查看: 1579|回復(fù): 0
最常見的20種VC++編譯錯誤信息
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、fatal error C1010: unexpected end of file while looking for precompiled header directive。
尋找預(yù)編譯頭文件路徑時遇到了不該遇到的文件尾。(一般是沒有#include "stdafx.h")
2、fatal error C1083: Cannot open include file: 'R…….h': No such file or directory
不能打開包含文件“R…….h”:沒有這樣的文件或目錄。
3、error C2011: 'C……': 'class' type redefinition
類“C……”重定義。
4、error C2018: unknown character '0xa3'
不認(rèn)識的字符'0xa3'。(一般是漢字或中文標(biāo)點符號)
5、error C2057: expected constant expression
希望是常量表達式。(一般出現(xiàn)在switch語句的case分支中)
6、error C2065: 'IDD_MYDIALOG' : undeclared identifier
“IDD_MYDIALOG”:未聲明過的標(biāo)識符。
7、error C2082: redefinition of formal parameter 'bReset'
函數(shù)參數(shù)“bReset”在函數(shù)體中重定義。
8、error C2143: syntax error: missing ':' before '{'
句法錯誤:“{”前缺少“;”。
9、error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'dc'
句法錯誤:在“dc”前丟了“;”。
10、error C2196: case value '69' already used
值69已經(jīng)用過。(一般出現(xiàn)在switch語句的case分支中)
11、error C2509: 'OnTimer' : member function not declared in 'CHelloView'
成員函數(shù)“OnTimer”沒有在“CHelloView”中聲明。
12、error C2511: 'reset': overloaded member function 'void (int)' not found in 'B'
重載的函數(shù)“void reset(int)”在類“B”中找不到。
13、error C2555: 'B::f1': overriding virtual function differs from 'A::f1' only by return type or calling convention
類B對類A中同名函數(shù)f1的重載僅根據(jù)返回值或調(diào)用約定上的區(qū)別。
14、error C2660: 'SetTimer' : function does not take 2 parameters
“SetTimer”函數(shù)不傳遞2個參數(shù)。
15、warning C4035: 'f……': no return value
“f……”的return語句沒有返回值。
16、warning C4553: '= =' : operator has no effect; did you intend '='?
沒有效果的運算符“= =”;是否改為“=”?
17、warning C4700: local variable 'bReset' used without having been initialized
局部變量“bReset”沒有初始化就使用。
18、error C4716: 'CMyApp::InitInstance' : must return a value
“CMyApp::InitInstance”函數(shù)必須返回一個值。
19、LINK : fatal error LNK1168: cannot open Debug/P1.exe for writing
連接錯誤:不能打開P1.exe文件,以改寫內(nèi)容。(一般是P1.Exe還在運行,未關(guān)閉)
20、error LNK2001: unresolved external symbol "public: virtual _ _thiscall C……::~C……(void)"
連接時發(fā)現(xiàn)沒有實現(xiàn)的外部符號(變量、函數(shù)等)。
主站蜘蛛池模板: 一级毛片久久久 | 国产日韩免费 | av网址在线 | 九九九视频 | 狠狠干天天操 | 亚洲91av | 亚洲欧美网站 | 久久久久久爱 | 久久久久久一区二区 | 视频一区二区在线观看 | 在线观看av片 | 日韩免费视频一区二区 | 亚洲性色av | 久久日本 | 色片在线 | 亚洲免费成人 | 日韩精品视频网站 | 欧美一区二区三区在线视频 | 97精品在线视频 | 亚洲精品91| 顶级黄色片 | 久久久婷婷 | 91av导航| 九九热在线播放 | 成人免费在线观看 | 丁香六月激情 | 欧美精品在线视频 | 黄色小视频免费看 | 免费的av | 欧美精品在线观看视频 | 成人h片在线观看 | 黄色精品| 五月天激情综合网 | 久久精品视频网 | 免费黄色大片 | 深夜在线视频 | 欧美手机在线 | 黄频在线观看 | 五月婷婷网站 | 日韩黄色免费视频 | 激情五月综合 |
