對(duì)等無(wú)線網(wǎng)連接設(shè)置
注意使用筆記本的用戶先把WIFI的開(kāi)關(guān)打開(kāi)。開(kāi)機(jī)后會(huì)提示找到無(wú)線網(wǎng)卡,然后按提示安裝好無(wú)線網(wǎng)卡的驅(qū)動(dòng)程序。再次重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī),首先配置連入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)。進(jìn)入控制面板后,按以下步驟進(jìn)行。
步驟1:依次打開(kāi)“網(wǎng)絡(luò)連接\無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接\屬性”,雙擊TCP/IP協(xié)議后,在如下圖所示的窗口內(nèi)把IP地址設(shè)置為192.168.0.1;子網(wǎng)掩碼設(shè)置為255.255.255.0;其他無(wú)需填寫(xiě)。
 | 設(shè)置IP |
步驟2:然后切換到“無(wú)線網(wǎng)絡(luò)配置”選項(xiàng)卡,勾選“用Windows配置我的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”選項(xiàng);接著切換到“高級(jí)”選項(xiàng)卡,在“要訪問(wèn)的網(wǎng)絡(luò)”窗口里點(diǎn)選“僅計(jì)算機(jī)到計(jì)算機(jī)”。
 | 選中僅計(jì)算機(jī)到計(jì)算機(jī) |
步驟3:返回“無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接 屬性”對(duì)話后,單擊“添加”按鈕;然后在彈出的如下圖所示對(duì)話框中,在“網(wǎng)絡(luò)名(SSID)”框內(nèi)輸入SSID值,“網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證”選擇開(kāi)放式,“數(shù)據(jù)加密”選擇WEB,接著去掉“自動(dòng)為我提供此密鑰”復(fù)選框,最后填入相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)密鑰,單擊確定按鈕退出即可。
 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)置 |
步驟4:找到本機(jī)與Internet連接的網(wǎng)絡(luò)連接,在屬性對(duì)話框中切換到“高級(jí)”選項(xiàng)卡,如下圖所示。然后勾選“允許其他網(wǎng)絡(luò)用戶通過(guò)此計(jì)算機(jī)的Internet連接來(lái)連接”;至于另一選項(xiàng),可以依實(shí)際情況來(lái)決定是否選擇。
 | 高級(jí)屬性設(shè)置 |
步驟5:另一臺(tái)計(jì)算機(jī)參照步驟1、2、3設(shè)置,只是注意將IP地址設(shè)置為主機(jī)以外的值,同時(shí)在“默認(rèn)網(wǎng)關(guān)”一欄填寫(xiě)“192.168.0.1”(即主機(jī)IP地址)即可。如果一切正常的話,無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接應(yīng)該會(huì)馬上從斷開(kāi)狀態(tài)轉(zhuǎn)為正常連接狀態(tài),同時(shí)開(kāi)始獲取網(wǎng)絡(luò)地址;此時(shí)兩臺(tái)計(jì)算機(jī)的無(wú)線連接信號(hào)也就建立。
總 結(jié):
當(dāng)然更好的解決辦法是使用無(wú)線AP+無(wú)線網(wǎng)卡的方案,這類方案在性能、安全性上確實(shí)比雙網(wǎng)卡直連要好。但由于目前最便宜的無(wú)線AP或無(wú)線寬帶路由器其價(jià)格也在300元左右,對(duì)于許多能省則省或只想組建一個(gè)雙機(jī)、三機(jī)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的家庭用戶來(lái)說(shuō)顯得投入稍大,還是不太劃算。
而且目前無(wú)線網(wǎng)卡的價(jià)格已經(jīng)非常便宜,用兩塊無(wú)線網(wǎng)卡組成對(duì)等網(wǎng)絡(luò)也能滿足一般情況下的需求。
以一般家用用戶在選擇時(shí)可先考慮只買無(wú)線網(wǎng)卡組成簡(jiǎn)單的無(wú)線對(duì)等網(wǎng),等今后無(wú)線AP或無(wú)線寬帶路由器價(jià)格更實(shí)惠,或是有更高的網(wǎng)絡(luò)需求時(shí)再升級(jí)加上無(wú)線AP或無(wú)線寬帶路由器也不遲。
