壞,4605-3便不會啟動.
(8)整流二極管D831擊穿,開關(guān)管Q801將被燒壞,因這種情況下在Q801導(dǎo)通的同時,D831通過大容量電容C834形成大電流通過二次繞組,Q801漏極相當(dāng)于接入了近似短路的負(fù)載,使其過流燒毀.
(9)緩沖器鉗位二極管D804虛焊或斷路,有導(dǎo)致Q801出現(xiàn)電壓尖峰而擊穿的危險.檢修工作中不可在斷開緩沖電容C818及換電容C819的情況下,啟動開關(guān)電源.
(10)檢修該開關(guān)電源時,應(yīng)先將C809電容放電,使Q801漏極D的電壓為零,以防止操作不慎誤將Q801D-G極短路,將MOS管柵極擊穿.
四腳開關(guān)塊PQ09RD11功能。它是帶內(nèi)部接通/斷開功能的9V四端穩(wěn)壓器,內(nèi)部具有過流及過熱保護(hù)裝置。第(4)腳是通/斷控制端,當(dāng)(4)腳開始或≥2V輸出電壓時接通,(4)腳,(4)≤0.8V輸出電壓時切斷。
  1腳 輸入端11.54V
  2腳 輸出端8.71V
  3腳 接地
  4腳 調(diào)整端2.85V
ID:103990 發(fā)表于 2016-2-9 18:40 | 只看該作者
要是有配套的圖片就好了!
主站蜘蛛池模板: 欧美区一区二 | 欧美一区免费 | 国产精品一区在线 | 激情久久网 | 91青青草 | 国产传媒在线播放 | 免费一区二区 | 免费精品视频 | 国产黄色免费 | 欧美视频免费在线观看 | 黄色片一级 | 黄色a一级片 | 国产乡下妇女做爰视频 | 日韩午夜精品 | 久久av免费 | 亚洲综合一区二区三区 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 五月婷婷综合在线 | 日日夜夜精品视频免费 | 国产黄a三级三级看三级 | 久久九九精品 | 亚洲一区二区 | www.一区二区| 午夜网 | 夜夜操天天 | 国产成人毛片 | 欧美在线 | 色婷婷国产 | 欧美激情一区二区 | 久久草视频 | 在线看的av | 国产手机在线视频 | 黄色在线免费看 | 一级黄色网 | 久草福利在线观看 | 国产在线www | 国产精品久久久久久久久久久久久久久 | 天天色视频| 九九在线观看高清免费 | xxxxx国产| 午夜影院黄 |
