查看: 7818|回復: 0
液晶高壓板代換實例-接線引腳定義識別_液晶顯示器高壓板的替換
ID:104835 發表于 2016-2-5 02:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    高壓板有很多具體的參數,比如輸入電壓、輸出電壓、功率等,代換時要了解這些參數才能夠心中有數,對維修質量放心。下表是一種單燈高壓板的技術參數。
1.體積要適合
2.支持燈管個數要一致。市場上有一種4燈高壓板在改變輸出接線方式后可以作為兩燈高壓板來使用,可以通用在17英寸和15英寸 液晶顯示器上,建議購買。
3.供電電壓要一致。高壓板用途不同,供電電壓也不一樣。例如同樣是單燈的高壓板供電電壓就有5V、9V、12V等
4.功率要一致或高于原機。如果新高壓板功率不夠會導致輸出管發熱量大,使用壽命縮短,或者干脆不能點亮燈管。尤其對單燈和雙燈高壓板的選購更應注意這個問題,因為單燈和雙燈的高壓板很多是用在筆記本上面,通常功率都較低。
5.燈管輸出接口形狀盡量一致。通常購買的高壓板分為寬口和窄口。寬口是指一個高壓輸出插座可以同時接兩個以上燈管(比如輸出接兩燈,那么可能就是共用一個地線,插口實際上是3根插針),窄口是指一個輸出插口接一個燈管。高壓板的每個輸出口(指窄口)都由兩根線組成,一根為高電平,一根為低 電平,而寬口輸出主要是把低電平(相當于地線)合為共用罷了。
1.基于安全問題,在安裝高壓板時確保高壓部分和顯示器金屬材料保持至少4mm以上距離或使用足夠等級(3kV)的絕緣材料隔離,避免高壓放電的產生。
2.為了避免干擾,一定要把高壓板的接地孔用螺絲擰到顯示器的金屬殼上,如果不便固定,也要用粗導線進行連接。
3.高壓板一般都配有1A以上保險絲,不要將其直接短路, 以免高壓部分故障連帶損壞把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源電流流過的路叫做電路。
4.不要隨意加長高壓引線,因為高頻高壓會通過高壓引線的分布電容影響,使燈管不能正常點亮。
5. 高壓板代換后一定要經過至少兩個小時的老化時間,這期間如果出現燈管閃爍、圖像有滾動干擾條、間歇性暗屏等現象都應該查找故障原因,排除故障,一切正常后才能夠交付用戶。
拿到一款高壓板,首先要根據說明書或者板元件走線、布局來判斷確認各插針功能,然后才能逐一接線并固定到機殼內。下面就以一款四燈通用高壓板(可以改為兩燈)為例,介紹其代換及實物辨識方法.中間的多針插排(CN1)是接把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源和控制信號的,左右兩側的4個窄插座是接燈管的。
    先根據布線和元件核對CN1各腳功能。首先找把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源和接地腳,因為所有高壓板的接地腳都與安裝孔相通,因此通過與高壓板安裝孔相連的PcB銅箔走線很快確認CN1的③、④、⑥腳是接地端,并且是連在一起的。透過焊孔位置可以看出在PCB的正面,兩個比較大的電解電容C1和C16的負極也是接地的。因一般高壓板都是雙面板,直觀并不易辨認引腳是否相通,為避免遺漏,可以采用數字萬用表的蜂鳴擋位逐一測量CN1其余引腳是否還有和③、④、⑥腳相通的,以免接錯引線造成事故。 接下來再根據C1、C16兩個大電解電容的引腳正極焊孔來查找CN1把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源供電插針。將數字萬用表置蜂鳴擋,一支表筆接在C1或C16正極焊點,另一支逐一碰觸CN1除③、④、⑥腳以外的插針,哪個插針蜂鳴器長鳴不止,哪個插針就接正把其他形式的能轉換成電能的裝置叫做電源供電。該電流流過的路叫做電路板通過測量發現CN1的①、②腳都與C1正極相通,也就是說這兩個插針都是電源正極。實物對照CN1的①、②腳的確是在元件面相連通的。
現在,CN1的插針還剩下⑤和⑦兩根沒有明確定義了,這兩根應該分別是亮度調節和高壓控制開關。先確定⑤腳定義,根據銅箔走線結合數字萬用表蜂鳴擋追蹤的方法,找到⑤腳通過一個0Ω電阻后與兩個三極管連接,最后的三極管集電極接往主控芯片BA9741的⑨腳。根據資料得知,BA9741的⑨腳功能是V供電端,因此判斷CN1的⑤腳作用就是高壓控制開關。至此剩下最后一個引腳⑦腳,功能自然就是亮度調節啦!最終把CN1功能在紙上記好,隨時對照,以免接線時出現錯誤
主站蜘蛛池模板: 色综合久久88色综合天天 | 91视频精品 | 国产精品91在线 | 欧美激情综合五月色丁香 | 亚洲日本高清 | 国产一区二区三区在线看 | 亚洲另类视频 | 亚洲综合影院 | 亚洲精品久久久久久久久 | 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 美丽的姑娘观看在线播放 | 男人天堂2020 | 婷婷色av | 一区二区精品视频 | 欧美一区二区三区免费 | 国产欧美一区二区 | 欧美日韩在线免费观看 | 亚洲视频区 | 在线免费黄色网址 | 国产成人黄色 | 国产在线成人 | 18在线观看免费入口 | 伊人免费视频 | 久久久久久成人 | 日本加勒比在线观看 | 日日夜夜天天干 | 亚洲视频三区 | 国产网站在线 | 午夜视频在线看 | 中文字幕在线免费观看 | 白白色在线观看 | 在线成人免费 | 国产麻豆视频 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | a视频| 亚洲乱码在线 | 91少妇丨porny丨 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 日本天天操 | 综合久久99| 亚洲午夜久久久 |
