查看: 4202|回復: 0
裝修流程之水電工程圖文并茂
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-5 05:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
裝修流程之水電工程圖文并茂
裝修施工大體分為四個步驟:
第一:水電施工
        第二:泥工施工
        第三:木工施工
        第四:油漆施工
那我們就從第一個步驟開始吧!
第一:水電施工
水電施工規(guī)范標準:
1、電工進場前先配備臨時線板一只(漏電保護器1只)。
2、由設計師、項目經(jīng)理陪同客戶放樣,水電工協(xié)助以達到合理位置。
3、所有墻體暗盒須打水平線后在安裝,固定暗盒前先澆濕墻面。
4、強、弱電線管分紅、白雙色,1米以上敷設間距30CM以上,不得走同根線管,交叉處確性采取分隔措旗(可能錫紙等抗干擾材料)。
5、線管橫平豎直,不準斜鋪式、放射鋪式,包括頂面線管鋪設。
6、電線與水管交叉處采用分隔措施。
7、線管地、墻面開槽深度適中,以確保線管埋入內即可。
8、地面線槽需開槽鋪設,線管接頭處要涂膠水,衛(wèi)生間、廚房地面不允許走線管。
9、合理計算每間的電器功率來分部線路,家用線管一般有直徑20和16兩種,線管穿線數(shù)索量不超過5根,如明多余則另加線管。
10、空調等大功率電器必須設置專用供電回路。立式空調采用4平方線,插座采用2.5平方線,照明采用1.5平方線。
11、每個房間必須是一路以上,電器如多則增回路。(空調是單獨回路)
12、廚房電源一路4平方和一路2.5平方進線。冰箱及插座為2.5平方。
13、開關離地面凈高度1.3米左右,每個房間需有雙控開關;插座離地面高度30CM以上,衛(wèi)生間 電源插座需加防水蓋。
14、管道施工前,檢查原有給排水管是否暢通無堵,查看原進戶電源線徑大少,電話線、電視線、網(wǎng)絡線是否連接到位。
15、現(xiàn)場核對家具、電器、衛(wèi)生間潔具的位置,尺寸及型號等。
16、主水管管道直徑統(tǒng)一為20MM(PP-R管為25MM),現(xiàn)在用的比較多的為PP-R管道。
17、PP-R管采用熱熔連接,所用的PP-R管熔接工具應與水管材質相符。熱熔前應去除在管道上的雜物,工作溫度控制在250—270度左右。
18、水管走向布局合理,橫平豎直,不可斜鋪,冷熱水管交叉處應使用過橋器,如果水管走頂必須間隔60CM左右設固定吊,熱水管要用保溫棉包好。
19、冷熱水管雙出水龍頭口應平行,平面基本上與瓷磚平,冷熱水管間距15CM以上。
20、外露出水口常規(guī)高度(特殊情況可按實際情況調整)
淋浴龍頭 110CM
浴缸龍頭 65CM
  洗臉盆出水口 60CM
  洗衣機水龍頭 110CM(或洗衣機側面)
21、管道試驗壓力為0.8Mpa,PP-R管恒壓20分鐘,允許最大下降壓力為0.05Mpa。同時檢查管道各連接處無滲水為標準。
22、水管電線改造完工后及時讓客戶、公司人員驗收,并仔細拍下水電隱蔽工程照片,刻錄光盤,完工后交與業(yè)主,以便日后維修。
排水常見問題:
地漏的移位及洗衣機的下水.
  如果地漏和洗衣機是一個原始地漏下水時,新地漏剛需要一下止逆閥,否則當洗衣下水時水量過多而從新地漏反出.
  下圖可解決止問題:
1、在地漏那里裝一個止逆閥,水只能從單面流進;不過我們不太建議這種做法,因為這種做法下水速度會慢些,因為止逆閥這里下水口細,這樣堵塞的機會也增大很多,不建議這種做法。如下圖:
2、在地漏這里做一個U型反水灣設計,這樣的話,洗衣機的下水就不會從地漏里反上來。建議使用這種做法,因為下水快。不易堵塞!
3.如果衛(wèi)生間是下沉式的,那下水問題更好辦,且地面無需抬高.(如水岸心境和皇冠花園等衛(wèi)生間都是下沉式的)
想怎么改地方都可以,呵呵!見下圖:
第二部分 泥工篇
好泥工 損耗和創(chuàng)新都需要嚴格要求
在說到泥工時,大家最關心、最想了解的可能就是墻體砌的直不直、瓷磚貼的平不平,有沒有空鼓的現(xiàn)象等;其實這一道工序中墻面、地面的基層處理和衛(wèi)生間防水工程也同樣重要。而在貼瓷磚時,最難處理的就是陽陰角
的鋪貼,一般都是用45°的倒角解決這問題,但是很費泥工師傅的時間,也同時也是考驗泥工師傅技術的時候;好的施工不但提高了裝修效果,同時降低了主材的損耗。
怎么樣來識別泥工師傅的手藝活呢?接下來就是我們所要說的泥工部分
泥工進場時:
1、準備磁磚進場,交接好鋪貼方向
2、做好集成吊頂預定,后木工工序圖紙再次審核
一、先說砌墻
1.水泥:
寧波人用三獅(325高鈣)
2、紅磚。
最好使用標準機制紅磚。如是輕質磚抹灰時最好拉網(wǎng)(鐵絲網(wǎng)或者石棉網(wǎng)),原因在于輕質磚的磚體由一些水泥、煤渣等一些建筑材料經(jīng)攪拌發(fā)泡膨脹而成,大多數(shù)的輕質磚跟水泥的粘合效果不是太好,從而使得輕質磚之間的水泥接口哪里容易開裂,同時在抹灰的時候,水泥也不容易抹上去,拉網(wǎng)主要就是起到防裂和增加水泥抹灰時的牢固程度。但是輕質磚的話,也有它質輕這個優(yōu)點,在寧波個別小區(qū),砌墻的時候物業(yè)也有特別要求用輕質磚。紅磚的話,基本都是粘土燒制而成,跟水泥的粘合效果比較理想。
3、沙子。
家裝是最好使用河沙。沙子從來源上沙可分為海沙、河沙和山沙。在建筑裝飾中,國家是嚴禁使用海沙的。海沙雖然潔凈,但國家嚴禁使用未經(jīng)淡化處理的海沙作為建筑材料。因為1.海沙鹽分高,易使建筑工程出現(xiàn)氯離子腐蝕鋼筋情況,造成安全隱患2.同時海沙會有一些泥性成分,在衛(wèi)生間廚房等處,墻面就更容易養(yǎng)水,不易干,造成墻面易發(fā)霉現(xiàn)象。要分辨是否是海沙,主要是看沙里面是否含有海洋細小貝殼,EZ上面會有不少同學會去嘗味道來區(qū)別,可能方法不是太好,在沙子當中還有一種叫淡化沙,淡化沙是海沙用淡化水沖洗,去掉鹽漬以后得來,也就不怎么咸了。
寧波這邊大多數(shù)的裝修公司用的是淡化沙,用用還是可以的,同學們也不用太擔心了。不過最好在裝修之前跟裝修公司確認用的是什么沙。區(qū)分河沙和海沙說實在的,也不是三兩下就能分辨出來的。網(wǎng)上都說看有無細小貝殼有無味道來區(qū)分,其實河里也有河蚌、螺絲,淡化沙也沒什么味道,河里面挖的沙也不一定就沒泥性,像一些河道漩渦.............實在是內容太多,說不完了。
山沙由于表面粗糙,所以水泥附著效果好,但山沙成分復雜,多數(shù)含有泥土和其他有機雜質。所以,一般裝飾工程中,都推薦使用河沙。河沙表面粗糙度適中,而且較為干凈,含有雜質較少。一般從市面上購買回來的沙都得用網(wǎng)子進行篩選后方可使用。另外沙子當中還有細沙、中沙、粗沙之分,有些沙子它本身也含有一些水泥成分,適當?shù)赜靡恍┲猩骋彩遣诲e的選擇。瓜子片當中,它就含有不少水 泥成分。
2、砌新墻時所以注意的一些細節(jié)問題:
新老墻之間要做一些處理(比喻老墻要打毛及開槽等)
如圖所示:
二、防水工程。
防水工程在裝修中,是最重要的一個環(huán)節(jié)。施工時一定不能偷工減料。市場上防水材料很多,但是有些材料防水性雖好,
但不宜在室內使用。我公司所用的防水材料有以下幾種:
1、堵漏王(圖中紅色的、袋裝瓶裝的都有)
2、藍美高(袋裝和桶裝一起用)
3、求是防水劑(2000刷地面,1500刷墻面)
具體流程大概如下:
可能我說的不夠全面,故做參考。
1.先用堵漏王在周邊全部堵好,干了之后顏色成土黃色。
如下圖所 示:
2、藍美高加水泥做成的防水層,高度大概在3公分左右,(看實際情況而定)。待干了之后,顏色會變成灰白色。
如下圖 所示:
木工前的準備工作:
1、交接好所有木工工序施工方案,以免返工。
2、安裝飾集成吊頂(安裝前請裝好熱水器)。預定墻紙、潔具、燈具、開關,確定木工的飾面顏色。
以方便木工的施工。
裝潢工人對于施工技巧也有很多的要求,不僅要技術好,還要懂得技術的更新,很多新的材料需要新技術讓公工藝變得更好更美觀。
裝修第三部分 木工
木工在裝修中是將整個家從毛坯慢慢變的豐富起來,通過頂面的處理,家具的制作,門套的安裝、背景造型的制做等,使家里變更加完美、成型!木工工藝的好壞很容易從表面看出來,直接影響到空間的美觀。所以木工這塊工人師傅手藝的好壞直接影響整體的裝修效果。當然這只是表面的工作,內部的就要看使用的材料了。
家里裝修跟木工有關的東西基本上都可以做的。但是有一個缺點就是,一般木工做的東西基本上都是固定的,除非做的東西體積不大,才會考慮做可移動的,因為體積過大的家具在使用一定的時間之后,可能會有所變形的,因為現(xiàn)在的木材都是集成的板材,它本身就有吸收水份及熱脹冷縮的原理,所以當體積過大時可能會出現(xiàn)變形等現(xiàn)象,為了避免這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,所以現(xiàn)在場制做的木工家具基本上都會固定起來,以此來防止時間長時它的一個變形等不良現(xiàn)象。
木工所用的板材是裝修中一大環(huán)保問題之一:(甲醛)。無論市面上任何牌子的板材都會的甲醛的,主要是它的一含有量多少問題。(一般情況一個立方內甲醛不超過0.8毫克,對人體是無害的)。
目前市場上家庭裝修用的較多的板材品牌有:千年舟、莫干山、免寶寶等品牌板材。還有一個中高檔板材歐松板。
{歐松板(又名OSB板《學稱》)
  "歐松板"的來源---"歐松板"的學名是定向結構刨花板(OrientedStrandBoard,0SB),是一種來自歐洲、七八十年代在國際上迅速發(fā)展起來的一種新型板種。
  "歐松板"(也稱"愛格板")在家具上的應用得到了空前的發(fā)展,很多的大型家具企業(yè)都開始使用"歐松板"制作家具,其備受消費者喜歡的原因就是無甲醛釋放,并且結實耐用,且比中密度纖維板制作的家具重量輕,平整度更好。
成分結構
  它是以小徑材、間伐材、 木芯為原料,通過專用設備加工成40-100mm長、5-20 mm寬、0。3-0。7 mm厚的刨片,經(jīng)脫油、干燥、施膠、定向鋪裝、熱壓成型等工藝制成的一種定向結構板材。其表層刨片呈縱向排列,芯層刨片呈橫向排列,這種縱橫交錯的排列,重組了木質紋理結構,徹底消除了木材內應力對加工的影響,使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于歐松板內部為定向結構,無接頭、無縫隙、裂痕,整體均勻性好,內部結合強度極高,所以無論中央還是邊緣都具有普通板材無法比擬的超強握釘能力。歐板依托化工王國-德國,所采用的膠粘劑始終保持世界領先地位,成品的甲醛釋放量符合歐洲最高標準(歐洲E1標準),可以與天然木材相媲美。:它的含有量相對來說是比較低的,裝修后空一段時間基本上是環(huán)保的,當然比這個更好的也有,隨之的價格也要高. 以上歐松板的簡介是網(wǎng)上搜集的。}
木工工程制做的過程:
一、踢腳線工程:
半成品圖片:
這是踢腳線里面的基層,做好后上面就是用實木線條收口,下面貼飾面板。
二、門套的制做工程:
半成品門套:
基層是用細木工板做基層。門套的做法有二種:
1、我們把基層做好,在到市場上買成品門套安裝上去就可以了。其優(yōu)點是成品門套的油漆做的一般都比裝修時現(xiàn)場做的好看些,主要是光澤比較明亮。如果要做成套色時這種表現(xiàn)更加明顯。缺點是比較麻煩,因為它要等到家里裝的油漆做好時,才能安裝上去,安裝的時候也是比較要小心的,別碰壞了做好油漆的墻面等。
2、我們把門套全部做好,包括基層及外面的線條和飾面板。其優(yōu)點是接口處比較好處理,安裝在墻面時也比較緊;業(yè)主也不需要在到外面去買了。缺點是油漆這塊可能沒有成品買的好看。
市場上的瓷磚種類也比較多,大體分為以下幾種:
1、仿估磚:
2、拋光磚:
3、釉面磚:
拋光磚里面又有分:玻化磚、微晶磚、精工磚。以精工磚的價格最高。
一般購買瓷磚注意一下磚本身的平整度。至于種類嘛,要看風格和自己喜歡的。
貼瓷磚所要注意的一些事項:
1、瓷磚貼之前,有些瓷磚需要泡水。像廚房或衛(wèi)生間的墻面磚等,都需要泡水的,而像拋光磚、仿古磚等都不用泡水的
4、瓷磚貼好后的成品保護:
瓷磚貼好之后,瓷磚的一些陽角要保護起來,防水不小心弄壞,俗話說,防患于未然嘛
三、裝飾柜及書柜的制做:
書柜和裝飾柜的做法一樣,不一樣的就是里面的格局不一樣。書柜相對來說格局比較整齊,而裝飾柜則比較凌亂有章。有時可成對稱的。
全部采用細木工板做柜體,外貼飾面板和實木線條及加玻 璃等。
以下 圖片還未貼封邊線條!
三、瓷磚的鋪設
四、衣柜的制做:
這就是前面介紹過的杉木集成板。制做衣柜時基本上用到都它。因為此板的膠水含量盡低,比較適合制做衣柜。做好的衣柜里面 就不需要在貼飾面板了。
制作好的衣柜圖:
每個衣柜里面都需要 有一個香樟板隔板。
在做吊頂時,也可以用到板材,下面是用杉木扣板做 的一個吊頂,看起來不錯哦!
不光是用扣板做吊頂,還包括用到飾面板等,做出來的效果也是很不錯哦,一般田園風格、地中海風格及古典風格等,都會用到板材做吊頂?shù)模貏e是地中海風格,用的更多!
以上是我們紫群09年完工的一家圖片,就是地中海裝修風格,用到的木材比較多,進戶門吊上都是用這種風格的吊頂,但是價格也不低哦,呵呵 ,可跟據(jù)自己喜 歡的風格去采用。
五、一般常用的吊頂制做:
以上是常用的石膏板吊頂,市場上有兩種做法:
1、如我們下圖所示,吊頂?shù)凝埞怯玫氖悄局频模话銥檎伦铀刹牧稀J┕し奖悖善返托?br /> 2、吊 頂?shù)凝埞遣捎幂p鋼龍骨,但成品較高,施工難度加強了。
六、地垅的制作:
制做地垅時所要的一個很重要的材料,美 固釘。用它來固定地垅時,就算很長間了,地垅都不會松動!
地板的鋪設
第四:油漆施工
在做油漆前,先介紹一下怎樣去看一個油漆做的好壞:
清漆要求:1、木紋清晰,棕眼刮平。
2、平整光滑。
3、無流墜、皺皮、小面明顯處無。
4、顏色基本一致,無刷紋。
5、不允許有漏刷、脫皮、斑紋等
清漆驗收方法:在涂料實干后,正視目測或手感有無上面的情況。
混色漆要求:1、透底、流墜、皺皮大面無,小面明顯處無。
2、平整、光滑均勻一致。
3、裝飾線分色線偏差不大于2MM。
4、顏色一致,刷紋通順。
5、不允許有脫皮、漏刷、泛包銹等。
混色漆驗收方法:在涂料實干后,目測或手感。允許偏差用精度為1MM的鋼直尺測量。分色裝飾線在5M的長度內檢查。
乳膠漆涂料要求:
墻面、頂面平整,無掉粉、起波、漏刷等現(xiàn)象;無明顯色差、泛堿、返色、刷紋;無顯著砂眼、流墜、起疙、濺沫。
乳膠漆涂料驗收方法:在涂料干燥后,在自然光線下采用目測和手感的方法驗收,有無上面的情況
在介紹油漆前先介紹一下做油漆時所需要的一些工具及材料。
1、批膩子前墻面處理所用的防裂布
做油漆所要注意的事項:
冬季裝修中因為天氣比較寒冷的原故,墻體表面都有潮氣,那么在冬季裝修的時候做油漆的活是很重要的。如果把沒有經(jīng)過處理的墻面直接用墻漆刷上,等到溫度高一點的時候,就會形成一些小氣泡,造成墻皮開裂的現(xiàn)象。
油漆在施工的時候的注意事項及施工順序:
  ⒈清除木制品及線條(木基層)表面灰塵污垢。
  ⒉修整木基層表面的毛刺、掀岔等缺陷,用砂皮磨光,使邊角整齊。
  ⒊用油性膩子(或透明膩子)進行批刮、磨光、復補膩子后磨光(用清漆時先補棕眼、釘眼,做局部修色工作)。
  ⒋施涂第一遍油漆,復補膩子,磨光后清除表面灰塵。
  ⒌施涂第二遍油漆,磨光后清除表面灰塵并用水砂皮進行水磨,修補掛油的部分。
  ⒍施涂第三遍油漆,直至達到理想效果。
不管是油漆還是乳膠漆,施工的順序都是差不多的。不過要注意以下兩個情況:
情況一: 水泥墻面。
全面檢查毛坯房內需要刷漆的水泥墻面是否堅實、平整。如果墻面的抹灰層不夠結實或者存在大的裂縫和孔洞,建議投訴開發(fā)商或者物業(yè),要求其重做。個別孔洞如自己修補,可使用石膏填補。如果墻面平整度較差(誤差大于正負5mm),則應考慮先做石膏板找平。
情況二:膩子墻面。
一定要檢查墻面及頂面的原始膩子,如果是老粉則要全部鏟掉,如果不是老粉,而是白水泥,那就沒關系的。此外的其他項目同情況一。
如此圖所示,原有的老粉以被全部鏟除,一般頂面的都有老粉的。
一般做油漆時,先做木漆漆,基層做好時,在開始做墻面的膩子基層。
下面是做木漆漆的第一步:補槍釘
第二步:修整木基層表面的毛刺、掀岔等缺陷,用砂皮磨光,使邊角整齊。
木漆漆套色過程:
如果需要做套色的話,最好選用深色的飾面板,需要紋理露出來的話,可選用紋理比較深糙粗的飾面板。最好不要選用深色飾面板套色淺色的漆哦。多套幾交后,顏色就出現(xiàn)了
頂面石高板做乳膠漆之前所 要做 的工作。
防銹漆:(防銹的效果和黑水泥差不多,主要是防止頂面石高板上面的釘子做了批膩子后,有水份而生銹 。)
在做好防銹漆的同時,吊頂石高板與墻 面的接縫處需要用接縫帶封邊。
圖中一些接縫的地方都需要用這個接縫紙連接起來!
華潤木漆漆,做法和乳膠漆工序差不多
現(xiàn)在裝修墻面貼墻紙的比較多,對于貼墻紙來說,對墻體表面的平整度要求更高,如果墻體有點不平,墻紙貼好之后很明顯的。
對于貼墻紙來說,乳膠漆的底一定要打牢的,最后一遍就刷基膜,這樣的話,墻體表面的硬度會增加,對于貼墻紙也比較好,如果以后在想換一個墻紙 的話,也比較方便,不會損壞原始的墻面。
驗房順序:
一、先看外部:外立面、外墻瓷磚和涂料、單元門、樓道。
二、再查內部:入戶門、門、窗、天棚、墻面、地面、墻磚、地磚、上下水、防水存水、 強弱電、暖氣、煤氣、通風、排煙、排氣。
三、后測相鄰:閉存水試驗、水表空轉等問題必須和樓上樓下鄰居配合。驗房常用工具:一、 量具:5m盒尺、25~33cm直角尺、50~60cm丁字尺、1m直尺二、電鉗工具:帶兩頭和三頭插頭的插排(即帶指示燈的插座);各種插頭:電話、電視、寬帶;萬用表;搖表;多用螺絲刀(“-”字和“+”字);5號電池2節(jié)、測電筆;手錘;小錘;大燈、小燈三、輔助工具:鏡子、手電、塑料袋多個、紙+火柴、衛(wèi)生紙、凳子、紙筆驗房專用工具:垂直檢測尺;多功能內外直角檢測尺;多功能垂直校正器;游標塞尺;對角檢測尺;反光鏡;伸縮桿等。
自己驗房注意問題及簡單操作方法:
1、 廚房煙道:用紙卷點火后滅火冒煙,放在煙道口下方十公分左右,看煙是否上升到煙道口立即拐彎吸走。
2、衛(wèi)生間通風:應在吊頂下留通風口。留在吊頂上面時要用手燈查看是否具備安裝性,同時用上法測抽力。煙道、通風口中用手電查看是否存有建筑垃圾。
3、管道煤氣:用冒煙的紙卷放到報警裝置附近,看報警裝置是否靈敏動作,報警聲光提示同時關閉進氣電磁閥。如果不能動作,及時修復;
4、 空鼓:手錘墊上幾層紙(避免留下錘印)敲擊墻壁,檢查墻面空鼓。專用鋼針小錘(10g)測墻磚空鼓。
5、 驗電:
A、檢查插座:五孔插座上分別插上帶有指示燈的插排,燈亮,表示有電,此時拉下總開關箱內的插座開關(應有標示),指示燈滅,頻繁測試幾次證明開關、接線良好,插座安全。如果開關拉下,插座指示燈仍亮或仍在閃爍,說明開關質量有問題或接線有誤,立即修復,否則誤觸電時無法及時斷電危及生命。插座還應用搖表來測試對地絕緣情況是否良好。
B、開關箱內的各分路開關應有明顯的標示。如果沒有或不明確,立即糾正。C、開關箱內開關應安裝牢固,每個都要用力左右晃動檢查,如果發(fā)現(xiàn)松動,應緊固或更換。否則日后使用中出現(xiàn)接觸不良打火現(xiàn)象時,會造成更大危險。D、檢查有線電視插座、寬帶插座,插進去有無松動或插不進現(xiàn)象。E、檢查弱電插座數(shù)目:F、檢查可視對講、緊急呼叫按鈕是否工作正常。G、檢查入戶門門鈴:帶2節(jié)5號電池測試門鈴。是否不響或響了不停。
6、視鏡(貓眼):入戶后觀察貓眼,是否松動、不清晰、視野不全或因有異物無法看清楚等現(xiàn)象,修復或更換。
7、測高度:用盒尺檢查房頂,取4-5個點,進行測量,若數(shù)值一致,比如房高均為2.5m(或者2.6m)說明房頂沒有傾斜。
8、 測墻壁地面:用長尺(或者帶有水平的專用直尺),靠墻壁地面,檢查是否平整,同時觀察是否有劃痕裂紋,墻面是否有爆點(爆點:生石灰在發(fā)成熟石灰時因攪拌不勻沒發(fā)好,抹在墻上干后就會形成爆點)。
9、 測乳膠漆質量:墻面天花板是否平整,周圍光線暗時帶大功率燈泡(200瓦)照射,燈一亮,墻壁天花板是否平整立刻通過光線陰影看出,如果不平,要提出重新補膩子刷漆,如果局部刷漆(修補過)會與墻壁原色產(chǎn)生差異。
10、鏡子:用鏡子放到門頂部和門底部,檢查這些平時看不到的地方是否刷過油漆。如果是衛(wèi)生間的門,頂部和底部的油漆沒有刷全,時間一長,因環(huán)境潮濕,衛(wèi)生間的使用率又高,會使門底部過早腐爛損壞。
11、樓道窗戶是否有紗窗,如果沒有,應及時提出。
12、檢查防盜門,有無劃痕,門邊是否變形,門與框的密封是否嚴密,門和鎖開關應靈活。
13、檢查門窗的密封是否良好,可用一長紙條放在密封點上,關門壓住紙條用力抽出,多點試驗看密封條的壓力是否均勻。
14、窗戶:推拉窗上的紗窗和窗扇,推動靈活,相互無碰撞。窗戶外窗框上應有防堵帽,防止異物堵塞影響排水,導致下雨時窗戶進水。雙層玻璃里外都擦不干凈時應提出拆換玻璃清潔,否則以后不易解決。
15、檢查管道安裝、通暢和密封:用手使勁晃動暖氣管和上水管,應固定牢固。如果松動,應重新固定。打開水閥看排水是否流暢(否則下水管被建筑垃圾堵塞),放水同時用衛(wèi)生紙擦拭上下管道底部有無滲漏。
16、廚房和衛(wèi)生間是瓷磚到頂?shù)模獧z查陰角陽角達90度,四角無磕碰(房頂四角和地面四角),地磚墻磚無變形開裂和空鼓。用小錘劃擊地磚和墻磚,有空洞聲音,說明沒有鋪設好,這樣時間久了可能會出現(xiàn)瓷磚開裂和脫落,應重新鋪設。
18、閉存水試驗、水表空轉試驗:(重要檢驗項目)
19、衛(wèi)生間:A:衛(wèi)生間在樓道內有窗戶的應該安裝防盜網(wǎng)。B:如若沒有窗戶,則應有通風孔。通風孔設在吊頂下面。離通風孔最近的插座是防水插座。
20、暖氣片:A:暖氣片上方應有排氣孔,使用時應擰動將氣體排掉。如果擰不動就需要修理解決,否則氣排不出來,暖氣片不熱。B:還要注意暖氣片安裝時進水管和回水管的坡度符合要求,否則影響采暖。
主站蜘蛛池模板: 国产视频三区 | 天天摸天天干 | 五月激情综合网 | 久综合 | 日韩久久久久 | 国产黄色一区 | 色综合久久久久 | 91污视频在线观看 | 免费一级毛片 | 日韩一级欧美一级 | 亚洲小视频在线观看 | 国产成人精品一区二区三区在线观看 | 色偷偷噜噜噜亚洲男人 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产高清视频在线 | 日韩欧美小视频 | 黄色一级片免费看 | 综合久久综合 | 日韩中文字幕精品 | 成人在线免费视频观看 | 婷久久 | av香蕉| 国产网址 | 韩日精品视频 | 在线免费av网站 | 亚洲成年人在线观看 | www.久久精品 | 国产免费无遮挡 | 国产一区二区三区在线视频 | 久久久久久久久国产精品 | 国语对白永久免费 | 黄色片久久 | 成人免费看片在线观看 | 一级黄色免费 | 午夜视频在线 | 玖玖视频在线 | 国产视频一区在线观看 | 国产视频在线看 | 久久少妇 | 手机在线看片1024 | 亚洲精品视频在线观看免费 |
