查看: 2053|回復: 0
c/c++中指針學習的兩個絕好例子
ID:104835 發表于 2016-2-5 01:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  對于眾多人提出的c/c++中指針難學的問題做個總結:
  指針學習不好關鍵是概念不清造成的,說的簡單點就是書沒有認真看,指針的學習猶如人在學習饒口令不多看多學多練是不行的,下面是兩個很經典的例子,很多書上都有,對于學習的重點在于理解*x和x的理解,他們并不相同,*x所表示的其實就是變量a本身,x表示的是變量a在內存中的地址,如果想明白可以輸出觀察cout<<*x"|"x;,當定義了int *x;后對x=&a的理解的問題。仔細閱讀和聯系下面的兩個例子我想指針問題就不是難點了!
#include <stdio.h>
main()
int a,b; /* 定義a,b兩個整形變量用于輸入兩個整數 */
int *point_1,*point_2,*temp_point; /* 定義三個指針變量 */
scanf("%d,%d",&a,&b); /* 格式化輸入a,b的值 */
point_1=&a; /* 把指針變量point_1的值指向變量a的地址 */
point_2=&b; /* 把指針變量point_2的值指向變量b的地址 */
if (a<b)
    temp_point=point_1; /* 這里的temp_point是用于臨時存儲point_1的值也就是變量a的地址的 */
    point_1=point_2; /* 把point_2的值賦予point_1 */
    point_2=temp_point;
    /* 由于point_1的值已經改變無法找到,利用前面臨時存儲的也就是temp_point找回原point_1的值賦予point_2,打到把point_1和point_2值對換的目的*/
printf("%d,%d",*point_1,*point_2); /* 利用*point_1和*point_2也就是分辨指向b和a的方法把值顯示自愛屏幕上 */
/* 此題需要注意和了解是的此法并沒有改變變量a,b的值只是利用指針變量分別存儲a和b的地址,然后再把那兩個指針變量的值對換一下其實就是存儲在
指針變量里面a與b的地址對換,在利用*point_1和*point_2的方式把調換后的值顯示出來這里的*point_1實際就是a,此中算法并非真的改變a,b的值,而是
利用指針進行地址交換達到大小排序的目的.
#include <stdio.h>
main()
int *point_1,*point_2; /* 定義三個指針變量 */
point_1 = &a; /* 把指針變量point_1的值指向變量a的地址 */
point_2 = &b; /* 把指針變量point_2的值指向變量b的地址 */
compositor(point_1,point_2); /* 調用自定義的排序涵數,把a,b的地址傳遞給point_1和point_2 */
printf("%d,%d",a,b); /* 打印出a,b的值 */
static compositor(p1,p2)
int *p1,*p2; /* 定義形式參數p1,p2為指針變量 */
int temp; /* 建立臨時存儲變量 */
    if (*p1<*p2) /* 如果*p1<p2,注意這里的*p1和*p2其實就是a和b */
        temp = *p1; /* 利用變量temp用于臨時存儲*p1和就是a的值 */
        *p1 = *p2; /* 將*p1的值也就是a的值換成*p2的值也就是b的值,等價于a=b */
        *p2 = temp; /* 將*p2的值也就是temp的值等價于b=temp */
/* 注意:此題與上題不同的是,直接改變了a于b的值達到真實改變的目的 */
主站蜘蛛池模板: 六十路av| 九月丁香婷婷 | 欧美色噜噜 | 九一国产精品 | 成人黄色免费 | 亚洲最大黄色网址 | 在线免费观看av网站 | 欧美日在线 | 欧美在线视频免费观看 | 亚洲播放 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 久久视频免费观看 | 国产区一区二区 | www婷婷| 熟女毛片 | 一区二区三区在线播放 | 成人一区在线观看 | 黄色片视频网站 | 欧美视频一二三区 | av在线免费观看网址 | 婷婷丁香六月 | 成人午夜av | 99re视频在线 | cao视频 | 欧美视频在线播放 | 亚洲激情在线播放 | 日韩精品网| 日韩精品极品 | 91看片看淫黄大片 | 免费毛片观看 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 日韩不卡av | 天天草天天草 | 超碰在线观看免费版 | 成人日韩在线 | 色婷婷av一区二区 | 天天干夜夜草 | 四虎影 | 精品国产999久久久免费 | 成人在线国产 | 国产亚洲一区二区三区 |
