查看: 1663|回復(fù): 0
如何清潔液晶顯示器
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 02:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    現(xiàn)在,液晶顯示器的普及程度越來(lái)越高,但很多人在清潔液晶顯示屏方面還存在一些誤區(qū)。 液晶屏幕表面比普通的CRT顯示器要脆弱得多,最好選擇專門的擦屏布。這種擦屏布有良好的吸水性和良好的吸塵力,灰塵會(huì)很容易吸附到布上,而且在反復(fù)擦拭中不會(huì)重新粘到屏幕上,也不會(huì)使灰塵顆粒劃傷液晶屏幕。
    能否用水進(jìn)行清潔?理論上用水清理屏幕是沒(méi)有問(wèn)題的,但一定要把沾水的布擰干后使用,有點(diǎn)潮濕的狀態(tài)即可,否則擦拭時(shí)多余的水很容易流到顯示器邊框的縫隙里,可能造成屏幕色調(diào)不統(tǒng)一,也就是花屏。 酒精可用來(lái)擦屏嗎?可以,但量不要大,次數(shù)不要多,用的時(shí)候也不要太用力,而且最好用無(wú)水酒精,那樣才不會(huì)對(duì)屏幕產(chǎn)生侵蝕作用。其實(shí),說(shuō)來(lái)說(shuō)去最好的方法還是用擦屏布及專用清洗劑,擦拭時(shí)要斷開(kāi)電源。 液晶外殼如何清洗?有很多朋友會(huì)選擇用洗衣粉和抹布來(lái)清潔液晶顯示器外殼,這種方法并不科學(xué)。筆者推薦使用牙膏,擠一點(diǎn)點(diǎn)在抹布上,擦拭顯示器外殼的頑固污漬,保證立竿見(jiàn)影。
    如何清潔液晶顯示器
    確保液晶顯示器已關(guān)閉
切勿將任何液體直接噴灑在屏幕或機(jī)箱上。
清潔屏幕: 用干凈、柔軟、不起毛的布擦拭屏幕,以便除去灰塵和其他微粒。
    果還不干凈,請(qǐng)將少量不含氮、不含酒精的玻璃清潔劑倒在干凈、柔軟、不起毛的布上,然后擦拭屏幕。
清潔機(jī)箱: 用柔軟的干布擦拭機(jī)箱。
    如果還不干凈,請(qǐng)將少量不含氨、不含酒精的柔和非磨損性清潔劑倒在干凈、柔軟、不起毛的布上,然后擦拭表面。 由于液晶面板本身復(fù)雜的物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),所以在擦拭液晶面板的時(shí)候,千萬(wàn)不要用不知名的清潔液,更不能使用清水和酒精溶液。
    這里誤區(qū)有三: 誤區(qū)一、用軟布或紙巾來(lái)擦拭液晶屏幕 千萬(wàn)不能用布和紙巾來(lái)擦拭液晶屏幕,很容易劃傷“嬌氣”的液晶屏幕。對(duì)于第一類灰塵,我們可以使用鹿皮在液晶面板上輕輕擦拭,一般可以選用高檔眼鏡布,不過(guò)效果并非最佳。指紋和油污可并非前者那樣容易清除。 誤區(qū)二、用清水清潔液晶屏幕。 使用清水,液體極易滴入液晶顯示器和設(shè)備內(nèi)部,這樣會(huì)造成設(shè)備電路短路,從而燒壞昂貴的電子設(shè)備。對(duì)于指紋和油污,清水照樣無(wú)能為力。 誤區(qū)三、用酒精和其它一些化學(xué)溶劑清潔液晶屏幕。 一般來(lái)說(shuō),酒精是一種常用的有機(jī)溶劑,可以溶解一些不容易擦去的污垢,如果只是用來(lái)清潔顯示器外殼,也沒(méi)什么不良影響。但一定不要用酒精來(lái)清潔液晶屏幕,因?yàn)楝F(xiàn)在的液晶屏幕,都在屏幕上涂有特殊的涂層,使屏幕具有更好的顯示效果,一旦使用酒精擦拭顯示器屏幕,就會(huì)溶解這層特殊的涂層, 對(duì)顯示效果造成不良影響。 用化學(xué)溶劑就更不可取,這種化學(xué)制劑對(duì)“驕氣”的液晶面板簡(jiǎn)直就是毀滅性的打擊,所以只有選擇一種安全、有效的清洗劑才是“正道”。 清潔方案: 筆者在截稿之前曾多次詢問(wèn)了幾處不同品牌的液晶和筆記本、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)、PDA的銷售人員,答案非常令人失望。歸納幾點(diǎn)如下:使用軟布湛清水擦拭、使用軟布蘸酒精擦拭。這兩點(diǎn)恰恰就是上面我們所提到誤區(qū)中的錯(cuò)誤方法。所以只有選擇一種安全、有效的清洗劑才是“正道”。 目前市場(chǎng)上銷售的電腦清洗產(chǎn)品雖然品種較多,但真正符合液晶需要的倒是寥寥無(wú)幾,筆者跑遍市場(chǎng)為各位有此需要的朋友選擇了幾款知名度較高的液晶清潔維護(hù)產(chǎn)品,希望對(duì)大家平常對(duì)液晶顯示器的保養(yǎng)有所幫助。
    液晶屏幕污垢清潔全攻略中我們來(lái)介紹一下愛(ài)國(guó)者專用液晶清潔液的使用方法。
    第一步:拿出液晶專用清潔液按住頂部2-3次均勻噴灑在液晶屏幕上(具體劑量請(qǐng)參照液晶屏幕大小)。
    第二步:拿出產(chǎn)品中附帶的專用極細(xì)機(jī)維布,小心地從屏幕中心向外擦拭。直至噴灑在液晶屏幕上的膠劑擦拭潔凈為止。 這種液晶專用清潔液不會(huì)傷害液晶屏幕外的涂層,而且有效去除頑固的指紋和油印。
    第三步:可以用擦過(guò)液晶屏幕的極細(xì)機(jī)維布來(lái)擦拭機(jī)身,這樣可以廢物利用,呵呵J專業(yè)清潔液晶屏的什么極細(xì)機(jī)維布來(lái)擦拭機(jī)身還是比較奢侈的,所以還是建議用用過(guò)的來(lái)擦就足夠了。
    教你一招簡(jiǎn)單實(shí)用、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、極為安全的秘技: 用寬的透明膠帶,從左到右,當(dāng)然從右到左行,或從下到上貼上LED屏,然后慢慢的將膠帶撕下來(lái)。結(jié)果,就和新買來(lái)的一樣干凈。 或者:去買清潔筆記本電腦屏幕的清潔紙,因?yàn)楣P記本電腦的屏幕也是液晶的!一般買筆記本的地方,或者電子商城都有賣的!
主站蜘蛛池模板: 香蕉视频色版 | 久久一区二区视频 | 一个色综合网 | 欧美激情xxxx | 欧美精品99久久久 | 天天射天天操天天干 | 欧美一区二区在线视频 | 午夜激情小视频 | 中文字幕不卡视频 | 欧美一级一级 | 日本国产视频 | 国产一区在线播放 | 2025国产精品 | 久久久国产精品人人片 | 欧美老少妇 | 国产激情在线观看 | 日韩免费看 | 国产黄色三级 | 日韩免费高清 | 久久国产一区二区三区 | av黄色在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久蜜桃 | 国产精品婷婷 | 久久久久久久久国产 | 国产suv精品一区 | 成人在线一区二区 | 九九热在线视频观看 | 触手繁殖の地狱3d啪啪 | 亚洲欧美另类在线观看 | 黄色免费观看视频 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 中文字幕国产视频 | 九九热在线视频观看 | 久久人人爽人人爽人人片 | 欧美一级免费 | 一区二区在线看 | a级片在线播放 | 精品久久久久久久 | 香蕉视频在线播放 | 91av免费在线观看 |
